二氯乙腈和三氯乙腈有何区别? 1个回答.5人已关注
二氯乙腈 和三氯乙腈是两种常见的有机化合物,在制药领域中有各自的用途。那么,二氯乙腈和三氯乙腈有何区别呢?本文将对它们进行比较,以...
南风未起南风 ,销售经理 2023-10-29回答
        二氯乙腈和三氯乙腈是两种常见的有机化合物,在制药领域中有各自的用途。那么,二氯乙腈和三氯乙腈有何区别呢?本文将对它们进行比较,以了解它们的不同之处。
        首先,二氯乙腈和三氯乙腈在化学结构上存在差异。二氯乙腈的化学式为C2H2Cl2N,它是一种含有两个氯原子的氰基化合物。而三氯乙腈的化学式为C2Cl3N,它是一种含有三个氯原子的氰基化合物。由于氯原子数目的不同,二氯乙腈和三氯乙腈在化学性质和用途上有所差异。
        其次,二氯乙腈和三氯乙腈在制药领域中的用途也不同。二氯乙腈常被用作有机合成的重要中间体,特别是在药物合成中。它可以参与多种反应,如亲核取代、加成反应和羰基化反应等,从而合成出具有药物活性的化合物。二氯乙腈在制药过程中的应用广泛,可以用于合成各类药物的前体或中间体。
        相比之下,三氯乙腈在制药领域中的用途较为有限。它主要用于特定反应中的催化剂或溶剂。由于其高度氯化的特性,三氯乙腈在某些特定的有机合成反应中具有独特的催化效果。然而,由于其较高的环境危害性,使用三氯乙腈时需要谨慎,并且在实验室和工业生产中需要遵循相关的安全规范和措施。
        综上所述,二氯乙腈和三氯乙腈在化学结构、用途和毒性等方面存在明显的差异。二氯乙腈在制药领域中广泛应用于有机合成,而三氯乙腈则主要用作特定反应中的催化剂或溶剂。在使用这些化合物时,必须注意其安全性,并遵循相关的操作规程,以确保安全使用和处理。
二氯乙腈有哪些化学性质和应用? 1个回答.6人已关注
二氯乙腈是一种常温常压下无色至浅黄色液体,具有较低的沸点。它在受热时会分解产生有毒氯化物和氮氧化物。作为有机合成试剂,二氯乙腈可...
小骊燕吖 ,暂无简介 2023-10-05回答
二氯乙腈是一种常温常压下无色至浅黄色液体,具有较低的沸点。它在受热时会分解产生有毒氯化物和氮氧化物。作为有机合成试剂,二氯乙腈可用于制备卤代噁唑啉类有机化合物,主要应用于基础有机化学研究。
有哪些化学反应位点?
二氯乙腈具有多个化学反应位点,包括氰基单元(-CN)和氯原子(Cl)。这使得它具有特殊的化学反应性质。在特定条件下,氰基单元可发生水解反应生成相应的羧酸衍生物,而氯原子不受影响。此外,二氯乙腈还可与氨基醇类化合物发生缩合反应,生成噁唑啉类衍生物。由于氯原子和氰基单元的吸电子性质,与氯相连的碳原子上的氢原子具有一定的酸性,可在特定反应条件下发生亲核取代反应。
<span style='color:red;'>二氯乙腈</span>的亲核取代反应
图1 二氯乙腈的亲核取代反应
在10 mL的Schlenk烧瓶中加入(E)-N-亚苄基甲磺酰胺(36.6 mg)、二氯乙腈(33.0 mg)、AgOAc(1.7 mg,5 mol%)、碳酸钾(5.5 mg, 20 mol%)、钯催化剂和有机配体(6.2 mg, 5 mol%)和THF (1.0 mL)。所得的反应混合物在Ar气氛下于-20 °C的环境下搅拌反应24小时。通过TLC监测起始原料的消耗情况,反应结束后用四氢呋喃作为洗脱液将反应混合物通过硅藻土洗脱。然后将所得的滤液在减压下进行浓缩以除去溶剂。最后将所得的残余物以苯/CH3CN (9/1)为洗脱剂在硅胶上进行柱层析纯化即可得到目标产物分子。
二氯乙腈有哪些应用?
二氯乙腈是一个高转化性质的有机合成试剂,在有机合成和药物化学中具有广泛的应用潜力。它可用于合成多种功能有机分子,包括含卤羧酸、酰胺、噁唑啉和其他亲核取代产物。这些反应为化学研究提供了有用的合成方法。
[1] Wang, Yi-Dong; et al Organometallics (2022), 41(8), 984-996.
二氯乙腈是什么东西,做什么用的? 1个回答.19人已关注
  危险标记 14(有毒品) 主要用途 用于有机合成,也用作溶剂   对环境的影响   该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。   一...
阿璟 ,化工研发 2018-03-13回答
  对环境的影响
  一、健康危害
  侵入途径:吸入、食入、以皮吸收。
  健康危害:大鼠经口给予本品,出现嗜睡、昏迷和呼吸抑制。
  二、毒理学资料及环境行为
  急性毒性:ld50330mg/kg(大鼠经口);270mg/kg(小鼠经口)
  危险特性:遇明火能燃烧。受热分解放出剧毒的氰化物气体。遇水或水蒸气、权或酸气产生剧毒的烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、氮氧化物
  3.现场应急监测方法
  水质快速比色管法(日本制,氰化物)
  4.实验室监测方法
  气相色谱法
  5.环境标准
  6.应急处理处置方法
  一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
  二、防护措施
  呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴隔离式呼吸器。
  眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
  身体防护:穿聚乙烯防毒服。
  手防护:戴橡胶手套。
  其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。
  三、急救措施
  皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。
  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯。就医。
  食入:饮足量温水,催吐,用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
  灭火方法:消防人员须戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂:干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。
二氯和乙腈的共沸点是多少? 1个回答.13人已关注
知秋 ,销售工程师 2021-04-22回答
没见过这样的共沸,应该是个纯粹混合物
溶剂是乙腈,用二氯甲烷和水萃取,乙腈和水以及二氯甲烷都互溶,产物溶于二氯甲烷,请问萃取时是否需要把乙腈旋干? 1个回答.17人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2018-02-10回答
这种情况都是先旋干再萃取,很多甲醇,乙醇作溶剂的都是,先旋干,再加水,再用乙酸乙酯或者二氯甲烷萃取。
四羧基卟啉循环伏安中氧化电位? 5个回答.18人已关注
仙子上仙 ,工艺员/技术员 2018-11-30回答
建议你用二氯和乙腈的混合溶剂,先加二氯再加乙腈,这样电位窗口能宽些,出峰峰形也好
固相萃取c18小柱如何重复利用? 7个回答.13人已关注
德芙少女社. ,化工研发 2018-12-01回答
先用9ml左右20%乙腈清洗盐类,然后以9ml 纯乙腈冲洗,还脏可用9ml 1:1 乙腈-二氯甲烷洗重复利用的次数不要超过三次。
EDC/NHS进行羧基活化用什么做溶剂? 1个回答.2人已关注
乏味 ,化工研发 2019-06-11回答
二氯甲烷,乙腈
NBS苄基溴代? 3个回答.5人已关注
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2022-01-10回答
楼主用二氯甲烷加热到80度,但是二氯甲烷沸点才不到36左右。 二氯乙烷吧…… 乙腈也可以考虑,这个反应温度要足够高来引发
如何制备溴乙腈? 1个回答.14人已关注
溴乙腈是一种重要的有机合成中间体,在很多化学产品、医药中间体的合成中广泛应用。例如抗癫痫药物布瓦西坦的制备路线中,溴乙腈是重要的...
趁早迁就 ,销售 2024-08-12回答
溴乙腈是一种重要的有机合成中间体,在很多化学产品、医药中间体的合成中广泛应用。例如抗癫痫药物布瓦西坦的制备路线中,溴乙腈是重要的中间原料(专利EP3543229A1)。在很多合成研究中,溴乙腈也是重要的氰基亚甲基的来源,作为潜在胺基、羧基或酰胺应用于复杂化合物的合成当中。
传统合成方法
文献报道的合成方法包括如下几种:
1)工业上制备方法采用乙腈为原料,与N-溴代琥珀酰亚胺在溶剂加氯化碳中进行,并在混合物中加入少量的硫,回流反应14小时,最后蒸馏制得溴乙腈,反应收率较低,且会产生二溴乙腈副产物(Journal of OrganicChemistry,1953,vol.18,p.501,502);
2)文献还报道采用乙腈为原料,与1-溴-2,6-二氟苯或1-溴-2,-二氟苯反应制备溴乙腈;
3)以溴代乙酰胺为原料(Journal of generalchemistry of the USSR,1962,vol.32,p.890-894),在五氧化二磷作用下,在三甲苯溶剂中回流制备,反应中会产生磷酸,强酸性废液不易处理,三甲苯也是剧毒溶剂,不适合工业生产;
4)以氯乙腈为原料,在溴化钾作用下制备溴乙腈,但收率只有23%(HelveticaChimica Acta,1971,vol.54,p.2543-2551)。
如上所述,现有报道溴乙腈的制备方法存在收率低,使用的试剂毒性大(氯化碳)等问题,导致溴乙腈的销售价格较高,因此急需开发一种方法简洁,收率高和符合工业生产要求的方法。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种有氯乙腈为原料制备溴乙腈的方法,能够大大提高反应收率,所用溶剂环境友好,操作简便,适用于工业生产。
具体技术方案如下所示:
一种利用氯乙腈制备溴乙腈的方法,所述方法是将氯乙腈与无机溴化物、含碘催化剂分散在溶剂中,混匀、进行反应,反应结束后,即得溴乙腈。
在本发明的实施方式中,所述方法的反应式如下所示:
氯乙腈
所述方法具体包括以下步骤:
a)将氯乙腈与无机溴化物、含碘催化剂在溶剂中加热回流;
b)反应完成后过滤,减压浓缩,再减压精馏制备得到溴乙腈。
2k回答
662关注者
