乙醇钠电离吗? 1个回答.4人已关注
是妳 ,销售 2018-03-13回答
乙醇钠是钠盐,属于离子型化合物,当然可以电离
请教关于乙醇钠的机理? 3个回答.5人已关注
你入我心 ,项目文控 2018-05-15回答
< >乙醇钠的碱性比naoh强,乙醇加入浓naoh不能生成乙醇钠乙醇钠一般由乙醇与钠反应制备,黄色可能是乙醇中的杂质。
乙醇钠有哪些用途? 1个回答.8人已关注
中文名称:乙醇钠 英文名称:sodium ethoxide CAS RN:141-52-6 分 子 式:C2H5ONa 分 子 量:68.050 物理性质:乙醇钠是一种白色至微黄色...
一切随意 ,化工自动化 2023-07-17回答
中文名称:乙醇钠
CAS RN:141-52-6
分 子 式:C2H5ONa
分 子 量:68.050
物理性质:乙醇钠是一种白色至微黄色吸湿性粉末,与水接触时会迅速分解成氢氧化钠和乙醇。它可以溶于无水乙醇而不分解。
<span style='color:red;'>乙醇钠</span>
乙醇钠的用途:
1、乙醇钠主要应用于医药和农药工业。
2、它可以作为强碱性催化剂、乙氧基化剂,以及凝聚剂和还原剂在有机合成和医药合成中使用。
3、乙醇钠还可以用于制造苯比妥、保泰松、扑痫酮、甲基多巴、丁卡因盐酸盐、易咳嗪、氨蝶呤、乙胺嘧啶、匹呋氨苄青霉素等医药产品。此外,它还可以用于农药和作为分析试剂。
4、乙醇钠还可以作为强碱性催化剂、乙氧基化剂,以及凝聚剂和还原剂在有机合成中使用。同样,它也可以用于制造苯比妥、保泰松、扑痫酮、甲基多巴、丁卡因盐酸盐、易咳嗪、氨蝶呤、乙胺嘧啶、匹呋氨苄青霉素等医药产品。此外,它还可以用于农药和作为分析试剂。乙醇钠的主要应用领域是医药和农药工业,同时也可以用于有机合成和医药合成中作为强碱性催化剂、乙氧基化剂和还原剂。
固体乙醇钠如何鉴别? 1个回答.3人已关注
89号帆船 ,化工研发 2018-07-21回答
将固体乙醇钠扔水里,检测产生的氢氧化钠和乙醇就行了。
乙醇钠的性质及应用? 1个回答.16人已关注
乙醇钠是一种常见的醇盐,具有强碱性,化学式为C2H5ONa。它可以溶解于极性溶剂,如乙醇。 如何制备乙醇钠乙醇钠可以通过钠与乙醇反应制...
风满景福 ,暂无简介 2021-02-05回答
如何制备乙醇钠
乙醇钠可以通过钠与乙醇反应制取,反应式为2 C2H5OH + 2 Na → 2 C2H5ONa + H2。工业上常使用氢氧化钠与乙醇在苯或环己烷存在下加热回流反应制备乙醇钠
乙醇钠在空气中会迅速氧化变黑,在潮湿环境中会水解生成氢氧化钠和乙醇。因此,乙醇钠试剂中通常含有少量氢氧化钠。
乙醇钠的反应及应用
乙醇钠具有很强的碱性,常用于有机合成中去除活泼氢,例如克莱森酯缩合反应和丙二酸酯合成,也用于合成农药。它可以去除酯的α氢,形成烯醇结构,也可以与酯的羰基发生亲核加成反应(称为转酯反应)。在转酯反应中,为了减少副产物的生成,应使用与原料酯中烷氧基部分相同的醇钠(及醇)作为反应物。
其他的醇钠可以通过乙醇钠经过复分解反应制备得到。
乙醇钠在573 K(300 °C)分解,生成碳酸钠、氢氧化钠、碳及烃类产物。
乙醇钠的安全性
乙醇钠是一种强碱,具有腐蚀性。
乙醇钠替代品? 1个回答.5人已关注
乙醇钠;sodium ethoxide;sodium ethylate;caustic alcohol   分子式:c2h5ona 液体乙醇钠分子量:68   结构简式:ch3ch2ona 性质  ...
温柔. ,化工研发 2018-03-14回答
乙醇钠;sodium ethoxide;sodium ethylate;caustic alcohol   分子式:c2h5ona 液体乙醇钠分子量:68   结构简式:ch3ch2ona 性质  白色或淡黄色吸湿性粉末。在空气中贮存时分解变黑。遇水分解成氢氧化钠和乙醇。溶于无水乙醇而不分解。应密闭、避光存放于阴凉处。主要用于医药工业。用作强碱性催化剂、乙氧基化剂以及作为凝聚剂和还原剂用于有机合成。少量用于农药生产。还可用作分析试剂。由固体氢氧化钠溶于乙醇和纯苯溶液(或环己烷和乙醇溶液),加热回流,连续反应脱水而制得。实验室制备乙醇钠可以采用钠丝与无水乙醇加热反应,蒸干乙醇制得。 要跟具反应才能用相同性质的物品代替
固体乙醇钠有哪些用途? 1个回答.18人已关注
乙醇钠是一种吸湿性粉末状物质,具有微黄或白色。它容易在空气中分解,并在贮存过程中变黑。乙醇钠分为固体和液体两种形态,本文将重点介...
otuk9495 ,暂无简介 2022-07-05回答
乙醇钠是一种吸湿性粉末状物质,具有微黄或白色。它容易在空气中分解,并在贮存过程中变黑。乙醇钠分为固体和液体两种形态,本文将重点介绍固体乙醇钠的用途。
固体乙醇钠可以用作塑料、醇、脂和腈的聚合催化剂,也可用作中和剂等。此外,它还可用于化妆品、药物(如维生素、磺胺药、巴比土酸盐、激素、香料、食用香料和香油等)、食用油和脂基转移催化剂。固体乙醇钠还可用于合成洗涤剂,如制备泡沫稳定剂和乳化剂的催化剂,以及色漆和清漆的制备。
固体乙醇钠是通过钠法工艺制成的,它不仅可以降低运输和生产成本,还能缩短生产周期,节约设备投资,并减少生产环节,提高生产的安全性、经济效益和社会效益。存放时应放置在密闭、避光、阴凉的位置。
总结起来,固体乙醇钠主要用于强碱性催化剂、乙氧基化剂、还原剂和凝聚剂,广泛应用于医药、化妆品、农药和食用油等领域。
乙醇钠的制备方法有哪些? 1个回答.7人已关注
背景及概述 [1] 乙醇钠是一种用途广泛的化学物质,它是一种白色或淡黄色吸湿性粉末。乙醇钠主要用作强碱性催化剂、乙氧基化剂以及凝聚剂和...
哦哦哦111 ,暂无简介 2022-07-12回答
背景及概述[1]
乙醇钠是一种用途广泛的化学物质,它是一种白色或淡黄色吸湿性粉末。乙醇钠主要用作强碱性催化剂、乙氧基化剂以及凝聚剂和还原剂。在医药合成和有机合成中,乙醇钠被应用于苯比妥、保泰松、扑痫酮、甲基多巴等医药产品的制备。此外,乙醇钠还被用于农药和作为分析试剂。
制备[1-3]
报道一、
一种制备乙醇钠的方法是将金属钠和抑制剂加入反应釜中,通过滴加无水乙醇并控制温度和时间来完成反应。反应完毕后得到乙醇钠的产物。
报道二、
另一种制备乙醇钠的方法是将固体氢氧化钠溶解于乙醇和纯苯溶液中,通过加热回流和塔式反应器连续反应脱水,得到乙醇钠的乙醇溶液。
报道三、
还有一种制备乙醇钠的方法是通过球磨法。该方法包括将无水乙醇和氢氧化钠放入搅拌式球磨机中进行球磨,然后通过除水和过滤等步骤得到纯净的乙醇钠溶液。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201510894873.6 一种乙醇钠的制备方法
[2] 化工百科
[3] [中国发明,中国发明授权] CN201610000787.0 球磨法制备乙醇钠的方法
自制乙醇钠溶液与黑色的工业级乙醇钠溶液的差别!? 3个回答.2人已关注
趁早. ,设备工程师 2018-05-17回答
< >嗯...工业乙醇钠的质量,你在购买的时候可以体出来要达到多少级别的!质量标准是多少!
< >你自己选择黑的那怎么办呢?
羟基乙醇钠乙醇钠 10个回答.16人已关注
微笑感染 ,销售 2020-03-29回答
买乙二醇和氨基钠
自己做不好吗?
2k回答
662关注者
