五氯化磷的性质及应用? 1个回答.2人已关注
简介 五氯化磷是一种化学物质,其固态结构单元可以写作PCl4+、PCl6-,在氯化铯型晶体中存在四面体和八面体结构的离子。阳离子中的磷原子为...
井妹妹 ,化工研发 2023-02-25回答
简介
五氯化磷是一种化学物质,其固态结构单元可以写作PCl4+、PCl6-,在氯化铯型晶体中存在四面体和八面体结构的离子。阳离子中的磷原子为sp3杂化,阴离子中的磷为sp d 杂化。气态和液态的五氯化磷为单分子结构,呈现三角双锥形状,与VSEPR理论的预测相一致。
<span style='color:red;'>五氯化磷</span>的性状
图1 五氯化磷的性状。
结构
固态时五氯化磷的结构单元可以写作PCl4+、PCl6-,在氯化铯型晶体中存在四面体和八面体结构的离子。阳离子中的磷原子为sp3杂化,阴离子中的磷为sp3d2杂化。气态和液态的五氯化磷为单分子结构,呈现三角双锥形状,与VSEPR理论的预测相一致。在溶液中,五氯化磷的分子结构与浓度和溶剂有关。当溶于极性溶剂(如硝基甲烷、硝基苯)时,五氯化磷会发生自偶电离。
用途
五氯化磷广泛应用于制造乙酰纤维素的催化剂。它可以通过氯置换化合物中的羟基,特别是将酸转化为酰氯。此外,它还可以用于测定羟亚甲基。
健康危害
五氯化磷可以通过吸入、食入和经皮吸收进入人体。它的蒸气和烟尘会引起眼结膜刺激症状,刺激咽喉引起灼痛、失音或吞咽困难,并可能导致支气管炎、肺炎和肺水肿。五氯化磷在眼睛和呼吸道内与水反应生成三氯氧磷、磷酸和盐酸。它的蒸气和烟雾对呼吸道、眼睛和口腔粘膜有强烈的刺激作用,可能引起灼痛、失音或吞咽困难,严重情况下可能导致喉水肿窒息,同时还可能引起支气管炎、化学性肺炎和肺水肿。五氯化磷的毒性比三氯化磷更强烈,其作用类似于光气(COCl2)。
泄露处理
五氯化磷泄露区域周围设置警告标志,并建议应急处理人员戴上自给式呼吸器和化学防护服。避免直接接触五氯化磷,不要让泄漏物与可燃物质接触,避免产生扬尘。应逐次将少量泄漏物加入大量水中,静置并稀释,然后将稀释液排入废水系统。如果泄漏量较大,最好在技术人员的指导下进行清除,避免使用水处理。
[1] 周晓军,徐刚.离子色谱法测定工作场所空气中五氯化磷[J].工业卫生与职业病,2022,48(03):233-234+240.
[2] 况庆雷, 电子级五氯化磷. 江西省,江西吉翔医药化工有限公司,2016-12-23.
五氯化磷的危害是什么? 1个回答.7人已关注
五氯化磷是一种淡黄色结晶物质,易升华,具有刺激性气味,溶于四氯化碳和二硫化碳。禁忌物包括醇、水、活性金属粉末、铝、碱金属、酸类、...
仙气飘啊飘. ,水处理工程师 2024-04-10回答
五氯化磷是一种淡黄色结晶物质,易升华,具有刺激性气味,溶于四氯化碳和二硫化碳。禁忌物包括醇、水、活性金属粉末、铝、碱金属、酸类、易燃物和可燃物。
五氯化磷的危害包括吞咽有害、吸入致命,造成严重的皮肤灼伤和眼损伤,长时间或反复接触可能对器官造成损伤。遇水剧烈反应,产生有毒气体。与可燃物接触易着火燃烧。与易燃物和可燃物接触会发生剧烈反应,甚至燃烧,具有较强的腐蚀性。
为了确保安全,公司已将五氯化磷定为橙色风险货种,并采取了多项安全管控措施,包括员工穿戴劳动防护用品、严格按照操作规程作业、定时巡检等措施,以确保货物安全可控。
三氯化磷和五氯化磷的性质及反应? 1个回答.18人已关注
三氯化磷是一种无色液体,分子形状为三角锥,其中P原子上还有一对孤电子对。它可以与金属离子配位形成配合物,并且能与卤素加合生成五卤化...
七伤艺馨 ,暂无简介 2019-03-02回答
三氯化磷是一种无色液体,分子形状为三角锥,其中P原子上还有一对孤电子对。它可以与金属离子配位形成配合物,并且能与卤素加合生成五卤化磷。在高温或有催化剂存在时,它可以与氧或硫反应生成三氯氧磷或三氯硫磷。此外,三氯化磷还可以水解生成亚磷酸和氯化氢。
与三氯化磷类似,五氯化磷是一种白色固体。在气态和液态时,它的分子结构为三角双锥,而在固态时则形成离子化合物。五氯化磷与水也发生水解反应,生成三氯氧磷和氯化氢。
三氯化磷和五氯化磷精馏应该选用什么物性方法呢? 5个回答.1人已关注
微笑感染 ,销售 2018-05-23回答
三氯化磷是液态的,五氯化磷是固态的,很好分离的,简单精馏就可以了。不知你们是怎么得到两者的混合物的。 请问一下五氯化磷溶于三氯氧磷?
五氯化磷与水的反应速率的控制? 4个回答.2人已关注
柠檬初上 ,气化主操 2018-12-03回答
五氯化磷溶解在溶解中,向釜内滴加。
五氯化磷室温下是否和苯酚反应? 2个回答.4人已关注
久仰幸会 ,水处理工程师 2018-08-05回答
文献上我见过报道五氯化磷和苯环上带有强吸电子集团的 酚反应,生成氯苯 不知道和苯酚或富电子的酚反应如何
三氯化磷和五氯化磷分别是什么颜色和状态? 1个回答.10人已关注
垃圾, ,工程管理/监理 2018-03-13回答
三氯化磷:无色澄清液体五氯化磷:白色固体
磷生成三氯化磷和五氯化磷的条件有什么不同? 1个回答.1人已关注
救赎. ,机修 2018-03-02回答
这个是氯气的量的问题,大量是五氯化磷,少量是三氯化磷。
五氯化磷的理化性质是怎样的? 1个回答.9人已关注
在购买五氯化磷这种产品时,我们需要了解其使用用途和理化性质。这种产品具有一定的毒性,因此我们必须注意自身的防护,以避免中毒等情况...
易筋曼菱 ,暂无简介 2023-02-20回答
在购买五氯化磷这种产品时,我们需要了解其使用用途和理化性质。这种产品具有一定的毒性,因此我们必须注意自身的防护,以避免中毒等情况的发生。
五氯化磷的熔点为179到181摄氏度,沸点为160摄氏度,密度为1.6。建议在存储时选择2到8摄氏度的环境。外观上,它呈现为白色或接近小黄色的结晶状粉末产品,具有一定的吸湿性。因此,在存放时务必避免过于潮湿的环境。如果环境过于潮湿,可能会产生白色烟雾,并具有刺激性臭味,可能刺激粘膜或眼睛。
正确使用五氯化磷可以作为催化剂、氯化剂,并可在制药、染料和化学纤维等行业中使用,对生产医药、染料和化学纤维等方面有一定帮助。
现在我们对五氯化磷的理化性质有了更好的了解,这种产品在化学纤维制作和染料行业中有广泛应用。不同行业使用时需要注意选择适合的产品浓度和用量。目前常见的500克包装规格的产品价格在70元到90元之间。因此,在选择供应商时,除了考虑产品纯度外,还需要考虑供应商的报价、服务态度和整体生产实力。
三氯化磷和五氯化磷哪个是极性分子?哪个是非极性分子? 1个回答.4人已关注
甜尝甜 ,化工研发 2018-03-13回答
三氯化磷是极性分子,五氯化磷是非极性分子
138关注者
