亚硫酸氢钠结晶? 3个回答.7人已关注
根据一般规律,相对低温下应该得到的是亚硫酸氢钠,而焦亚硫酸钠应该需要相对高的温度才可以,即亚硫酸氢钠脱水才能得到解决焦亚硫酸钠,而...
锦然锦梦 ,设备工程师 2019-01-13回答
根据一般规律,相对低温下应该得到的是亚硫酸氢钠,而焦亚硫酸钠应该需要相对高的温度才可以,即亚硫酸氢钠脱水才能得到解决焦亚硫酸钠,而脱水需要受热下才可能发生。 感谢您的回复,从现有的文献报道来看,焦亚硫酸钠和亚硫酸氢钠生产均是由过饱和亚硫酸氢钠结晶得到,倘若将亚硫酸氢钠重结晶,控制相对较高的结晶温度,固液分离并真空干燥后得到的固相就是焦亚硫酸钠吗?此时固相中会不会参杂亚硫酸氢钠?焦亚硫酸钠和亚硫酸氢钠的比重又如何确定?如果是将亚硫酸氢钠晶体进行高温下真空干燥,会不会得到焦亚硫酸钠呢?焦亚硫酸钠真正形成步骤是在结晶步骤(边结晶边脱水)还是干燥步骤呢,
什么是亚硫酸? 1个回答.9人已关注
目录 亚硫酸 - 化学性质 亚硫酸 - 性状 亚硫酸 - 用途 亚硫酸 - 危害 亚硫酸 - 个体防护 亚硫酸 - 救护 亚硫酸 - 操作与储存 亚硫酸 - 废...
绿里尐女 ,储运巡检员 2018-03-03回答
目录
亚硫酸 - 化学性质
亚硫酸 - 性状
亚硫酸 - 用途
亚硫酸 - 危害
亚硫酸 - 个体防护
亚硫酸 - 救护
亚硫酸 - 操作与储存
亚硫酸 - 废弃处置
亚硫酸 - 运输
亚硫酸
亚硫酸是化学式为h2so3的无机化合物,通常指二氧化硫的水溶液。真正的亚硫酸分子只在气态有发现,溶液中的尚未观测到。其对应的正盐为亚硫酸盐,酸式盐为亚硫酸氢盐。
中文名: 亚硫酸
英文名: sulfurous acid
化学式: h2so3 (aq)
cas号: 7782-99-2
摩尔质量: 82.07 g·mol 1
外观: 无色透明液体
密度: 1.03
亚硫酸 - 化学性质编辑本段
化学式h2so3密度:1.03g/ml分子量:82.08由二氧化硫溶于水而得,只存在于水溶液中,还未制得纯净的亚硫酸亚硫酸是弱酸(电离常数k1=1.6×10 ,k2=1.0×10 ),溶液中含有h3o 、hso婣和少量so娫。亚硫酸具有强还原性,可氧化成硫酸:
h2so3+br2+h2o─→h2so4+2hbr
由于亚硫酸中硫的氧化数为+4,遇到强还原剂时,又表现出氧化性,被还原为单质硫:
h2so3+2h2s─→3s+3h2o
亚硫酸 - 性状编辑本段
外观与性状: 无色透明液体,具有二氧化硫的窒息气味,易分解。稳定性: 不稳定 常温下即可分解禁配物: 强碱。 避免接触的条件: 在空气中可氧化。 分解产物: 水,二氧化硫[1]
亚硫酸 - 用途编辑本段
亚硫酸是工业上常用的还原剂、漂白剂和消毒杀菌剂。
亚硫酸 - 危害编辑本段
健康危害: 对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。吸入后可因喉、支气管的痉挛、水肿、炎症,化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。亚硫酸可以破坏大理石等,是酸雨的主要组成部分。燃爆危险: 本品不燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。[1]
亚硫酸 - 个体防护编辑本段
工程控制: 密闭操作,注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护: 可能接触其烟雾时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护: 呼吸系统防护中已作防护。 身体防护: 穿橡胶耐酸碱服。 手防护: 戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。[1]
亚硫酸 - 救护编辑本段
急救措施
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入: 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
消防措施
危险特性: 暴露在空气中可发生氧化反应。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。具有腐蚀性。 有害燃烧产物: 氧化硫。 灭火方法: 灭火剂:雾状水、二氧化碳、砂土。
泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:将地面洒上苏打灰,然后用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。[1]
亚硫酸 - 操作与储存编辑本段
操作注意事项:密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封,不可与空气接触。应与碱类分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。[2]
亚硫酸 - 废弃处置编辑本段
根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。[1]
亚硫酸 - 运输编辑本段
危险货物编号:81011 un编号:1833 包装标志:无资料 包装类别:o51 包装方法:安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。 运输注意事项:运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、醇类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。[2]
饱和亚硫酸氢钠? 4个回答.13人已关注
像温柔野兽 ,设备工程师 2018-12-02回答
你合成的什么啊 不一定非要用亚硫酸氢钠 我合成的是3-溴-2,6-二甲氧基-四氢吡喃。(用3.4-二氢-2-甲氧基-2H-吡喃于NBS和甲醇)反应。 文献是那个亚硫酸氢钠进行分液的。那你觉得用什么好些呢?或者这个怎么样?作用是是什么,
亚硫酸的特性及应用? 1个回答.14人已关注
亚硫酸的概述 亚硫酸是一种水溶液,由二氧化硫和水形成的水合物SO2xH2O。它只存在于水溶液中,目前尚未发现游离的亚硫酸亚硫酸是一种透...
pgff6070 ,暂无简介 2023-07-25回答
亚硫酸的概述
亚硫酸是一种水溶液,由二氧化硫和水形成的水合物SO2xH2O。它只存在于水溶液中,目前尚未发现游离的亚硫酸亚硫酸是一种透明液体,具有二氧化硫的窒息气味,并且容易分解。它常被用作分析试剂、还原剂和防腐剂,但对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。吸入亚硫酸可能导致严重的中毒症状,如喉部和支气管痉挛、水肿、炎症、化学性肺炎和肺水肿,甚至可能导致死亡。中毒症状包括烧灼感、咳嗽、气喘、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。
亚硫酸根离子
亚硫酸根离子是一种化学粒子,化学式为SO32-,分子结构呈三角锥状,其中心硫原子为sp3杂化。它是一种弱酸,具有较强的还原性。在酸性硝酸盐溶液中,亚硫酸根离子会转化为硫酸根离子。
浓硫酸和品红溶液反应会产生无色刺激性气体(湿蓝石蕊试纸变红),品红溶液也会暂时变淡。
亚硫酸根离子在酸性硝酸盐溶液中转化为硫酸根离子。这是因为硫元素被氧化成+6价。但如果溶液中只有亚硫酸根离子和硝酸根离子,而没有氢离子,则硫元素不会被氧化。
亚硫酸的化学性质
亚硫酸水溶液中存在以下平衡反应:
SO2+xH2O=SO2 xH2O=H++HSO3- + (x-1) H2O, K1=1.5410-2 (291K);
HSO3-=H++SO32-, K2=1.0210-7 (291K)。
在加入酸并加热时,平衡会向左移动,使SO2气体逸出。
在加入碱时,平衡会向右移动,生成酸盐或正盐。例如:NaOH+SO2=NaHSO3;2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O。
亚硫酸亚硫酸盐中的硫的氧化数为+4。
因此,亚硫酸亚硫酸盐具有氧化性和还原性,但它们的还原性更为突出。亚硫酸盐比硫酸更具还原性。碱金属亚硫酸盐易溶于水,其溶液呈碱性。其他金属的正盐微溶于水。所有酸性亚硫酸盐都易溶于水。亚硫酸盐在受热时容易分解。例如:4Na2SO3=3Na2SO4+Na2S。亚硫酸盐或酸性亚硫酸盐在遇到强酸时会分解产生SO2,这也是实验室制备少量SO2的一种方法。
亚硫酸盐具有许多实际应用。例如,亚硫酸氢钙广泛用于造纸工业,用于溶解木材制成纸浆;亚硫酸钠和亚硫酸氢钠广泛用于染料工业;它们还用作漂白织物时的脱氯剂。反应如下:2H2O+SO2+Cl2=SO42-+2Cl-+4H+。此外,亚硫酸氢钠在农业上用作抑制剂,可提高水稻、小麦、油菜、棉花等作物的产量。这是因为NaHSO3可以抑制植物的光呼吸作用,从而增加净光合作用。
亚硫酸具有一般酸性和某些硫酸的特性。与碳酸类似,亚硫酸的酸度比碳酸强。
亚硫酸可以通过加入氧化剂转化为硫酸。最常见的氧化剂是O2:2H2SO3+O2=2H2SO4。其他氧化剂如H2O2、HNO3和Cl2也可以起到氧化亚硫酸的作用。例如,H2SO4+H2O2=H2SO4+H2O。
亚硫酸的危害
亚硫酸属于第8类危险品,是一种酸性腐蚀品。
它对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。吸入后可能导致痉挛、水肿、喉部和支气管炎症、化学性肺炎和肺水肿,甚至可能致死。中毒症状包括烧灼感、咳嗽、气喘、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。
亚硫酸对环境也具有危害,可能对水体造成污染。
虽然亚硫酸本身不具有燃爆危险,但它具有强腐蚀性和刺激性,可能引起人体灼伤。
亚硫酸氢钠是什? 1个回答.9人已关注
亚硫酸氢钠 iupac名 sodium hydrogen sulfite 英文名 sodium bisulfite 别名 酸式亚硫酸钠、重亚硫酸钠 识别 cas号 7631-90-5 性质 化学式...
晴明煦光 ,销售 2018-03-12回答
亚硫酸氢钠 iupac名 sodium hydrogen sulfite 英文名 sodium bisulfite 别名 酸式亚硫酸钠、重亚硫酸钠 识别 cas号 7631-90-5 性质 化学式 nahso3 摩尔质量 104.06 g mol 1 外观 白色结晶性粉末 密度 1.48 g/cm3 熔点 150 °c 溶解度(水) 42g/100ml (25 c) 若非 明,所有数据来自25 ℃,100 kpa。 亚硫酸氢钠(化学式:nahso3),白色结晶性粉末,有二氧化硫的气味,可溶于水,也微溶于醇。其在空气中易被氧化为硫酸盐。 亚硫酸氢钠与活泼醛、酮发生加成反应,生成亚硫酸氢钠加合物。该反应可用来避免羰基和hcn加成时剧毒hcn的使用,方法为:先使羰基化合物与亚硫酸氢钠加成,再加入等物质的量的nacn。
亚硫酸氢铵与亚硫酸氢钠比较 哪个电离程度大? 1个回答.20人已关注
无声情话无言 ,销售 2018-03-13回答
亚硫酸氢铵大,此为弱酸弱碱盐,极易水解。
亚硫酸是什么化合物? 1个回答.6人已关注
亚硫酸是化学式为H2SO3的无机化合物,实际上是二氧化硫的水溶液。真正的亚硫酸分子只在气态有发现,液态的尚未观测到。其对应的正盐为亚硫...
为她,不为我 ,化工研发 2024-06-16回答
亚硫酸是化学式为H2SO3的无机化合物,实际上是二氧化硫的水溶液。真正的亚硫酸分子只在气态有发现,液态的尚未观测到。其对应的正盐为亚硫酸盐,酸式盐为亚硫酸氢盐。
磺酸
亚硫酸的化学性质
根据拉曼光谱的数据,二氧化硫的水溶液中存在的全部是二氧化硫分子及亚硫酸氢根离子,与下列平衡有关:
SO2+H2O?HSO3?+H+(Ka = 1.54 × 10?2dm3mol?1,pKa = 1.81)
亚硫酸亚硫酸盐中,硫的氧化数为+4。所以亚硫酸亚硫酸盐既有氧化性,又有还原性,但它们的还原性是主要的。亚硫酸盐比亚硫酸具有更强的还原性。碱金属的亚硫酸盐易溶于水,由于水解,溶液显碱性。其他金属的正盐均微溶于水。而所有的酸式亚硫酸盐都易溶于水。亚硫酸盐受热容易分解。
亚硫酸的用途
亚硫酸可用作分析试剂、防腐剂、漂白剂及还原剂。亚硫酸基与氢相连形成的H-SO2-OH很不稳定,很快经互变异构转变为亚硫酸HO-S(=O)-OH。清洁剂、抗细菌药物(磺胺)、阴离子交换树脂和染料大多含有亚硫酸亚硫酸盐结构。
亚硫酸氢钠起什么作用? 16个回答.1人已关注
以下是引用 xtrao 在2006-10-23 21:55:00的发言: 我想是你的反应的产物不纯有杂质产生了红色, 亚硫酸氢钠是一种还原剂,不是脱色剂,应该是...
难. ,技术员(储备干部) 2018-08-05回答
以下是引用xtrao在2006-10-23 21:55:00的发言:
我想是你的反应的产物不纯有杂质产生了红色, 亚硫酸氢钠是一种还原剂,不是脱色剂,应该是亚硫酸氢钠还原了你的产品的少量杂质而使红色消失的.亚硫酸氢钠在里应该不能说成抗氧化剂,因为最后的产品里亚硫酸氢钠肯定是要除掉的,如果是抗氧化剂,最后产品肯定会很快变色.
< >我认为这可能性比较大。我碰到过一次
亚硫酸氢钠的性质和用途? 1个回答.6人已关注
亚硫酸氢钠(NaHSO3)是一种无机化合物,只能在溶液中存在,固体在室温下不稳定。亚硫酸氢盐中只有亚硫酸氢铷、亚硫酸氢铯和季铵盐在室温...
御阪紫丹 ,暂无简介 2021-07-03回答
亚硫酸氢钠(NaHSO3)是一种无机化合物,只能在溶液中存在,固体在室温下不稳定。亚硫酸氢盐中只有亚硫酸氢铷、亚硫酸氢铯和季铵盐在室温下稳定。其在空气中易被氧化为硫酸盐。
市售的亚硫酸氢钠主要成分是焦亚硫酸钠(Na2S2O5)。
如何制备亚硫酸氢钠?
亚硫酸氢钠可以通过焦亚硫酸钠加水制备,化学式为:
Na2S2O5(s) + H2O(l) → 2NaHSO3(aq)
亚硫酸氢钠也可以由氢氧化钠或碳酸氢钠和二氧化硫反应而成:
SO2 + NaOH → NaHSO3
SO2 + NaHCO3 → NaHSO3 + CO2
不过尝试结晶此化合物都只能得到焦亚硫酸钠(Na2S2O5)。
亚硫酸氢钠的反应特性
亚硫酸氢钠与活泼醛、酮发生加成反应,生成亚硫酸氢钠加合物。该反应可用来避免羰基和HCN加成时剧毒HCN的使用,方法为:先使羰基化合物与亚硫酸氢钠加成,再加入等物质的量的NaCN。
亚硫酸氢钠的危害
人们被劝告不应摄入超过0.7毫克/公斤的亚硫酸氢钠。对亚硫酸盐过敏的人不应食用含有E220-229(全都是亚硫酸盐,包括E222,亚硫酸氢钠)的食物。亚硫酸氢钠与酸接触会产生有毒气体。
如何制备亚硫酸亚乙酯? 1个回答.11人已关注
亚硫酸亚乙酯,又称Glycol sulfite,是一种常用的有机溶剂,尤其适用于锂离子电池电解质。本文介绍了一种制备亚硫酸亚乙酯的方法。 背景技...
法慧翠安 ,暂无简介 2023-09-09回答
背景技术
目前,制备亚硫酸亚乙酯的方法有几种:
1. 环氧乙烷与二氧化硫反应的方法,但该方法安全性较差,对设备和操作要求高。
2. 乙二醇与氯化亚砜反应的方法,虽然成本低,但氯化亚砜毒性大,后处理提纯困难。
3. 聚乙二醇亚硫酸酯解聚的方法,但该方法不太实用。
4. 乙二醇与亚硫酸二甲酯反应的方法,如果没有催化剂存在,反应时间长且不彻底。
然而,以上方法制备的亚硫酸亚乙酯含有大量杂质,不适合用作锂二次电池电解质的溶剂或添加剂,因为这些杂质会影响电解质的储存稳定性。
合成方法
在装有搅拌器、分馏柱和温度计的三口瓶中,加入亚硫酸二甲酯、乙二醇和对甲苯磺酸,加热反应并通过分馏去除甲醇。逐步提高反应温度,当温度达到170℃以上且不再有甲醇蒸出时,反应完成。最后通过分馏提纯得到亚硫酸亚乙酯。
<span style='color:red;'>亚硫酸</span>亚乙酯反应方程式
[1] 中国科学院福建物质结构研究所. 一种制备亚硫酸亚乙酯的方法:CN200510006908.4[P]. 2006-07-19.
2k回答
662关注者
