乳化釜中乳化头的放置位置? 1个回答.5人已关注
守一座空城. ,设备维修 2018-05-16回答
建议用底部放置乳化头的乳化釜,效果能好一些,但没有乳化头在顶部的好清洗,
化妆品乳化乳化效果? 6个回答.13人已关注
沉沦 ,工艺专业主任 2019-05-17回答
油脂是不是比较少?
应该不会,就试过从一个乳化剂换成另一个乳化剂,牛油果多加了1.5个点(从3加到4.5)就不那么透了,所以我现在就不知道是乳化剂本身的性质问题,还是乳化效果不同导致的,还是其他物质导致的
乳化重油的节油原理_重油乳化剂? 2个回答.3人已关注
乳化重油的乳化剂及重油以外的组分是什么?油水比1:1 乳化剂加入千分之1 进入烧嘴温度80摄氏度 乳化剂和重油以外组分的燃烧热值是多少? ...
山外有海漾 ,设备工程师 2018-05-17回答
乳化重油的乳化剂及重油以外的组分是什么?油水比1:1 乳化剂加入千分之1 进入烧嘴温度80摄氏度 乳化剂和重油以外组分的燃烧热值是多少? 乳化重油进入烧嘴的温度是多少? 燃烧后尾气或烟气的排放温度是多少? 改烧乳化重油是否会增加烟道的负荷? 提供同样的热值,直接烧重油与烧乳化重油的各自总量是多少?
乳化切削油兑水乳化快慢? 4个回答.19人已关注
猫七姑娘 ,化工主管 2019-04-22回答
你购入的乳化切削油乳化剂欠缺了点,“用过的脏的杯子里乳化变快”是因为杯子里沾了有表活帮助乳化分散。
PVA作乳化剂的乳化原理? 6个回答.4人已关注
pva属于高分子类的非离子表面活性剂,亲水基是醇羟基,以氢键形式与水结合,亲油基是长的聚乙烯链,与你所要乳化的油相相似相容,以降低油...
爱人刘。 ,给排水工程师 2018-05-02回答
pva属于高分子类的非离子表面活性剂,亲水基是醇羟基,以氢键形式与水结合,亲油基是长的聚乙烯链,与你所要乳化的油相相似相容,以降低油水的界面张力。再借助于搅拌,形成胶束,达到乳化效果。 如果pva有亲水基,以氢键形式与水结合;有亲油基,与油相相似相容,那如果它加在无机粒子——蒙脱土里,那它是作为乳化剂还是分散剂?若是分散剂,原理是什么,
乳化油微乳化现象是怎么造成的? 1个回答.2人已关注
常见的乳化油用水稀释后像牛奶状,如果其中的表面活性剂含量大,其他条件又正好满足表面活性剂与油能充分分散的要求,这时分散微粒的粒径...
淡盐淡水 ,销售 2018-03-08回答
常见的乳化油用水稀释后像牛奶状,如果其中的表面活性剂含量大,其他条件又正好满足表面活性剂与油能充分分散的要求,这时分散微粒的粒径就会变小,其乳液就表现为半透明或透明,即微乳化。 你这种情况,一是该乳化油的乳化剂用量偏大,当你控制ph值加入碱或碱性杀菌剂后,可能就有微乳化现象;第二种可能是,乳化油存放一段时间后,其中的脂肪或脂肪酸类的成分与碱类成分得到充分反应,也使有效的表面活性剂含量变大,并且与原有的表面活性剂产生协同效应,也会微乳化乳化油变成微乳化一般对润滑性影响不大,清洗性和冷却性还会增强,乳液更稳定,所以不算质量问题。 武汉富力克特种润滑材料厂专业生产高品质金属加工润滑剂 ,很高兴能与大家交流,欢迎使用我厂切削液(油),冲压拉伸油,防锈油,淬火油等各类金属加工油。
硅油乳化问题? 9个回答.5人已关注
乳化不好的原因 可能乳化机的功能不够 影响分散乳化结果的因素有以下几点 1 乳化头的形式(批次式和连续式)(连续式比批次好) 2 乳化头...
ヤ薄荷夜ヤ ,销售 2018-08-04回答
乳化不好的原因 可能乳化机的功能不够 影响分散乳化结果的因素有以下几点 1 乳化头的形式(批次式和连续式)(连续式比批次好) 2 乳化头的剪切速率 (越大,效果越好) 3 乳化头的齿形结构(分为初齿,中齿,细齿,超细齿,约细齿效果越好) 4 物料在分散墙体的停留时间,乳化分散时间(可以看作同等的电机,流量越小,效果越好) 5 循环次数(越多,效果越好,到设备的期限,就不能再好) 线速度的计算 剪切速率的定义是两表面之间液体层的相对速率。 – 剪切速率 (s-1) = v 速率 (m/s) g 定-转子 间距 (m) 由上可知,剪切速率取决于以下因素: – 转子的线速率 – 在这种请况下两表面间的距离为转子-定子 间距。 ikn 定-转子的间距范围为 0.2 ~ 0.4 mm 速率v= 3.14 x d(转子直径)x 转速 rpm / 60 超高速分散均质乳化机的高的转速和剪切率对于获得超细微悬浮液是最重要的。根据一些行业特殊要求,依肯公司在ers2000系列的基础上又开发出erx2000超高速剪切乳化机机。其剪切速率可以超过200.00 rpm,转子的速度可以达到66m/s。在该速度范围内,由剪切力所造成的湍流结合专门研制的电机可以使粒径范围小到纳米级。剪切力更强,乳液的粒经分布更窄。由于能量密度极高,无需其他辅助分散设备,可以达到普通的高压均质机的400bar压力下的颗粒大小 我们乳化硅油 达到200nm
柴油乳化技术? 2个回答.5人已关注
メSomnus丶せ ,设备工程师 2018-05-23回答
这个乳化技术应该很成熟的。
乳化作用? 1个回答.21人已关注
所谓乳化作用,是指两种原本互不相溶的液体(例如:油和水)在经过大力搅拌或者添加乳化剂等表面活性剂之后,有一方形成微粒状,分散于另...
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2019-09-02回答
所谓乳化作用,是指两种原本互不相溶的液体(例如:油和水)在经过大力搅拌或者添加乳化剂等表面活性剂之后,有一方形成微粒状,分散于另一方中而互相混合成为均匀状态。而这样的作用下所产生的液体就称之为乳化液。乳化液的组成要素有:
1. 流动相(continuous phase):用来当作分散介质(dispersion medium),通常是水。
2. 固定相(discontinuous phase):乳化液中呈现微粒状或悬浮状,通常是油。
乳化的原理是为在加入具有乳化作用的表面活性剂后,由于表面活性剂的性质可以使油与水间产生亲和力,降低了介面张力,改变了介面状态。最后使本来不可能混合在一起的「油」和「水」两种液体能够混合在一起,而其中一相液体会离散成为许多微粒,分散于另一相液体中成为乳状液。而在生物体内也有乳化作用的例子:在小肠中,脂肪能与胆汁经由乳化作用形成乳化液,亦即脂肪能被打散成小颗粒(脂肪酸),因而能增加总表面积而减少表面张力,使这些小颗粒不会溶合而易于被吸收。其中,胆盐及卵磷脂是消化及吸收脂肪所必须的生化乳化剂。
可以产生降低界面张力以产生乳化作用的介面活性剂称之为乳化剂。在化学结构上,乳化剂一般都由极性基和非极性基所构成,容易融在水中、有亲水性质的极性基称做亲水基,而易溶于油中的非极性基故叫做亲油基。在一杯含有油与水的液中加入乳化剂,则其亲水基溶于水中,亲油基溶于油中,这样就在油-水两相之间形成一层致密的界面膜,降低了界面张力,同时对液滴起保护作用,换言之,就好像在两个个性难以相容的朋友之间,有一个专门帮助沟通、调停的和事佬一般,避免双方产生摩擦。另一方面,由于吸附和摩擦等作用使得液滴带电,带电液滴在界面的两侧形会成双电层结构,其排斥作用使得液滴难以聚集,从而提高了乳化液的稳定性。
乳化剂的种类有许多种,在生物学上有胆盐和卵磷脂,这部份前面已有提到,而在食品製备上,这些可以促进乳化作用的物品更可以製造出各式不同食品。
举例而言:乳化剂可与麵筋蛋白相互作用,并强化麵筋网路结构,使得麵糰保气性得以改善,同时也可增加麵糰对机械碰撞及发酵温度变化的耐受性。麵筋结构在得到加强之后,可以使即将产生的CO2得到良好的保存。如此便可以使麵包更加鬆软。当然也可以做为麵糰麵软化剂,延长烘焙产品的柔软度及可口性,也可以做为人造奶油、起酥油、冰淇淋、沙拉调味由的化学添加剂。另外,食品的稠度可以用增稠剂(另一种乳化剂)改善。乳化香料可以赋予饮料香气和浊度用高HLB(hydrophilic-lipophilic balance)值的聚甘油脂肪酸酯及皂树皂苷,可调製成乳化香料。添加乳化香料的饮料多属酸性,而聚甘油脂肪酸酯和皂树苷耐酸性优,因而十分合适。
参考来源
1. 台湾中华书局简明大英百科全书编辑部(民77年3月),「简明大英百科全书中文版」第6册第652页
2. http://hk.knowledge.yahoo.com/question/ … 9050901417
3. http://www2.thu.edu.tw/~foodpro/exprepo … nnaise.htm
4. http://tw.knowledge.yahoo.com/question/ … 5112317832
5. http://zhidao.baidu.com/question/7478214.html
6. http://ebake.dyn.dhs.org/Basics/DBQryDe … BE%AF&DB=1
7. http://tw.knowledge.yahoo.com/question/ … 5070113174
问个乳化问题? 5个回答.14人已关注
不明白什么叫“30%水包油乳液”,如果你对自己做的乳液乳化效果不是很放心的话(特别是一些粘度很低的乳液),可以做一个"特殊"的加速实验...
青葱年少 ,设备工程师 2018-04-08回答
不明白什么叫“30%水包油乳液”,如果你对自己做的乳液乳化效果不是很放心的话(特别是一些粘度很低的乳液),可以做一个"特殊"的加速实验:在70℃以上的水浴锅内用试管(带塞)静置,测试时间越长越好,如果不出现分层,乳化ok;如果下层出水,部亲水乳化剂,上层出油就补亲油乳化剂。你可以尝试一下,我们领导教我的...你的这个乳液这么快分层,肯定是不行的,
609问题
905回答
598关注者
