二氯异氰尿酸钠是一种化学式为C3HCl2N3NaO3的白色结晶性粉末。它被广泛用作消毒剂和漂白剂,具有广泛的应用领域,包括水处理、纺织、制浆和印染等工业。
二氯异氰尿酸钠主要用于消毒和漂白。它可以有效杀灭细菌、真菌和病毒,对广谱的微生物具有强大的消毒作用。此外,它也可以用于漂白纺织品、漂白纸浆、制浆、印染和污水处理等工业领域。
二氯异氰尿酸钠杀菌的主要原理是通过释放活性氯离子进入细胞,破坏微生物细胞壁和胞膜,使细胞内部的酶失活,达到杀灭微生物的作用。活性氯离子可以氧化微生物蛋白质和核酸,阻碍微生物的细胞分裂和生物合成过程。
二氯异氰尿酸钠具有以下优点:
在使用二氯异氰尿酸钠时需要注意以下事项:
以上是关于二氯异氰尿酸钠的介绍和常见问题的回答,请注意使用时遵循相关安全操作指南,并根据实际情况选择合适的剂量和使用方式。
二氯异氰尿酸钠,又称为优氯净,是一种低毒广谱性杀菌剂,具有高效、安全的消毒剂特性。它可以广泛用于各种工业循环水系统的杀菌灭藻,解决管道腐蚀和堵塞问题;在日化、纺织工业中作为漂白、消毒杀菌剂;在畜牧养殖、水产等领域进行水体、养殖场所的消毒;在农业种植中对多种病害有特效;在食品、饮料加工行业的清洗消毒,以及医院、宾馆等公共场所的消毒。
1、二氯异氰尿酸钠是强氧化剂,高浓度可能对衣服、金属表面产生腐蚀作用。
2、具有刺激性气味,可能对眼睛、面膜、肌肤造成灼伤危险,应避免与人体接触。
3、操作人员应佩戴防护眼镜、胶皮手套等劳动防护用品。
二氯异氰尿酸钠以有效氯含量计消毒浓度,饮水浓度为0.5毫克/千克,厩舍、用具、车辆消毒浓度为50-100毫克/千克。在农业方面的应用:20%二氯异氰尿酸钠可溶性粉剂,对多种作物的真菌、细菌、病毒等病害有特效,使用时稀释1500-2000倍,直接喷洒在作物叶片即可。
二氯异氰尿酸钠是一种有机化合物,常温下呈白色粉末状晶体或颗粒,并具有氯气味。它被广泛应用于消毒领域,具有强大的氧化性,能够有效杀灭多种致病微生物。作为一种广谱、高效、低毒、低残留的消毒杀菌剂,二氯异氰尿酸钠能够迅速杀灭细菌、真菌、芽胞、霉菌和病毒。在20ppm的浓度下,它的杀菌率非常高。
二氯异氰尿酸钠在作物表面喷施后,能够慢慢释放次氯酸,并分解成新生态氧。它能够作用于菌体蛋白,导致菌体蛋白质变性,改变膜通透性,干扰酶系统生理生化以及影响DNA合成等过程,从而迅速杀死病原菌。同时,它还能刺激作物体内多种酶的活性,增强作物叶片的光合作用,使作物叶色绿、株体健壮,并提高产量。
二氯异氰尿酸钠还具有阻止孢子萌发和抑制菌丝正常生长的能力,因此可以防治多种由真菌、细菌和病毒引起的病害。它可以通过浸种、浸根和叶面喷雾等方式施药。该化合物的化学性质稳定,在干燥条件下保存半年内有效氯下降不超过1%,便于贮存和运输。使用起来安全、简便,用量少,药效持续时间长。它适用于蔬菜、粮食、瓜果等多种作物,能够有效防治由真菌、细菌和病毒引起的多种病害。例如,在黄瓜霜霉病、疫病和炭疽病等病害发病前或初期使用,每亩用20%可溶粉剂150克,兑水30公斤喷雾。在防治辣椒根腐病、菌核病、疫病、青枯病、病毒病、灰霉病、炭疽病、白粉病和疮痂病等方面,使用20%可溶粉剂300-400倍液均匀喷雾,可以快速控制病害的危害和蔓延。
1、黄瓜、番茄、茄子和辣椒作物上使用的安全间隔期为3天,每季作物最多使用3次。
2、使用时应穿戴防护服、手套和口罩,避免吸入药液。施药期间不可进食和饮水,施药后应及时洗手和洗脸。
3、孕妇和哺乳期妇女应避免接触该物质。
4、该物质对鱼类具有中等至低毒性,应避免污染水源,禁止在水产养殖区施药,禁止在河塘等水体中清洗施药器具。
5、应轮换使用具有不同作用机制的杀菌剂,以延缓抗性产生。
6、如果需要与其他药剂复配使用,必须先将本产品配好后再加入其他可以复配的产品。
7、该物质不易自燃,但在火灾等情况下会分解产生有害气体。因此,应将其贮存在阴凉、干燥、通风良好的仓库内,做好防潮、防水、防水淋和防火措施。同时,应与易燃易爆、自燃自爆等物质以及氧化剂、还原剂和易被氯化、氧化的物质隔离存放。绝对禁止与液氨、氨水、碳铵、硫酸铵、氯化铵、尿素等含有氨、铵、胺的无机盐和有机物复配使用和混合储存,否则可能发生爆炸或燃烧。此外,不可与非离子表面活性剂接触,否则易燃烧。如果发生火灾,可使用水或泡沫灭火剂进行灭火。
二氯异氰尿酸钠二水合物在饮用水处理中扮演着重要的角色,其用途涵盖了水质净化和消毒等多个领域。了解在饮用水中使用二氯异氰尿酸钠二水合物的膳食摄入量对于确保水质安全至关重要。本文旨在探讨二氯异氰尿酸钠二水合物在饮用水中的使用情况及其膳食摄入量的相关问题,以期为相关领域的研究和实践提供参考和指导。
简述:二氯异氰尿酸钠二水合物是一种用于科学研究的多功能化合物。其应用范围从水处理到表面消毒。凭借其独特的特性,它被证明是各种科学调查中必不可少的工具二氯异氰尿酸钠二水合物是一种白色结晶固体,具有氯气味。它是三聚氰酸的氯化衍生物,由三聚氰酸与氯反应合成。二氯异氰尿酸钠二水合物是一种重要的工业化学品,在水处理和卫生方面有应用。二氯异氰尿酸钠二水合物的分子结构由一个三嗪环(一个包含三个氮原子的六元环)组成,其中有两个氯原子和一个钠阳离子(Na+)连接。氯和三嗪环的存在是分子中的关键官能团。二氯异氰尿酸钠二水合物的结构式如下:
1. 应用:
(1)消毒剂
二氯异氰尿酸钠二水合物是游泳池和热水浴池电击治疗的常见成分。它还作为消毒剂用于各种其他应用,包括饮用水处理、废水处理。
(2)杀藻剂
二氯异氰尿酸钠二水合物还可用于杀死游泳池和其他水体中的藻类。
(3)螯合剂的前体
二氯异氰尿酸钠二水合物发挥作用的一个关键科学研究领域是螯合剂的合成。螯合剂是可以与金属离子形成强键的分子。这一特性使它们在各种科学应用中很有价值,例如:
环境整治:螯合剂可用于去除土壤和水中的有毒金属。有研究探索了使用NaDCC衍生的螯合剂来修复土壤中的铅污染。
药物化学:螯合剂可用于开发针对体内特定金属的药物。例如,一些螯合剂用于治疗铁过载情况。
2. 危害
(1)皮肤和眼睛刺激
接触二氯异氰尿酸钠盐二水合物会刺激皮肤和眼睛。皮肤刺激的症状包括发红、瘙痒和灼烧感。眼睛刺激的症状包括发红、流泪和刺痛。
(2)呼吸道刺激物
吸入二氯异氰尿酸钠盐二水合物会刺激呼吸道。呼吸道刺激症状包括咳嗽、喘息和呼吸短促。
(3)吞食有害
吞食二氯异氰尿酸钠盐二水合物可能有害。摄入的症状可能包括恶心、呕吐、腹泻和腹痛。
(4)对水生生物有剧毒
二氯异氰尿酸钠盐二水合物对淡水和盐水中的水生生物都有剧毒。
(5)急性毒性研究
大鼠二氯异氰尿酸钠(二水合物)的急性经口LD50为1823毫克/千克体重(95%CI,1479-2166毫克/千克体重),雄性和雌性急性经口LD50分别为2094毫克和1671毫克/千克体重。兔子的急性真皮LD50为>5000毫克/千克体重(Gargus,1984年,1985年)。
3. 膳食摄入
二氯异氰尿酸钠被广泛用作游泳池的消毒剂。用于处理饮用水的游离有效氯的典型浓度为1毫克/升,通常目标是使有效氯的残留量在0.2至0.5毫克/升之间。由于无水二氯异氰脲酸钠含有约63%的游离有效氯,因此1.6毫克/升的二氯异氰尿酸钠溶液(或二水合物1.8毫克/升)相当于1毫克/升的游离有效氯溶液。随着游离氯浓度超过这个水平,饮用水变得越来越难吃。然而,根据世卫组织的估计,为了克服最初的氯需求,使用二氯异氰尿酸钠进行消毒可能需要更高的初始剂量,但不能超过这些剂量的两倍(即3.2毫克/升)。对于未经处理或预先处理(沉淀、凝固和/或过滤)的饮用水供应(湖泊、河流、水井等)的紧急消毒,将引入二氯异氰尿酸钠,以达到10毫克/升的初始有效氯浓度,并保持1毫克/升的浓度。
世卫组织目前使用的默认饮用水摄入量为成人每天2升,10公斤儿童每天1升,5公斤奶瓶喂养婴儿每天0.75升。世卫组织还认识到,一些热带国家的摄入率可能更高。这些摄入量包括以果汁和其他含有自来水(例如咖啡)的饮料形式饮用的水,但这些饮料中不会残留氯化异氰脲酸盐。因此,假设二氯异氰脲酸钠的最大施用量为3.2毫克/升,则成人、儿童和婴儿每天从饮水量中摄入二氯异氰脲酸钠的解离产物,分别相当于每天6.4、3.2和2.4毫克/人,以二氯异氰脲酸钠表示。鉴于1摩尔二氯异氰脲酸钠相当于1摩尔氰尿酸(施用二氯异氰脲酸钠的最终产物),成人每天摄入氰尿酸估计为0.06毫克/公斤体重,儿童每天摄入0.19毫克/公斤体重,奶瓶喂养婴儿每天摄入0.28毫克/公斤体重(世卫组织,1993年,世卫组织,2000年;Oxychem,2003 年)。
参考:
[1]https://www.hydrospares.co.uk/help-advice-centre/news/news-category-1/the-facts-about-stabilised-chlorine-granules.htm
[2]https://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v52je21.htm
[3]https://www.smolecule.com
