硫酸铁的性质及应用? 1个回答.12人已关注
硫酸铁是一种铁的硫酸盐,包括硫酸亚铁和硫酸铁。硫酸亚铁是无色粉末,可以与水反应生成七水合物FeSO4·7H2O,也称为绿矾。绿矾是蓝...
小野寺丹蓝 ,暂无简介 2020-10-24回答
硫酸铁是一种铁的硫酸盐,包括硫酸亚铁和硫酸铁。硫酸亚铁是无色粉末,可以与水反应生成七水合物FeSO4·7H2O,也称为绿矾。绿矾是蓝绿色晶体,具有一定的热稳定性和还原性。硫酸铁是黄色粉末,可以溶于水和无水乙醇,不溶于浓硫酸。硫酸铁在水溶液中呈棕红色,可以与碱金属硫酸盐形成硫酸复盐。硫酸铁在水处理、媒染剂、颜料和药物等方面有广泛应用。
硫酸铁在自来水处理中的应用
九水硫酸铁可以替代聚合氯化铝用于自来水处理,它是一种高效、快速、适应能力强的清水产品。九水硫酸铁可以消除自来水中残留的铝污染,达到国家饮用水标准。
硫酸铁的制备方法
制备方法1:将氢氧化铁溶于硫酸中即可得到硫酸铁。
制备方法2:使用硝酸氧化硫酸亚铁也可以制得硫酸铁。
主要参考资料
[1]中国大百科全书(化学卷)
硫酸铁的一些性质谁能介绍下? 1个回答.15人已关注
目录 化学品名称 化学品描述 用途 制法 化学品名称编辑本段 硫酸铁 (fe2(so4)3) 化学品描述编辑本段 化学式fe2(so4)3。三价铁的硫酸...
花裙子白衬衣 ,销售 2018-03-12回答
目录
化学品名称
化学品描述
用途
制法
化学品名称编辑本段
硫酸铁 (fe2(so4)3)
化学品描述编辑本段
化学式fe2(so4)3。三价铁的硫酸盐。呈土白或浅黄色粉末。密度3.097克/厘米3。于480℃分解。在空气中潮解,即变为棕色液体。水合物很多,常见的有九水合物fe2(so4)3·9h2o,式量562.01。呈黄色。密度2.1克/厘米3。于175℃失7h2o。溶于水,不溶于浓硫酸。
用途编辑本段
用于制颜料、药物,并用作媒染剂、净水剂等。
制法编辑本段
1、将硫酸加入氢氧化铁而制得。
2、铁锈(氧化铁)与稀硫酸反应生成硫酸铁和水。
氯化镁的阳离子的符号是? 1个回答.9人已关注
用元素符号表示物质组成的式子。化学式是实验式、分子式、结构式、示性式的统称。用化学符号表示化合物中各元素的原子比例的化学式称为实...
昙花朝拾 ,设备维修 2018-03-01回答
用元素符号表示物质组成的式子。化学式是实验式、分子式、结构式、示性式的统称。用化学符号表示化合物中各元素的原子比例的化学式称为实验式,如乙炔和苯都是碳氢化合物,它们的组成都是含碳92.3%,含氢7.7%,碳和氢的原子比是1∶1,推导出来的乙炔和苯的实验式都是ch。有些无机化合物(如氯化钠)是由离子晶体组成的,晶体内部阳离子和阴离子交替地排列,现在,氯化钠晶体中到底有多少个钠离子和氯离子的问题尚未解决,只知道na∶cl=1∶1,所以只能用实验式nacl代表氯化钠。用化学符号表示物质分子的组成的化学式称为分子式,它的含义是:组成该化合物的元素;各元素原子数之比;各元素原子的重量之和。用化学符号和价键表示化合物中各个原子间化学结构的方式称为结构式,它指出了分子中原子的排列顺序和连接方式,有机化合物常用结构式表示,它可以消除由于异构现象而造成的同一分子式代表不同化合物的缺点。例如正丁烷和异丁烷的分子式都是c4h10,但结构式不同  由此可见,结构式明显地区别了正丁烷和异丁烷。标明化合物中各原子之间排列次序的简化结构式称为示性式,如乙醇的示性式为c2h5oh。 [编辑本段]常见化学式  氢气 碳 氮气 氧气 磷 硫 氯气 (非金属单质)   h2 c n2 o2 p s cl2   钠 镁 铝 钾 钙 铁 锌 铜 钡 钨 汞 (金属单质)   na mg al k ca fe zn cu ba w hg   水 一氧化碳 二氧化碳 五氧化二磷 氧化钠 二氧化氮 二氧化硅   h2o co co2 p2o5 na2o no2 sio2   二氧化硫 三氧化硫 一氧化氮 氧化镁 氧化铜 氧化钡 氧化亚铜   so2 so3 no mgo cuo bao cu2o   氧化亚铁 三氧化二铁(铁红) 四氧化三铁 三氧化二铝 三氧化钨   feo fe2o3 fe3o4 al2o3 wo3   氧化银 氧化铅 二氧化锰 (常见氧化物)   ag2o pbo mno2   氯化钾 氯化钠(食盐) 氯化镁 氯化钙 氯化铜 氯化锌 氯化钡 氯化铝   kcl nacl mgcl2 cacl2 cucl2 zncl2 bacl2 alcl3   氯化亚铁 氯化铁 氯化银 (氯化物/盐酸盐)   fecl2 fecl3 agcl   硫酸 盐酸 硝酸 磷酸 硫化氢 溴化氢 碳酸 (常见的酸)   h2so4 hcl hno3 h3po4 h2s hbr h2co3   硫酸铜 硫酸钡 硫酸钙 硫酸钾 硫酸镁 硫酸亚铁 硫酸铁   cuso4 baso4 caso4 k2so4 mgso4 feso4 fe2 (so4)3   硫酸铝 硫酸氢钠 硫酸氢钾 亚硫酸钠 硝酸钠 硝酸钾 硝酸银   al2(so4)3 nahso4 khso4 na2so3 nano3 kno3 agno3   硝酸镁 硝酸铜 硝酸钙 亚硝酸钠 碳酸钠 碳酸钙 碳酸镁   mg(no3)2 cu(no3)2 ca(no3)2 nano3 na2co3 caco3 mgco3   碳酸钾 (常见的盐)   k2co3   氢氧化钠 氢氧化钙 氢氧化钡 氢氧化镁 氢氧化铜 氢氧化钾 氢氧化铝   naoh ca(oh)2 ba(oh)2 mg(oh)2 cu(oh)2 koh al(oh)3   氢氧化铁 氢氧化亚铁(常见的碱)   fe(oh)3 fe(oh)2   甲烷 乙炔 甲醇 乙醇 乙酸 (常见有机物)   ch4 c2h2 ch3oh c2h5oh ch3cooh   碱式碳酸铜 石膏 熟石膏 明矾 绿矾   cu2(oh)2co3 caso4 2h2o 2 caso4 h2o kal(so4)2 12h2o feso4 7h2o   蓝矾 碳酸钠晶体 (常见结晶水合物)   cuso4 5h2o na2co3 10h2o   尿素 硝酸铵 硫酸铵 碳酸氢铵 磷酸二氢钾 (常见化肥)   co(nh2)2 nh4no3 (nh4)2so4 nh4hco3 kh2po4   氧气 o2   氢气 h2   氮气 n2   氯气 cl2   氧化镁 mgo   二氧化碳 co2   氯化氢 hcl   氢氧化钠naoh   碳酸钙 caco3   硫酸铜 cuso4   硝酸银 agno3   氯化钠 nacl   氯化铝 alcl3   碳酸氢钠 nahco3   碳酸氢铵 nh4hco3   高锰酸钾 kmno4   二氧化锰 mno2   甲烷 ch4   乙醇 /酒精 c2h5oh   水 h2o   铁fe   碳酸钠na2co3   双氧水(过氧化氢溶液)h2o2   铜cu   钨w   数字均为角标 [编辑本段]常见原子团    碳酸根(co3)硫酸根(so4) 硝酸根(no3) 氢氧根(oh) 铵(ǎn)根(nh4) [编辑本段]化学式的书写规则  1.单质化学式的写法:  首先写出组成单质的元素符号,再在元素符号右下角用数字写出构成一个单质分子的原子个数。稀有气体是由原子直接构成的,通常就用元素符号来表示它们的化学式。金属单质和固态非金属单质的结构比较复杂,习惯上也用元素符号来表示它们的化学式。  2.化合物化学式的写法:  首先按一定顺序写出组成化合物的所有元素符号,然后在每种元素符号的右下角用数字写出每个化合物分子中该元素的原子个数。一定顺序是指:氧元素与另一元素组成的化合物,一般要把氧元素符号写在右边;氢元素与另一元素组成的化合物,一般要把氢元素符号写在左边;金属元素、氢元素与非金属元素组成的化合物,一般要把非金属元素符号写在右边。直接由离子构成的化合物,其化学式常用其离子最简单整数比表示。 [编辑本段]化学式的读法  化学式的读法,一般是从右向左叫做“某化某”,如“cuo”叫氧化铜。当一个分子中原子个数不止一个时,还要指出一个分子里元素的原子个数,如“p2o5”叫五氧化二磷。有带酸的原子团要读成“某酸某”如“cuso4”叫硫酸铜。 [编辑本段]化学式的表示  化学式可以表示物质的1个分子,以及组成分子的元素种类和原子数量,如果要表示某物质的几个分子,可以在化学式前加上系数.标明该物质的分子数.如2个氧分子可用2o2表示 [编辑本段]化合价记忆法  第一种记忆口诀:  一价氢钾钠银,二价氧镁钙钡锌,亚铁二,铝铁三,铜汞二价最常见  第二种记忆口诀:  一价氢氯钠钾银;二价氧钙钡镁锌;三铝四硅五价磷;二三铁,二四碳,铜汞二价最常见,正价左,负价右,交叉化简定个数;二四六硫都齐全铜汞一价和二价  第三种记忆口诀:  钾钠银氢正一价,钙镁钡锌正二价;  氟氯溴碘负一价,通常氧是负二价;  铜正一二铝正三,铁有正二和正三;  碳有正二和正四,硫有负二正四六。  第四种记忆口诀:  钾钠银氢正一价,钙镁钡锌正二价;  三铝四硅五氮磷,一二铜,二三铁,二四碳;  负二正四正六价是硫,氟氯溴碘负一价;  通常氧显负二价,铜汞正二最常见。  第五种记忆口诀:   一价钾钠氯氢银,二价氧钙钡镁锌:   三铝四硅五价磷,二三铁,二四碳,   硫有负二正四六,铜汞二价最常见  单质为零记心中  (记住氯和氧是负价就可以了)   第六种记忆口诀:  钾钠银氢正一价,钙镁钡锌正二价;  铁有正一正二价,铜有正二正三价;  氧负二铝三硅四价,二四六硫磷五价;  金正非负单质零,正负总价和为零。  第七种记忆口诀:  一价氢钾钠银,二价氧钙镁钡锌;   三价吕,二三铁,一二铜汞,二四碳;  单质零价永不变;  氮磷硫氯锰变价是所求。  其中,有钅的化合价都是正的,气的化合价都是负的(氢元素的化合价一般来讲为+1,但在金属氢化物中,显-1价;氧元素一般来讲显-2价,但在过氧xx中,显-1价)  第八种:  一价钾钠氟氢银  二价钙镁氧钡锌  三铝四硅五氮磷  二三铁 二四碳  二四六硫要记清  铜汞二价最常见  金正非负和为零  第九种:  钾钠银氢正1价,通常氟氯负1价;   钙镁钡锌正2价,通常氧为负2价;  3铝4硅5氮磷,通常铜汞正2价;   谈变价,也不难。   2、3铁,2、4碳。   -2、4、6硫齐全。   第十种:  一价氢氯钾钠银,  二价钙镁钡氧锌;  2铜 3铝 4、7锰;  2、4、6硫 2、4碳;  3价5价氮与磷;  铁有2、3要记清。  第十种,钾钠银氢+1价,钙镁钡锌+2价,氟溴碘-1价  ★ 单质的化合价是0   第十一种  氢钾钠银正一价  钡镁钙锌正二价  铝三价 硅四价  其他都是可变价  第十种(关于原子团)  负一氯氧 硝酸根  负二碳酸 硫酸根  负三就是磷酸根  正一价的是铵根  第十二种  一价钾钠氯氢银  二价氧钙钡镁锌  三铝四硅五价磷  二三铁二四碳  二四六硫都齐全  铜汞二价最常见  莫问单质价为零  【氯氧为负价,二价硫为负价】  第十三种  氢钾钠银正一价,钡钙镁锌铜二价  铝三硅四磷五价,铁二三碳二四  氮有负三和正五,氟氯溴碘负一价  氧总是负二价  第十四种  一氟氢氯钾钠银  二价氧钙钡镁锌  三铝,四硅,五价磷  二、三铁  二、四碳  二、四、六硫都齐全  铜汞二价最常见  第十五种  一价氢氯钾钠银  二价氧钡钙镁锌  三价铝铁四硅碳  六硫七锰五氮磷  第十六种  正一氢钠钾和银  正二镁钙钡和锌  铝价正三氧负二  以上价数要记真  铜正一二铁二三  最高四价是硅碳  硫显负二正四六  负三正五磷和氮  氯价最常显负一  还有正价一五七  锰显正价二四六  最高价数也是七
138关注者
6k关注者
1k关注者
