乙酸钠是什么物质? 1个回答.16人已关注
乙酸钠是一种有机化合物,化学式为CH3COONa。它是乙酸和钠的盐类化合物,呈无色结晶或粉末状固体。 乙酸钠可溶于水,是一种弱酸盐。其溶液...
重阳觅蓉 ,暂无简介 2023-09-03回答
乙酸钠可溶于水,是一种弱酸盐。其溶液呈碱性,pH值约为8-9。此外,乙酸钠还可溶于乙醇和醚等多种有机溶剂。
乙酸钠具有广泛的应用领域,包括以下几个方面:
  1. 化学实验:乙酸钠可用作制备其他乙酸盐的原料,如乙酸铜、乙酸铝等。
  2. 食品添加剂:乙酸钠常用于酱油、腌制食品、速食产品等的调味品,起到酸化、增香、保鲜等作用。
  3. 医药领域:乙酸钠可用于制备某些药物的原料,如某些肝素类药物。
  4. 化妆品:乙酸钠可用于口红、防晒霜等化妆品中,起到抗菌、酸化、调节pH值等作用。
  5. 除冰剂:乙酸钠可用作除冰剂,用于融化冰雪,常用于机场跑道、道路等冰冻地面的融化。
乙酸钠一般属于低毒化合物,但仍需注意以下几点安全事项:
  1. 避免与皮肤和眼睛接触:乙酸钠的溶液可能对皮肤和眼睛有刺激作用,使用时需注意避免接触。
  2. 避免吸入:乙酸钠的粉尘和溶液可能对呼吸系统有刺激作用,使用时避免吸入。
  3. 存放注意:乙酸钠应存放于干燥、通风的地方,远离火源和其他易燃物品。
以上是关于乙酸钠的一些常见问题和答案,希望对您有所帮助。
乙酸钠的作用? 1个回答.14人已关注
  萘乙酸钠化学名称:α-萘乙酸钠   分子式:c12h9o2na   萘乙酸钠分子量:186.21   检测方法:高效液相色谱法,c18柱,水+甲醇为...
你尽情哭 ,化工操作 2018-03-13回答
  萘乙酸钠化学名称:α-萘乙酸钠
  分子式:c12h9o2na
  萘乙酸钠分子量:186.21
  检测方法:高效液相色谱法,c18柱,水+甲醇为流动相。
  萘乙酸钠用途:广谱性植物生长调节剂,促进细胞分裂和组织分化,用于果实膨大及块根块茎的膨大。诱导根和不定根的形成,用于加快扦插枝条生根和种子发根。还可用于保花保果,提高产量,增强抗逆能力等。
  萘乙酸钠作用机理:
  高纯度高纯度萘乙酸钠为生长素类植物调节剂,经由叶片、植物的嫩表皮、种子进入植物体内,随营养流输导到生长旺盛的部位(生长点、幼嫩器官、花或果实)。它明显促进根系的尖端发育(生根粉)。诱导开花、防止落花落果、形成无核果实、促进早熟、增产等作用,同时也可增强植物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐碱、抗干热风的能力。高纯度萘乙酸钠经日本、台湾等地试验,其使用效果远远优于普通萘乙酸钠
浓硫酸 无水乙酸钠 5个回答.27人已关注
1:加热,浓硫酸可以使乙醇碳化,黄色就是有轻微碳化迹象。不会有橡胶,因为浓硫酸会直接把橡胶碳化成黑色,而且有难闻气味出来,而且橡胶...
贤惠 ,副矿长 2018-12-01回答
1:加热,浓硫酸可以使乙醇碳化,黄色就是有轻微碳化迹象。不会有橡胶,因为浓硫酸会直接把橡胶碳化成黑色,而且有难闻气味出来,而且橡胶不会掉落“橡胶粉”的。2:乙酸钠预处理是因为,乙酸钠晶体是有结晶水的,120度左右,将结晶水处理掉。乙酸钠显碱性,不能用陶瓷、玻璃、二氧化硅等器皿,加热时容易腐蚀。
脱氢乙酸钠有什么特点? 1个回答.11人已关注
脱氢乙酸钠是一种重要的有机化合物,也是一种常用的化学试剂。它的化学式为NaOOCCH=CHCOONa,分子量为142.05,外观为白色结晶性粉末。脱氢...
香风怜珍 ,暂无简介 2023-06-03回答
脱氢乙酸钠是一种重要的有机化合物,也是一种常用的化学试剂。它的化学式为NaOOCCH=CHCOONa,分子量为142.05,外观为白色结晶性粉末。脱氢乙酸钠具有很强的还原性和氧化性,可以用于制备有机合成中的一些重要化合物,如酮、醛、酸等。本文将从脱氢乙酸钠的性质、制备方法、应用等方面进行详细介绍。
一、脱氢乙酸钠的特点
1.物理特性
脱氢乙酸钠是一种白色结晶性粉末,无臭,味苦,易溶于水,微溶于乙醇和乙醚。其水溶液呈碱性,可以与酸反应生成相应的盐。
2.化学特性
脱氢乙酸钠具有很强的还原性和氧化性,可以与酸、酰化剂、醛、酮等反应,生成相应的盐、酯、醛、酮等化合物。
二、脱氢乙酸钠的制备方法
1.乙烯基乙酸钠
将乙烯基乙酸钠和碳酸钠按一定比例混合,加热至200℃左右,反应生成脱氢乙酸钠
2.氧化法
乙酸钠和过氧化氢按一定比例混合,加热至80℃左右,反应生成脱氢乙酸钠
三、脱氢乙酸钠的应用
1.有机合成
脱氢乙酸钠可以用于制备酮、醛、酸等化合物。
2.医药工业
脱氢乙酸钠可以用于制备一些医药中间体,如氨基酸、肝素、维生素等。
3.化学分析
脱氢乙酸钠可以用于化学分析中的一些反应,如银镜反应、碘量测定等。
四、脱氢乙酸钠的安全注意事项
1.脱氢乙酸钠具有很强的还原性和氧化性,应避免与氧化剂、酸等物质接触,以免发生危险反应。
2.脱氢乙酸钠应储存在干燥、通风、阴凉的地方,避免受潮、受热、受阳光直射等。
3.脱氢乙酸钠应远离火源,避免发生火灾或爆炸等事故。
4.脱氢乙酸钠应注意防护措施,如戴手套、穿防护服等,以免对皮肤、眼睛等造成伤害。
总之,脱氢乙酸钠是一种重要的有机化合物,具有很强的还原性和氧化性,可以用于制备有机合成中的一些重要化合物,如酮、醛、酸等。在使用过程中,应注意安全注意事项,以免发生危险事故。
脱氢乙酸钠有哪些特点? 1个回答.7人已关注
脱氢乙酸钠是一种化学物质,化学式为NaC2H3O2,也被称为乙酸钠或乙酸纳。它呈无色结晶粉末状,具有弱酸性,并可溶于水。脱氢乙酸钠常被用...
中原痴双 ,暂无简介 2023-09-03回答
脱氢乙酸钠是一种化学物质,化学式为NaC2H3O2,也被称为乙酸钠或乙酸纳。它呈无色结晶粉末状,具有弱酸性,并可溶于水。脱氢乙酸钠常被用作食品添加剂、化妆品成分,以及有机合成中的催化剂等。
脱氢乙酸钠是否对人体有害?
尽管脱氢乙酸钠广泛应用于食品和化妆品中,但在适当使用和合理剂量范围内一般是安全的。
然而,过量摄入或长期暴露于高浓度的脱氢乙酸钠可能对人体健康造成一些不良影响。具体影响因人而异,取决于个人体质和剂量。
以下是一些可能的健康影响:
1. 刺激性反应
脱氢乙酸钠可能对皮肤、眼睛和呼吸道产生刺激性作用。接触高浓度的脱氢乙酸钠可能导致皮肤红肿、瘙痒和烧灼感,同时引起眼睛灼痛和流泪。吸入或摄入过量的脱氢乙酸钠可能导致咳嗽、呼吸困难和消化问题等反应。
2. 对呼吸系统的影响
长期暴露于高浓度的脱氢乙酸钠可能对呼吸系统造成损害。这可能包括支气管炎、气道炎症、哮喘和肺部损伤等。然而,这些影响多数出现在工作场所或高浓度暴露环境下,一般情况下不会在正常使用中发生。
3. 慎用于特定人群
由于脱氢乙酸钠可能引起过敏反应,个别人群可能对其更为敏感。包括孕妇、哺乳期妇女、儿童和存在过敏症状的个体等。对于这些人群,建议在使用或接触脱氢乙酸钠之前咨询医生或专业人员的意见。
综上所述,脱氢乙酸钠在一般使用和合理剂量下是安全的,但过量摄入或长期暴露可能对人体健康造成不良影响。因此,在使用脱氢乙酸钠时,建议遵循安全使用指南,并对可能敏感的人群保持谨慎。
脱氢乙酸钠有哪些用途? 1个回答.9人已关注
脱氢乙酸钠是一种无机化合物,化学式为C2H3NaO4,属于醇酸盐类物质。它常见的形态是无色结晶粉末,可溶于水。脱氢乙酸钠被广泛应用于化学...
笑颜灿烂如春 ,工程管理/监理 2023-09-02回答
脱氢乙酸钠是一种无机化合物,化学式为C2H3NaO4,属于醇酸盐类物质。它常见的形态是无色结晶粉末,可溶于水。脱氢乙酸钠被广泛应用于化学实验室、工业生产和药物制造等领域。
1. 脱氢乙酸钠的用途
脱氢乙酸钠在工业生产中有多种用途,主要包括以下几个方面:
  • 用作表面活性剂,具有乳化、增稠和洗涤等功能,常用于清洁剂、洗洁精和洗衣粉等产品中。
  • 用作脱碱剂,可以去除金属零部件表面的碱性残留物。
  • 用作缓冲剂,调整溶液的pH值,常见于化学实验室和生物技术领域。
  • 用作药物原料,参与药物合成过程,如抗生素、肝素和阿司匹林等。
2. 脱氢乙酸钠的危害
尽管脱氢乙酸钠在许多行业中被广泛应用,并具有一定的作用,但长期接触或过量暴露于脱氢乙酸钠可能会产生一些危害,例如:
  • 皮肤刺激:过量接触脱氢乙酸钠可能引起皮肤发红、瘙痒、干燥和脱皮等症状。
  • 眼睛刺激:脱氢乙酸钠进入眼睛可能引起严重的刺激,导致疼痛、红肿、流泪和视力模糊等症状。
  • 呼吸道刺激:吸入脱氢乙酸钠粉尘或蒸汽可能引起呼吸道刺激,导致咳嗽、气喘、喉咙痛和气短等症状。
  • 消化系统问题:误食脱氢乙酸钠可能引起胃部不适、腹痛、恶心和呕吐等消化系统问题。
  • 对环境的影响:脱氢乙酸钠的过量排放或泄漏可能对土壤、水体和生态环境造成污染。
3. 如何防护和处理脱氢乙酸钠危害
为了保护健康,我们应该采取一些有效的措施来防护和处理脱氢乙酸钠的危害:
  • 个人防护:在接触脱氢乙酸钠时,应佩戴防护手套、护目镜和口罩等个人防护装备,确保皮肤、眼睛和呼吸道的安全。
  • 避免接触:尽量避免直接接触脱氢乙酸钠粉尘或液体,尤其是对于过敏体质、容易引起过敏反应的人群。
  • 安全储存:正确储存脱氢乙酸钠,避免与其他危险品混合存放,定期检查容器密封性,避免泄漏。
  • 合理使用:合理使用脱氢乙酸钠,遵循正确的操作指南和安全操作规程,避免过量使用或长期暴露。
  • 应急处理:在脱氢乙酸钠泄漏、溢出或事故发生时,应采取紧急处理措施,如迅速清除泄漏物,通风换气和使用合适的清洁剂。
  • 定期体检:定期进行健康检查,特别是长期接触脱氢乙酸钠的工作者,以及对自身身体不适症状要及时咨询医生。
总结
脱氢乙酸钠在许多领域中具有广泛的应用,但也存在一定的危害性。为了保护健康,我们需要了解脱氢乙酸钠的危害,并采取相应的防护和处理措施。通过正确使用个人防护装备、安全储存和合理使用脱氢乙酸钠,可以最大程度地降低其对我们健康和环境的危害。
如何生产双乙酸钠? 1个回答.4人已关注
乙酸钠是一种新型的绿色食品、饲料和粮食防腐防霉剂。它的生产过程包括化学合成和晶体生成两个主要过程。化学合成反应是在一定温度下将...
北岳纪娜 ,暂无简介 2023-04-23回答
乙酸钠是一种新型的绿色食品、饲料和粮食防腐防霉剂。它的生产过程包括化学合成和晶体生成两个主要过程。化学合成反应是在一定温度下将乙酸(或乙酸酐)与乙酸钠(或碳酸钠、氢氧化钠)进行中和反应,从而得到乙酸与乙酸钠的分子缔合物。晶体生成过程是在降温过程中使分子缔合物形成晶体析出。
生产方法
目前双乙酸钠的生产方法根据原料的不同主要有以下5种:
1、乙酸一乙酸钠法,包括气相法和液相法。
2、乙酸酐一乙酸钠法,该方法虽然收率高,但乙酸酐价格昂贵,反应时间长,导致产品成本高。
3、乙酸一乙酸酐一碳酸钠法,该方法无需加热,产品粒度小且均匀,但反应时间长达10小时,动力消耗大,产率只有80%,且乙酸酐价格昂贵。
4、乙酸一烧碱法,原料成本低,但反应时间长,杂质多,质量难以保证。
5、乙酸一碳酸钠法,包括以乙醇为溶剂、以水为溶剂和不加任何溶剂三种方法。近年来,工业生产多采用此法,因为原料易得,成本低,工艺简单。然而,该方法存在物料流动性差、操作受影响、产品质量不稳定等缺陷。中国专利CN1369472公开了一种未使用任何溶剂的乙酸一碳酸钠法,该方法一步合成,虽然生产工艺步骤较短,但反应进行到一定阶段时反应物变得粘稠,难以继续进行,反应液难以形成均一体系,反应不完全,且反应温度较高,超过乙酸沸点(118℃),气化量大,难以冷凝,损失大,收率低。因此,该方法需要进一步改进以提高经济可行性。
CN100364951C公开的技术方案是一种以碳酸钠和乙酸为原料生产双乙酸钠的方法,采用一步合成法。其特点是在合成反应的加料过程中,将碳酸钠缓慢加入搅拌状态的乙酸中,并在加料过程中加入水或0~30%的稀盐酸或0~30%的稀硫酸。反应方式是常压回流反应方式,从而得到熔融状的双乙酸钠
乙酸钠水解问题? 2个回答.3人已关注
烟诡 ,化学工艺工程师 2018-05-17回答
不是明显,是非常明显 可以问一下在ph接近中性时水解反应也会那么明显吗?水解产物是羟基乙酸钠吗,
脱氢乙酸钠的性质和用途? 1个回答.1人已关注
脱氢乙酸钠是一种无机化合物,化学式为NaC2H2O2。它以无色固体的形式存在,并具有强烈的腐蚀性。 脱氢乙酸钠的主要用途是什么? 脱氢乙酸...
猫养猫 ,中控 2023-09-03回答
脱氢乙酸钠的主要用途是什么?
脱氢乙酸钠主要用作消毒剂、漂白剂和脱臭剂。它能有效杀灭细菌、病毒和真菌,常被用于医疗、饮用水处理、食品加工等领域。
脱氢乙酸钠的制备方法是什么?
脱氢乙酸钠一般通过乙酸钠氧化得到。乙酸钠和氧气反应,生成脱氢乙酸钠和水。
脱氢乙酸钠的危害有哪些?
脱氢乙酸钠具有腐蚀性,接触皮肤和眼睛可能引起灼伤。在吸入或误食时,会对呼吸道和消化系统造成损伤。因此在使用过程中需要注意安全,避免直接接触或吸入。
如何储存脱氢乙酸钠
脱氢乙酸钠应储存在干燥、通风的地方,远离火源和有机物。同时应远离儿童和宠物。在储存和使用过程中要注意避免与其他物质混合,以免产生危险反应。
脱氢乙酸钠的性质和危害? 1个回答.2人已关注
问:脱氢乙酸钠是什么物质? 答:脱氢乙酸钠是一种化学式为NaHSO3的白色结晶性固体,常用于工业生产中的防腐剂、漂白剂和食品添加剂。 问...
xhfv3987 ,暂无简介 2023-09-03回答
问:脱氢乙酸钠是什么物质?
问:脱氢乙酸钠对人体有哪些危害?
答:脱氢乙酸钠对人体有以下几种危害:
  1. 刺激性:脱氢乙酸钠可能对皮肤、眼睛和呼吸系统产生刺激作用,接触后可能导致皮肤炎症、刺激眼睛和呼吸道不适。
  2. 过敏反应:某些人可能对脱氢乙酸钠过敏,接触后可能引发皮肤过敏症状,如红肿、瘙痒、皮疹等。
  3. 呼吸道影响:吸入脱氢乙酸钠粉尘或蒸汽可能对呼吸系统产生刺激作用,引起咳嗽、喘息、气短等症状。
  4. 消化道问题:摄入过量的脱氢乙酸钠可能导致胃肠道不适,如恶心、呕吐、腹痛等消化不良症状。
  5. 对肝脏的影响:长期暴露或大量摄入脱氢乙酸钠可能对肝脏产生一定的毒性影响,增加患肝脏疾病的风险。
问:如何避免脱氢乙酸钠的危害?
答:为了避免脱氢乙酸钠的危害,可以采取以下措施:
  1. 正确使用:在工作环境中接触脱氢乙酸钠的人员应严格遵守安全操作规程,正确使用个人防护装备,避免直接接触脱氢乙酸钠
  2. 通风保护:确保工作场所通风良好,减少脱氢乙酸钠粉尘和蒸汽的浓度,降低呼吸道受到的刺激。
  3. 个人防护:接触脱氢乙酸钠时,应佩戴适当的防护眼镜、口罩和手套,避免皮肤和眼睛直接接触。
  4. 避免过量摄入:在食品和饮料中,避免超过规定的脱氢乙酸钠摄入量,注意饮食安全和合理的食品选择。
在任何接触脱氢乙酸钠的场合,如果出现不适或不明原因的症状,应立即停止接触,并寻求医疗帮助。
2k回答
662关注者
