丙酮醛对身体是否有危害? 1个回答.2人已关注
尽管并非所有化学物质都具有强烈的危险性,但有些化学物质确实对人体健康造成一定的危害。例如,丙酮醛不能接触眼睛或直接接触皮肤等。因...
丽雅公子 ,暂无简介 2022-07-10回答
尽管并非所有化学物质都具有强烈的危险性,但有些化学物质确实对人体健康造成一定的危害。例如,丙酮醛不能接触眼睛或直接接触皮肤等。因此,我们需要警惕这些化学物质的危害。那么,丙酮醛对身体是否会产生危害呢?
丙酮醛在使用后可能对身体造成危害,因为这种化学物质本身易燃。一旦吸入、口服或接触皮肤,都会对身体产生危害。它对眼睛、皮肤、消化系统和呼吸系统都具有一定的刺激性。因此,在日常操作中,必须采取各种防护措施,并正确储存丙酮醛
储存丙酮醛时,需要远离火源,以防止燃烧危险。它还需要密闭存放在阴凉干燥的地方,避免阳光直射,否则也会受到影响。此外,丙酮醛不能与氧化剂、碱类、酸类和其他化学品混装混运。在运输过程中,应采取防爆、防雨林和防高温等措施。
关于丙酮醛对身体是否有危害的问题,上述文章已经进行了相关介绍。可以看出,该化学物质对人体确实具有一定的刺激性和危害性。因此,不能直接接触皮肤,更不能接触眼睛、口鼻等部位,否则会对消化系统、呼吸系统、皮肤或眼睛产生刺激。
丙酮醛对身体健康是否有危害? 1个回答.3人已关注
我们的生活中经常使用化学物品,因此我们对化学物质的安全性非常关注。不正确的使用可能对健康造成危害,甚至引发严重疾病。那么,丙酮醛...
天神院悦远 ,暂无简介 2023-02-05回答
我们的生活中经常使用化学物品,因此我们对化学物质的安全性非常关注。不正确的使用可能对健康造成危害,甚至引发严重疾病。那么,丙酮醛对身体健康是否有危害呢?
丙酮醛是一种黄色或黄棕色的透明液体,具有辛辣气味和良好的稀释性。它通常用于生化试剂、医药、农药中间体等领域。丙酮醛可用作新咪替丁、乳酸、止痛药物、抗癌药物、丙酮酸、抗高血压药物、化妆品和脱敏剂的原材料。然而,需要注意的是,丙酮醛属于三类致癌物质,对人体皮肤有害。无论是吸入、口服还是皮肤接触,都会对健康产生影响,并对眼睛、皮肤、呼吸系统和消化系统产生刺激。
正因为丙酮醛对身体有害,因此在储存和运输过程中需要注意各种事项。例如,储存和运输期间应远离火源,并密闭存放在干燥、阴凉的地方,避免阳光直射。丙酮醛不应与碱类、酸类、氧化剂和食用化学品混装混运。在运输过程中,还需采取防暴晒、防雨淋和防高温等措施。
通过以上内容,我们可以了解到丙酮醛对健康的危害性。作为致癌物质,它对眼睛、皮肤和消化系统具有一定的刺激性。
如何制备丙酮醛缩二甲醇? 1个回答.10人已关注
1,1-二甲氧基丙酮是一种有机中间体,可用于制备维生素A的关键中间体4-乙酰氧基-2-甲基-2-丁烯醛。有文献报道其可由丙酮醛一水合物与甲醇反...
ewzs2381 ,暂无简介 2020-11-02回答
1,1-二甲氧基丙酮是一种有机中间体,可用于制备维生素A的关键中间体4-乙酰氧基-2-甲基-2-丁烯醛。有文献报道其可由丙酮醛一水合物与甲醇反应得到。
制备方法
丙酮醛一水合物可以在恒温反应器中制备。催化剂可以选择Zn2+、Ce4+、Pb4+、Pr3+、La3+、K+、ZrO2、α?Al2O3、Cu+、SiO2、H3PO4、(NH4)H2PO4、AgNO3等对电解银进行改性。在适当的条件下,丙酮醛一水合物的转化率和选择性可以达到较高水平。
在配有机械搅拌装置、回流冷凝管和温度计的烧瓶中,加入丙酮醛一水合物、甲醇和改性树脂催化剂,进行搅拌和加热回流反应。经过蒸馏和萃取等步骤,可以得到丙酮醛缩二甲醇的粗品溶液,然后进行精制得到纯品。
应用
一种新的制备方法可以高效地合成4-乙酰氧基-2-甲基-2-丁烯醛,这是制备维生素A的关键中间体。该方法具有较高的反应选择性和产率,同时产生的废物较少。
[1] [中国发明] CN201110420699.3 一种制备丙酮醛缩二甲醇的方法
[2] CN200910311458.84-乙酰氧基-2-甲基-2-丁烯醛的制备方法
丙酮醛是否与2型糖尿病有关? 1个回答.6人已关注
Cell Metabolism[IF:18.164] ① 丙酮醛(MG)是机体正常代谢产物,但临床发现2型糖尿病(T2D)患者体内MG水平较高;② 敲除果蝇的乙二醛酶...
Grübchen ,设备工程师 2023-01-27回答
丙酮醛(MG)是机体正常代谢产物,但临床发现2型糖尿病(T2D)患者体内MG水平较高;② 敲除果蝇的乙二醛酶1会提高MG水平,可依次诱发胰岛素耐受、肥胖及高血糖症状;③ MG诱发T2D症状可能与脂肪合成异常有关,MG通过修饰脂肪酸合酶(FASN)提高其酶活性,增加脂肪合成;④ MG促进磷酸戊糖途径的糖分解,产生的NADPH可用于脂肪合成和抗氧化,改变果蝇生理的同时延长了寿命;⑤ MG一度被认为是T2D症状的下游信号,但很可能是T2D诱因之一。
Elevated Levels of the Reactive Metabolite Methylglyoxal Recapitulate Progression of Type 2 Diabetes
03-15  DOI: 10.1016/j.cmet.2018.02.003
<span style='color:red;'>丙酮醛</span>升高或为2型糖尿病诱因
Cell子刊:低剂量丙酮醛是否有助于健康长寿?
① 在3个不同物种(线虫、斑马鱼、小鼠)的衰老过程中,筛选下调的基因;② 鉴定出编码甘氨酸-C-乙酰转移酶的gcat基因的表达随年龄增加而减少,其缺失可通过影响苏氨酸分解代谢促进丙酮醛(MGO)形成;③ MGO是一种可造成氧化应激并损伤胞内组分的活性二羰基;④ 缺失gcat基因和低剂量MGO都促进线虫的健康长寿,两种干预需要类似的应激反应和蛋白酶体途径;⑤ MGO通过诱导转录因子SKN-1/NRF2及HSF-1激活泛素蛋白酶体系统,与线虫长寿和健康相关。
Impairing L-Threonine Catabolism Promotes Healthspan through Methylglyoxal-Mediated Proteohormesis
03-15  DOI: 10.1016/j.cmet.2018.02.004
低剂量<span style='color:red;'>丙酮醛</span>或促健康长寿
来源:热心肠日报
丙酮醛缩二甲醇工艺? 3个回答.19人已关注
梦里花开 ,化工自动化 2020-11-01回答
丙酮和氯化氢的甲醇溶液及亚硝酸钠反应可以制得,但该工艺污染较大。楼主在做维生素A的合成?
能否再交流交流
如何制备米托胍腙? 1个回答.15人已关注
现有技术中涉及米托胍腙的制备方法主要有以下两种:一种是丙酮醛法,另一种是丙酮醛缩二甲醇法。丙酮醛法是以丙酮醛、氨基胍碳酸盐、盐酸...
擒人节 ,设备维修 2020-10-19回答
现有技术中涉及米托胍腙的制备方法主要有以下两种:一种是丙酮醛法,另一种是丙酮醛缩二甲醇法。丙酮醛法是以丙酮醛、氨基胍碳酸盐、盐酸为原料在无水乙醇的介质中缩合,经过滤、用无水乙醇洗涤、干燥,再脱色、在丙酮中重结晶而得,收率为65%。
另一种方法是丙酮醛缩二甲醇法,以丙酮醛缩二甲醇、氨基胍碳酸盐、盐酸为原料在异丙醇的介质中缩合、过滤、用轻质石油醚洗涤、风干,再经纯化后分别用异丙醇、异丙醇-乙醚、乙醚洗涤,真空干燥而得,收率86.87%,纯度(HPLC)99.9%。上述两种制备方法合成米托胍腙时,均存在废水排放量大,反应介质无法回收重复使用的问题,对环境的危害较大。
制备方法
米托胍腙的合成方法:在配有回流冷凝器、温度计、滴液漏斗、磁力搅拌器的500ml四口烧瓶中加入氨基胍碳酸盐、甲醇(可或回收),开机搅拌,在22~28℃用2小时滴加浓盐酸使PH=1,盐酸滴加完毕在22~30℃继续搅拌30分钟,缓慢升温到60±2℃并维持30分钟后,降温到22~28℃,用3小时滴加丙酮醛缩二甲醇,滴加丙酮醛缩二甲醇的过程中保持温度在22~28℃,丙酮醛缩二甲醇滴加完毕继续搅拌过夜,次日反应液冷至5~10℃,过滤,用甲醇洗涤3次,每次10ml。滤液经常压回收重复使用;滤饼浸泡于100ml甲醇中,经洗涤过滤、真空干燥,得米托胍腙,纯度高达(HPLC)99.5%以上。
主要参考资料
[1] CN201210481419.4一种制备米托胍腙的方法
计算反应焓变 -- 乙二醛 甲基乙二醛 草酸等反应过程? 6个回答.26人已关注
现在,通过物质的结果性质或者其他性质来计算反应速率常数的理论还几乎达不到应用的价值。如果知道了活化能可以求反应速率常数,但可惜的是...
standbyme ,销售 2018-12-02回答
现在,通过物质的结果性质或者其他性质来计算反应速率常数的理论还几乎达不到应用的价值。如果知道了活化能可以求反应速率常数,但可惜的是,现在大部分是先得到了速率常数,再算出活化能,因此,如果真能查到一个反 ... 恩,谢谢指点。计算标准反应生成焓虽然不能作为直接证据,不过也可以作为一个判定条件吧? 不知道能否告诉我你用什么查到的标准焓,我查了兰氏化学手册,可是还是有几个没找到: 羟基,乙醛酸,甲基乙二醛(丙酮醛),如果能找到这几个化合物的焓我就很满意了,谢谢,
D-乳酸中毒的危害及其与癌症、肝硬化和小儿危重症的关系是什么? 1个回答.16人已关注
人体一天可产生约20 mmol/kg的乳酸,大多是由糖酵解旺盛的组织产生。体液中的乳酸,70%在肝脏代谢。D-乳酸与L-乳酸为同分异构物,两者会经...
oahv4009 ,暂无简介 2020-12-05回答
人体一天可产生约20 mmol/kg的乳酸,大多是由糖酵解旺盛的组织产生。体液中的乳酸,70%在肝脏代谢。D-乳酸与L-乳酸为同分异构物,两者会经由D-乳酸去氢酶及L乳酸去氢酶代谢成丙酮酸,而人类并不具有D-乳酸去氢酶,而是经由D-2-氢氧基酸去氢酶将D-乳酸代谢成丙酮酸。
导致D-乳酸堆积的因素有哪些?
1.产生D-乳酸之肠道菌存在;
2.小肠对于易发酵的醣类吸收不良,使其大量的存在大肠中而发酵成D-乳酸;
3.将D-乳酸转化成短链脂肪酸的正常肠道菌减少;
4.某些抗生素或益生菌素;
5.肠道中的酸性环境;
6.外来的D-乳酸,例如食物、林格氏液、腹膜透析的透析液;
7.D-2氢氧基酸去氢酶减少或被抑制,使得D-乳酸不易被代谢;
8.肾脏功能不全及体液容积不足;
9.维他命B1缺乏。
D-乳酸酸中毒的诊断
不明原因高AG代酸,并存在以下情况,可考虑D乳酸酸中毒:
1.短肠综合征或吸收不良综合征;
2.酸中毒与食物摄入相关,且随摄入停止而缓解;
3.神经系统症状和体征明显;
4.静脉大剂量应用丙二醇;
5.糖尿病酮症酸中毒患者(丙酮、磷酸二羟丙酮→丙酮醛→D-乳酸)。
D-乳酸中毒的危害是什么?
常见症状:共济失调,步态不稳,构音困难,定向力丧失,精神障碍,谵妄,昏睡,疲劳,记忆减退,头昏,眩晕,乏力,头痛,恶心,呕吐,大便次数增加等。症状持续时间、发生频率是易变的,常可自行消失。
D-乳酸中毒脑病,常会表现运动失调,步态不稳与意识改变等症状。是一种特殊的代谢性酸中毒,会造成高阴离子隙的代谢性酸血症。常发生于小肠切除或绕道手术后产生短肠综合征的病患,尤其是在口服大量的碳水化合物之后。
D-乳酸检测在新时代的应用
1.癌症:癌症患者血液中的D-乳酸是正常人的4倍。正常情况下D-乳酸浓度很高,甲基乙二醛浓度很低,二者比值接近于1,癌症情况下二者比值大于10,二者不平衡是癌症发生的根本原因。人患癌症经历三个阶段:首先是肠粘膜受损或因患肠炎,其肠道屏障作用减弱,D-乳酸进入血液;其次是帐篷组织细胞受损或因患炎症,细胞膜通透性增加,D-乳酸从血液进入细胞内;第三是当D-乳酸在细胞内进到一定量时,会激活胰岛素,胰岛素又会激活乙二醛酶,而乙二醛酶能将甲基乙二醛转化为D-乳酸,从而形成带有自动催化性质的恶性循环。
2.肝硬化:D-乳酸是肠粘膜损伤早期诊断的敏感指标,内毒素血症、肠粘膜屏障衰竭在晚期肝硬化患者中大量存在,阻止其恶性循环是肝硬化患者治疗的关键。
3.小儿危重症:血浆中D-乳酸的水平与小儿危重症危重程度、胃肠功能损害程度密切相关。D-乳酸升高越明显,患儿危重病例评分越低,病情越危重。
谁会活性二氧化锰的制备? 1个回答.1人已关注
奶酪馅饼 ,销售 2018-05-18回答
活性二氧化锰失活很快,建议制备后马上使用,一般在丙酮中氧化醇成醛,效果很好。
人体为什么会产生乳酸? 1个回答.8人已关注
人体每天会产生约20 mmol/kg的乳酸,主要是由糖酵解旺盛的组织产生。乳酸的代谢主要发生在肝脏,约70%的乳酸在肝脏中被代谢。D-乳酸和L-乳...
灵犀静卉 ,暂无简介 2021-01-25回答
人体每天会产生约20 mmol/kg的乳酸,主要是由糖酵解旺盛的组织产生。乳酸的代谢主要发生在肝脏,约70%的乳酸在肝脏中被代谢。D-乳酸和L-乳酸是同分异构体,它们会通过D-乳酸去氢酶和L-乳酸去氢酶代谢成丙酮酸。人类没有D-乳酸去氢酶,而是通过D-2-氢氧基酸去氢酶将D-乳酸代谢成丙酮酸。
导致D-乳酸堆积的因素有哪些?
1. 肠道中存在产生D-乳酸的细菌;
2. 小肠对易发酵的碳水化合物吸收不良,导致大量的碳水化合物在大肠中发酵产生D-乳酸;
3. 能将D-乳酸转化为短链脂肪酸的正常肠道菌减少;
4. 某些抗生素或益生菌素的使用;
5. 肠道中的酸性环境;
6. 外源性的D-乳酸,例如食物、林格氏液、腹膜透析的透析液;
7. D-2氢氧基酸去氢酶减少或被抑制,导致D-乳酸难以被代谢;
8. 肾脏功能不全和体液容量不足;
9. 缺乏维生素B1。
[图片]
如何诊断D-乳酸酸中毒?
如果出现不明原因的高阴离子间隙代酸,并且存在以下情况,可以考虑D-乳酸酸中毒:
1. 短肠综合征或吸收不良综合征;
2. 酸中毒与食物摄入相关,并且随着摄入停止而缓解;
3. 出现明显的神经系统症状和体征;
4. 静脉大剂量应用丙二醇;
5. 糖尿病酮症酸中毒患者(丙酮、磷酸二羟丙酮→丙酮醛→D-乳酸)。
D-乳酸酸中毒的危害是什么?
常见症状包括共济失调、步态不稳、构音困难、定向力丧失、精神障碍、谵妄、昏睡、疲劳、记忆减退、头昏、眩晕、乏力、头痛、恶心、呕吐、大便次数增加等。症状的持续时间和发生频率是不稳定的,通常会自行消失。
D-乳酸酸中毒脑病常表现为运动失调、步态不稳和意识改变等症状。它是一种特殊的代谢性酸中毒,会导致高阴离子间隙代谢性酸血症。该病常发生在小肠切除或绕道手术后出现短肠综合征的患者,特别是在大量摄入碳水化合物后。
D-乳酸检测在新时代的应用
1. 癌症:癌症患者血液中的D-乳酸浓度是正常人的4倍。在癌症情况下,D-乳酸浓度升高,甲基乙二醛浓度降低,二者的比值大于10,这种不平衡是癌症发生的根本原因。癌症患者经历三个阶段:首先是肠粘膜受损或患肠炎,导致肠道屏障功能减弱,D-乳酸进入血液;其次是帐篷组织细胞受损或患炎症,细胞膜通透性增加,D-乳酸从血液进入细胞内;第三是当细胞内的D-乳酸达到一定量时,会激活胰岛素,胰岛素又会激活乙二醛酶,乙二醛酶能将甲基乙二醛转化为D-乳酸,从而形成具有自动催化性质的恶性循环。
2. 肝硬化:D-乳酸是早期诊断肠粘膜损伤的敏感指标,内毒素血症和肠粘膜屏障衰竭在晚期肝硬化患者中大量存在,阻止这种恶性循环是治疗肝硬化的关键。
3. 小儿危重症:血浆中D-乳酸水平与小儿危重症的严重程度和胃肠功能损害程度密切相关。D-乳酸水平升高越明显,患儿的危重病例评分越低,病情越严重。
2k回答
662关注者
