八氟萘的特性和应用研究 1个回答.3人已关注
背景及概述 八氟萘是一种无色至白色晶体的有机化合物,具有独特的化学性质和广泛的应用领域。 八氟萘的应用研究 作为一种含氟有机化合物,...
igmb2304 ,暂无简介 2023-10-22回答
背景及概述
八氟萘的应用研究
作为一种含氟有机化合物,八氟萘具有出色的稳定性和惰性。其分子结构中含有八个氟原子,这些氟原子可以取代苯环上的氢原子,使得八氟萘具有优异的抗腐蚀性和耐热性能。因此,在许多领域中都有重要的应用。八氟萘在有机合成中具有广泛的用途,可用作溶剂和催化剂,在高温高压条件下促进化学反应的进行。此外,八氟萘还可用作荧光材料和光敏剂。
八氟萘的含量测定
液相色谱的实验方法
由于八氟萘在常温下为固体,为避免样品的不均匀性,我们在纯度分析时应从样品瓶中不同位置取11份样品,并精确称取后用甲醇稀释至8.0mg/mL。将所配制的11份甲醇中八氟萘溶液进行液相色谱分析,每个样品进样三次。同时进行甲醇的空白分析,以排除甲醇引入的干扰。
液相色谱条件如下:使用C18柱(250mm×460mm i.d.,5μm)和DAD检测器,检测波长为254nm。柱温设定为30℃,流动相为80:20(V:V)的甲醇-水溶液,流速为0.8mL/min。样品检测时间为30分钟,进样体积为10μl。
气相色谱的实验方法
将所配制的11份甲醇中八氟萘溶液进行气相色谱分析,同时采用相同的色谱条件进行甲醇的空白实验。每个样品进样三次。
气相色谱条件如下:使用GC 2010型气相色谱仪配自动进样器和HP-5色谱柱(60m×0.32mm×0.25um)。自动进样器进样量为1uL,分流比为1:10,进样口温度设定为260℃。柱温箱初始温度为80℃,保留10分钟,并以10℃/min升温至280℃,保留15分钟。载气为氮气,柱流速为1.0mL/min。FID检测器温度设定为280℃,氢气流量为35mL/min,空气流量为300mL/min。
<span style='color:red;'>八氟萘</span>纯度分析的GC-FID分析图
图1:八氟萘纯度分析的GC-FID分析图
[1] 10.3969/j.issn.1002-5944.2019.14.074
气质联用得灵敏度问题? 2个回答.9人已关注
乏味 ,化工研发 2018-12-12回答
信噪比s/n越大表明灵敏度越高,1pg八氟萘所测出来的信号与噪音比值应在100以上
1,8-双二甲氨基萘的应用及制备方法? 1个回答.4人已关注
背景及概述 [1-2] 1,8-双二甲氨基萘是一种微带粉色的白色结晶,具有独特的化学性质。它的熔点为49-51℃,沸点为144-145℃,不溶于水。根据...
娇羞 ,工艺专业主任 2021-05-15回答
背景及概述[1-2]
1,8-双二甲氨基萘是一种微带粉色的白色结晶,具有独特的化学性质。它的熔点为49-51℃,沸点为144-145℃,不溶于水。根据文献报道,1,8-双二甲氨基萘可用于制备羧酸及其衍生物和艾日布林中间体。
应用[1-2]
应用一、羧酸及其衍生物的合成
羧酸及其衍生物广泛存在于天然产物和药物分子中,对于这类有机小分子骨架的结构修饰为创新药物的设计与合成提供了新的机遇。目前,对于各类α或β位取代羧酸及其衍生物的合成方法已经相当成熟。然而,远程(γ位)取代的羧酸及其衍生物作为一类重要的药物合成中间体,仍然需要进一步研究。许多过渡金属催化的有机反应被化学家们用于尝试合成这类重要的分子骨架。
1,8-双二甲氨基萘可用于合成羧酸衍生物。具体的合成方法包括以下步骤:在惰气氛下,向含有磁力搅拌子的干燥的Schlenk管中加入三(二亚苄基茚丙酮)二钯,2-(二环己基膦基)联苯,N-(八氨基喹啉)丁-3-烯酰胺,1,8-双二甲氨基萘,三氟甲磺酸芳基酯,无水N,N-二甲基丙烯基脲和三氟乙酸。然后将Schlenk管紧紧盖住,并将混合物在预热的125-135℃油浴中剧烈搅拌反应22-25小时。最后通过硅胶柱纯化,得到羧酸衍生物。
应用二、艾日布林中间体的制备
CN201910794148.X提供了一种艾日布林中间体的制备方法,具体涉及制备艾日布林关键中间体ERB-2,ERB和化合物P1。在制备化合物ERB-2过程中,先用MMTr保护化合物ERB-6中的羟基,并在B片段合成过程中提前引入羟基保护基Pv。最后采用Ambelyst-15酸性离子交换树脂脱去MMTr,得到化合物ERB-2。这种反应路线新颖,反应效率显著提高。
在制备化合物P1过程中,创造性地在反应体系中添加合适量的Mn粉,并结合使用Cr3+和配体N或M以及1,8-双二甲氨基萘。这种方法能够显著减少铬试剂的使用量,同时提高反应收率,特别适合工业化应用。
[1] [中国发明] CN201810615798.9 一种合成羧酸衍生物的方法
[2] CN201910794148.X一种艾日布林中间体的制备方法
以硫、磷为原料可以制哪些产品?.请帮忙看下吧? 1个回答.20人已关注
偶来响应一下,现提供一份生产中使用[wiki]硫酸[/wiki]的产品名单供参考,需要说明的这份资料是从日文翻译过来的有些产品名称翻译得不一定...
褒姒厌生 ,设备工程师 2018-03-12回答
偶来响应一下,现提供一份生产中使用[wiki]硫酸[/wiki]的产品名单供参考,需要说明的这份资料是从日文翻译过来的有些产品名称翻译得不一定准确^-^ 而且肯定也不全,欢迎补充^-^ 一.肥料序号 品名1 硫铵2 过磷酸钙3 高浓度复合肥料4 重过磷酸钙5 重烧成磷肥6 磷矿化学合成7 硫酸钾 二.无机酸类序号 品名8 硝酸浓缩9 盐酸 35%10 硼酸11 [wiki]氢[/wiki]氟酸 50%12 湿式磷酸13 氯磺酸 三.无机化学品(一)序号 品名14 人造冰晶石(烧成磷肥副法)15 过氧化氢31.2%16 溴17 碘: 离子交换法18 吹出法19 液氯20 次氯酸(clo2):新骐主法21 r-2法22 芒硝23 硫酸锌24 硫酸铜25 硫酸镍(用镍屑)26 硫酸锰27 硫酸铁28 硫酸铝(14%固体)29 聚合氯化铝 三.无机化学品(二)30 钾明钒31 铵矾32 铬钾矾33 铁矾34 铬酸酐35 重铬酸钠36 氯化铬37 重晶石粉38 三聚磷酸钠39 活性白土40 硅胶41 氨基磺酸(尿素法)42 硫酸联氨43 三盐基性硫酸铅 四.无机颜料序号 品名44 二氧化钛45 白炭黑46 铬黄(5g用)47 普鲁士蓝 五.金属冶炼序号 品名48 氧化铍49 铀矿(0.2%每100吨)50 普通钢钢材51 特殊钢钢材52 伸铁53 钢铁二次加工54 加工耐用酸铝 六.焦油制品序号 品名55 苯56 吡啶57 分馏苯酚58 甲酚59 焦油酸类60 萘油 七.[wiki]石油[/wiki]精制序号 品名61 挥发油(每kl)62 灯油(每kl)63 轻油(每kl)64 润滑油(每kl)65 烷基化物(每kl)66 石蜡 八.有机药品序号 品名67 酒精(发酵法)68 蚁酸69 硝酸70 柠檬酸(发酵法)71 酒石酸(发酵法)72 氯仿73 焦培酸74 山梨糖醇(酸糖化)75 ddt76 硝基苯77 tdi78 mma79 丙烯晴 九.石油化学品序号 品名80 酒精(硫酸吸收法)81 异丙醇(硫酸吸收法)82 丁醇83 [wiki]聚乙烯[/wiki]84 合成洗涤剂(las) 十.化学纤维(一)序号 品名85 人造丝(再生纤维素)86 人造短纤维87 活力人造丝88 硫化塑料丝89 硫化塑料短纤维 十.化学纤维(二)90 尼龙691 维尼纶(聚乙醇系合成纤维)92 玻璃纸.赛璐玢 十一.染料.中间体序号 品名93 苯胺94 苯酚(硫酸法)95 间苯二酚96 萘胺97 萘酚98 蒽醌99 二甲基苯胺100 磺胺酸101 g-酸102 h-酸103 水杨酸 十二.火药序号 品名105 硝化甘油106 tnt107 特屈儿(三硝基n-甲硝胺)108 硝化纤维(素) 十三.合成香料序号 品名109 溴苯乙烯110 香豆素(氧杂萘邻酮)111 二甲苯麝香112 十一碳(烷)酸内酯 十四.木材化学序号 品名113 葡萄糖 十五.油脂制品序号 品名114 大豆油115 食用硬化油116 脂肪酸(从硬化油)117 脂肪酸(从椰子油)118 脂肪酸(合成) 十六、其它序号 品名119 离子交换树脂
合成2,3,4,5-四氟苯甲酸的方法有哪些? 1个回答.5人已关注
2, 3 , 4 , 5 -四氟苯甲酸是一种重要的中间体,其多种合成方法的研究对于推动药物、材料等的生产和应用具有重要意义。 背景:近年来,...
晨风自豪 ,暂无简介 2023-12-26回答
2,345-四氟苯甲酸是一种重要的中间体,其多种合成方法的研究对于推动药物、材料等的生产和应用具有重要意义。
背景:近年来,新一代喹诺酮类抗菌药由于其广谱,高效,毒副作用小等特点,因而发展很快。2345-四氟苯甲酸是合成新型氟喹诺酮抗菌药的重要中间体,主要用于合成喹诺酮类药物洛美沙星、氧氟沙星、芦氟沙星、司氟沙星等,另外也广泛应用于合成树脂、导电材料以及液晶材料。其需求不断走高,而该产品合成工艺复杂、技术难度大,目前仅有少数公司能够生产,国内虽有批量生产,但质量不稳定,成本较高。
合成:
合成2345-四氟苯甲酸的工艺路线一共有8条,按采用主要原料来分,它包括:四氯苯酐法,四氟苯甲醇法,邻苯二腈法,四氟苯法,八氯萘法,N-苯基四氯邻苯二甲酰亚胺法等。
3条起始原料都是四氯苯酐,其中路线是适合我国国情的工业化路线。从四氯苯酐出发可分:①四氯苯酐经酰氯化得四氯邻苯二甲酰氯,然后经氟化、水解、脱羧反应得到产物; ②四氯苯酐经酰亚胺化、氟化、水解得产物;③四氯苯酐经两步氟化反应,然后水解、脱羧得产物。路线⑧是以N-苯基四氯邻苯二甲酸亚胺为起始原料的路线,原料易得、成本低,在工业上广泛采用。
1. 3,456-四氯邻苯二甲酸酐法:
3,456-四氯邻苯二甲酸酐和苯胺在常压下反应制得2345-四氟苯甲酸。路线步骤如下:
①缩合反应,即苯胺与3456-四氯邻苯二甲酸酐在乙酸中、在氮气保护下化回流6h,得到产物,经过滤、水洗、烘干,得缩合反应物,熔点271℃,收率97.5%
②氟代反应,将上得到的缩合物与氟化钾在NN-二甲基甲酰胺(DMF)和催化剂PEG6000作用下反应10h,反应温度为150℃,原料转化率100%,产物生成率86%,收率为60%
③开环反应,将上得到的氟化物,在氢氧化钾水溶液中反应1 h,温度控制在95℃,冷却至25℃,滴加浓盐酸析出白色固体开环化合物,经过滤、水洗、干燥得产物,熔点195℃,收率98.0%
④脱羧反应,将上得到化合物加入到二甲基亚砜中(DMSO),在氮气保护下反应10 h,反应温度为130℃,原料转化率为92%,脱羧物生成率为82%,反应物经纯化处理得到含量为99%的产物,熔点151℃,收率61.7%
⑤水解反应,将上得脱羧化合物加入到有氢溴酸的反应器中,在130℃反应24 h,过滤,滤饼用10%氢氧化钠洗涤后用乙酸乙酯萃取,分出有机相,水相用浓盐酸将产物全部析出,过滤、洗涤,真空干燥得产物,熔点8888.6℃。含量99%,收率85%
2. N-苯基四氯邻苯二甲酰亚胺法(路线
温新民等提出了在常温、常压下的合成方法研究;氟化反应采用无氮氛围下低温催化,氟盐氟化法对设备要求低, 避免了因高温不易控制而有爆炸之虑;氟反应中催化剂PEG-6000效果优于季铵盐。具体步骤为:
①氟代反应,N-苯基四氯邻苯二甲酰亚胺,在KFPEG-6000DMF反应条件下,控制温度为145℃,保温8 h,冷却,减压回收DMF,加入冷却水,于1525℃搅拌反应1 h,静置、抽滤、烘干得产品,收率为96%
②开环反应,氟化物是在碳酸氢钠、活性炭条件下反应,以后经静置、过滤、烘干得产物,熔点195℃,收率达98.0%
③脱羧反应,从上得开环化合物在三正丁胺条件下,在130℃保温反应6 h,回收三正丁胺后,加入甲苯升温回流0.5 h,降温、抽滤、烘干得含量≥96%,收率为72%的产物;
④水解反应,将羧化物在冰乙酸、浓硫酸的水溶液中,在115℃反应6 h,降温至30℃,加水后用甲苯萃取,合并甲苯液,水洗,有机层用碳酸氢钠反萃取,水层用盐酸调pH=1-2析出白色固体,在05℃静置,真空干燥后得含量≥98.5%,收率为84.4%的产品。
[1]蔡星伟,赵玉媛,姜大伟等. 2,3,4,5-四氟苯甲酸的合成及工艺优化 [J]. 精细石油化工, 2012, 29 (03): 52-54.
[2]蔡星伟,冯亚青,齐轩等. 2,3,4,5-四氟苯甲酸的制备 [J]. 化学工业与工程, 2006, (04): 320-322.
[3]徐兆瑜. 2,3,4,5—四氟苯甲酸的合成工艺进展与展望 [J]. 化工科技市场, 2006, (07): 30-33.
危险品、化工品出口缺危包证怎么办呢? 如何办理?什么流程? 4个回答.19人已关注
危险品2~9类的分类 大致如下 第二类 压缩气体,液化气体 2.1类 易燃气体(如:喷漆,空气清新剂,除虫菊,润滑剂,天然气,硫化氢,液化气...
柠萌薄咊 ,销售工程师 2019-01-04回答
   危险品2~9类的分类 大致如下
第二类 压缩气体,液化气体
2.1类 易燃气体(如:喷漆,空气清新剂,除虫菊,润滑剂,天然气,硫化氢,液化气,R134,制冷剂等)
2.2类 非易燃无毒气体(如:二氧化碳,四氟甲烷,雪种/氟利昂,氯化氢,氧气等)
2.3类 有毒气体 (如:四氟化硫,一氧化碳,二氧化硫,氨气,氯甲烷,氰化氢,溴甲烷,液氯等)
第三类 易燃液体
3.1类 低闪点易燃液体(如:丙酮,丙烯醛,二硫化碳,环氧丙烷,油墨,胶水等)
3.2类 中闪点易燃液体(如:苯,丙烯醇,涂料,甲苯,甲醇,溶剂油,粗汽油,酒精,乙腈,石油等)
3.3类 高闪点易燃液体(如:乙烯基苯,环乙酮,汽油,油漆,树脂等)
第四类 易燃固体,易于自然的物质及遇水放出易燃气体的物质
4.1类 易燃固体,自反应物质和固态退敏爆炸品(如:锂金属,红磷,萘,硫磺,钛粉等)
4.2类 易于自然的物质(如:活性炭,黄磷,甲醇钠,三异丁基铝等)
4.3类 遇水放出易燃气体的物质(如:锌粉,铝粉,硫化钙,磷化氢,三氯硅烷,碳化钙等)
第五类 氧化性物质和有机过氧化物
5.1类 氧化性物质(如:次硝酸铋,高锰酸钾,过硫酸铵,双氧水,氯酸钾,漂粉精等)
5.2类 有机过氧化物(如:过氧化苯甲酰,过氧化环乙酮,过氧乙酸等)
第六类 毒性物质和感染性物质
6.1类 有毒物质(如:农药,烟油,氟化钠,TDI,硫脲,氧化隔,五氧化二钒,苯胺,石灰酸,氯化钡,氯乙醇等)
6.2类 感染性物质(如:B类生物物质,医诊所废弃物等)
第七类 放射性物质(一般不碰,军方多)
第八类 酸碱类腐蚀品
8.1类 酸性腐蚀品(如:醋酸酐,氟化氢,甲酸,磷酸,硫酸,氯磺酸,硝酸,氢氟酸,三氯化磷等)
8.2类 碱性腐蚀品(如:环已胺,氢氧化钾,氢氧化钠,水银等)
8.3类 其他腐蚀品(如:甲醛,二氯乙醛,苯酚钠等)
第九类 磁化材料及杂项危险品物质
电池类 锂电池,蓄电池,干电池,铅酸电池,纽扣
危险化学品哪些岗位需要配备有资质的人员(取得证书)? 1个回答.5人已关注
一般来讲危险化学接解岗位需要取得危险化学品操作资格证: 依据:国家安全生产监督管理总局令 第30号 《特种作业人员安全技术培训考核管理...
顾凉. ,设备工程师 2018-08-03回答
一般来讲危险化学接解岗位需要取得危险化学品操作资格证: 依据:国家安全生产监督管理总局令 第30号 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 下列接岗位需要取证: 9危险化学品安全作业 指从事危险化工工艺过程 操作及化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业。 而操作工仅对以下岗位做出了取证要求: 9.1光气及光气化工艺作业 指光气合成以及厂内光气储存、输送和使用岗位的作业。 适用于一氧化碳与氯气反应得到光气,光气合成双光气、三光气,采用光气作单体合成聚碳酸酯,甲苯二异氰酸酯(tdi)制备,4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯(mdi)制备等工艺过程的操作作业。 9.2氯碱电解工艺作业 指氯化钠和氯化钾电解、液氯储存和充装岗位的作业。 适用于氯化钠(食盐)水溶液电解生产氯气、氢氧化钠、氢气,氯化钾水溶液电解生产氯气、氢氧化钾、氢气等工艺过程的操作作业。 9.3氯化工艺作业 指液氯储存、气化和氯化反应岗位的作业。 适用于取代氯化,加成氯化,氧氯化等工艺过程的操作作业。 9.4硝化工艺作业 指硝化反应、精馏分离岗位的作业。 适用于直接硝化法,间接硝化法,亚硝化法等工艺过程的操作作业。 9.5合成氨工艺作业 指压缩、氨合成反应、液氨储存岗位的作业。 适用于节能氨五工艺法(amv),德士古水煤浆加压气化法、凯洛格法,甲醇与合成氨联合生产的联醇法,纯碱与合成氨联合生产的联碱法,采用变换催化剂、氧化锌脱硫剂和甲烷催化剂的“三催化”气体净化法工艺过程的操作作业。 9.6裂解(裂化)工艺作业 指石油系的烃类原料裂解(裂化)岗位的作业。 适用于热裂解制烯烃工艺,重油催化裂化制汽油、柴油、丙烯、丁烯,乙苯裂解制苯乙烯,二氟一氯甲烷(hcfc-22)热裂解制得四氟乙烯(tfe),二氟一氯乙烷(hcfc-142b)热裂解制得偏氟乙烯(vdf),四氟乙烯和八氟环丁烷热裂解制得六氟乙烯(hfp)工艺过程的操作作业。 9.7氟化工艺作业 指氟化反应岗位的作业。 适用于直接氟化,金属氟化物或氟化氢气体氟化,置换氟化以及其他氟化物的制备等工艺过程的操作作业。 9.8加氢工艺作业 指加氢反应岗位的作业。 适用于不饱和炔烃、烯烃的三键和双键加氢,芳烃加氢,含氧化合物加氢,含氮化合物加氢以及油品加氢等工艺过程的操作作业。 9.9重氮化工艺作业 指重氮化反应、重氮盐后处理岗位的作业。 适用于顺法、反加法、亚硝酰硫酸法、硫酸铜触媒法以及盐析法等工艺过程的操作作业。 9.10氧化工艺作业 指氧化反应岗位的作业。 适用于乙烯氧化制环氧乙烷,甲醇氧化制备甲醛,对二甲苯氧化制备对苯二甲酸,异丙苯经氧化-酸解联产苯酚和丙酮,环己烷氧化制环己酮,天然气氧化制乙炔,丁烯、丁烷、c4馏分或苯的氧化制顺丁烯二酸酐,邻二甲苯或萘的氧化制备邻苯二甲酸酐,均四甲苯的氧化制备均苯四甲酸二酐,苊的氧化制1,8-萘二甲酸酐,3-甲基吡啶氧化制3-吡啶甲酸(烟酸),4-甲基吡啶氧化制4-吡啶甲酸(异烟酸),2-乙基已醇(异辛醇)氧化制备2-乙基己酸(异辛酸),对氯甲苯氧化制备对氯苯甲醛和对氯苯甲酸,甲苯氧化制备苯甲醛、苯甲酸,对硝基甲苯氧化制备对硝基苯甲酸,环十二醇/酮混合物的开环氧化制备十二碳二酸,环己酮/醇混合物的氧化制己二酸,乙二醛硝酸氧化法合成乙醛酸,以及丁醛氧化制丁酸以及氨氧化制硝酸等工艺过程的操作作业。 9.11过氧化工艺作业 指过氧化反应、过氧化物储存岗位的作业。 适用于双氧水的生产,乙酸在硫酸存在下与双氧水作用制备过氧乙酸水溶液,酸酐与双氧水作用直接制备过氧二酸,苯甲酰氯与双氧水的碱性溶液作用制备过氧化苯甲酰,以及异丙苯经空气氧化生产过氧化氢异丙苯等工艺过程的操作作业。 9.12胺基化工艺作业 指胺基化反应岗位的作业。 适用于邻硝基氯苯与氨水反应制备邻硝基苯胺,对硝基氯苯与氨水反应制备对硝基苯胺,间甲酚与氯化铵的混合物在催化剂和氨水作用下生成间甲苯胺,甲醇在催化剂和氨气作用下制备甲胺,1-硝基蒽醌与过量的氨水在氯苯中制备1-氨基蒽醌,2,6-蒽醌二磺酸氨解制备2,6-二氨基蒽醌,苯乙烯与胺反应制备n-取代苯乙胺,环氧乙烷或亚乙基亚胺与胺或氨发生开环加成反应制备氨基乙醇或二胺,甲苯经氨氧化制备苯甲腈,以及丙烯氨氧化制备丙烯腈等工艺过程的操作作业。 9.13磺化工艺作业 指磺化反应岗位的作业。 适用于三氧化硫磺化法,共沸去水磺化法,氯磺酸磺化法,烘焙磺化法,以及亚硫酸盐磺化法等工艺过程的操作作业。 9.14聚合工艺作业 指聚合反应岗位的作业。 适用于聚烯烃、聚氯乙烯、合成纤维、橡胶、乳液、涂料粘合剂生产以及氟化物聚合等工艺过程的操作作业。 9.15烷基化工艺作业 指烷基化反应岗位的作业。 适用于c-烷基化反应,n-烷基化反应,o-烷基化反应等工艺过程的操作作业。 9.16化工自动化控制仪表作业 指化工自动化控制仪表系统安装、维修、维护的作业。 所以依据此要求:实验室作业员无须取证。
化学常用的一些英文词汇? 1个回答.3人已关注
我把它全部贴出来了。 氨 ammonia 氨基酸 amino acid 铵盐 ammonium salt 饱和链烃 saturated aliphatic hydrocarbon 苯 benzene 变性 den...
青珂 ,给排水工程师 2018-05-18回答
我把它全部贴出来了。 氨 ammonia 氨基酸 amino acid 铵盐 ammonium salt 饱和链烃 saturated aliphatic hydrocarbon 苯 benzene 变性 denaturation 不饱和烃 unsaturated hydrocarbon 超导材料 superconductive material 臭氧 ozone 醇 alcohol 次氯酸钾potassium hypochlorite 醋酸钠 sodium acetate 蛋白质 protein 氮族元素 nitrogen group element 碘化钾 potassium iodide 碘化钠 sodium iodide 电化学腐蚀 electrochemical corrosion 电解质 electrolyte 电离平衡ionization equilibrium 电子云 electron cloud 淀粉 starch 淀粉碘化钾试纸 starch potassium iodide paper 二氧化氮 nitrogen dioxide 二氧化硅 silicon dioxide 二氧化硫 sulphur dioxide 二氧化锰 manganese dioxide 芳香烃 arene 放热反应 exothermic reaction 非极性分子 non-polar molecule 非极性键 non-polar bond 肥皂 soap 分馏 fractional distillation 酚 phenol 复合材料 composite 干电池 dry cell 干馏 dry distillation 甘油 glycerol 高分子化合物 polymer 共价键covalent bond 官能团 functional group 光化学烟雾 photochemical fog 过氧化氢 hydrogen peroxide 合成材料 synthetic material 合成纤维 synthetic fiber 合成橡胶 synthetic rubber 核电荷数 nuclear charge number 核素 nuclide 化学电源 chemical power source 化学反应速率 chemical reaction rate 化学键 chemical bond 化学平衡 chemical equilibrium 还原剂 reducing agent 磺化反应 sulfonation reaction 霍尔槽 hull cell 极性分子 polar molecule 极性键 polar bond 加成反应 addition reaction 加聚反应 addition polymerization 甲烷 methane 碱金属 alkali metal 碱石灰 soda lime 结构式 structural formula 聚合反应 po1ymerization 可逆反应 reversible reaction 空气污染指数air pollution index 勒夏特列原理 le chatelier's principle 离子反应 ionic reaction 离子方程式 ionic equation 离子键 ionic bond 锂电池 lithium cell 两性氢氧化物 amphoteric hydroxide 两性氧化物 amphoteric oxide 裂化 cracking 裂解 pyrolysis 硫氰化钾 potassium thiocyanate 硫酸钠 sodium sulphide 氯化铵 ammonium chloride 氯化钡 barium chloride 氯化钾 potassium chloride 氯化铝 aluminium chloride 氯化镁 magnesium chloride 氯化氢 hydrogen chloride 氯化铁 iron (iii) chloride 氯水 chlorine water 麦芽糖maltose 煤 coal 酶 enzyme 摩尔 mole 摩尔质量 molar mass 品红 magenta或fuchsine 葡萄糖 glucose 气体摩尔体积 molar volume of gas 铅蓄电池 lead storage battery 强电解质 strong electrolyte 氢氟酸 hydrogen chloride 氢氧化铝 aluminium hydroxide 取代反应 substitution reaction 醛 aldehyde 炔烃 alkyne 燃料电池 fuel cell 弱电解质 weak electrolyte 石油 petroleum 水解反应 hydrolysis reaction 四氯化碳 carbon tetrachloride 塑料 plastic 塑料的降解 plastic degradation 塑料的老化plastic ageing 酸碱中和滴定 acid-base neutralization titration 酸雨 acid rain 羧酸 carboxylic acid 碳酸钠 sodium carbonate 碳酸氢铵 ammonium bicarbonate 碳酸氢钠 sodium bicarbonate 糖类 carbohydrate 烃 hydrocarbon 烃的衍生物 derivative of hydrocarbon 烃基 hydrocarbonyl 同分异构体 isomer 同素异形体 allotrope 同位素 isotope 同系物 homo1og 涂料 coating 烷烃 alkane 物质的量 amount of substance 物质的量浓度 amount-of-substance concentration of b 烯烃 alkene 洗涤剂 detergent 纤维素 cellulose 相对分子质量 relative molecular mass 相对原子质量 relative atomic mass 消去反应 elimination reaction 硝化反应 nitratlon reaction 硝酸钡 barium nitrate 硝酸银 silver nitrate 溴的四氯化碳溶液 solution of bromine in carbon tetrachloride 溴化钠 sodium bromide 溴水 bromine water 溴水 bromine water 盐类的水解 hydrolysis of salts 盐析 salting-out 焰色反应 flame test 氧化剂 oxidizing agent 氧化铝 aluminium oxide 氧化铁 iron (iii) oxide 乙醇 ethanol 乙醛 ethana1 乙炔 ethyne 乙酸 ethanoic acid 乙酸乙酯 ethyl acetate 乙烯 ethene 银镜反应 silver mirror reaction 硬脂酸 stearic acid 油脂 oils and fats 有机化合物 organic compound 元素周期表 periodic table of elements 元素周期律 periodic law of elements 原电池 primary battery 原子序数 atomic number 皂化反应 saponification 粘合剂 adhesive 蔗糖 sucrose 指示剂 indicator 酯 ester 酯化反应 esterification 周期 period 族 group (主族:main group) a :吸收度,也作面积 can :乙腈(acetonitrile) b (%b):二元流动相中的强溶剂(% v/v) c8 ,c18:烷基键合相的键长度(八烷基或十八烷基) cd :环糊精(cyclodextrin) cv :变异系数(通常以%表示); dc :色谱柱内径(cm) dp :颗粒直径(um) dad :二极管阵列检测器 ec :电化学(检测器) f :流速(ml/min) fl :荧光(检测器) gs :梯度斜度参数;k*=20/gs h' :峰高 hp :惠普公司(hewlett-peckard) hplc :高效液相色谱 id :内径,dc iec :离子交换色谱(ion-exchange chromatography) ipc :离子对色谱 (ion-paire chromatography) k :保留因子 k* :梯度洗脱中,k的有效值或平均值 ka ,kz:色谱图中,首峰(a)和末峰(z)的k值 l :色谱柱长度(cm) lc-ms :液相色谱-质谱 m :分子量 mc :二氯甲烷(methylene chloride) meoh :甲醇(methanol) ms :质谱 mtbe :甲基-叔-丁醚(methyl-t-butyl ether) n :色谱柱塔板数 n' :噪音 narp :非水反相hplc npc :正相色谱 p :色谱柱压力降(通常以psi表示) pka :酸或供质子碱的酸性常数 pah :多环芳烃(polyaromatic hydrocarbon) rs :分离度 ri :折光指数 rpc :反相色谱 s :信号; td :延迟或滞留时间(min,用于梯度洗脱中);等于vd/f tg :梯度时间(min) tr :保留时间(min,等于to(1+k) tra,trz :色谱图中首峰(a)与末峰(z)的保留时间,tr(min) to :色谱柱死时间(min) t1,t2 :相邻谱峰1与谱峰2的保留时间(min) tea :三乙胺(triethylamine) tea :四氢呋喃(tetrahydrofuran) uv :紫外光谱 vd :延迟或滞留体积(ml);为梯度混合器与色谱柱人口之间的体积(包括混合器的体积) vm :色谱柱死体积(ml;vm为色谱柱内部的流动相体积,不包括附于固定相上的溶剂 vmax :最大样品体积(ml va :样品体积(ml) w :重量(mg);也作半峰高处的峰宽(min) wmax :不超载色谱柱的最大进样量(mg) ws :色谱柱的饱和容量(mg) w :峰底宽(min) wth :大进样量对峰底宽的贡献(min) wo :小进样量的峰底宽(min) w1/2 :半峰高处的峰宽(min) a :分离因子,等于k2/k1,其中k2与k1分别为相邻谱峰2和谱峰1的k值 △tr:trz-tr(min) △%b:梯度洗脱期间,%b的变化 不常有符号 c :谱峰最大值处的浓度(mol/l) co :注入样品中溶质的浓度(mol/l) ci :化学电离(ms) dga :n,n-二甲基-1-萘酰胺;(也作二甲基苯胺dimethylaniline) ei :电子电离(ms) els :蒸发光散射击(evaporative light scattering) etoac :乙酸乙酯(ethyl acetate) fab :快速原子轰击(ms) fd :场解吸附(ms) h :折合板高,等于h/dp hb :羟基苯甲酸(hydrxybenzoic acid) hfba :七氟丁酸(hyptafluorobutyric acid) ipa :异丙醇(isopropanol) kw :以水作为流动相的k值 lcec :液相色谱电化学检测器 ld :激光解吸(ms) lsims :液态二级离子质谱 maldi :基质辅助激光解吸电离 mp :对羟苯甲酸甲酯 [p-]m :流动相中离子对试剂p-的浓度(mmol/l) pad :脉冲电流分析检测器 pbp :极性键合相 pd :等离子解吸(ms) pp :对羟苯甲酸丙酯 pth :乙内酰苯硫脲 r+,r- :分别为阴离子与阳离子离子交换色谱柱中的荷电功能基团 rf :响应因子 tba+ :四丁基铵离子 tbme :见mtbe tms :三甲基硅烷(trimethylsilyl;也为c1) tnb :1,3,5-三硝基苯(1,3,5-trinitrobenzene) tof ms :时间飞行质谱 tsp :热喷雾(ms) u :流动相通过色谱柱的速度(cm/s);等于l/to v :峰底宽(ml) vc :色谱柱内峰展宽对v的贡献;也作小样品量峰底宽(ml) vr :保留体积(ml) w :峰宽(min) wc ,ws,:分别为色谱柱,进样器,连续管和流通池对w的贡献(min) wlc ,wfc: x,x1, :无特征结构的溶质 x2,x3 xb :流动相中的b溶剂的摩尔分数 v :折合速度,等于udp/dm б :高斯曲线的标准偏差;等于峰底的1/4 ? :检测器响应时间常数(s) ф :流动相中b溶剂的体积分数;等于0.01%b
周长海-中国化学家-盖德化工网盖德问答化工知识? 1个回答.8人已关注
周长海周长海,农业化学家。江苏无锡人。1945年毕业于辅仁大学化学系。后留校任教。长期从事农药科学领域的研究工作。率先在中国从事除草...
书生狐妖 ,给排水工程师 2018-03-02回答
周长海周长海,农业化学家。江苏无锡人。1945年毕业于辅仁大学化学系。后留校任教。长期从事农药科学领域的研究工作。率先在中国从事除草剂敌稗的合成及应用研究,参加了高效低残留农药及新农药创制的研究,还开展了拟除虫菊酯的合成、天然产物化学及不对称合成等方面的研究,建国后,历任北京农业大学讲师、副教授、教授,国务院学位委员会第二届学科评议组成员。1963年起先后主持研制出除草剂敌稗、菊酯类农用药剂,1964年获国家科委科研成果奖二等奖。为国家培养了多名高级农药科技人才。 目录 基本信息 个人简历 生平简介 教育工作 科学成就 主要论著 参考资料 [显示部分][显示全部] 基本信息 编辑本段回目录 姓名: 周长海任教专业: 工学-农业工程类在职情况: 在性别: 男所在院系: 吉林大学生物与农业工程学院 个人简历编辑本段回目录 日本国立岐阜大学1965年5月2日生,满族。1987年毕业于东北师范大学生物系,获理学学士学位。1987年至1994年在吉林农垦特产专科学校任教,助教、讲师,期间于1990年至1991年在日本八个岳中央农业实践大学进修。1995年至2001年留学于日本国立岐阜大学。1998年获生物资源生产与利用专业农学硕士学位。2001年3月获生物生产科学专业农学博士学位。硕士及博士期间主要对动物的脂肪代谢、饲料营养、酶活性及生理代谢进行了系统研究。曾任《日本新华侨报》专栏作家,在日本发表散文百余篇。2001年4-12月就职于日本株式会社儿岛制机公司。2002年1-12月就职于日本岐阜米壳株式会社国际贸易部。2002年12月,作为吉林大学从海外引进人才,辞去日本公司职务回国,进入吉林大学地面机械仿生技术教育部重点实验室,开展仿生生物学研究,同时担任生物与农业工程学院发酵专业硕士点硕士生导师。2002年12月晋升副教授,硕士生导师。目前指导硕士研究生2名,分别为农业机械化工程专业和发酵工程专业。 生平简介编辑本段回目录 周长海,1923年2月20日出生于辽宁省沈阳市。1940年考入北京辅仁大学化学系。他学习勤奋,善于思考,对有机化学和分析化学尤感兴趣。1945年毕业于辅仁大学化学系,1946年受聘于北京大学农学院农化系任助教。1952年院系调整后,受聘于北京农业大学,继续从事有机化学及分析化学的教学和科研工作。此后50余年中,周长海一方面从事教学工作,努力培养大学生、研究生,同时积极开展拟除虫菊酯化学、天然产物化学及农药合成的研究,并对农业生产作出了贡献。1952年任讲师,1962年任副教授,1980年任教授,1984年批准为博士生导师,曾兼任国务院学位委员会学科评议组成员。1987年和1989年被评为北京市教书育人先进工作者。1990年其“培养新一代高级科技人才的教育观点与教育方法”获北京市高等教育学会优秀论文奖。 教育工作编辑本段回目录 《有机分析》周长海自1945年以来,坚持在教学第一线授课直到生命最后一息。他先后主讲《物理化学与胶体化学》、《有机化学》、《有机分析》等大学课程,在教学中他理论联系实际,讲课深入浅出,以高度的热情为高等农业化学教育事业做出了贡献。他认为有机化学是一门实验性的基础科学,利用挂图、模型等教具,特别着重利用演示实验来增强学生对化学变化的感性认识,以增加学生对有机化学的学习兴趣;他还经常吸收国内外的有关最新研究资料,不断充实改进,总结经验,提高教学质量。在研究生教育中,他主讲《拟除菊酯化学》课程,在总结研究生教育的经验时他说:“研究生对所进入的学科领域的前沿是陌生的,要熟悉它,深入地钻进去,有所突破,有所创新,不付出巨大的劳动是不可能的。对导师来讲,尽管他对这个领域并不陌生,但对研究生的论文工作中深入到的具体问题而言,往往也是新问题,甚至是疑难问题。无疑导师也必须付出巨大的劳动。”因此他在每个研究生身上倾注了大量心血。每个研究生的论文研究方向上,他都查阅了大量的文献资料,时刻把握着学科发展的最新动向和进展,以保证研究生论文的质量。他所培养的研究生,先后有多人去国外从事博士后研究并得到国外同行的好评。1989年学校对其《严要求、造就新一代科技人才优秀成果》给予表彰。 科学成就编辑本段回目录 溴氰菊酯周长海在农药科学研究中取得的第一项成果是敌稗的合成与应用。他在国内率先成功地完成了敌稗的工业化合成路线,并成功地用于农业生产中,取得了良好的效益,为中国除草剂的开发和应用作出了巨大的贡献。因此荣获1964年国家科委发明二等奖。第二项成果是利用666无毒异构体制取氯化苦。1955~1957 年间,胡秉方、周长海等接受了粮食部的委托,研究了粮食薰蒸剂氯化苦的生产新路线。当时粮食仓库害虫的防治依赖薰蒸剂氯化苦,而氯化苦的生产又受到原料供应的限制。虽然当时还有一些其他生产方法,但产品纯度太低。另一方面,中国已大量生产六六六,并提取高丙体。由于六六六中的有效异构体丙体仅占13%,这样,就将面临大量(年以万吨计)无效异构体的处理问题。胡秉方与周长海等创造了一条利用六六六无效异构体制取氯化苦的新路线。这不仅解决生产氯化苦的问题。同时还给大量的六六六无效体找到了一条新的出路。在1957年东柏林举行的华沙条约国的农药生产会议上进行了交流,得到了外国同行们的赞誉。第三项成果是拟除虫菊酯的合成研究,其中溴氰菊酯的合成路线研究,1987年荣获国家计委、经委、科委及财政部颁发的国家攻关项目成果奖。周长海一直从事手性铜催化剂的研究工作,特别是他所指导的陈光明博士生利用手性联二萘胺和取代水杨醛生成的席夫碱铜络合物催化上述反应,得到较高光学收率和化学收率的菊酸乙酯,这一研究工作得到了美国普渡大学诺贝尔化学奖获得者h.c.brown教授的赞誉。 主要论著编辑本段回目录 1 黄瑞伦,邢其毅,周长海.种子消毒剂有机汞化合物的试制—汞制剂制备.科学通报,1950,6:4112 胡秉方,周长海,沈其丰等.种用666无毒异构体制备氯化苦的研究.科学通报,1957,19:5893 周长海.n-3,4-二氯苯基丙酰胺的合成.化工技术资料农药专业分册,1964,1:154 胡秉方,周长海等.对映异构体的优选结晶分离法研究.北京农业大学学报,1988.16:1095 李应福,周长海.新型非酯型拟除虫菊酯类化合物的合成及其生物活性的研究(1)。高等学校化学学报,1991,12:4796 王敏,刘军,周长海.氟氰菊酯的新合成方法.农药,1994,33:4 参考资料编辑本段回目录 周长海老师教学评价:http:///teacherid175955
138关注者
指在生产经营活动中,为了避免造成人员伤害和财产损失,或产生环境破坏而采取相应的事故预防和控制措施,保证生产经营活动得以顺...
4w问题
2k关注者
