引言:
要理解乙烯基和聚乙烯的区别,需要考虑它们的分子组成及其在化学和工业领域中的不同用途。
简介:
(1)什么是乙烯基?
乙烯基是一种特殊的塑料,由德国化学家尤金·鲍曼于 1872 年首次发明。几十年后,一家德国化学公司的两名化学家试图将聚氯乙烯(通常称为 PVC)用于商业产品,但未能成功。直到 1926 年,美国化学家沃尔多·塞蒙在试验一种新的橡胶粘合剂时,才发明了我们所知的现代 PVC——它如今在我们的日常生活中无处不在。PVC有刚性(有时缩写为RPVC)和柔性形式。硬质PVC用于管道、门窗的建筑。它还用于制造塑料瓶、包装以及银行卡或会员卡。添加增塑剂使PVC更柔软、更有弹性。它用于管道、电缆绝缘、地板、标牌、留声机唱片、充气产品和橡胶替代品。与棉或亚麻一起,它用于生产帆布。
乙烯基协会指出,“乙烯基成本低、用途广泛、性能卓越,是医疗保健、通信、航空航天、汽车、零售、纺织和建筑等数十个行业的首选材料。”由于乙烯基可以根据需要调整为刚性或柔性,因此几乎可以应用于所有领域。
(2)什么是聚乙烯?
聚乙烯(PE)是一种由大量乙烯聚合而成的高稳定性材料。除了耐用和抗冲击外,它还具有低吸水率和优异的耐化学性,因此它被用作从日用品到工业零件的所有材料。此外,成本低廉,易于加工,因此具有能够以低成本批量生产产品的优势。塑料材料有很多种,但聚乙烯是现代社会最不可或缺的材料之一,因为它在生产和使用方面都名列前茅。
聚乙烯由于密度不同而具有不同的特性,可分为多种类型。低密度聚乙烯是通过将乙烯压缩到高压状态而生产的低密度聚乙烯。它是英文单词“Low Density”的缩写,意思是“低密度”,有时被称为“LDPE”。由于其密度低,低密度聚乙烯具有柔韧性、透明性和可加工性,可以在低温下加工成多种产品。
高密度聚乙烯是一种高密度聚乙烯,与低密度聚乙烯相比,具有优异的硬度和耐热性。它是英文单词“High Density”的缩写,意思是“密集”,有时被称为“HDPE”。
1. 聚乙烯是乙烯基吗?
(1)乙烯基
乙烯基具有极佳的可塑性,可以制成各种类型、纹理和颜色的产品。例如,透明焊接窗帘、覆盖涤纶布的涂层帆布等都是乙烯基的常见应用。此外,工业用织物、遮阳篷和一些窗帘也经常采用乙烯基材料或覆盖乙烯基涂层,使其既具有保护性又美观,在户外产品中发挥着重要作用。
(2)聚乙烯
如果你打开厨房水槽或浴室设备下面的橱柜,你很可能会发现由聚乙烯(PE)制成的物品。PE是世界上最常见的塑料之一。超市购物袋、洗发水瓶甚至许多儿童玩具都是由PE制成的。PE不仅应用广泛,而且结构简单,制造成本相对较低。值得一提的是,高密度PE也是美国最容易回收的塑料类型之一。
然而,PE的惊人应用不止于此!超高分子量PE(UHMWPE)的强度令人惊讶,甚至可以取代凯夫拉防弹衣材料。此外,大型溜冰场使用的合成冰面通常由PE制成。当需要透明材料时,PE是一个很大的优势,因为它可以制成光学透明的塑料,也就是我们常说的“透明”材料。
(3)聚乙烯是乙烯基吗?
综上所述,聚乙烯(PE)和乙烯基(PVC)虽然都是塑料制品,但特性却截然不同:
乙烯基可塑性强,可制成各种类型、纹理和颜色的产品,常用于户外产品的保护和装饰。
聚乙烯结构简单,制造成本低廉,用途广泛,易于回收利用。高分子量的PE甚至可用于防弹衣和合成冰。PE还可以制成透明塑料。因此,聚乙烯不是乙烯基,而是两种不同的塑料材料。
2. 乙烯基和聚乙烯之间的主要区别
乙烯基和聚乙烯都是常见的塑料,但它们有一些关键的区别:
2.1 原材料和制造工艺的差异
(1)原材料
乙烯基(PVC):由氯乙烯单体(VCM)制成,VCM由氯和乙烯衍生而来。
聚乙烯(PE):由乙烯气体制成。
(2)制造工艺:
乙烯基:使用了一种叫做悬浮聚合的工艺,这涉及到在水中生成PVC浆液。这个过程会产生有害的副产品。
聚乙烯:根据需要的PE类型使用各种聚合过程。一般认为对环境的影响小于乙烯基生产。
2.2 物理特性比较
(1)灵活性
乙烯基:可以是刚性的或柔性的,取决于添加的增塑剂。
聚乙烯:通常更灵活,可以拉伸,虽然有些品种是刚性的。
(2)耐久性
乙烯基:一般比PE更耐用,更耐撕裂。
聚乙烯:容易撕裂,随着时间的推移可能会降解,特别是在阳光下。
(3)耐化学性:
乙烯基:耐化学品和油类。
聚乙烯:因PE类型而异。有些品种具有良好的耐化学性,而另一些则不然。
2.3 环境影响和易于回收
(1)环境影响
乙烯基:生产会产生有害的副产物,氯乙烯单体(VCM)是一种已知的致癌物。
聚乙烯:一般认为生产时对环境的影响小于乙烯基。
(2)回收
乙烯基:回收代码因地点而异,但通常比聚乙烯更不可回收。
聚乙烯:可广泛回收,不同PE型号有不同回收码。
3. 为什么选择聚乙烯?
(1)聚乙烯防水布与乙烯基防水布
虽然聚乙烯和乙烯基防水布的功能大致相同,而且外观非常相似,但它们各有优缺点。从根本上讲,聚乙烯防水布和乙烯基防水布的区别在于材料:聚乙烯防水布由涂有聚乙烯层压板的编织聚乙烯制成,而乙烯基防水布则使用涂有聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄纱和聚氯乙烯 (PVC) 薄膜层压板制成。一般来说,乙烯基防水布比聚乙烯防水布更重,也更耐用。乙烯基是一种密度更大的材料,因此乙烯基防水布比聚乙烯防水布更重。乙烯基还非常坚固,这使得乙烯基防水布非常耐磨损、耐撕裂和耐风吹。在防水布可能承受大量接触损坏或预计会有大风的应用中,乙烯基防水布通常是正确的选择。
乙烯基厚度较大,可以承受长时间暴露在极端恶劣的天气条件下。聚乙烯采用普通塑料材料设计,因此质量较差。它不适合恶劣的户外环境。聚乙烯防水布具有防水潜力,但更适合较轻的应用。
(2)聚乙烯手套与乙烯基手套
聚乙烯 (PE) 手套是最常见的医用手套类型。这些手套使用的材料是塑料,这使得它们非常适合处理尖锐物体。PE 手套耐用且灵活,非常适合用于手术、急救医学和食品加工。PE手套是护士、医生和外科医生等医疗保健专业人士的绝佳选择。这些手套不含乳胶、对乳胶敏感且具有低过敏性,非常适合对乳胶过敏和敏感的患者。PE 手套的材料不会传播细菌,使其成为医院和诊所等医疗保健场所的绝佳选择。
聚乙烯手套和乙烯基手套的主要区别在于聚乙烯是合成材料,而乙烯基是天然或合成橡胶。在选择合适的手套之前,您应该研究可用的不同类型的手套。我们可以将医用手套分为四种类型:天然乳胶、合成、天然橡胶和合成橡胶。这四种手套的主要区别在于它们的耐用性、材料和成本。天然乳胶是最天然的手套类型,也是最昂贵的。天然乳胶是可生物降解的,所以你不需要一次性手套。它也是最舒适的手套类型。合成手套由合成材料制成,因此它们的耐用性不如天然乳胶和聚乙烯手套。
4. 结论
乙烯基和聚乙烯在化学结构、物理性质和应用方面存在明显的差异。聚乙烯由于其优越的耐化学腐蚀性、低成本和广泛的可塑性,成为许多工业和消费品应用的理想选择。因此,无论是在包装、建筑、医疗还是其他领域,选择聚乙烯能够提供更高效、更可靠的解决方案。鼓励读者在考虑材料选择时,认真评估聚乙烯的优势,以确保满足其需求并促进可持续发展的目标。
参考:
[1]https://www.treehugger.com/vinyl-plastic-found-almost-everything-4847568
[2]https://www.mauritzon.net/blog/reinforced-fabrics-vinyl-polyethylene-and-polypropylene-and-when-to-use-each/
[3]https://www.steelguardsafety.com/poly-vs-vinyl-tarps/
[4]https://www.alcocovers.com/poly-tarp-vs-vinyl-tarp-comparisson/
[5]https://www.runkunpack.com/news_disp_1618.html
[6]https://iremono.sanplatec.co.jp/report/319/
[7]https://en.wikipedia.org/wiki/
[8]https://www.housougijutsu.net/knowledge/344/
[9]https://www.izumi-jp.co.jp/polyethylene/
聚乙烯(Polyethylene,PE)和聚氯乙烯(Polyvinyl chloride,PVC)是两种重要的塑料材料,广泛应用于各个领域。它们在外观、物理性质、化学性质和使用方面都有很大的差异。本文将从这些方面来探讨聚乙烯和聚氯乙烯的区别。
一、聚乙烯和聚氯乙烯的区别:外观
聚乙烯是一种无色、透明的塑料,其中晶体部分呈白色半透明,而非晶态部分呈透明状态。聚氯乙烯是一种白色固体,常用于制作管道、家具、地板等。
二、聚乙烯和聚氯乙烯的区别:物理性质
1.密度:聚乙烯的密度为0.91-0.93g/cm3,而聚氯乙烯的密度为1.35-1.58g/cm3,因此聚氯乙烯比聚乙烯更重。
2.硬度:聚乙烯的硬度较低,易于弯曲和变形,而聚氯乙烯较硬,不容易变形。
3.韧性:聚乙烯比聚氯乙烯更柔韧,不易断裂。
4.耐热性:聚乙烯的耐热性较差,一般用于低温下的运用,而聚氯乙烯的耐热性较好,可在高温下使用。
5.透明度:由于聚乙烯的非晶态部分呈透明状态,因此聚乙烯比聚氯乙烯更透明。
三、聚乙烯和聚氯乙烯的区别:化学性质
1.稳定性:聚乙烯稳定性较好,耐酸碱等化学腐蚀,而聚氯乙烯易被氧化、分解,因此需要添加稳定剂。
2.可燃性:聚乙烯易燃,而聚氯乙烯不易燃。
3.毒性:聚乙烯无毒,而聚氯乙烯含有毒性物质,不宜长时间接触或食用。
四、聚乙烯和聚氯乙烯的区别:使用方面
1.聚乙烯广泛用于制作塑料袋、塑料瓶、塑料桶、塑料管等,也用于制作地膜、绳索等农业用品。
2.聚氯乙烯广泛用于制作管道、家具、地板、电线套管等,也用于制作玩具、水杯等生活用品。
3.由于聚乙烯的价格较低、加工性能好,因此在生产和使用方面都有一定的优势。
总之,聚乙烯和聚氯乙烯作为两种重要的塑料材料,在外观、物理性质、化学性质和使用方面都有很大的不同。在选择材料时,应根据具体的使用需求来选择最适合的材料。
随着人们实践的不断发展,塑料工业的发展越来越迅速。根据塑料受热后的性能不同,可以分成热塑性塑料和热固性塑料两大类。
