乙二醇苯醚是一种常用的有机化学品,具有广泛的应用领域。本文将探讨乙二醇苯醚的性质、应用和未来发展前景。
1. 分子结构:乙二醇苯醚的化学式为C14H18O2,含有苯环和乙二醇基团。
2. 物理性质:乙二醇苯醚是一种无色液体,具有低粘度、低挥发性和可溶于多种有机溶剂的特点。
3. 化学性质:乙二醇苯醚具有优良的化学稳定性,但在存在强氧化剂的条件下容易发生氧化反应。
1. 溶剂:乙二醇苯醚常用作油墨、涂料、油漆等领域的溶剂,提高产品的可操作性和涂布性。
2. 催化剂载体:乙二醇苯醚能够与金属离子形成络合物,提高催化剂的分散性和稳定性,提高催化反应的效率。
3. 表面活性剂:乙二醇苯醚可用作乳化剂、分散剂、润湿剂等,广泛应用于化妆品、日用品、农药和染料等行业。
4. 其他应用:乙二醇苯醚还可用于制备防冻剂、添加剂和合成树脂等。
乙二醇苯醚的应用领域将进一步扩大和深化。未来的发展趋势可能包括生物可降解乙二醇苯醚、功能化乙二醇苯醚、复合材料应用和新型催化剂载体等。
乙二醇苯醚作为一种重要的有机化学品,具有广泛的应用领域和发展空间。随着技术的进步和市场需求的变化,乙二醇苯醚有望在更多领域创新和应用,为社会发展和经济增长做出更大贡献。
目前,传统的单长链和双长链复合季铵盐在低浓度时无法快速杀菌,需要复配其他物质才能达到技术指标。同时,传统消毒剂存在易燃、易挥发失效、刺激性和致敏性等问题。
为了解决传统消毒剂的不足,本发明提供了一种乙二醇苯醚消毒剂复配技术。
本发明采用以下技术方案:通过将1-2%乙二醇苯醚、0.03-0.05%双辛基二甲基氯化铵、0.03-0.05%双十烷基二甲基氯化铵、0.1%丙三醇、0.1%维生素原B5以及螯合剂、稳定剂和PH调节剂组成的水溶液(浓度为1000mg/L),在pH值为6.72的弱酸性条件下,能够在0.5分钟内有效杀灭真菌、酵母菌、霉菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌和病毒等所有指示菌,杀菌率均大于99.999%。此外,该消毒剂具有低浓度、无毒性、无刺激性、无腐蚀性、生物降解性好、环境友好等特点。
与现有技术相比,本发明的优势在于低浓度下能够快速杀菌,且杀菌率高。该消毒剂可以直接用去离子水稀释,也可以在特殊情况下使用洁净水进行勾兑,而不影响杀菌效果。此外,该消毒剂无色、无味、无黄染、无褪色,无需水洗,使用方便。
2,2'-二氨基乙二醇二苯醚是一种白色结晶粉末,熔点为130-132℃。它主要用于合成高档有机颜料黄C.I.Pigment Yellow 180的重氮化组份。
一种制备2,2'-二氨基乙二醇二苯醚的方法如下:
将45g的1,2-二(2-硝基苯氧基)乙烷、1.3g的镍催化剂、1.8g的活性炭和600ml的乙醇加入1L高压反应釜中。用氮气置换完毕后,开启搅拌升温并通入氢气。通气压力设定为0.4MPa,温度设定为95℃。待压力保持20-30分钟不再下降后,加氢反应结束,停止搅拌并降温至65℃进行热抽滤。分离出的催化剂和活性炭可用于下一批次。滤液降温至30℃后进行抽滤,滤饼在60℃下烘干,滤液可用于下一批次。该方法的摩尔收率为90.03%,纯度为99.09%,熔点为130.8-131.4℃。
另一种制备2,2'-二氨基乙二醇二苯醚的方法如下:
将60g的1,2-二(2-硝基苯氧基)乙烷、51.7g质量分数为26%的硫氢化钠溶液和120g的水加入1L高压反应釜中。用氮气置换完毕后,开启搅拌升温,温度设定为130℃,压力为0.2MPa,保温5小时,反应结束。反应完毕后,进行排压和降温,在30-35℃下进行过滤,得到粗品。粗品以300ml水为溶剂,经过盐酸溶解,液碱反调精制,烘干后得到产品。该方法的摩尔收率为91.0%,纯度为99.65%,熔点为131-131.4℃。
一种透明型绿光黄颜料C.I.P.Y180的制备方法已经被报道。该方法包括以下步骤:1)采用2,2'-二氨基乙二醇二苯醚制备重氮盐溶液;2)采用5-乙酰乙酰胺基苯并咪唑酮和氢氧化钾配置偶合组分溶液;3)采用醋酸及醋酸钠配置成缓冲溶液,滴加重氮盐溶液和剩余的偶合组分溶液,滴加结束后继续搅拌待偶合反应彻底,过滤得到颜料粗品;4)将颜料粗品添加到颜料化反应釜中,添加助剂和水,升温处理,最后过滤烘干粉碎得到颜料成品。该方法不仅减少了有机溶剂的使用,反应条件简单,而且显著提高了颜料的透明度,同时极大地减少了能耗、降低了成本、减少了易燃易爆品的使用,提高了安全性,具有很好的经济效益。
另外,一种织物防虫抗菌整理剂的制备方法也被报道。该整理剂包括四氯二羟基三苯甲烷磺酸钠、对羟基苯甲酸乙酯、2,2'-二氨基乙二醇二苯醚、蔗糖脂肪酸酯、乙二醇和水等原料。该整理剂具有显著的防虫效果,可有效驱虫并保护织物的完整性。此外,该整理剂还具有良好的抗菌性能,可抑制细菌和霉菌的生长。该配方对人体无毒副作用,具有广泛的应用前景。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201310691351.7 一种2,2'-二氨基乙二醇二苯醚的制备方法
[2] [中国发明] CN201610257638.2 一种用硫氢化钠还原制备2,2'-二氨基乙二醇二苯醚的方法
[3] [中国发明] CN201310277489.2 一种透明型绿光黄颜料C.I.P.Y180的制备方法
[4] [中国发明] CN201310615681.8 织物防虫抗菌整理剂
