人参皂苷是一种中医药中广泛应用的活性成分,具有多种药理作用:
人参皂苷能够增强机体的免疫功能,提高机体抵抗力,增强人体对感染的抵御能力。
人参皂苷能够扩张血管,增加血液流量,改善心脑血管循环,降低心脑血管疾病的发生风险。
人参皂苷能够增强中枢神经系统的代谢功能,提高脑细胞的养分供应,改善记忆力和注意力,减缓脑衰老。
人参皂苷能够清除自由基,减轻氧化应激损伤,保护细胞免受氧化损伤。
人参皂苷能够改善身体的耐力和抗疲劳能力,增加肌肉力量,提高运动表现。
人参皂苷能够保护肝脏免受损伤,促进肝脏细胞的修复和再生。
人参皂苷能够抑制肿瘤细胞的生长和扩散,促进肿瘤细胞的凋亡,具有一定的抗肿瘤作用。
人参皂苷能够抑制自由基的产生和氧化应激反应,延缓细胞的衰老过程,保持年轻和健康。
人参皂苷能够提高性欲、改善性功能和性生活质量,对男性勃起功能障碍有一定的改善作用。
人参自古是一种珍贵的中药,具有滋补身体、增强体力的功效。人参主要的有效成分是人参皂苷,而我们公司的振源片主要含有人参果总皂苷,由多种有效的单体皂苷组合而成。那么人参皂苷有什么作用呢?
人参皂苷具有多种功效,包括抗肿瘤、抗氧化、抗疲劳、提高免疫力和保护心脑血管等。目前已经从红参、生晒参、白参中分离出了大约五十多种人参皂苷。此外,人参还含有人参多糖、挥发油、低分子肽、维生素和氨基酸等成分。
1、人参皂苷能提高机体免疫力。人参在健康人体服用后,能有效增强身体的抗病能力,使机体更加强壮,提高身体的耐受力。在体虚或手术治疗后,配合使用人参能帮助保护人体免疫器官,提高机体免疫力,促进疾病康复。
2、人参皂苷能调节人体神经系统功能,具有安神的作用。人参皂苷能改善大脑的调节功能,有助于平稳情绪,特别适合脑力劳动者,能提高工作效率和学习效果,使思维更加清晰,减少疲劳。
3、人参皂苷能保护心脑血管,改善心脏功能。人参常用于治疗各种原因导致的心力衰竭,对于供血不足和心绞痛等症状有明显疗效。
4、人参皂苷具有抗肿瘤的功效,能提高身体的免疫力,调节身体的各项机能,抵抗癌细胞。
5、人参皂苷具有抗疲劳的作用。人参皂苷能有效增强人体体力,具有良好的抗疲劳效果。
6、人参皂苷能调节心率失常。服用人参能够生津安神,还能调理心率失常的症状,有效保护心脏功能。
人参皂苷是一种常用的植物药成分,具有多种功效。近年来的研究发现,人参皂苷具有以下七个方面的功效。
人参皂苷可以通过多种方式抑制癌细胞的生长和转移,从而产生抗肿瘤作用。
人参皂苷可以增强免疫系统的功能,提高免疫细胞和免疫因子的活力和数量。
人参皂苷可以减轻化疗药物对肾脏的损伤,提高肾脏细胞的活力。
人参皂苷可以通过抑制炎症反应,减少急性肺损伤时的肺水肿,保护肺的功能。
人参皂苷可以预防和减轻炎症,对癌症手术后的病人特别有帮助。
人参皂苷可以舒张血管,降低血压。
人参皂苷可以提高记忆和学习能力,对改善记忆障碍有帮助。
人参皂苷在癌症辅助治疗领域得到广泛应用,但还有许多其他未被开发利用的功效,具有很大的潜力。
人参皂苷 Rc是人参中的一种关键成分,具有重要的药用价值。其独特的化学结构和生物活性使其成为医药领域的研究热点之一,对于人类健康和药物开发具有潜在的重要意义。
简介:人参皂苷 Rc 是一种三萜皂苷,最初发现于人参属植物中,具有抗氧化、抗衰老、镇痛和抗糖尿病作用。人参皂苷 Rc 可抑制 Foxo1 的磷酸化、抑制 AMPK、激活 PI3K/Akt 信号传导并增加过氧化氢酶水平,从而降低氧化应激。人参皂苷 Rc 还可在动物扭动和福尔马林诱发疼痛模型中诱导镇痛作用,可能通过激活瞬时受体电位香草酸 1 (TRPV1) 通道实现。在其他动物模型中,人参皂苷 Rc 可激活 AMPK 和 p38 MAPK,从而增加葡萄糖摄取。此外,这种化合物还可延长秀丽隐杆线虫的寿命。人参皂苷 Rc 已被证实可减轻 CIA、EtOH/HCl 介导的胃炎和 LPS/D-半乳糖胺 (D-GalN) 引发的肝炎的炎症症状,且不会改变毒性参数,也不会引起胃部刺激。这些抗炎作用伴随着抑制 CIA 小鼠的 TNF-a 和 IL-6 产生以及诱导抗炎细胞因子 IL-10。人参皂苷 Rc 还可减弱 IRF-3 和 AP-1 引起的荧光素酶活性水平升高,降低肝炎小鼠关节和肝组织中的 TBK1、IRF-3 和 ATF2 磷酸化。人参皂苷 Rc 可能是韩国市场上销售的韩国红参的主要成分,由于其抑制 IRF-3 和 AP-1 通路而具有有用的抗炎特性。
1. 理化性质
人参皂苷 Rc 是 3beta、12beta 和 20 pro-S 位被羟基取代的达玛烷型人参皂苷。3 位和 20 位的羟基分别被转化为 β-d-葡萄吡喃糖基-(1→2)-β-d-葡萄吡喃糖苷和 α-l-阿拉伯呋喃糖基-(1→6)-β-d-葡萄吡喃糖苷。同时,在 24–25 位引入了双键。其分子式为C53H90O22,化学结构如图1所示。人参皂苷Rc为白色粉末,相对分子质量为1079.27 g/mol,熔点为199~201 ℃,沸点为1128.3±65.0 ℃(101.3 kPa),密度为1.42±0.1 g/cm3,酸度系数为12.85±0.70,闪点为636.2±34.3 ℃。可溶于水、甲醇和乙醇,不溶于乙醚和苯。
2. 来源
人参皂苷Rc主要来源于人参、西洋参、三七和竹节参,它们是五加科植物,被称为药食同源物。它在这些来源植物中的分布表现出组织特异性模式[14,15]。例如,在人参中,人参皂苷 Rc 主要存在于根茎、根、茎、叶、花蕾和果实中 ,其含量一般随着生长时间的延长而增加 。在三七中,人参皂苷 Rc 存在于茎、叶、花和果柄中。此外,人参皂苷 Rc 还存在于西洋参和竹节参的根茎、主根和侧根中。
3. 生物合成
人参皂苷 Rc 的生物合成涉及萜烯前体的生物合成、三萜骨架的形成、人参皂苷的生成等一系列过程(如下图)。最初通过甲羟戊酸途径和 2-c-甲基-d-赤藓糖醇-4-磷酸途径产生两种萜烯前体,异戊烯基二磷酸 (IPP) 及其异构体二甲基烯丙基焦磷酸 (DMAPP)。异戊烯基二磷酸异构酶催化 IPP 和 DMAPP 的可逆转化。亲核试剂 IPP 很容易与亲电试剂 DMAPP 缩合形成 C10-香叶基焦磷酸 (GPP)。然后,GPP 可以与另一种 IPP 结合,在法呢基二磷酸合酶的作用下生成法呢基焦磷酸 (FPP)。角鲨烯合酶催化两分子 FPP (C15) 缩合形成 C30-角鲨烯,这是三萜和植物甾醇生物合成的常见前体。角鲨烯进一步被角鲨烯环氧酶氧化,生成 (3S)-2,3-氧化角鲨烯。随后,氧化角鲨烯环化酶 (OSC) 催化 (3S)-2,3-氧化角鲨烯的环化,这是各种三萜皂苷和植物甾醇生物合成的第一步。迄今为止,已鉴定出几种功能不同的 OSC。其中,达玛烯二醇-II 合成酶催化(3S)-2,3-氧化角鲨烯环化生成达玛烯二醇,在基本的三萜骨架形成后,经细胞色素 P450s 羟基化、尿苷二磷酸依赖性糖基转移酶糖基化,生成各种人参皂苷,如 PgCYP716A47 可氧化达玛烯二醇的 C-12 位生成原人参二醇 (PPD);PgUGT74AE2 及其两个同源物 PgUGT74AE4 (UGTPg45) 和 Pg3-O-UGT1 可催化 PPD 的 C3–OH 糖基化生成人参皂苷 Rh2; PgUGT94Q2(UGTPg29)及其同源物Pq3-O-UGT2能将葡萄糖转移到人参皂苷Rh2 C-3位第一个葡萄糖残基的C-2?羟基上,生成人参皂苷Rg3;PgUGT71A53(UGTPg1)能催化人参皂苷Rg3 C-20位合成人参皂苷Rd,人参皂苷Rd进一步生成人参皂苷Rc。此外,PgUGT74AE2、PgUGT94Q2(UGTPg29)和PgUGT71A53(UGTPg1)还参与了其他中间体的转化。例如,PgUGT74AE2能催化葡萄糖部分从尿苷二磷酸-葡萄糖转移到化合物K的C3羟基上,生成人参皂苷F2;研究表明,PgUGT94Q2(UGTPg29)可将葡萄糖部分从 UDP-葡萄糖转移到人参皂苷 F2,生成人参皂苷 Rd;PgUGT71A53(UGTPg1)可在 C-20 位参与几种中间体的糖基化,包括 PPD、达玛二醇和人参皂苷 Rh2,分别生成化合物 K、20S-O-β-(d-葡萄糖基)-达玛二醇 II 和人参皂苷 F2。人参皂苷 Rc 的假定生物合成途径如下图:
图中:MEP:2-c-甲基-d-赤藓糖醇-4-磷酸;DXP:1-脱氧-d-木酮糖 5-磷酸;DXS:DXP 合酶;G3P:3-磷酸甘油醛;MCT:MEP 胞苷酰转移酶;CDP-ME:4-(胞苷 5′-二磷酸)-2-c-甲基-d-赤藓糖醇;CMK:4-(胞苷 5′-二磷酸)-2-c-甲基-d-赤藓糖醇激酶;MDS:2-c-甲基-d-赤藓糖醇-2,4-环二磷酸合酶;ME-cPP:2-c-甲基-d-赤藓糖醇 2,4-环二磷酸;HDS:4-羟基-3-甲基丁-2-烯基二磷酸合酶; HMBPP:4-羟基-3-甲基丁-2-烯基二磷酸;MVA:甲羟戊酸;AACT:乙酰辅酶 A C-乙酰转移酶;HMGS:3-羟基-3-甲基戊二酰 (HMG)-辅酶 A 合酶;HMGR:HMG-辅酶 A 还原酶;MK:MVA 激酶;MVA-5-P:MVA-5-磷酸;PMK:磷酸-MVA 激酶;MVA-5-PP:MVA-5-焦磷酸;MPDC:二磷酸-甲羟戊酸脱羧酶;IPP:异戊烯基二磷酸;IPPI:IPP δ-异构酶;DMAPP:二甲基烯丙基二磷酸;GPS:香叶基二磷酸合酶;GPP:香叶基二磷酸;FPS:法呢基二磷酸合酶;FPP:法呢基焦磷酸;SS:角鲨烯合酶;SE:角鲨烯环氧酶; DDS:达玛二醇-II 合成;DMG:20S-O-β-(d-葡萄糖基)-达玛二醇 II;PPDS:原人参二醇合酶;GT:糖基转移酶。
参考:
[1]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095177923002022
[2]https://drugs.ncats.io/drug/0K83B0L786
[3]Lu Z, Mao T, Chen K, et al. Ginsenoside Rc: A potential intervention agent for metabolic syndrome[J]. Journal of Pharmaceutical Analysis, 2023.
人参是一种传统名贵中药,其中主要活性成分是人参皂苷。人参皂苷分为常见人参皂苷和稀有人参皂苷,其中稀有人参皂苷Rk2具有抑制肿瘤细胞生长和抗转移疗效。
传统的制备方法是通过水解人参皂苷二醇组获得Rk2,但这种方法不利于分离和准确鉴定结构。本文提出了一种酶法水解高纯度人参皂苷Rk2的方法,并通过高分辨质谱和核磁确证。
图1展示了人参皂苷Rk2的制备反应式。
使用的试剂包括葡萄糖苷酶和其他化学试剂,仪器包括恒温加热磁力搅拌器、液相色谱仪、超高分辨飞行时间质谱仪和制备液相色谱。
首先制备Rh2、Rh3和Rk2的混合物,然后将反应液中加入硫酸铵和乙醇乙酸乙酯混合物溶液,静置分层后取上层的有机相进行旋蒸和制备色谱分离。
通过酶法水解人参皂苷Rg3,可以得到稀有人参皂苷Rh2、Rh3和Rk2。这种方法简便高效,为制备高纯度的稀有人参皂苷提供了一条新途径,具有重要的经济效益和社会价值。
[1]Fuzzati N. Analysis methods of ginsenosides[J].Journal of Chromatography B,2004,812:119 -133
人参皂甙是一种常用的中草药成分,近年来有许多研究对其功效进行了梳理和研究,总结出以下七大功效。
研究发现,人参皂甙通过多种方式抑制癌细胞生长、诱导癌细胞凋亡、抑制癌细胞侵袭转移和抗肿瘤血管生成,具有显著的抗肿瘤作用。
人参皂甙能增强免疫器官、免疫细胞和免疫因子的功能,提高免疫力。它还能增加NK细胞、B细胞和骨髓细胞的活力和数量,提高免疫因子的浓度。
人参皂甙能减轻化疗药物对肾脏的损害,提高肾细胞活力,保护肾功能。
人参皂苷Rg5能减轻急性肺损伤时的肺水肿,改善脓毒症引起的急性肺损伤时的炎症反应,保护肺功能。
人参皂苷通过促进炎症的消退,具有预防和减轻炎症的作用。对于癌症手术后的患者,人参皂苷的抗炎作用可以降低癌症转移和复发的风险。
人参皂苷能使血管松弛,显著降低血压。
人参皂甙能提高记忆力和学习能力,改善记忆障碍和认知能力。
人参皂苷在癌症辅助治疗领域应用广泛,常用的人参皂苷有Rh2、Rg3、Rk2、Rh3、aPPD等。此外,人参皂苷还有许多未被开发利用的功能,具有很大的潜力。
制备人参皂苷Rg2是一项重要的研究工作,其方法的发展对于提高人参皂苷Rg2的产量和纯度具有重要意义。通过优化提取、分离和纯化工艺,可以有效地从人参中获得高品质的人参皂苷Rg2,为其在医药领域的应用提供可靠的资源基础。
简述:人参皂苷是人参属药用植物的主要活性成分之一,多数为达玛烷型四环三萜皂苷,由苷元和糖链两部分组成。人参皂苷结构多样,种类丰富,并且不同皂苷之间的活性存在差异。人参皂苷Rg2属于达玛烷原人参三醇型稀有皂苷,具有良好的心血管和神经保护作用,且毒性低、无致突变作用,是治疗心肌缺血、休克等心血管疾病以及阿尔兹海默症、血管性痴呆等神经退行性疾病的候选化合物。人参皂苷 Rg2的结构如下:
人参皂苷 Rg2 制备方法研究进展:
稀有人参皂苷 Rg2 作为一种人参三醇型皂苷,可根据 C-20 上羟基在空间结构的不同分为 20(R)-人参皂苷 Rg2 和 20(S)-人参皂苷 Rg2,并且两种异构体表现出几乎相同的药理活性。然而人参皂苷 Rg2 在人参中的含量极低,直接进行分离提取成本高且难度大,因此,通过其他皂苷进行转化成为近年来制备人参皂苷 Rg2 的研究热点。
(1)柱层析法
柱层析法是通过不同人参皂苷对硅胶吸附力的差异从而进行分离。早在2010 年,YANG便通过 AB-8 大孔吸附树脂分离得到纯度约为 70%的人参皂苷 Rg2,但似乎单纯的柱层析法并不能获得大量且高纯度的单体产物,因此在这之后该方法制备人参皂苷 Rg2 鲜有报道。
(2)液相色谱法
郭伟芳等利用高效液相色谱法对 20(S)和 20(R)-人参皂苷 Rg2 进行分离,获得的两种异构体产物纯度均高于 98%。在此基础上,刘飞等采用制备色谱技术分离了人参皂苷 Rg2(组)的 4 种单体,即 20(S)-Rg2、20(R)-Rg2、Rg4 和 Rg6,并且纯度均达到了 95%以上。
(3)微生物转化法
已有研究表明,黑曲霉(Aspergillus niger)具有产生α-鼠李糖苷酶的能力,该酶能水解人参皂苷Re分子结构中C-6位的O-β-葡萄糖(2→1)α-鼠李糖苷键,从而转化人参皂苷Re为人参皂苷Rg2。Huq等人(文献引用23)从葡萄园土壤样品中分离出一株名为MAH-28T的微生物菌株,也显示出同样的转化能力,即将人参皂苷Re转化为稀有皂苷Rg2。然而,这些菌株是否适合用于大规模制备还需要进一步的研究来确定。
(4)酶转化法
Quan LH及其团队首次发现从酯香微杆菌中分离出的重组β-葡萄糖苷酶(Bgp1)表现出水解人参皂苷Re分子中20号位糖基的能力,成功将其转化为稀有人参皂苷Rg2,而且产物纯度高,摩尔转化率达到100%。此外,Shin KC等人在大肠杆菌中克隆并表达了源自戈登氏菌的β-葡萄糖苷酶,该酶具有选择性水解PPD型人参皂苷分子中C-20位的吡喃葡萄糖苷,以及水解PPT型人参皂苷中C-6位和C-20位的吡喃葡萄糖苷的能力。在反应条件为30℃、pH值为6.5、酶浓度为20 mg/mL,人参皂苷Re浓度为4 mg/mL的条件下,反应8小时可实现大规模制备人参皂苷Rg2,且摩尔转化率达到100%。尽管酶转化方法具有反应条件温和、后续产物纯化简便等优点,然而也面临着生物酶稳定性低、制备成本高等挑战。
(5)化学转化法
化学转化方法涉及使用化学催化剂对皂苷糖基进行水解,传统方法中的酸碱催化剂存在反应条件苛刻、溶剂有毒有害以及转化率低等缺点,故用途有限,特别是在大规模制备稀有人参皂苷方面很少被采用。然而,近年来的研究显示,温等人在2020年发现以谷氨酸为催化剂,以人参皂苷Re为原料进行水解反应可以有效制备次级皂苷Rg2。在一定条件下(人参皂苷Re浓度为1 g/L,谷氨酸浓度为2 g/L,反应温度为80℃,反应时间为2小时),人参皂苷Rg2的转化率可达到高达60.33%。谷氨酸作为一种酸性氨基酸,在动植物体内是必需的营养成分,具有无毒副作用、低污染性以及易获取等诸多优点。这一发现弥补了传统化学催化剂的不足,为人参皂苷Rg2的制备提供了新的选择。
参考:
[1]东北师范大学. 一种人参皂苷Rg2口服纳米制剂及其制备方法. 2023-11-28.
[2]何子威.人参皂苷Rg_2的制备及抗肝纤维化作用研究[D].吉林农业大学,2022.DOI:10.27163/d.cnki.gjlnu.2022.000088.
人参皂苷 F2,英文名为Ginsenoside F2,常温常压下为白色至类白色固体粉末,具有较强的吸湿性,不溶于水但是可溶于强极性有机溶剂例如二甲基亚砜。人参皂苷 F2是一种天然产物分子,它来源于人参并且是人参的主要有效成分,该物质具有多种生理活性包括抗肿瘤活性,在医药研究领域有一定的应用。
图1 人参皂苷 F2的性状图
人参皂苷 F2是一种天然的高活性二醇型皂苷类化合物,具有极其高的化学反应活性,其结构中含有多个活性羟基单元和一个不饱和双键结构。由于双键的存在,该物质对氧化剂较为敏感,遇到氧化剂容易发生变质分解反应。由于其化学结构中含有多个活性羟基单元,人参皂苷F2也表现出一定的抗氧化活性,有助于保护机体免受氧化应激的损害。此外,人参皂苷 F2对强酸性物质也较为敏感,遇到强酸性物质可发生脱水反应。
有研究表明人参皂苷F2可通过促进胰岛素抵抗3T3-L1脂肪细胞中GLUT-4和IRS-1mRNA相对表达,增加PI3K和Akt蛋白磷酸化从而激活PI3K/Akt信号通路,进而改善其糖代谢和胰岛素抵抗。
现代医学普遍认为人参皂苷 F2对中枢神经系统、心血管系统、消化系统、免疫系统、内分泌系统、泌尿生殖系统有广泛的作用,从而可提高人体力、智力的活动能力,增强机体对有害刺激的非特异性抵抗力。人参的药理活性常因机体机能状态不同双向作用,因此人参是具有“适应原”样作用的典型代表药。有文献报道包含人参皂苷F2作为有效成分的肝癌预防或治疗用组合物能够不影响正常细胞,同时杀死肝癌细胞,特异性抑制肝癌形成,减小谷丙转氨酶(alanine aminotransferase,ALT)和谷草转氨酶(aspartate aminotransferase,AST)的表达从而可以有效地用作肝癌治疗剂。
[1] 韩胜强,谢元,李甫等. 人参皂苷F2通过PI3K/Akt途径改善3T3-L1脂肪细胞胰岛素抵抗[J]. 现代食品科技, 2022(005):038.
[2] 郑元日,金明镐,郑淙民等. 包含人参皂苷F2的肝癌预防或治疗用组合物:CN201710153068.7[P].
人参皂苷是一种固醇类化合物,是五加科人参属植物的主要药效成分。现代药理学研究表明,人参皂苷具有多种功效,包括抗衰老、抗氧化、抗疲劳、抗炎和增强免疫力等。人参皂苷Rg3是一种具有抗疲劳、增强免疫力、降血压和抗肿瘤等功效的人参二醇型皂苷。
一种制备人参皂苷Rg3的方法包括以下步骤:
A. 以人参二醇组皂苷为原料,加入无机酸的乙醇水溶液,得到人参二醇组皂苷-无机酸的乙醇水溶液。
B. 向人参二醇组皂苷-无机酸的乙醇水溶液中加入辐照助剂,搅拌至完全溶解。
C. 将混合液置于辐照反应器中,以60Co-γ射线为辐照源,辐照剂量率为0.5kGy/h,在常温下辐照1kGy。经过吸附柱纯化后,得到人参皂苷Rg3粗品。
辐照反应器的容积可以根据实际需求自由设置,包括0.1~1000 L。
将人参粉加入12.5倍量的水,经过90℃水浴加热提取4小时。提取液冷却至室温后,用饱和Na2CO3溶液中和至pH值6-7,然后用乙醚脱脂。接着进行正丁醇萃取3次,在低于50℃温度下利用旋转蒸发仪浓缩至干。通过紫外分光光度法和高效液相色谱法分析,人参总皂苷提取率为2.8%,人参皂苷Rg3的得率为0.09%。
[1] [中国发明] CN201910891893.6 一种采用辐照制备人参皂苷Rg3的方法
[2] [中国发明] CN201310207242.3 一种由人参粉直接制备人参皂苷Rg3的方法
人参皂苷Rd作为人参的重要活性成分之一,具有多种药理活性备受研究关注。其可能的抗炎、抗氧化和神经保护作用等特性,为其在医药领域中的广泛应用提供了坚实的科学基础,值得进一步深入挖掘和探索。请注意,本文仅用作知识交流,人参皂苷 Rd 的具体医疗信息请咨询专业医生和医疗保健人员。
背景:人参是五加科人参属的植物,包括约 14 种生长缓慢、根部呈肉质状的多年生植物。其中,最常用和研究最多的三种是人参(亚洲人参)、西洋参(西洋参)和三七(三七人参)。在中国,人参已被用作补药超过 2000 年。人参的名称源于中文术语“人参”,字面意思是根部呈人形。如今,人参仍然是西方世界最常用的草药之一。人参皂苷是一类特殊的三萜皂苷,几乎只存在于人参中。它们被认为是人参功效的主要活性成分。目前,已从人参植物中分离得到 150 多种天然人参皂苷。人参皂苷的基本结构相似,由一个 gonane 甾体核心组成,该核心具有 17 个碳原子,排列成四个环。根据核心上连接的糖苷配基部分,大多数人参皂苷可分为两类:原人参二醇 (PPDs;包括 Ra、Rb1、Rb2、Rb3、Rc、Rd、Rg3 和 Rh2) 和原人参三醇 (包括 Re、Rf、Rg1、Rg2 和 Rh1)。原人参三醇与 PPD 之间的区别在于 PPD 的 C-6 位上存在羧基。
人参皂苷Rd的药理活性研究:
(1)缺血性中风
在缺血性中风中,人参皂苷 Rd 通过恢复线粒体功能、减少神经元凋亡和消除神经炎症发挥神经保护作用(如下图)。至于治疗窗口研究,人参皂苷 Rd 在大脑中动脉闭塞 (MCAO) 模型中表现出明显的神经保护作用。重要的是,临床试验结果显示人参皂苷 Rd 对急性缺血性中风的预后有积极影响。
在 Ca2+ 内流和线粒体功能障碍方面,人参皂苷 Rd 是一种潜在的 Ca2+ 通道阻滞剂,它通过增加谷氨酸转运蛋白-1 (GLT-1) 的表达显着降低谷氨酸的爆发,并抑制 Ca2+ 内流通道,从而保护大鼠海马神经元。与钙调磷酸酶抑制剂类似,人参皂苷 Rd 通过抑制 MCAO 模型和氧葡萄糖剥夺 (OGD) 培养神经元中 N-甲基-D-天冬氨酸 (NMDA) 受体的升高和 N-甲基-D-天冬氨酸受体 2B (NR2B)亚基的过度磷酸化发挥神经保护作用。人参皂苷 Rd 预处理通过抑制 Ca2+ 超载发挥神经保护作用,特异性减弱瞬时受体电位黑素 (TRPM) 7 和酸敏感离子通道 (ASIC) 1a 的表达,同时促进局部缺血后的 ASIC2a 表达。值得注意的是,基于急性缺血性中风引起的 Ca2+ 紊乱和随后的神经毒性的临床试验结果,人参皂苷 Rd 可被视为钙通道拮抗剂和神经保护剂。对于线粒体功能障碍,人参皂苷Rd可明显保护线粒体,调节酶活性,降低线粒体过氧化氢生成和去极化线粒体膜电位(MMP),降低Sprague-Dawley(SD)大鼠分离线粒体中的活性氧(ROS)生成,减少MCAO诱发的缺血性卒中模型中的线粒体DNA(mtDNA)和核DNA(nDNA)损伤和细胞凋亡。这些发现也在原代培养的海马神经元细胞中得到证实。此外,在老年中风小鼠中,人参皂苷 Rd 可以通过调节脂质过氧化物积累、线粒体复合物活性和 MMP 在老年短暂性局灶性脑缺血小鼠中发挥等效的神经保护作用。
(2)癌症
如下表所示,人参皂苷Rd可以通过参与凋亡途径来抑制各种癌细胞的增殖。作为一种潜在的治疗性和特异性26S蛋白酶体抑制剂,人参皂苷Rd通过靶向26S蛋白酶体在抗癌治疗中发挥重要作用。
(3)胃和肠道
在葡聚糖硫酸钠 (DSS) 诱发的结肠炎模型中,人参皂苷 Rd 通过腺苷 5'-单磷酸活化蛋白激酶/Unc-51 样自噬激活激酶 1 (AMPK/ULK1) 诱导的自噬信号通路和抑制血清和结肠组织中促炎细胞因子 (IL-1β、TNF-α 和 IL-6) 的产生,减轻了 DSS 诱发的结肠病理。在辐射诱发的肠上皮细胞中,人参皂苷 Rd 通过激活 PI3K/AKT 通路减少细胞凋亡,使 MEK 失活,并抑制线粒体/胱天蛋白酶通路。同时,在2,4,6-三硝基苯磺酸(TNBS)诱导的溃疡性结肠炎模型中,人参皂苷Rd通过抑制中性粒细胞浸润、调节凋亡信号和氧化应激、减少白细胞积聚、下调多种促炎细胞因子表现出明显的抗炎活性。
(4)代谢疾病
人参皂苷Rd的实验室数据表明,它对多种代谢疾病有作用。人参皂苷Rd可增加由冷应激引起的白色脂肪组织的褐变和cAMP水平。特别是,Rd通过cAMP/蛋白激酶A(PKA)信号通路上调产热作用,从而缓解肥胖和胰岛素抵抗。在快餐饮食引起的非酒精性脂肪性肝病 (NAFLD) 中,用蛹虫草发酵的人参皂苷 Rd 通过 mTORC1 信号传导调节脂质代谢和炎症反应。人参皂苷 Rd 通过减少胰岛细胞凋亡来抑制胰岛移植死亡的进展。在动脉粥样硬化过程中,人参皂苷 Rd 通过抑制 Ca2+ 内流来降低氧化低密度脂蛋白 (Ox-LDL) 和胆固醇)。在糖尿病 db/db 小鼠和系膜细胞中,果胶裂解酶修饰的人参皂苷 Rd 通过减轻 ROS 产生来缓解糖尿病肾病。
(5)其他疾病
人参皂苷 Rd 对皮肤损伤、骨质疏松症、肾损伤、血管损伤、心脏损伤、肺损伤、衰老和炎症有积极作用。
参考:
[1]Ye R, Zhao G, Liu X. Ginsenoside Rd for acute ischemic stroke: translating from bench to bedside[J]. Expert Review of Neurotherapeutics, 2013, 13(6): 603-613.
[2]https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2022.909363/full
[3]Li J, Huang Q, Yao Y, et al. Biotransformation, pharmacokinetics, and pharmacological activities of ginsenoside Rd against multiple diseases[J]. Frontiers in Pharmacology, 2022, 13: 909363.
