乙基环戊烯醇酮的化学性质和应用是什么? 1个回答.20人已关注
乙基环戊烯醇酮是一种常温常压下为白色或者黄色固体的化合物,可溶于水、醇和醚类有机溶剂。它具有槭树、焦糖、烟熏和咖啡似香气,是一种...
星熊阳嘉 ,暂无简介 2023-10-09回答
乙基环戊烯醇酮是一种常温常压下为白色或者黄色固体的化合物,可溶于水、醇和醚类有机溶剂。它具有槭树、焦糖、烟熏和咖啡似香气,是一种国家规定允许使用的食品添加剂,可用于多种食用香料香精的工业生产过程中。此外,由于该物质的高化学转化活性,其在有机合成化学基础研究中也有一定的应用。
乙基环戊烯醇酮的化学性质
乙基环戊烯醇酮结构中含有一个烯醇式结构,兼具有不饱和双键和活性羟基的化学反应活性。它可以参与多种羟基相关的反应,如羟基化、醚化、酯化等。这些反应可以用于改变分子的性质引入新的官能团从而定向合成目标化合物。该物质结构中的活性羟基单元可在碱性条件下和酸酐类化合物发生酰化反应得到相应的醋酸酯衍生物,也可以在碱作用下和烷基卤化合物发生亲核取代反应得到相应的醚类衍生物。
乙基环戊烯醇酮的酰化反应
<span style='color:red;'>乙基环戊烯醇酮</span>的酰化反应
图1 乙基环戊烯醇酮的酰化反应
在一个干燥的反应器中,将吡啶和乙酸酐加入到3-乙基-2-羟基环戊-2-烯-1-酮的搅拌溶液里,所得的反应混合物在 0 °C且N2 气氛下进行搅拌,然后将反应混合物转移至室温下继续搅拌反应4 小时直至消耗掉 3-乙基-2-羟基环戊烯-2-1-酮(TLC 监测)。反应结束后用二氯甲烷进行稀释,并用盐酸水溶液洗涤所得反应混合物。分离出有机层并用无水 Na2SO4 进行干燥处理。过滤除去干燥剂并将所得的滤液在真空下进行浓缩。最后通过硅胶柱层析法纯化粗产物即可得到酰化的目标产品。
乙基环戊烯醇酮的应用
乙基环戊烯醇酮可用作有机合成中间体,其既有酮类化合物的化学反应活性又含有活性羟基单元的转化反应性,在官能团化的环戊烯类衍生物的制备中有一定的应用。此外,该物质也常用作食用品添加剂,在香精和调味料的制备中起到重要作用,用于调整食品的风味和香气。
[1] Chang, Jian; et al Chemical Communications (2015), 51(84), 15362-15365.
乙基环戊烯醇酮的化学性质和应用是怎样的? 1个回答.4人已关注
背景及概述 乙基环戊烯醇酮是一种常温常压下为白色或者黄色固体的化合物,可溶于水、醇和醚类有机溶剂。它具有槭树、焦糖、烟熏和咖啡似香...
lllh2422 ,暂无简介 2024-09-23回答
背景及概述
化学性质
应用
酰化反应
在一个干燥的反应器中,将吡啶和乙酸酐加入到3-乙基-2-羟基环戊-2-烯-1-酮的搅拌溶液里,所得的反应混合物在 0 °C且N2 气氛下进行搅拌,然后将反应混合物转移至室温下继续搅拌反应4 小时直至消耗掉 3-乙基-2-羟基环戊烯-2-1-酮(TLC 监测)。反应结束后用二氯甲烷进行稀释,并用盐酸水溶液洗涤所得反应混合物。分离出有机层并用无水 Na2SO4 进行干燥处理。过滤除去干燥剂并将所得的滤液在真空下进行浓缩。最后通过硅胶柱层析法纯化粗产物即可得到酰化的乙基环戊烯醇酮[1].
图1 <span style='color:red;'>乙基环戊烯醇酮</span>的酰化反应.png
图1 乙基环戊烯醇酮的酰化反应
PE(聚脂)的制造工艺及主要参数? 1个回答.1人已关注
能具体点吗? abs acrylonitrile-butadiene-styrene 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物 asa acrylic-styrene-acrylonitrile 丙烯酸-苯乙烯-丙...
大圣仙子 ,设备维修 2018-08-03回答
能具体点吗? abs acrylonitrile-butadiene-styrene 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物 asa acrylic-styrene-acrylonitrile 丙烯酸-苯乙烯-丙烯腈 ca cellulose acetate 纤维素醋酸酯 cap cellulose acetate propionate 纤维素醋酸丙酸酯 cb cellulose butyrate 纤维素酪酸酯 cp cellulose propionate 纤维素丙酸酯 ctfe polychlorotrifluoroethylene 聚一氯三氟乙烯 eaa ethylene acrylic acid 乙烯丙烯酸 eae ethylene acrylic ester 乙烯丙烯酸乙酯 ectfe ethylene-chlorotrifluoroeethylene 乙烯一氯三氟乙烯共聚合物 ema ethylene methyl acrylate 乙烯甲基丙烯酸酯 emaa ethylene methacrylic acid 乙烯丙烯酸甲酯 enba ethylene n-butyl acrylate 乙烯丁基丙烯酸酯 etfe copolymer of ethylene and chlorotetrafluoroethylene 乙烯一氯四氟乙烯共聚合物 eva ethylene vinyl acetate 乙烯乙基丙烯酸酯 evoh ethylene vinyl silane 乙烯乙基醇 fep fluorinated ethylene-propylene 氟化乙烯丙烯 hdpe high density polyethylene 高密度聚乙烯 lcp liquid crystal polyester 液晶聚酯 ldpe low density polyethylene 低密度聚乙烯 lldpe linear low density polyethylene 线性低密度聚乙烯 ionomer lonomer 离子聚合物 mdpe medium density polyethylene 中密度聚乙烯 pa polyamide 聚醯胺 pa11 polyamide 11 聚醯胺 11 pa12 polyamide 12 聚醯胺 12 pa4/6 polyamide 4/6 聚醯胺4/6 pa6 polyamide 6 聚醯胺 6 pa6/10 polyamide 6/10 聚醯胺 6/10 pa6/12 polyamide 6/12 聚醯胺 6/12 pa6/6 polyamide 6/6 聚醯胺 6/6 pa6/9 polyamide 6/9 聚醯胺 6/9 pai polyamide-imide 聚醯胺醯亚胺 pbt polybutylene terephathalate 聚对苯二甲酸二丁酯 pc polycarbonate 聚碳酸酯 pct polycarbonate hexandimethanol terephthalate 聚环已醇二乙酯 pec polyethylene-chlorinated 氯化聚乙烯 peek polyetheretherketone 聚醚酮 pei polyetherimide 聚醚醯亚胺 pes polyethersulfone 聚醚碸 pet polyethylene terephathalate 聚对苯二甲酸二乙酯 petg glycol-polyethylene terephathalate 二元醇改质聚对苯二甲酸二乙酯 pfa perfluoroalkoxy 过氟烷氧基 pi polyimide 聚醯亚胺 pk polyketone 聚酮 pmma polymethylmethacrylic 聚甲基丙烯酸甲酯 pmp polymethylpentene 聚甲基戊烯 polyolefin polyolefin 聚烯烃 pom polyacetal 聚缩醛 pp polypropylene 聚丙烯 ppa polyphthalamide 聚酞酸酯 ppe polyphenylene ether 聚苯醚 ppo polyphenylene oxide 聚氧化二甲苯 pps polyphenylene sulfide 聚硫化苯 ps polystyrene 聚苯乙烯 psf polysulfone 聚碸 ptfe polytetrafluorothylene 聚四氟乙烯 pu polyurethane 聚氨基甲酸乙酯 pvc polyvinyl chloride 聚氯乙烯 pvdc polyvinyl dichloride 聚二氯乙烯 pvdf polyvin ylidene fluoride 聚氟化乙二烯 san(as) styrene-acrylonitrile 苯乙烯-丙烯腈 sb styrene-butadiene 苯乙烯-丁二烯 sma styrene maleic anhydride 苯乙烯-马来酐 tpe thermoplastic elastomer (tpe) 热塑性弹性体 tpo thermoplastic polyolefin(tpo) 热塑性聚烯烃
有机物的缩写词? 1个回答.1人已关注
有机物缩写. 帮助楼主把附件里的内容帖出来吧!看来这个的参考学习价值不大! pa 聚酰胺(尼龙) pa-1010 聚癸二酸癸二胺(尼龙1010) pa-11 ...
是妳 ,销售 2018-08-03回答
有机物缩写. 帮助楼主把附件里的内容帖出来吧!看来这个的参考学习价值不大! pa 聚酰胺(尼龙) pa-1010 聚癸二酸癸二胺(尼龙1010) pa-11 聚十一酰胺(尼龙11) pa-12 聚十二酰胺(尼龙12) pa-6 聚己内酰胺(尼龙6) pa-610 聚癸二酰乙二胺(尼龙610) pa-612 聚十二烷二酰乙二胺(尼龙612) pa-66 聚己二酸己二胺(尼龙66) pa-8 聚辛酰胺(尼龙8) pa-9 聚9-氨基壬酸(尼龙9) paa 聚丙烯酸 paas 水质稳定剂 pabm 聚氨基双马来酰亚胺 pac 聚氯化铝 paek 聚芳基醚酮 pai 聚酰胺-酰亚胺 pam 聚丙烯酰胺 pamba 抗血纤溶芳酸 pams 聚α-甲基苯乙烯 pan 聚丙烯腈 pap 对氨基苯酚 papa 聚壬二酐 papi 多亚甲基多苯基异氰酸酯 par 聚芳酰胺 par 聚芳酯(双酚a型) pas 聚芳砜(聚芳基硫醚) pb 聚丁二烯-[1,3] pban 聚(丁二烯-丙烯腈) pbi 聚苯并咪唑 pbma 聚甲基丙烯酸正丁酯 pbn 聚萘二酸丁醇酯 pbr 丙烯-丁二烯橡胶 pbs 聚(丁二烯-苯乙烯) pbs 聚(丁二烯-苯乙烯) pbt 聚对苯二甲酸丁二酯 pc 聚碳酸酯 pc/abs 聚碳酸酯/abs树脂共混合金 pc/pbt 聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二醇酯弹性体共混合金 pcd 聚羰二酰亚胺 pcdt 聚(1,4-环己烯二亚甲基对苯二甲酸酯) pce 四氯乙烯 pcmx 对氯间二甲酚 pct 聚对苯二甲酸环己烷对二甲醇酯 pct 聚己内酰胺 pctee 聚三氟氯乙烯 pd 二羟基聚醚 pdaip 聚间苯二甲酸二烯丙酯 pdap 聚对苯二甲酸二烯丙酯 pdms 聚二甲基硅氧烷 pe 聚乙烯 pea 聚丙烯酸酯peam 苯乙烯型聚乙烯均相离子交换膜 pec 氯化聚乙烯 pecm 苯乙烯型聚乙烯均相阳离子交换膜 pee 聚醚酯纤维 peek 聚醚醚酮 peg 聚乙二醇 peha 五乙撑六胺 pen 聚萘二酸乙二醇酯 peo 聚环氧乙烷 peok 聚氧化乙烯 pep 对-乙基苯酚聚全氟乙丙烯薄膜 pes 聚苯醚砜 pet 聚对苯二甲酸乙二酯 pete 涤纶长丝 petp 聚对苯二甲酸乙二醇酯 pf 酚醛树脂 pf/pa 尼龙改性酚醛压塑粉 pf/pvc 聚氯乙烯改性酚醛压塑粉 pfa 全氟烷氧基树脂 pfg 聚乙二醇 pfs 聚合硫酸铁 pg 丙二醇 pgeea 乙二醇(甲)乙醚醋酸酯 pgl 环氧灌封料 ph 六羟基聚醚 phema 聚(甲基丙烯酸-2-羟乙酯) php 水解聚丙烯酸胺 pi 聚异戊二稀 pib 聚异丁烯 pibo 聚氧化异丁烯 pic 聚异三聚氰酸酯 piee 聚四氟乙烯 pir 聚三聚氰酸酯 pl 丙烯 pld 防老剂4030 plme 1:1型十二(烷)酸单异丙醇酰胺 pma 聚丙烯酸甲酯 pmac 聚甲氧基缩醛 pman 聚甲基丙烯腈 pmca 聚α-氧化丙烯酸甲酯 pmdeta 五甲基二乙烯基三胺 pmi 聚甲基丙烯酰亚胺 pmma 聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃) pmmi 聚均苯四甲酰亚胺 pmp 聚4-甲基戊烯-1 pnt 对硝基甲苯 o 环氧乙烷 poa 聚己内酰胺纤维 pof 有机光纤 pom 聚甲醛 pop 对辛基苯酚 por 环氧丙烷橡胶 pp 聚丙烯ppa 聚己二酸丙二醇酯 ppb 溴代十五烷基吡啶 ppc 氯化聚丙烯 ppd 防老剂4020 ppg 聚醚ppo 聚苯醚(聚2,6-二甲基苯醚) ppox 聚环氧丙烷 pps 聚苯硫醚 ppsu 聚苯砜(聚芳碱) pr 聚酯 prot 蛋白质纤维 ps 聚苯乙烯 psan 聚苯乙烯-丙烯腈共聚物 psb 聚苯乙烯-丁二烯共聚物 psf(psu) 聚砜 psi 聚甲基苯基硅氧烷 pst 聚苯乙烯纤维 pt 甲苯 pta 精对苯二甲酸 ptbp 对特丁基苯酚 pfe 聚四氟乙烯 ptmeg 聚醚二醇 ptmg 聚四氢呋喃醚二醇 ptp 聚对苯二甲酸酯 ptx 苯(甲苯、二甲苯) ptx 苯(甲苯、二甲苯) pu 聚氨酯(聚氨基甲酸酯) pva 聚乙烯醇 pvac 聚醋酸乙烯乳液 pval 乙烯醇系纤维 pvb 聚乙烯醇缩丁醛 pvc 聚氯乙烯 pvca 聚氯乙烯醋酸酯 pvcc 氯化聚氯乙烯 pvdc 聚偏二氯乙烯 pvdf 聚偏二氟乙烯 pve 聚乙烯基乙醚 pvf 聚氟乙烯 pvfm 聚乙烯醇缩甲醛 pvi 聚乙烯异丁醚 pvk 聚乙烯基咔唑 pvm 聚烯基甲醚pvp 聚乙烯基吡咯烷酮 pvdf 聚偏氟乙烯 fep 聚全氟乙丙烯 ptfe 聚四氟乙烯 [ ]
西蒙斯-史密斯反应? 1个回答.19人已关注
西蒙斯-史密斯反应 (Simmons-Smith reaction) 是以化学家 H. E. Simmons 及 R. D. Smith 命名,在 1958 年所提出,将不具有官能基的烯类化...
反感 ,设备维修 2019-01-24回答
西蒙斯-史密斯反应 (Simmons-Smith reaction) 是以化学家 H. E. Simmons 及 R. D. Smith 命名,在 1958 年所提出,将不具有官能基的烯类化合物进行环丙烷化的反应,具有良好的立体专一性。此反应是先利用锌铜偶 (zinc-copper couple) 将二碘甲烷製成西蒙斯-史密斯类碳烯试剂(以下简称西-史试剂),接着再将西-史试剂与烯类化合物进行反应,最终可得到具有环丙烷基的产物。(图一
图一、西蒙斯-史密斯反应示意图 (作者绘製)
反应步骤如下,首先是锌铜偶的製备。锌铜偶其实是一种被铜所活化的锌,本质上是锌铜的合金,但并没有严格的结构及成分定义(一般而言锌的比例会大于锌铜偶的
图二、西蒙斯-史密斯试剂性质示意图(作者绘製)
一旦製得西-史试剂后,便可将其与含烯类官能基的化合物进行反应。而此反应的反应机构是一连续性的步骤:烯类的双键之
图三、西蒙斯-史密斯反应机构 (作者绘製)
西蒙斯-史密斯反应具有以下特性: (1) 良好的立体专一性;(2) 可进行环丙烷化的烯类种类广(简单烯类、共轭烯酮…...);(3) 由于西-史试剂要受到烯类的亲核加成,所以电子较为充裕的烯类 (electron rich) 其环丙烷化速率较快;(4) 考虑立体障碍,若是接有较大取代基之烯类反应速率较慢;(5) 较少副反应的产生,目前为有机合成上主要的环丙烷化方式。
最初的西蒙斯-史密斯反应只是以二碘甲烷将烯类进行环丙烷化,而到了 1966 年,古川教授 (Furukawa) 对于此反应的条件进行修改,其利用二乙基锌作为锌的来源,而溶剂也从乙醚改为不具配位能力的有机溶剂(如二氯甲烷、1, 2-二氯乙烷),而比较特别的一点在于可以利用具有取代基的碘烷与烯类进行环丙烷化。(图四
图四、古川修正过的西蒙斯-史密斯反应 (作者绘製)
此外,西蒙斯-史密斯反应最广为人知能够控制其反应立体位向的因素就是化合物本身存在羟基的位向,西-史试剂对于烯类进行环丙烷化的位向总是与化合物本身羟基的方向相同。
考虑以下例子:如果将 3-环戊烯-1-醇进行西-史反应,则最终环丙烷基产生的方向与羟基的方向必在五员环的同一边(图五)。原因是羟基的氧的电子可能会配位至西-史试剂的锌上,使得西-史试剂只会和羟基在五员环的同一边与烯基进行环丙烷化反应,这也是西蒙斯-史密斯反应相当重要的特性。
图五、羟基诱导立体专一性的西蒙斯-史密斯反应 (作者绘製)
  1. Simmons-Smith Reaction — Organic Chemistry Portal.
    http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/simmons-smith-reaction.shtm
  2. Simmons–Smith reaction —https://en.wikipedia.org/wiki/Simmons%E2%80%93Smith_reaction
  3. Zinc-copper couple — https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc-copper_couple
  4. Simmons Smith Reaction —http://chemistry.tutorvista.com/organic-chemistry/simmons-smith-reaction.html
  5. Ku?rti, L. & Czako?, B. (2005).?Strategic applications of named reactions in organic synthesis. Elsevier. P412-413
2-巯基-3-丁醇的应用有哪些? 1个回答.20人已关注
2-巯基 -3- 丁醇是一种在众多领域具有广泛应用的化合物,它的应用具体有哪些呢?让我们一起来了解一下。 简述: 2- 巯基 -3- 丁醇,英文名...
西风伟晔 ,暂无简介 2023-12-26回答
2-巯基-3-丁醇是一种在众多领域具有广泛应用的化合物,它的应用具体有哪些呢?让我们一起来了解一下。
简述:2-巯基-3-丁醇,英文名称:2-Mercapto-3-ButanolCAS37887-04-0 ,分子式:C4H10OS,外观与性状:无色透明液体,沸点:59-61 ℃10 mm Hg(lit.),常用作用作配制蔬菜、调味以及葱、肉香等食用香精的原料。
应用:
1. 合成小香葱油香精
由以下重量份的原料制备而成:小香葱油60-95份、浓度10%的葱油醇 0.01-0.2份、3-甲硫基丙醛0.1-0.5份、2-巯基-3-丁醇0.05-0.15份、二异丙基二硫醚0.03-0.3份、二烯丙基硫醚0.02-0.1份、大豆色拉油5-40份。该方法以天然产物为基础,采用温和的加工方式,通过合理的添加葱油醇、3-甲硫基丙醛、二异丙基二硫醚、二烯丙基硫醚而增加整体产品的葱香风味,而添加2-巯基-3-丁醇是一种辅助香气,其本身并没有葱香的气味,但是能够起桥梁作用,让香气更平顺自然,最终获得的小香葱油状香精香气浓郁、逼真、稳定性极好,适用于多种休闲食品调味。
2. 制备抗晶状体混浊产品
2-巯基-3-丁醇在防治晶状体浑浊等方面的药效,主要是通过封闭晶体蛋白本身部分非必需的巯基、抑制蛋白之间通过形成二硫键而导致非特异性聚集、进而实现遏制大分子晶体蛋白形成之通路来发挥抗蛋白浑浊作用的,为白内障药物防治提供了一种新的药物来源和应用剂型,对其它年龄相关性眼部疾病的防治也有重要的参考价值。该方法安全价廉,疗效显著,性质稳定,适于医药、试剂等工业和行业的大规模生产和商业应用,易推广应用,具有良好应用前景,具有显著的社会效益、经济效益。
3. 合成红烧五花肉香精
红烧五花肉香精的组分包括:按质量百分比,乙酸 0.10.3%;丁酸 0.50.6%;3?甲硫基丙醛 0.30.4%;2,4?癸二烯醛 0.0010.002%;大茴香醛 12%;2?巯基?3?丁醇 12%;2?甲基?3?呋喃硫醇 0.30.4%;丙硫醇 0.30.4%;二丙基二硫醚 0.51%;双二硫醚 0.010.04%;二烯丙基硫醚 0.10.2%;乙基麦芽酚 0.30.5%;愈创木酚 0.030.04%;甲基环戊烯醇酮MCP 0.05%;3?巯基?2?丁酮 0.60.7%;呋喃酮 23%;蒸馏姜油 0.20.3%;肉桂油 0.30.4%;香兰素 12%;2?乙酰基吡嗪 0.030.04%;硫噻唑 1.52%;丁位十二内酯 0.10.2%;其余为色拉油。
[1]谢建春,孙宝国,郑福平等.溴化镁催化合成2-(2′,6′-二甲基-1′,5′-庚二烯基)-4,5-二甲基-1,3-氧硫杂环戊烷[J].化学试剂,2005,(05):269-270+308.DOI:10.13822/j.cnki.hxsj.2005.05.004
[2]管孝君. 2-巯基-3-丁醇用于制备抗晶状体混浊产品的用途:CN201210176607.6[P]. 2013-03-27.
[3]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 食品安全国家标准 食品添加剂 2-巯基-3-丁醇:GB 29962-2013[S]. 2013.
[4]漯河乐佳食品科技有限公司. 一种小香葱油香精:CN201610033080.X[P]. 2016-06-15.
[5]宁波威龙香精香料有限公司. 一种红烧五花肉香精:CN201510719032.1[P]. 2016-02-17.
C5馏份综合利用的工艺分析? 1个回答.1人已关注
碳五专利文献光盘是计算机专用数据光盘,在Windows操作系统运行环境下,可以直接打开、阅读、打印。本光盘收录了碳五相关专利和期刊原版文...
青珂 ,给排水工程师 2018-08-03回答
碳五专利文献光盘是计算机专用数据光盘,在Windows操作系统运行环境下,可以直接打开、阅读、打印。本光盘收录了碳五相关专利和期刊原版文献资料,为您的企业参与市场产品开发提供第一手宝贵资料。 (以下各项资料全部在一张光盘内,价格200元/张,含邮政特快邮资,款到当天办理邮寄) 。 收录碳五专利技术66项 1、C2-C5链烷烃脱氢用催化剂前体的活化方法及用该法活化成的催化组合物 2、C5链烃芳构化催化剂 3、C5馏分阳离子聚合催化剂 4、采用共沸超精馏和萃取蒸馏藕合分离裂解碳五的方法 5、采用前脱除炔烃工艺的裂解碳五馏份的分离方法 6、从C5馏份油制取民用液体燃料和无铅汽油的方法及应用 7、催化裂解制取低碳数烯烃的方法 8、低压常温碳五复式制气输配系统 9、分离碳五至碳八物料或中间产物物料的方法 10、高能合成液化气制配方法 11、高能环保合成汽油 12、工业碳五馏份催化加氢制造戊烷的方法 13、合成液化气及其生产方法 14、合成液化气燃料 15、空气常压常温催化烷烃碳五燃料装置 16、空气吸收轻烃碳五油制城市燃气的方法 17、裂解碳五芳构化工艺及其反应器 18、醚基复合汽油 19、民用碳五液体燃料及其生产方法 20、民用碳五专用灶具1 21、民用碳五专用灶具 2 22、轻烃碳五、双稀烃碳五燃烧装置 23、轻烃液体燃料 24、石油碳五馏份分离过程抑制碳五双烯烃自聚或共聚的方法 25、石油碳五馏份加氢制备戊烷的方法 26、使用固体酸催化剂用C3-C5烯烃烷基化烷烃的改进方法 27、适用于液化气钢瓶的碳五气化器 28、适用于液化气灶具的碳五气化装置 29、碳五、碳六烷烃异构化方法 30、碳五常温高效气化器 31、碳五及挥发性可燃液体气化燃烧装置 32、碳五馏份提纯精制成民用燃料的生产工艺及设备 33、碳五民用燃料 34、碳五燃料汽化器 35、碳五燃料汽化器专用灶具 36、碳五石油气合成发生装置 37、碳五油自动汽化热水器 38、新型高效合成液化气及制法 39、液化气碳五以上组份气化燃烧装置 40、液体碳五(轻烃)井式汽化喷烧炉头装置 41、液体碳五专用燃气器具 42、液相进料萃取精馏法分离石油裂解碳五馏份的方法 43、一种从碳五馏分中分离双烯烃的方法 44、一种合成汽油 45、一种合成液化气燃料 46、一种裂解碳五馏分的分离方法 47、一种裂解碳五馏份的分离方法 48、一种裂解碳五综合利用的组合工艺 49、一种民用合成液化气的生产方法 50、一种使碳五保持气化的方法及其恒温装置 51、一种碳5混合燃料的气化方法 52、一种碳五馏份加氢催化剂及制备方法 53、一种碳五民用燃料 54、一种碳五烷烃的制备方法 55、一种碳五液化石油气的含量测定方法及其测量仪 56、一种无公害复合液化气 57、一种液化石油碳五气的燃气器具 58、一种以除环碳五为主原料生产液体石油气的工艺及其设备 59、乙烯裂解下脚料碳五为燃料的专用炉具 60、乙烯裂解中碳五馏分的聚合方法 61、用碳五气化制备的燃气及其制备方法 62、用于空气吸收轻烃碳五油制城市燃气的气提塔 63、用于石油碳五馏份加氢制备戊烷的催化剂 64、用于抑制碳五双烯烃自聚或共聚的阻聚剂 65、由轻质碳五馏份制备戊烷的方法 66、由石油裂解乙烯副产碳五馏份制取高纯度间戊二烯的方法 收录碳五期刊文献112项 1、C4C5烯烃制乙烯丙烯催化技术进展 2、C5石油树脂在路标漆中的应用 3、C_5C_6烷烃异构化的研究进展 4、C_5C_6烷烃异构化机理与催化剂研究进展 5、C_5C_6烷烃异构化生产工艺及进展 6、C_5C_6正构烷烃异构化反应的热力学分析 7、C_5C_9共聚石油树脂的合成研究 8、C_5C_9共聚石油树脂的合成研究 9、C_5单烯烃馏分改性间戊二烯石油树脂 10、C_5对MTBE装置生产的影响及措施 11、C_5分离的间歇精馏过程模拟研究 12、C_5馏分的气相色谱分析 13、C_5馏分的气相色谱质谱分析 14、C_5馏分油作民用燃料的研究 15、C_5轻烃民用燃料的开发利用 16、C_5石油树脂产品质量控制的研究 17、C_5石油树脂的改性及其在路标漆中的应用 18、C_5石油树脂的技术发展与应用上 19、C_5石油树脂的技术发展与应用下 20、C_5石油树脂的研究及应用 21、C_5石油树脂的原料标准 22、C_5石油树脂改性作为柴油流动改进剂 23、C_5石油树脂工厂循环冷却水系统方案比选 24、C_5石油树脂工厂循环冷却水系统方案比选 25、C_5资源的综合利用 26、CO_2加氢合成C_1~C_5醇反应体系热力学分析 27、MIO碳五合成TAME宏观动力学研究 28、NiAl_2O_3_SiO_2催化剂对轻质C_5馏分加氢的催化性能 29、Pd_MoAl_2O_3催化剂催化抽余C_5饱和加氢动力学研究 30、RISO型C_5C_6烷烃异构化催化剂的工业生产及应用 31、THFFER沸石的系列研究 IV固体酸性及C_5烯烃骨架异构化催化性能 32、北化院开发C_5烯烃制丙烯和乙烯技术 33、采用络合催化剂研制浅色C_5石油树脂 34、抽余C5烯烃加氢制戊烷的表观动力学研究 35、抽余碳五在NiAl_2O_3催化剂上加氢反应的研究 36、催化裂化C_5轻汽油组分醚化新型催化剂的性能研究 37、东方化工厂碳五分离装置通过验收 38、反应条件对混合C_5催化反应的影响 39、副产C_4和C_5转化成丙烯及乙烯的技术进展 40、富含异戊烯的C_5馏分合成叔戊醇的研究 41、关于开发碳四碳五馏分生产丙烯技术方案的探讨 42、国内外碳五石油树脂的生产及应用 43、国内外碳五资源利用综述 44、国内外碳五资源利用综述 45、合成C_5_C_9混合石油树脂 46、合成C_5石油树脂工艺的改进 47、极具开发潜力的资源 48、加速发展C_5C_6正构烷烃异构化工艺 49、利用C_5馏分生产TAME的现状及展望 50、利用C_5馏分制备戊醇 51、炼厂混合C_5馏分的醚化 52、炼油厂碳五资源及其应用前景分析 53、裂解C5的综合利用大有可为 54、裂解C_5C_9馏分共聚石油树脂的研究 55、裂解C_5的毛细管气相色谱分析 56、裂解C_5的综合利用及其前景 57、裂解C_5合成石油树脂研究 58、裂解C_5馏分的催化加氢研究 59、裂解C_5馏分的利用综述 60、裂解C_5馏分的综合利用 61、裂解C_5馏分二聚反应混合物的定量分析 62、裂解C_5馏分二聚反应混合物的定量分析 63、裂解C_5气相色谱分析方法研究 64、裂解C_5气相色谱分析方法研究 65、裂解C_5中双烯烃的利用 66、裂解副产碳五馏分芳构化 67、裂解碳五馏分的工业应用 68、裂解碳五馏分分离中取代二萃单元的研究 69、裂解碳五馏分中的反应精馏技术 70、裂解碳五综合利用发展趋势 71、毛细管气相色谱法用于碳五原料中烃类组分含量的测定 72、毛细管色谱在C_5馏分控制分析中的应用 73、茂名乙烯裂解碳五的综合利用前景分析 74、浅色C_5石油树脂的研制 75、浅析C5馏分的综合利用和发展趋势 76、轻烃碳五混空气参数的理论分析 77、轻烃碳五混空气参数的理论分析 78、轻质C_5加氢工艺研究 79、热二聚法萃取精馏分离C_5馏分 80、热二聚法萃取精馏分离C_5馏分 81、渗透蒸发用于分离C_5中甲醇的研究 82、谈谈C_5的综合利用 83、谈谈C_5的综合利用 84、碳五分离装置热偶精馏的操作特性 85、碳五加氢工业装置的设计及流程模拟与优化 86、碳五馏分的综合利用 87、碳五馏分均相加氢制系列戊烷发泡剂的研究 88、碳五馏分选择性加氢除炔催化剂的研究 89、碳五馏分中微量阻聚剂二乙基羟胺的气相色谱测定法 90、碳五馏分综合利用技术进展 91、碳五馏分组分的HP_1毛细管色谱法测定 92、碳五馏份醚化多功能催化剂的研究 93、碳五馏份综合利用 94、碳五馏份综合利用分析 95、碳五生产异戊烯工业化的可行性分析 96、碳五石油树脂工厂的循环冷却水系统方案比选 97、碳五石油树脂精制工艺开发 98、碳五石油树脂生产装置建成投产 99、碳五烯烃转化制丙烯和乙烯 100、我国C_5C_6烷烃异构化催化剂研究进展 101、橡胶用C_5C_9共聚石油树脂合成新工艺初探 102、新型C_5C_6异构化催化剂应用工艺的研究 103、液相进料萃取精馏法分离石油裂解碳五馏分新方法 104、乙烯联产混合C_4C_5烃的利用 105、乙烯裂解副产碳五的综合利用 106、乙烯裂解加氢脱C_5系统腐蚀原因及防护分析 107、用混合C_5馏份制**异丙基酮 108、由裂解C_5与苯乙烯合成SIS嵌段共聚物的研究 Ⅰ适用于合成SIS的裂解C_5精 109、由裂解C_5与苯乙烯合成SIS嵌段共聚物的研究 Ⅱ聚合工艺研究与结构性能表征 110、油田轻烃C_5资源的综合利用 111、蒸汽裂解C_5馏分抽余物加氢制取戊烷 112、正交试验法优化抽余C_5饱和加氢工艺
138关注者
