紫外检测亚甲基蓝 5个回答.14人已关注
草莓少女薄荷 ,化工研发 2018-03-14回答
亚甲基蓝的光谱,受溶液ph影响,受氧含量影响。
亚甲基蓝亚甲基蓝三水合物有什么不同? 3个回答.16人已关注
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2019-02-20回答
感谢你的回答,请问如果我配置一定浓度溶液的时候,在计算加药量的时候,如果使用亚甲基蓝三水合物的话是不是分子量也按照水合物的进行计算。也即,如果想配置1M的亚甲基蓝溶液,那如果我使用亚甲基蓝三水合物的话 ...
是这么个道理
关于亚甲基蓝 7个回答.16人已关注
猫养猫 ,中控 2018-04-02回答
我的是酸性的溶液,我用的催化剂要在这个ph下稳定,所以只能了。至于亚甲基蓝浓度不大。0.004克溶于400ml中。
关于亚甲基蓝方面求助? 5个回答.25人已关注
蜡笔.小新. ,油库操作员 2018-12-17回答
可能是还原态的亚甲基蓝与空气接触后被氧化了
如何得知亚甲基蓝的浓度? 3个回答.22人已关注
配制一系列已知浓度的亚甲基蓝溶液,分别测试各个浓度下的最大吸光度值,把得到的吸光度值与浓度按照现行拟合得到一条标准曲线,再测试未知...
我怕来不及 ,工艺专业主任 2018-12-14回答
配制一系列已知浓度的亚甲基蓝溶液,分别测试各个浓度下的最大吸光度值,把得到的吸光度值与浓度按照现行拟合得到一条标准曲线,再测试未知浓度亚甲基蓝溶液的吸光度推算浓度。 我想问一下测试未知浓度亚甲基蓝溶液的吸光度时,应该用定波长扫面还是全波长的扫描?我做的室染料吸附实验。要测定吸附后的浓度,
亚甲基蓝在水中的聚集? 2个回答.12人已关注
夏梓潼 ,研发部主管 2018-04-24回答
通过荧光光谱可以看出二聚体(测量不同浓度的亚甲基蓝的荧光光谱),聚集的驱动力主要是疏水作用 亚甲基蓝是水溶性的,如何理解这种疏水作用?为什么不是pi-pi作用,
亚甲基蓝的标准曲线? 6个回答.15人已关注
楼主做什么的呀?我做过亚甲基蓝标准曲线,浓度(μg/ml)1,2,3……,9,10吸光度为0.197,0.403,0.667,0,893,1.093,1.317,1.490,1.634,1.74...
Emoton. ,设备维修 2018-03-27回答
楼主做什么的呀?我做过亚甲基蓝标准曲线,浓度(μg/ml)1,2,3……,9,10吸光度为0.197,0.403,0.667,0,893,1.093,1.317,1.490,1.634,1.740,1.843前7个浓度还可以 您好,我现在在做亚甲基蓝标准曲线,浓度和你一样,但我的吸光度第一个就是2点多,这可能存在什么问题呢?谢谢,
亚甲基蓝有什么用途? 1个回答.16人已关注
亚甲基蓝,又称碱性湖蓝、次甲基蓝、美蓝,是一种绿色、有光泽的柱状结晶或结晶性粉末。它具有温和的药性,可用于防治水霉病、烂尾病和一...
hdov6230 ,暂无简介 2019-10-10回答
亚甲基蓝,又称碱性湖蓝、次甲基蓝、美蓝,是一种绿色、有光泽的柱状结晶或结晶性粉末。它具有温和的药性,可用于防治水霉病、烂尾病和一些寄生虫病。此外,亚甲基蓝还可以提高鱼类的呼吸功能。
用途
①与盐一起使用时可以防治水霉病。
②可以防治烂尾病。
③治疗一些寄生虫病,如原虫性疾病和黏液性皮肤病。
用法
(1)浸浴法:使用浓度为10毫克/升溶液浸洗10~20分钟,可以防止水霉病。
(2)泼洒法:
①使池水中药物浓度达到2~3毫克/升,隔一天再使用1次,连用2次,可以治疗各种海淡水的水霉病和河蟹的链壶菌病。
②在池水中将呋喃哒嗪和亚甲基蓝的浓度分别达到5毫克/升和1毫克/升,可以治疗鲤鱼水霉病有较好的效果。
③2~3毫克/升浓度,2~3天使用一次,连续使用3~4天,可以治疗无鳞鱼(鳗鲡科)水霉病和烂尾病。
亚甲基蓝和食盐混合使用,浓度分别为2毫克/升和10毫克/升,对倒刺鲃的水霉病有较好的治疗作用。
注意事项
亚甲基蓝可以作为亚硝酸盐中毒时的解毒药,所以有时也被用作水质改良剂。
亚甲基蓝容易和活性碳、沸点石等吸附性滤材结合,因此最好不要在原缸中使用此药,可采用晾晒好的与原缸水等温的新水(这一点与高锰酸钾相同)。
亚甲基蓝不适宜在水温低时使用,疗效可能会受到影响。
亚甲基蓝有哪些用途? 1个回答.18人已关注
亚甲基蓝,又称碱性湖蓝、次甲基蓝、美蓝,其分子式为C16H18ClN3S?3H2O。它是一种绿色、有光泽的柱状结晶或结晶性粉末,无臭,露置空气中...
波光Sama ,暂无简介 2021-08-01回答
亚甲基蓝,又称碱性湖蓝、次甲基蓝、美蓝,其分子式为C16H18ClN3S?3H2O。它是一种绿色、有光泽的柱状结晶或结晶性粉末,无臭,露置空气中无变化,易溶于水及醇。亚甲蓝药性温和,使用起来较为安全,而且还有助于提高鱼类的呼吸功能。
亚甲基蓝的用途非常广泛。首先,与盐一起使用时可以防治水霉病;其次,它还可以防治烂尾病;此外,它还可以治疗一些寄生虫病,如车轮虫、小瓜虫、口丝虫、斜管虫等原虫性疾病和三代虫、指环虫以及皮肤和鳃部的寄生虫病,另外还可以治疗三代虫引起的黏液性皮肤病。
具体使用办法如下:
一、浸浴法。
1、使用浓度为10毫克/升溶液浸洗10~20分钟,可以防止水霉病。
二、泼洒法。
1、使池水中药物浓度达到2~3毫克/升,隔一天再使用1次,连用2次,可以治疗各种海淡水的水霉病和河蟹的链壶菌病。
2、在池水中将呋喃哒嗪和亚甲基蓝的浓度分别达到5毫克/升和1毫克/升,可以治疗鲤鱼水霉病有较好的效果。
3、2~3毫克/升浓度,2~3天使用一次,连续使用3~4天,可以治疗无鳞鱼(鳗鲡科)水霉病和烂尾病。
4、亚甲基蓝和食盐混合使用,浓度分别为2毫克/升和10毫克/升,对倒刺鲃的水霉病有较好的治疗作用。
使用注意事项
在使用亚甲蓝时需要注意以下几点:首先,亚甲蓝可以作为亚硝酸盐中毒时的解毒药,因此有时也被用作水质改良剂;其次,亚甲蓝容易与活性碳、沸点石等吸附性滤材结合,因此最好不要在原缸中使用此药,可以使用与原缸水等温的新水;最后,亚甲蓝在水温较低时疗效不佳。
甘汞电极底部有亚甲基蓝 3个回答.27人已关注
仙气飘啊飘. ,水处理工程师 2018-11-30回答
但是我要长期用这个亚甲基蓝做电解液测试。。真的很害怕呀 ... 外接盐桥解决这个问题,然后还要用那种不带砂芯的盐桥,这个easy
2k回答
662关注者
