什么是偏磷酸? 1个回答.20人已关注
目录 偏磷酸 偏磷酸 - 概述 偏磷酸 - 主要用途 偏磷酸编辑本段 白色或淡黄色结晶,有蒜味,易潮解;沸点 200℃(分解);熔点 73.6℃;易溶于水...
清欢作伴。 ,化工研发 2018-03-02回答
目录
偏磷酸
偏磷酸 - 概述
偏磷酸 - 主要用途
偏磷酸编辑本段
白色或淡黄色结晶,有蒜味,易潮解;沸点 200℃(分解);熔点 73.6℃;易溶于水、醇;相对密度(水=1)1.65;稳定性:稳定;危险标记:20(酸性腐蚀品);主要用途:作为制造塑料稳定剂的原料,也用于合成纤维和亚磷酸盐制造.
偏磷酸 - 概述编辑本段
名称: 偏磷酸;metaphosphoric acid 资料: 偏磷酸化学式hpo3,分子量79.98,无色玻璃状体,易潮解,密度2.2~2.5g/cm3,易溶于水并生成正磷酸h3po4有毒。用作化学试剂、脱水剂、催化剂。由磷酸高温脱水或由五氧化二磷跟适量水反应制得。 名称: 亚磷酸;phosphorous acid 资料: 国标编号 81502 cas号 13598-36-2 分子式 h3po3 分子量 82.00 .对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:本品对呼吸道有刺激性。眼接触或致灼伤,造成永久性损害。皮肤接触可致严重灼伤。 主要用途:作为制造塑料稳定剂的原料,也用于合成纤维和亚磷酸盐制造.
偏磷酸 - 主要用途编辑本段
作为脱水机、蛋白质沉淀剂、塑料稳定剂、合成纤维和亚磷酸盐制造原料.
焦磷酸和偏磷酸的特性及应用? 1个回答.5人已关注
焦磷酸的性质 焦磷酸是一种无色玻璃状固体,可以溶于水并逐渐转变为正磷酸。与正磷酸相比,焦磷酸的酸性更强,它是一个四元酸,可以生成二...
碧水山亦 ,暂无简介 2019-03-03回答
焦磷酸的性质
焦磷酸是一种无色玻璃状固体,可以溶于水并逐渐转变为正磷酸。与正磷酸相比,焦磷酸的酸性更强,它是一个四元酸,可以生成二代、三代和四代焦磷酸盐。常见的焦磷酸盐有M2H2P2O7和M4P2O7两种类型。
当将Na4P2O7加入Cu2+、Ag+、Zn2+、Hg2+等离子溶液中时,会产生沉淀。然而,当Na4P2O7溶液过量时,沉淀会溶解,因为这些金属离子能与过量的P2O74-离子形成配离子。
偏磷酸及其盐的特性
偏磷酸是一种硬而透明的玻璃状物质,可以溶于水并逐渐转变为正磷酸。通过加热磷酸二氢钠可以得到三聚偏磷酸盐和直链多磷酸盐。偏磷酸盐常被用作软水剂和去垢剂。
偏磷酸可以与钙、镁等离子发生配位反应,形成配位化合物。过去认为格氏盐是由(NaPO3)6组成的,但实际上它是一个长链的聚合物。
亚磷酸的生成和性质
亚磷酸可以通过P4O6与水反应或PCl3、PBr3、PI3等的水解得到。
纯的亚磷酸是无色固体,可以溶于水。它是一个二元弱酸,分子中有一个与P原子直接共用电子的氢原子,不可被取代。亚磷酸及其盐在水溶液中都是强还原剂。
次磷酸的生成和性质
通过在次磷酸钡溶液中加入硫酸可以得到游离状态的次磷酸。
次磷酸是一个中强一元酸,分子中有两个与P原子直接键合的氢原子。
次磷酸及其盐也是强还原剂。
磷酸、次磷酸、偏磷酸和亚磷酸的重要性是什么? 1个回答.13人已关注
磷酸是一种在植物和动物体内广泛存在的膳食结构单元。它在生物体内起着重要的中间体作用,参与各种生物物质的合成和释放。磷酸可以分为三...
哈斯巴 ,暂无简介 2023-02-15回答
磷酸是一种在植物和动物体内广泛存在的膳食结构单元。它在生物体内起着重要的中间体作用,参与各种生物物质的合成和释放。磷酸可以分为三类:磷酸、次磷酸和偏磷酸
磷酸、次磷酸、亚磷酸.png<span style='color:red;'>偏磷酸</span>.jpeg
一、磷酸
磷酸是生物体中重要的组成部分,广泛应用于DNA和RNA的结构组成。磷酸分子由一个酸基与一个磷原子结合而成,磷原子附近的其他原子可以是氢(磷酸单核酸)或有机分子(磷酸多核酸)。此外,磷酸还被多种植物合成,如蔬菜、油菜籽和黑胡椒,常用于人类营养品和药物。
二、次磷酸
次磷酸是一种含有两个磷原子的酸,是磷酸的衍生物。次磷酸在DNA和RNA的复制过程中起重要作用,可以有不同的结构,如酒精性或酰胺性。此外,次磷酸还广泛应用于药物研究和治疗,可用于检测血液中的疾病活力,如糖尿病、高血压和脂质代谢紊乱。
三、偏磷酸
偏磷酸是由磷原子和其他原子组成的酸,由三个磷原子结合而成,形成环状结构。偏磷酸可以提高血液酸碱性,有助于重要代谢物质在血液中的代谢,并改变酸碱度。偏磷酸也作为膳食结构单元应用于营养和药物研究,以寻找更好的治疗方法。
四、亚磷酸
亚磷酸是一种比磷酸更复杂的酸,含有四个磷原子,具有更多的功能。亚磷酸既含有酸性羟基,又含有能携带电子的基团,因此比磷酸具有更好的性能,可作为磷酸的替代品。亚磷酸广泛应用于膳食结构、蛋白质和药物研究中,可对药物或膳食结构中的物质进行控制,使合成物更加有效。
偏磷酸铝的物化性质以及用途是什么? 1个回答.5人已关注
根据化学成分的特性,不同的产品在制作过程中会有所不同。在购买这些产品时,了解化学成分是很重要的。我们建议消费者在选择工业产品时,...
风见以秋 ,暂无简介 2021-08-15回答
根据化学成分的特性,不同的产品在制作过程中会有所不同。在购买这些产品时,了解化学成分是很重要的。我们建议消费者在选择工业产品时,最好参考国家标准,避免选择不合格的产品。那么,偏磷酸铝主要用于什么?
偏磷酸铝主要用作特种光学玻璃和磷酸盐玻璃的添加剂。由于其具有良好的折射率和阿贝数,它在使用过程中具有低的分散性能。此外,它还具有化学稳定性和高机械强度。在使用时,需要在专业人士的指导下合理使用,以增加玻璃的机械稳定性和改善易碎性。同时,它还可以在玻璃保存过程中提供稳定效果。这种成分是一种玻璃状态的粉末产品,不溶于水。在使用过程中,应佩戴防护用具,以免对皮肤和眼睛造成伤害。
在选择化学产品时,我们应该选择安全性能较高的产品。在储存化学品时,应将其与氧化还原反应和强碱类产品分开存放,以避免混放导致意外发生。
上述文章已经介绍了偏磷酸铝的物化性质和用途。如果对此感兴趣,消费者可以通过阅读更多的书籍来了解其详细的化学性质。根据其特性,我们可以最大限度地发挥其作用,同时节约成本,有效提高工厂利润。
偏磷酸有多毒? 1个回答.4人已关注
晴明煦光 ,销售 2019-01-10回答
有绝对的冷和绝对的热吗?
关于偏磷酸的毒性质疑? 7个回答.12人已关注
甜尝甜 ,化工研发 2019-01-10回答
氢氧化钠也是有毒的,会和蛋白质迅速反应,导致蛋白质分子被破坏。[s:20]
偏磷酸的标准摩尔生成焓是多少? 1个回答.3人已关注
井妹妹 ,化工研发 2018-05-16回答
我已经查到了,-955kj/mol
求助磷酸铝AlPO4、偏磷酸铝Al(PO3)3、焦磷酸铝Al4(P2O7)3的红外谱图? 4个回答.25人已关注
锦然锦梦 ,设备工程师 2018-12-17回答
顶。我有磷酸铝和偏磷酸铝的,私聊。 你好? ?能把磷酸铝和偏磷酸铝红外图谱发给我一下吗? ?谢谢了??534351013@qq.com,
P2O5作为干燥剂生成的偏磷酸要怎么处理? 5个回答.5人已关注
软兔? ,给排水工程师 2018-05-16回答
你们也是用作为干燥器里面的干燥剂吗?可否交流下?... 你好,你们怎么处理的磷酸
关于偏磷酸的问题-已解决-化工百科.请帮忙看下吧? 1个回答.12人已关注
偏磷酸钠 ◆英文名: sodium hexametaphosphate(sodium polyphosphates, glassy; sodium tetrapolyphosphate; graham’s salt) ◆别名: ...
宝哥哥林妹妹 ,设备工程师 2018-03-14回答
偏磷酸钠 ◆英文名: sodium hexametaphosphate(sodium polyphosphates, glassy; sodium tetrapolyphosphate; graham’s salt) ◆别名: 磷酸钠玻璃体、四聚磷酸钠、格兰汉姆盐 ◆分子式:(napo3)6(ar≈611.77) ◆cas no.: 10124-56-8 ◆外观:透明玻璃片状或粉状 ◆性质: 1、熔点616℃(分解),相对密度2.484g/cm3(20℃),易溶于水,不溶于有机溶剂。无色透明玻璃片状或白色粒状结晶。吸湿性很强,露置于空气中能逐渐吸收水分而呈粘胶状物。与钙、镁等金属离子能生成可溶性络合物。 2、由纯碱或烧碱溶液与磷酸进行中和反应,完成后继续加热到250℃,生成偏磷酸钠,再加热至620℃熔融并聚合成本晶,经骤冷制片(压粒)制得。食品级六偏磷酸钠则需在中和反应完成后进行除砷、除重金属等净化处理,再行加热焙融制得。用于制造水处理剂,缓蚀剂,金属表面处理剂,水泥硬化促进剂,铜版纸浆料扩散剂以及石油钻探等。食品级的,主要用作品质改良剂,螯合剂,发酵膨松剂,ph值调节剂等。 ◆详细用途: ·可与氟化钠加热制单氟磷酸钠 ·六偏磷酸钠用于肉制品、鱼肉肠、火腿等,能提高持水性,增高结着性,防止脂肪氧化; ·用于豆酱、酱油能防止变色,增加粘稠性,缩短发酵期,调节口味; ·用于水果饮料、清凉饮料,可提高出汁率,增高粘度,抑制维生素c分解; ·用于冰淇淋可提高膨胀能力,增大容积,增强乳化作用防止膏体破坏,改善口感和色泽; ·用于乳制品、饮料防止凝胶沉淀; ·加入啤酒中能澄清酒液、防止浑浊; ·用于豆类、果蔬罐头,可稳定天然色素,保护食品色泽。 ·此外,六偏磷酸钠水溶液喷涂于腌制肉上,可提高防腐性能。 ·六偏磷酸钠还可以在工业生产上作为软水剂,如用在染整上,起到软水作用. ◆用量:一般0.3-0.5%,干酪中用量0.9%;肉类0.3%;奶粉、奶油粉、速冻鱼、虾类0.5%;炼乳、饮料0.2%。 食品级的六偏磷酸钠中会有微量的重金属如砷,铅等,砷会引起以皮肤色素脱失、着色、角化及癌变为主的全身性的慢性中毒;食品级的六偏磷酸钠还有一定含量的氟化物,低浓度的氟化物会引起慢性中毒和氟骨症,使骨骼中的钙质减少,导致骨质硬化和骨质疏松。 但是这些危害都是在长期接触的情况下才有可能有的,国家都是在经过大量的动物实验和实际情况才制定出食品级六偏磷酸钠中这些物质的最低标准的,一般在国家制定的最低含量以下不会出现上述的毒副作用!
138关注者
