乙醇胺和N甲基二乙醇胺 2个回答.3人已关注
抛去江山如画 ,高级研发工程师 2018-08-04回答
生产n甲基二乙醇胺是需要用到乙醇胺
乙醇胺乙醇胺 的区别? 2个回答.2人已关注
1.乙醇胺可由氨与环氧乙烷反应制得 将环氧乙烷、氨水送入反应器中,在反应温度30-40℃,反应压力70.9-304kpa下,进行缩合反应生成一、二、...
知秋 ,销售工程师 2018-05-18回答
1.乙醇胺可由氨与环氧乙烷反应制得 将环氧乙烷、氨水送入反应器中,在反应温度30-40℃,反应压力70.9-304kpa下,进行缩合反应生成一、二、三乙醇胺及少量重乙醇胺混合液 2.根据你提供的桶重量(210公斤)结合密度基本可以判定为一乙醇胺(mea),目前国内主流的乙醇胺产品纯度规格为:mea(99.8%以上),dea(99.5%以上),tea(99.3%以上),tea-h(80%以上);混乙醇胺的产品规格市面上几乎没有 3.国内主要的生产厂家为:乐天化学 金燕化工 高桥石化 茂名石化 吉林石化
乙醇胺碱性比较? 2个回答.4人已关注
温文尔雅 ,设备维修 2018-05-22回答
碱性:单乙醇胺大于二乙醇胺大于三乙醇胺,不知道我说的对不,还请高手解答。
乙醇胺是什么? 1个回答.19人已关注
乙醇胺是一种伯胺有机化合物,也称为2-氨基乙醇、2-羟基乙胺、单乙醇胺或一乙醇胺。它具有吸湿性、毒性、可燃性和腐蚀性。乙醇胺存在于磷...
远方的游子612 ,暂无简介 2022-12-07回答
乙醇胺是一种伯胺有机化合物,也称为2-氨基乙醇、2-羟基乙胺、单乙醇胺或一乙醇胺。它具有吸湿性、毒性、可燃性和腐蚀性。乙醇胺存在于磷脂中,并与胆碱共存,因此也被称为胆胺。
乙醇胺的性质
物理性质
乙醇胺在常温常压下呈无色透明的粘稠液体,具有氨气味,呈碱性。它能与水、乙醇、丙酮互溶,溶于微热的苯,微溶于乙醚和四氯化碳。
化学性质
乙醇胺能吸收二氧化碳和硫化氢,与酸反应生成酯。它还可以与脂肪酸反应,生成烷基醇酰胺,被广泛用作泡沫增效剂。此外,乙醇胺还可以通过环合和中和反应生成六水哌嗪。
乙醇胺还可以与氨在镍催化剂条件下发生气相反应,生成常用的螯合剂乙二胺。
乙醇胺的制备
乙醇胺可以通过氨水和环氧乙烷反应制备,副产物为二乙醇胺和三乙醇胺。通过改变反应物的比例可以控制产率。需要注意的是,该反应为放热反应,反应过程需要控制,防止突然放热引起失控。
乙醇胺的用途
乙醇胺广泛应用于气体净化液中提取酸性组分的净化过程,也是乳化剂的中间体。此外,它还被用作气相色谱固定液、溶剂,以及制造药物和染料的原料,还可以用作食品工业的加工助剂。
乙醇胺的危害
加热和燃烧乙醇胺时,会分解,生成含有氮氧化物的有毒、腐蚀性气体。它与强酸和强氧化剂急剧地发生反应,具有着火和爆炸的危险。乙醇胺还是一种中强碱,可以浸蚀铜、铝、其合金和橡胶。
稀的乙醇胺水溶液具有非常弱的碱性和刺激性,但随着浓度增大,会刺激眼、皮肤和粘膜。在操作时应穿戴防护用品,保持良好通风。如果溶液溅入眼内,应立即用水冲洗15分钟,并在必要时就医。
乙醇胺脱硫? 5个回答.1人已关注
殊途. ,销售 2018-05-23回答
乙醇胺脱硫视频+声音,介绍了三种乙醇胺的外观,工厂脱硫塔的形貌,及工艺流程,15.8兆,播放时长3分钟,不错的教学资料,不能一次上传,呵呵 共6个包 最后一个, 如果声音无法正常播放,向后拖动一段距离再拖动到前面就可以播放声音了,
乙醇胺浓缩技术? 12个回答.4人已关注
七巷公子 ,化工工艺设计师 2018-05-24回答
不会吧,我做的再生塔顶的乙醇胺浓度在10%左右的。也许我使用的乙醇胺浓度高的原因吗?
什么是乙醇胺 1个回答.9人已关注
引言: 乙醇胺是一种在各种工业和应用中广泛使用的化合物。乙醇胺作为一种常见成分,存在于许多日常用品中,如清洁剂、染料、药物等。了解...
林南路北 ,自控设计工程师 2024-04-17回答
引言:
乙醇胺是一种在各种工业和应用中广泛使用的化合物。乙醇胺作为一种常见成分,存在于许多日常用品中,如清洁剂、染料、药物等。了解乙醇胺的性质和用途对于消费者和生产商都至关重要,特别是在考虑到其安全性和潜在危害时。本文将重点探讨乙醇胺的多种用途、结构特点以及安全性问题,以帮助读者更全面地认识这一化合物。
1. 什么是乙醇胺
乙醇胺(2-氨基乙醇,单乙醇胺,ETA或MEA)是一种天然存在的有机化合物,其分子式为C2H7NO。这种分子具有双功能,既含有伯胺又含有伯醇。乙醇胺是一种无色粘稠的液体,有一种让人联想到氨的气味。乙醇胺通常被称为单乙醇胺MEA,以区别于二乙醇胺(DEA)和三乙醇胺(TEA)。乙醇胺由一组氨基醇组成。
在制药行业中,乙醇胺通常用于多种药物的制备,例如抗组胺药、抗抑郁药,比如阿米替林和盐酸帕罗西汀。其在农业领域的应用则更为广泛,生物农药的制备中,乙醇胺常被用作农药的活性成分,如草甘膦、乙烯胺、聚乙烯吡咯烷酮等。此外,乙醇胺还被广泛应用于个人护理产品中,如化妆品和个人护理产品,作为一种有效的保湿剂和抗氧化剂。
然而,乙醇胺也被归类为有害物质,因为它对人体和环境都有潜在的危害。在人体中,乙醇胺可能会引起过敏反应,如皮疹、呼吸急促和头痛等。在环境中,乙醇胺可能会对水生生物和土壤造成危害,因此,在运输和贮存过程中,应注意防漏、防火、防潮,并对铜、铝或其合金有腐蚀作用。
2. 乙醇胺结构式
乙醇胺是乙烷类乙醇胺中的一种,在C-1上有一个氨基取代基,在C-2上有一个羟基取代基,使其既是伯胺又是伯醇。它可以作为一种人体代谢物,一种大肠杆菌代谢物和一种小鼠代谢物。它是伯胺,伯醇和乙醇胺的成员。它是乙醇胺(1+)的共轭碱。乙醇胺结构式如下:
乙醇胺分子结构由一个乙基基团(-CH2CH3)和一个氨基(-NH2)组成,同时还含有一个氢氧基团(-OH)。其化学式为C2H5NH2,是一种无色液体,在常温下呈碱性。乙醇胺是一种双官能团化合物,既具有氨基的碱性,又含有氢氧基团,使其具有亲水性。这种结构赋予了乙醇胺多种用途,包括作为化妆品、清洁剂和药物等的成分。
3. 乙醇胺的用途
MEA被用作生产洗涤剂、乳化剂、抛光剂、药品、缓蚀剂和化学中间体的原料。
1)气流洗涤
乙醇胺可以非常有效地洗涤燃烧煤、燃烧甲烷和燃烧沼气烟道排放的二氧化碳(CO2)。MEA二氧化碳洗涤也用于再生潜艇上的空气。
MEA在水中的溶液在胺处理器中用作气流洗涤液。例如,水性 MEA 用于从各种气流中去除二氧化碳 (CO2)和硫化氢 (H2S)。例如,烟气和酸性天然气。MEA使溶解的酸性化合物电离,使它们具有极性,并且溶解度更高。
MEA洗涤液可以通过再生装置进行回收。加热时,MEA 是一种相当弱的碱,会释放出溶解的 H2S 或 CO2 气体,从而产生纯 MEA 溶液。
2)pH控制胺
乙醇胺通常用于电厂蒸汽循环中的水碱化,包括带有压水反应堆的核电站。进行这种碱化是为了控制金属部件的腐蚀。之所以选择ETA(有时是类似的有机胺,例如吗啉),是因为它不会因其挥发性而积聚在蒸汽发生器(锅炉)和缝隙中,而是在整个蒸汽循环中相对均匀地分布。在这种应用中,ETA是所谓的水“全挥发性处理”(AVT)的关键成分。
3)其他的用途
在制药配方中,MEA主要用于缓冲或制备乳剂。MEA可作为化妆品的pH调节剂。
它是一种可注射的硬化剂,作为症状性痔疮的治疗选择。可将2-5毫升油酸乙醇胺注射到痔正上方的粘膜内,引起溃疡和粘膜固定,以防止痔从肛管中脱落。
它也是汽车挡风玻璃清洁液中的一种成分。
4. 乙醇胺对人体有害吗?
4.1 乙醇胺毒性
1)当你吸入乙醇胺并通过你的皮肤时,它会对你产生影响。
2)乙醇胺是一种腐蚀性化学物质,接触乙醇胺会严重刺激和灼伤皮肤和眼睛,并可能造成眼睛损伤。
3)吸入乙醇胺会刺激鼻子、喉咙和肺部,导致咳嗽、喘息和/或呼吸短促。
4)乙醇胺可能引起皮肤过敏。
5)如果发生过敏,极低的暴露会引起瘙痒和皮疹。
6)乙醇胺可能损害肝脏和肾脏。
7)大量接触可能会影响神经系统。
4.2 工作场所暴露限值
OSHA:法定的空气允许暴露限值(PEL)是在8小时轮班中平均3 ppm。
NIOSH:建议的空气暴露限值为10小时轮班平均3 ppm和6 ppm,在任何15分钟的工作时间内不得超过。
ACGIH:建议的限值为8小时轮班平均3ppm,短期暴露限值为6ppm。
以上暴露限值仅适用于空气水平。皮肤接触也会发生,即使空气水平低于上面列出的限制,你也可能过度暴露。
4.3 搬运和储存
在使用乙醇胺之前,你应该学习它的正确处理和储存。1)乙醇胺与氧化剂(如高氯酸盐、过氧化物、高锰酸盐、氯酸盐、硝酸盐)不相容。2)储存在密封的容器中,存放在凉爽、通风良好的铜、黄铜、橡胶中。3)远离铝、锡和塑料的区域。4)在使用、处理或储存乙醇胺的方式可能产生潜在的火灾或爆炸危险的地方,禁止吸烟和明火等点火源。5)在惰性气体中使用。
5. 乙醇胺对皮肤安全吗?乙醇胺对环境有害吗
乙醇胺在个人护理产品中的安全性及其对皮肤健康和环境可持续性的影响已成为讨论的焦点。虽然乙醇胺在化妆品中具有各种功能,如调节pH值和作为染发剂的成分,但其对皮肤健康的潜在不利影响仍然令人担忧。过度或长时间暴露在乙醇胺中会导致皮肤干燥、刺激和过敏反应,这就提出了它在护肤品配方中使用的适应性问题。此外,当乙醇胺与个人护理产品中的其他化学物质发生反应时,它可能会产生有害的副产物,进一步放大对皮肤完整性的潜在风险。
除了对皮肤健康的影响外,乙醇胺的生物降解性和对环境的影响也值得考虑。虽然乙醇胺易于在水中降解,但其分解产物可能对水生生态系统构成风险,这突显了负责任的使用和处置方法的重要性。消费者和制造商都必须认识到使用和处置含有乙醇胺的产品所带来的潜在环境后果,采取积极措施尽量减少污染和保护自然栖息地。负责任的处置措施,例如回收包装及妥善处置未使用的产品,可减少个人护理用品对环境的影响。此外,开发及推广优先考虑功效及环保的替代成分及配方是促进更可持续的美容行业的重要步骤。
6. 结论
乙醇胺作为一种常见化合物,其在各种工业和应用中发挥着重要作用。本文探讨了乙醇胺的用途、结构和安全考虑,强调了在处理乙醇胺产品时需要知情决策和遵守安全指南的重要性。为保障个人和环境安全,我们鼓励读者在使用含乙醇胺产品时,优先考虑安全和环保意识,选择符合标准的产品,遵循正确的使用方法,以减少潜在风险并促进可持续发展。通过加强对乙醇胺的了解和谨慎使用,我们可以共同为建立更安全、更健康的生活环境做出贡献。
参考:
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Ethanolamine
[2]https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0835.pdf
[3]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/700
[4]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14356007.a10_001.pub2
乙醇胺脱硫? 1个回答.4人已关注
猫七姑娘 ,化工主管 2018-05-22回答
乙醇胺是显碱性的 ,它作为脱硫剂是利用酸碱反应的原理,单乙醇胺的再生 就是用naoh 做碱源的 用氢氧根置换出铵盐的酸根离子。
甲基二乙醇胺,一乙醇胺,二乙醇胺有啥区别? 5个回答.5人已关注
乙醇胺 cas号 111-42-2   中文名称 2,2'-二羟基二乙胺 ,二乙醇胺;双羟乙基胺;2,2`-亚氨基双乙醇   英文名称 diethanolamine  ...
良药 ,结构工程师 2018-05-25回答
乙醇胺 cas号 111-42-2   中文名称 2,2'-二羟基二乙胺 ,二乙醇胺;双羟乙基胺;2,2`-亚氨基双乙醇   英文名称 diethanolamine   别 名 二乙醇胺   分子式 c4h11no2;ho(ch2)2nh(ch2)2oh   【相对分子量或原子量】105.14   外观与性状 无色粘性液体或结晶   分子量 105.14 蒸汽压 0.67kpa/138℃ 闪点:137℃   【密度】1.097   【凝结点(℃)】28   【沸点(℃)】268.8   【闪点(℃)】146;137(闭式)   【粘度 mpa·s(20℃)】351.9(30℃)   【折射率】1.4776    溶解性 易溶于水、乙醇,微溶于苯和乙醚 ,有吸湿性。   密 度 相对密度(水=1)1.09;相对密度(空气=1)3.65   稳定性 稳定   危险标记 20(碱性腐蚀品)   主要用途 用作分析试剂,酸性气体吸收剂,用于焦煤气等工业的净化,并可循环使用。也用于制洗涤剂、擦光剂、润滑剂、软化剂、表面活性剂等,也可用于有机合成。
甲基二乙醇胺 1个回答.1人已关注
体温与鹿 ,销售 2018-05-25回答
甲基二乙醇胺对一般的过滤器滤芯是否有腐蚀性?
2k回答
662关注者
