六水合硝酸镁是什么样的物质? 1个回答.5人已关注
六水合硝酸镁是一种白色、易潮解的单斜晶体,具有苦味,易溶于水,溶于乙醇和液氨。 有哪些用途? 六水合硝酸镁在工业上被用作浓硝酸的脱...
ybkh9405 ,暂无简介 2024-04-14回答
<span style='color:red;'>六水合硝酸镁</span>
有哪些用途?
六水合硝酸镁在工业上被用作浓硝酸的脱水剂、制造炸药、触媒催化剂以及其他镁盐和硝酸盐原料。在农业上,它被用作可溶性氮镁肥料,用于无土栽培的肥料。
有哪些危害?
六水合硝酸镁的粉尘对上呼吸道、气管和支气管粘膜有损害,浓溶液溅到皮肤上会引起溃疡,长期接触可能导致皮炎。
如何制备六水合硝酸镁
一种制备六水合硝酸镁的工艺包括除杂处理氢氧化镁滤饼、与硝酸溶液混合形成硝酸镁溶液,经结晶和干燥制得六水合硝酸镁晶体。
该制备工艺可生产优质的六水合硝酸镁晶体,解决了废弃物氢氧化镁滤饼的问题,节省了制备成本,符合绿色循环经济理念。
CN106830021A
农业用六水合硝酸镁的作用是什么? 1个回答.8人已关注
农业用六水合硝酸镁是一种白色或无色单斜结晶,它可以增加光合作用、叶片浓绿、改善品质、提高商品率。 产品用途 1、六水合硝酸镁可以同时...
龙爪依岚 ,暂无简介 2023-05-23回答
产品用途
1、六水合硝酸镁可以同时提供全水溶肥性硝态氮和镁元素给作物,使用后可以促进生根壮苗,使叶片浓绿,植株粗壮,生长平稳。它还能形成一层蜡质保护膜,有效阻止病菌侵染,提高作物的抗病能力,预防枯萎病、病毒病、叶霜、黑星病、叶斑病、叶枯病、软腐病等。
2、六水合硝酸镁的养分释放均匀,见效快,肥效稳定而持久。它不含氯离子、钠离子、硫酸盐、重金属等对植物有害的物质。它还可以改良酸性土壤,不会导致土壤板结,使土壤变得疏松。
3、六水合硝酸镁可以促进叶绿素含量,增加光合作用,使叶片变大、变绿,促进作物体内糖类转化代谢及脂肪蛋白质的合成。它还可以促进作物体内维生素A、维生素C的形成,从而提高水果、蔬菜等作物的品质和产量。
植物对镁的需求与缺镁症状
植物缺镁时,叶绿素含量下降,出现失绿症。缺镁症状通常首先在老叶上表现出来,然后逐渐发展到新叶。缺镁会导致植株矮小,生长缓慢。双子叶植物缺镁时,叶脉间会失去绿色,逐渐变为黄色或白色,并出现褐色或紫红色的斑点或条纹;严重缺镁时,整个叶片会出现坏死现象。禾本科植物缺镁时,叶基部叶绿素会积累暗绿色斑点,其他部分呈淡黄色;严重缺镁时,叶片会退色并出现条纹,尤其是叶尖会出现坏死斑点。
缺镁会对叶绿体中淀粉的降解、糖的运输和韧皮部蔗糖的卸载产生较大影响,但对光合作用本身的影响相对较小。许多代谢过程需要高能磷酸盐,因此镁对能量的转移影响很大。缺镁会降低光合产物从"源"(如叶)到"库"(如根、果实或储藏块茎)的运输速率。缺镁对根系生长的影响要比对地上部分大得多,导致根冠比降低。
在砂质土壤、酸性土壤、K+和NH4+含量较高的土壤上容易出现缺镁现象。砂土不仅镁含量较低,而且容易淋失;酸性土壤除了淋失外,H+、Al3+等离子的拮抗作用也是导致缺镁的原因之一;高浓度的K+和NH4+会强烈拮抗Mg2+的吸收。因此,增施镁肥、改良土壤、平衡施肥是纠正缺镁现象所必需的。
硝酸镁浸渍氧化铝? 7个回答.15人已关注
野心. ,招聘顾问 2018-12-12回答
升温负载吧,温度升高溶解度会增加点,再加搅拌可以溶解更多。只有六水合硝酸镁吧,还有五水的?
硝酸镁可溶吗? 1个回答.13人已关注
引言: 硝酸镁( Mg(NO3)2)是一种常见的无机盐,具有良好的水溶性。由于其在水中的高溶解度,硝酸镁广泛应用于农业、化肥以及化学合成等...
ji69 ,暂无简介 2024-07-29回答
引言:
硝酸镁(Mg(NO3)2)是一种常见的无机盐,具有良好的水溶性。由于其在水中的高溶解度,硝酸镁广泛应用于农业、化肥以及化学合成等多个领域。
简介:什么是硝酸镁?
硝酸镁 (Mg(NO3)2) 是一种无机硝酸镁盐,化学名称为硝酸镁。它由镁阳离子 (Mg2+) 和硝酸根阴离子 (NO3–) 组成,形成一种离子化合物,这些离子必须以相等且相反的电荷结合。因此,一个 +2 镁离子需要两个 -1 硝酸根离子来平衡其电荷。硝酸镁在水中的溶解度很高,天然存在的硝酸方解石以六水合物的形式存在于矿井和洞穴中。商业上,硝酸镁是通过硝酸与各种镁盐反应生产的。
1. 性质
1.1 物理性质
1)硝酸镁是一种白色结晶物质。
2)硝酸镁可溶还是不溶?硝酸镁溶解度为:硝酸镁在水中溶解度很高,在乙醇和氨水中的溶解度较小。
3)硝酸镁具有吸湿性,这意味着它很容易从大气中吸收水分。
4)硝酸镁的熔点为 362 摄氏度,密度为 2.3 g/cm3。
1.2 化学性质
1)热分解
加热时,硝酸镁分解成氮氧化物:
2Mg(NO3)2 → 2MgO + 4NO2 + O2
2)与碳酸钠反应
硝酸镁与碳酸钠反应生成碳酸镁和硝酸钠:
Mg(NO3)2 + Na2CO3 → MgCO3 + 2NaNO3
3)与氢氧化钠反应
硝酸镁与氢氧化钠反应生成氢氧化镁和硝酸钠:
Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3
4)与硫酸反应
硝酸镁与硫酸反应生成硫酸镁和硝酸:
H2SO4 + Mg(NO3)2 → MgSO4 + 2HNO3
5)与磷酸钠反应
与钠相互作用磷酸盐、硝酸镁生成硝酸钠和磷酸镁:
3Mg(NO3)2 + 2Na3PO4 → 6NaNO3 + Mg3(PO4)2
这些特性凸显了硝酸镁在各种化学反应中的多功能性及其在工业和实验室应用中的重要作用。对于精确的应用和处理,建议咨询具体指南和专业建议。
2. 溶解度的定义
溶解度是指在指定温度和压力下,溶液中溶质的最大溶解量或饱和溶液的浓度。通常用体积摩尔浓度、质量百分浓度或“每100克溶剂中可溶解的溶质质量”来表示。溶质溶解度较高时称为可溶性物质;溶解度较低时称为微溶性物质;溶解度非常低时则称为不溶或难溶物质。在中国大陆,以20摄氏度为例,每100毫升溶剂中溶质溶解量小于0.01克的物质被称为难溶物质;0.01克至1克之间为微溶物质;1克至10克为可溶物质;超过10克则为易溶物质。
3. 硝酸镁溶于水吗?
硝酸镁是一种高度水溶性结晶,水中溶解度为71 g/100 mL (25 ℃)。硝酸盐化合物通常溶于水。有研究人员利用拉曼光谱研究离子缔合现象,发现硝酸镁溶液中主要含有共享离子对(SIP),很少或没有接触离子对(CIP)。Chang等利用拉曼和红外光谱研究了硝酸镁溶液从稀溶液到水合熔盐浓度变化过程中的水化结构,发现25 ℃时浓度小于2.5 mol/L时,SIP是主要物种。在水合熔盐中硝酸根离子可以以自由水合离子、SIP和CIP三种形式存在。当水含量减少时,自由水合硝酸根离子的含量减少,一些转化为单齿CIP。Peleg等报道当R> 20时,硝酸根离子和镁离子以自由水合离子存在;当R=6~20时,镁离子和硝酸根离子仍然以水合物形式存在,不会形成CIPs。徐建军等利用拉曼光谱研究了含二价阳离子的硝酸盐溶液,发现Ca(NO3)2、Sr(NO3)2和Pb(NO3)2溶液中形成CIPs的自由能垒较低,且硝酸镁溶液中形成CIPs的趋势低于SIPs和SSIPs。Spohn等研究发现,含二价金属阳离子的硝酸盐溶液在较低温度下易形成SIPs,在较高温度下易形成CIPs。
4. 硝酸镁是固体还是水溶液?
硝酸镁是一种吸湿性白色结晶固体。硝酸镁是一种结晶源,具有与硝酸盐一致的高水溶性和较低(酸性)ph值。硝酸盐化合物通常可溶于水。甚至硝酸盐的产物也是氧化剂。硝酸盐化合物与碳氢化合物结合时可形成可燃混合物。
5. 硝酸镁与碳酸镁的溶解度区别
硝酸镁和碳酸镁在水中的溶解度截然不同。硝酸镁溶解性极高,很容易溶解形成水溶液。相反,碳酸镁溶解性微弱,只有极少量溶解在水中。这种溶解度的显著差异对它们的实际应用具有深远的影响。例如,硝酸镁的高溶解度使其适用于需要水溶液的工艺,例如肥料生产或作为干燥剂。另一方面,碳酸镁的低溶解度在需要控制释放或悬浮的应用中是有利的,例如抗酸药或作为化妆品中的填充剂。
6. 用途
1)脱水剂:用于制备浓硝酸。
2)石油化工产品制造:用于生产石油化工产品。
3)胶印脱敏剂:用作平版脱敏剂。
4)硝酸铵生产:用于硝酸铵的制造。
5)硝酸净化:用于净化硝酸。
6)工业粘度调节剂:在工业过程中用作粘度调节剂。
7)农产品制造:用于农产品制造。
8)碳粉和着色剂生产:用于生产碳粉和着色剂产品。
9)在采矿过程中:用于采矿过程。
参考:
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_nitrate
[2]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Magnesium-nitrate
[3]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386142521010556
[4]https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/magnesium-nitrate
硝酸镁的摩尔质量是多少? 1个回答.17人已关注
引言: 硝酸镁是一种无机化合物,化学式为 Mg(NO?)?,广泛应用于农业和工业。其摩尔质量为148.31 g/mol,这一数值便于计算其在各种化学反...
兴瑞三岁啦 ,暂无简介 2024-07-26回答
引言:
硝酸镁是一种无机化合物,化学式为Mg(NO?)?,广泛应用于农业和工业。其摩尔质量为148.31 g/mol,这一数值便于计算其在各种化学反应及应用中的用量。
简介:
Mg(NO3)2 是一种无机硝酸镁盐,化学名称为硝酸镁。硝酸镁也称为二硝酸镁或 Magniosan 或硝基镁矿(六水合物)。它广泛用于烟火。硝酸镁常用于烟火;在浓硝酸的制造中,它提取水并将酸蒸气浓缩为 90-95% 的 HNO3。它还用于帮助加工硝酸铵以进行涂层和造粒。硝酸镁是一种吸湿性白色结晶固体。它在水和乙醇中溶解性极高,天然存在于洞穴和矿井中。硝酸镁的结构如下:
1. 摩尔质量的定义
摩尔质量是一个物理学单位,单位物质的量的物质所具有的质量称摩尔质量(molar mass),用符号M表示。当物质的量以mol为单位时,摩尔质量的单位为g/mol,在数值上等于该物质的相对原子质量或相对分子质量。对于某一化合物来说,它的摩尔质量是固定不变的。而物质的质量则随着物质的量不同而发生变化。
2. 硝酸镁的摩尔质量是多少?
硝酸镁的化学式是什么?硝酸镁的化学式为 Mg(NO3)2,是元素镁的无机硝酸盐。硝酸镁,也称为镁矿、硝酸镁或亚硝基镁矿,是一种由镁和氮组成的矿物。
硝酸镁(Mg(NO3)2)的摩尔质量为148.31 g/mol。这种化合物有两种水合形式,分别是二水合物(Mg(NO3)2·2H2O)和六水合物(Mg(NO3)2·6H2O),它们的摩尔质量分别为184.35 g/mol和256.41 g/mol。该盐由一个镁离子(Mg2+)和两个硝酸根离子(NO3–)组成。
3. 如何找到硝酸镁的摩尔质量
Mg(NO3)2 的摩尔质量 = 化合物中所有元素的摩尔质量(原子质量),即:
1Mg = 1 x 24.305 = 24.305
2N=2x14.007=28.014
6O=6×15.999= 95.994
总计(加起来)= 148.313 克/摩尔
4. 硝酸镁 SDS
4.1 安全数据表概述
安全数据表 (SDS) 是一份全面的文件,提供有关化学物质或混合物的基本信息。它概述了潜在危害、安全处理方法、储存指南和应急程序。对于涉及硝酸镁的工艺,SDS 是确保工人安全和环境保护不可或缺的工具。
通过仔细审查 SDS,参与硝酸镁处理的人员可以识别潜在风险,例如可燃性、毒性和反应性。这些知识允许实施适当的保护措施,包括使用个人防护设备 (PPE)、适当的通风和应急响应计划。此外,SDS 详细说明了安全的储存条件,防止因不兼容的材料或环境因素而发生事故。遵守 SDS 指南对于最大限度地减少危害、保护人类健康和遵守监管要求至关重要。
4.2 关键安全信息
4.2.1 急救措施
1)一般建议
如果症状持续,请就医。
2)眼睛接触
立即用大量水冲洗眼睑下方,至少 15 分钟。就医。
3)皮肤接触
立即用大量水冲洗至少 15 分钟。如果皮肤刺激持续,请就医。
4)吸入
移至新鲜空气处。如果呼吸停止,请进行人工呼吸。如果出现症状,请就医。
5)摄入
用水清洁口腔,然后喝大量的水。如果出现症状,请就医。
4.2.2 预防措施
1)个人预防措施
确保通风良好。按要求使用个人防护设备。避免形成粉尘。
2)环境预防措施
不应释放到环境中。
3)控制和清理方法
清扫并铲入合适的容器中进行处理。 存放在合适的密闭容器中以供处理。用惰性吸收材料吸收。清扫并铲入合适的容器中进行处理。
4.2.3 处理与储存
1)处理
穿戴个人防护设备/面部防护。确保通风良好。不要进入眼睛、皮肤或衣服。避免吞食和吸入。避免形成粉尘。远离衣物和其他可燃材料。
2)储存,包括远离不相容材料
在惰性气体下储存。防潮。将容器密闭,存放在干燥、阴凉、通风良好的地方。请勿存放在可燃材料附近。
参考:
[3]https://www.fishersci.com/
[4]https://baike.baidu.com/
硝酸镍的性质、用途和制备方法? 1个回答.8人已关注
硝酸镍是一种镍的硝酸盐,化学式为Ni(NO3)2,最常见的形式是六水合物Ni(NO3)2·6H2O。 硝酸镍的性质 硝酸镍是一种绿色单斜结晶,具有吸潮...
pgff6070 ,暂无简介 2023-02-27回答
硝酸镍的性质
硝酸镍是一种绿色单斜结晶,具有吸潮性。在潮湿空气中会迅速潮解,在干燥空气中稍微风化。它易溶于水、氨水、液氨和乙醇,微溶于丙酮。水溶液呈酸性。受热时会失去4个结晶水,温度高于110°C时会分解为碱式盐,继续加热则分解为棕黑色三氧化二镍和绿色氧化亚镍的混合物。硝酸镍具有毒性和致癌性,与有机物接触可引起燃烧和爆炸。
硝酸镍的用途
硝酸镍可用于电镀镍铬合金制件,使制件的镀层更加细致。它还可以用于制造蓄电池和彩釉着色,以及制造其他镍盐和镍催化剂。
硝酸镍的制备方法
硝酸镍的制备方法包括以下步骤:
步骤一:在硫酸镍溶液中加入氟化钠水溶液,去除硫酸镍溶液中的钙、镁离子,沉淀、过滤,得到不含钙、镁离子的硫酸镍溶液;
步骤二:在步骤一所得的不含钙、镁离子的硫酸镍溶液中加入P204萃取剂,使得硫酸镍溶液中的镍离子转入有机溶剂中,形成P204金属盐,杂质随萃余液排出;
步骤三:将步骤二中所得负载有镍离子的有机溶剂用pH值为1.5~2.0的稀硝酸洗涤3次,去除负载镍离子的有机溶剂中的钠离子及硫酸根;
步骤四:用浓度为3mol/L的稀硝酸溶液对步骤三所得的去除了钠离子及硫酸根离子的有机溶剂进行数次反萃取,反萃取的温度为40~50℃,有机相与洗液相相比为3:1,萃取次数为3次,反萃液静置后去除有机物,采取分段除油法,先经斜板隔油池除去粒径大于60μm的悬浮油粒,再经一级气浮除去粒径小于60μm的分散油粒,再经超声波气振及二级气浮除去溶液中的乳化油,最后用纤维球、纤维丝除去溶液中剩余的乳化油和部分溶解油,精密压滤除去溶液中带入的纤维球、纤维丝和固体悬浮物,得到硝酸镍溶液;
步骤五:将硝酸镍溶液进行蒸发,蒸发温度为90~100℃,蒸发时间为8小时,蒸发至硝酸镍溶液的密度为1.62~1.64g/L时,调节硝酸镍溶液的pH值为2.0,待硝酸镍溶液冷却降温至60℃后按每小时降低2℃进行降温结晶,结晶终点温度为29℃,抽滤干燥后得到硝酸镍晶体。
含氧酸盐、离子和络合物的特性是什么? 1个回答.15人已关注
本族所有元素都形成含氧酸盐。镁和钙的含氧酸盐通常是水合的。所有碳酸盐在水中都相当难溶,其溶度积随M2+离子大小的增大而减小。这一规律...
zldi1255 ,暂无简介 2022-08-08回答
本族所有元素都形成含氧酸盐。镁和钙的含氧酸盐通常是水合的。所有碳酸盐在水中都相当难溶,其溶度积随M2+离子大小的增大而减小。这一规律对于硫酸盐同样适用:硫酸镁易溶于水;硫酸钙有一种半水合物2CaSO4·H2O(巴黎石膏),它容易吸收更多的水,生成很难溶的CaSO4,·2H2O(石膏);而Sr、Ba和Ra的硫酸盐是难溶的和无水的。Sr、Ba和Ra的硝酸盐也是无水的,而且后二者的硝酸盐,可以利用加入发烟硝酸的方法,将它们从冷的水溶液中沉淀出来。高氯酸镁用作干燥剂。
对它们的水、丙酮和甲醇溶液的核磁共振研究,已证明Mg+的配位数是六,虽然在液氨中它好象是五。[Mg(H2O)6]2+离子不是酸性的,和[Be(H2O)4]2+相反,它极易脱水,它存在于许多晶态盐中。
络合物 只有Mg和Ca明显地表现出一些生成络合物的趋势。除少数例外,在溶液中这些络合物是具有含氧配位体的。象Mg(ClO4)2一样,MgBr2、MgI2和CaCl2溶于乙醇和某些其它有机溶剂,并在这些溶剂中,生成溶剂合阳离子(见上文)。醚类的加合物是已知的,例如MgBr2(OEt2)2和MgBr2(THF)4。
含氧螯形化合物,其中最重要的是乙二胺四乙酸(EDTA)型,在碱性水溶液中容易生成络合物,例如:
Ca2++EDTA4-=[Ca(EDTA)]2-
钙被EDTA络合,也被多磷酸盐络合的作用,不仅对于从水中去掉钙离子,而且对钙的容量测定都是重要的。
唯一已知卤络合物[Et4N]2MgCl4 已用MgCl2跟Et4NCl在SOCl2中的相互反应制得。含氨配位体一般生成以固态存在和在水溶液中解离的弱络合物。Mg和Ca二者的卤化物吸收氨或胺生成象[Mg(NH3)6]Cl2这样的络合物。Ca、Sr和Ba的高氯酸盐生成9配位离子[Mdien3](ClO4)2,但这些也只以固态存在。
四吡咯系镁络合物,对这一规律,是重要的例外。它们的母体化合物是卟吩(7-II)。这些共轭杂环提供了包围Mg2+(和相似的)离子的刚性平面。这类衍生物中最重要的是叶绿素及其有关化合物,它们在植物的光合作用中极端重要。很多叶绿素之一的叶绿素-x的结构是(7-III)
在这样的卟吩化合物中,Mg原子在形式上是四配位的,但与水或其它溶剂分子进一步发生相互反应,即便不普遍,但也常见。再者,在叶绿素中,跟另一分子中第9位置上的酮基也发生相互反应的。它也表现出宁愿选择五配位而不选择六配位作用,正如水合四苯叶咻镁的结构那样,在该结构中镁原子是在有关的氮原子构成的平面之外,而且近似地是正方锥体。尽管Mg和其它金属卟啉化合物,能通过单电子变化进行氧化作用,但对于镁来说,被氧化的是大环而不是被包围着的金属。
在叶绿素中,氢键的相互作用导致聚合(图7-3);在苯中,其水合物可能是单体或二聚体。但在十二碳烷中,则生成胶体大小的有序聚集体。在极性溶剂不存在时,象无水叶绿素在烷烃溶液中一样,通过在位置九上的酮基的配位作用而发生缔合。
在植物体内,CO2被水的光合还原过程中,叶绿素所起的作用是提供电子源,它在暗处还可继续供给一定时间的电子。光照的叶绿素的电子自旋共振研究表明有自由基生成^⑧。这些大概是属于(7-IV)型的自由基。电子通过叶绿素细胞束,传递到在CO。还原作用中所包括的中间体。
氯化镁的阳离子的符号是? 1个回答.9人已关注
用元素符号表示物质组成的式子。化学式是实验式、分子式、结构式、示性式的统称。用化学符号表示化合物中各元素的原子比例的化学式称为实...
昙花朝拾 ,设备维修 2018-03-01回答
用元素符号表示物质组成的式子。化学式是实验式、分子式、结构式、示性式的统称。用化学符号表示化合物中各元素的原子比例的化学式称为实验式,如乙炔和苯都是碳氢化合物,它们的组成都是含碳92.3%,含氢7.7%,碳和氢的原子比是1∶1,推导出来的乙炔和苯的实验式都是ch。有些无机化合物(如氯化钠)是由离子晶体组成的,晶体内部阳离子和阴离子交替地排列,现在,氯化钠晶体中到底有多少个钠离子和氯离子的问题尚未解决,只知道na∶cl=1∶1,所以只能用实验式nacl代表氯化钠。用化学符号表示物质分子的组成的化学式称为分子式,它的含义是:组成该化合物的元素;各元素原子数之比;各元素原子的重量之和。用化学符号和价键表示化合物中各个原子间化学结构的方式称为结构式,它指出了分子中原子的排列顺序和连接方式,有机化合物常用结构式表示,它可以消除由于异构现象而造成的同一分子式代表不同化合物的缺点。例如正丁烷和异丁烷的分子式都是c4h10,但结构式不同  由此可见,结构式明显地区别了正丁烷和异丁烷。标明化合物中各原子之间排列次序的简化结构式称为示性式,如乙醇的示性式为c2h5oh。 [编辑本段]常见化学式  氢气 碳 氮气 氧气 磷 硫 氯气 (非金属单质)   h2 c n2 o2 p s cl2   钠 镁 铝 钾 钙 铁 锌 铜 钡 钨 汞 (金属单质)   na mg al k ca fe zn cu ba w hg   水 一氧化碳 二氧化碳 五氧化二磷 氧化钠 二氧化氮 二氧化硅   h2o co co2 p2o5 na2o no2 sio2   二氧化硫 三氧化硫 一氧化氮 氧化镁 氧化铜 氧化钡 氧化亚铜   so2 so3 no mgo cuo bao cu2o   氧化亚铁 三氧化二铁(铁红) 四氧化三铁 三氧化二铝 三氧化钨   feo fe2o3 fe3o4 al2o3 wo3   氧化银 氧化铅 二氧化锰 (常见氧化物)   ag2o pbo mno2   氯化钾 氯化钠(食盐) 氯化镁 氯化钙 氯化铜 氯化锌 氯化钡 氯化铝   kcl nacl mgcl2 cacl2 cucl2 zncl2 bacl2 alcl3   氯化亚铁 氯化铁 氯化银 (氯化物/盐酸盐)   fecl2 fecl3 agcl   硫酸 盐酸 硝酸 磷酸 硫化氢 溴化氢 碳酸 (常见的酸)   h2so4 hcl hno3 h3po4 h2s hbr h2co3   硫酸铜 硫酸钡 硫酸钙 硫酸钾 硫酸镁 硫酸亚铁 硫酸铁   cuso4 baso4 caso4 k2so4 mgso4 feso4 fe2 (so4)3   硫酸铝 硫酸氢钠 硫酸氢钾 亚硫酸钠 硝酸钠 硝酸钾 硝酸银   al2(so4)3 nahso4 khso4 na2so3 nano3 kno3 agno3   硝酸镁 硝酸铜 硝酸钙 亚硝酸钠 碳酸钠 碳酸钙 碳酸镁   mg(no3)2 cu(no3)2 ca(no3)2 nano3 na2co3 caco3 mgco3   碳酸钾 (常见的盐)   k2co3   氢氧化钠 氢氧化钙 氢氧化钡 氢氧化镁 氢氧化铜 氢氧化钾 氢氧化铝   naoh ca(oh)2 ba(oh)2 mg(oh)2 cu(oh)2 koh al(oh)3   氢氧化铁 氢氧化亚铁(常见的碱)   fe(oh)3 fe(oh)2   甲烷 乙炔 甲醇 乙醇 乙酸 (常见有机物)   ch4 c2h2 ch3oh c2h5oh ch3cooh   碱式碳酸铜 石膏 熟石膏 明矾 绿矾   cu2(oh)2co3 caso4 2h2o 2 caso4 h2o kal(so4)2 12h2o feso4 7h2o   蓝矾 碳酸钠晶体 (常见结晶水合物)   cuso4 5h2o na2co3 10h2o   尿素 硝酸铵 硫酸铵 碳酸氢铵 磷酸二氢钾 (常见化肥)   co(nh2)2 nh4no3 (nh4)2so4 nh4hco3 kh2po4   氧气 o2   氢气 h2   氮气 n2   氯气 cl2   氧化镁 mgo   二氧化碳 co2   氯化氢 hcl   氢氧化钠naoh   碳酸钙 caco3   硫酸铜 cuso4   硝酸银 agno3   氯化钠 nacl   氯化铝 alcl3   碳酸氢钠 nahco3   碳酸氢铵 nh4hco3   高锰酸钾 kmno4   二氧化锰 mno2   甲烷 ch4   乙醇 /酒精 c2h5oh   水 h2o   铁fe   碳酸钠na2co3   双氧水(过氧化氢溶液)h2o2   铜cu   钨w   数字均为角标 [编辑本段]常见原子团    碳酸根(co3)硫酸根(so4) 硝酸根(no3) 氢氧根(oh) 铵(ǎn)根(nh4) [编辑本段]化学式的书写规则  1.单质化学式的写法:  首先写出组成单质的元素符号,再在元素符号右下角用数字写出构成一个单质分子的原子个数。稀有气体是由原子直接构成的,通常就用元素符号来表示它们的化学式。金属单质和固态非金属单质的结构比较复杂,习惯上也用元素符号来表示它们的化学式。  2.化合物化学式的写法:  首先按一定顺序写出组成化合物的所有元素符号,然后在每种元素符号的右下角用数字写出每个化合物分子中该元素的原子个数。一定顺序是指:氧元素与另一元素组成的化合物,一般要把氧元素符号写在右边;氢元素与另一元素组成的化合物,一般要把氢元素符号写在左边;金属元素、氢元素与非金属元素组成的化合物,一般要把非金属元素符号写在右边。直接由离子构成的化合物,其化学式常用其离子最简单整数比表示。 [编辑本段]化学式的读法  化学式的读法,一般是从右向左叫做“某化某”,如“cuo”叫氧化铜。当一个分子中原子个数不止一个时,还要指出一个分子里元素的原子个数,如“p2o5”叫五氧化二磷。有带酸的原子团要读成“某酸某”如“cuso4”叫硫酸铜。 [编辑本段]化学式的表示  化学式可以表示物质的1个分子,以及组成分子的元素种类和原子数量,如果要表示某物质的几个分子,可以在化学式前加上系数.标明该物质的分子数.如2个氧分子可用2o2表示 [编辑本段]化合价记忆法  第一种记忆口诀:  一价氢钾钠银,二价氧镁钙钡锌,亚铁二,铝铁三,铜汞二价最常见  第二种记忆口诀:  一价氢氯钠钾银;二价氧钙钡镁锌;三铝四硅五价磷;二三铁,二四碳,铜汞二价最常见,正价左,负价右,交叉化简定个数;二四六硫都齐全铜汞一价和二价  第三种记忆口诀:  钾钠银氢正一价,钙镁钡锌正二价;  氟氯溴碘负一价,通常氧是负二价;  铜正一二铝正三,铁有正二和正三;  碳有正二和正四,硫有负二正四六。  第四种记忆口诀:  钾钠银氢正一价,钙镁钡锌正二价;  三铝四硅五氮磷,一二铜,二三铁,二四碳;  负二正四正六价是硫,氟氯溴碘负一价;  通常氧显负二价,铜汞正二最常见。  第五种记忆口诀:   一价钾钠氯氢银,二价氧钙钡镁锌:   三铝四硅五价磷,二三铁,二四碳,   硫有负二正四六,铜汞二价最常见  单质为零记心中  (记住氯和氧是负价就可以了)   第六种记忆口诀:  钾钠银氢正一价,钙镁钡锌正二价;  铁有正一正二价,铜有正二正三价;  氧负二铝三硅四价,二四六硫磷五价;  金正非负单质零,正负总价和为零。  第七种记忆口诀:  一价氢钾钠银,二价氧钙镁钡锌;   三价吕,二三铁,一二铜汞,二四碳;  单质零价永不变;  氮磷硫氯锰变价是所求。  其中,有钅的化合价都是正的,气的化合价都是负的(氢元素的化合价一般来讲为+1,但在金属氢化物中,显-1价;氧元素一般来讲显-2价,但在过氧xx中,显-1价)  第八种:  一价钾钠氟氢银  二价钙镁氧钡锌  三铝四硅五氮磷  二三铁 二四碳  二四六硫要记清  铜汞二价最常见  金正非负和为零  第九种:  钾钠银氢正1价,通常氟氯负1价;   钙镁钡锌正2价,通常氧为负2价;  3铝4硅5氮磷,通常铜汞正2价;   谈变价,也不难。   2、3铁,2、4碳。   -2、4、6硫齐全。   第十种:  一价氢氯钾钠银,  二价钙镁钡氧锌;  2铜 3铝 4、7锰;  2、4、6硫 2、4碳;  3价5价氮与磷;  铁有2、3要记清。  第十种,钾钠银氢+1价,钙镁钡锌+2价,氟溴碘-1价  ★ 单质的化合价是0   第十一种  氢钾钠银正一价  钡镁钙锌正二价  铝三价 硅四价  其他都是可变价  第十种(关于原子团)  负一氯氧 硝酸根  负二碳酸 硫酸根  负三就是磷酸根  正一价的是铵根  第十二种  一价钾钠氯氢银  二价氧钙钡镁锌  三铝四硅五价磷  二三铁二四碳  二四六硫都齐全  铜汞二价最常见  莫问单质价为零  【氯氧为负价,二价硫为负价】  第十三种  氢钾钠银正一价,钡钙镁锌铜二价  铝三硅四磷五价,铁二三碳二四  氮有负三和正五,氟氯溴碘负一价  氧总是负二价  第十四种  一氟氢氯钾钠银  二价氧钙钡镁锌  三铝,四硅,五价磷  二、三铁  二、四碳  二、四、六硫都齐全  铜汞二价最常见  第十五种  一价氢氯钾钠银  二价氧钡钙镁锌  三价铝铁四硅碳  六硫七锰五氮磷  第十六种  正一氢钠钾和银  正二镁钙钡和锌  铝价正三氧负二  以上价数要记真  铜正一二铁二三  最高四价是硅碳  硫显负二正四六  负三正五磷和氮  氯价最常显负一  还有正价一五七  锰显正价二四六  最高价数也是七
物质的学名、俗名及化学式? 1个回答.3人已关注
乙炔黑c,用乙炔制的碳黑 十字石 fe(oh)2 (al2sio5)2 干冰 固态co2 大苏打 na2s2o3 5h2o 小苏打 nahco3 文石 caco3 王水 1:3的浓硝酸和浓...
三分满分 ,销售 2018-03-03回答
乙炔黑c,用乙炔制的碳黑 十字石 fe(oh)2 (al2sio5)2 干冰 固态co2 大苏打 na2s2o3 5h2o 小苏打 nahco3 文石 caco3 王水 1:3的浓硝酸和浓盐酸 水晶 sio2 水玻璃 na2sio3 水银 汞 方解石 caco3 火碱 naoh 火硝 kno3 贝状重晶石 baso4 气黑 c,由天然气制的炭黑 双氧水 h2o2 升汞 hgcl2 水煤气 氢+一氧化碳 石英 sio2 打火石 sio2 石灰 cao 石棉 碳酸钙镁 cao3 mgo 4sio2 石灰石 caco3 石墨 碳 甘汞 hg2cl2 电石 cac2 生石灰 cao 生石膏 caso4 2h2o 石灰乳 ca(oh)2 立德粉 baso4与zns混和 汉白玉 caco3为主 白玉 刚玉 红宝石 al2o3 白磷 p4 白炭黑 轻质sio2 白矾 znso4 7h2o 白金 铂 pt 发烟硫酸 含游离so3的硫酸 次亚硫酸钠 五水合硫代硫酸钠 na2s2o3 5h2o 芒硝、朴硝 na2so4 10h2o 吐酒石 半水合酒石酸氧锑钾 k(sbo)c4h4o6 1/2h2o 朱砂 hgs 灯黑 c,由重油等制成的碳黑 冰晶石 3naf alf3 灰锰氧 高锰酸钾 尖晶石 mgo al2o3 辰砂 hgs 苏打 na2co3 赤血盐 k3fe(cn)6 赤血盐钠 na3fe(cn)6 h2o 赤铁矿 fe2o3 玛瑙 sio2 吸铁石 fe3o4 鸡血石 al2(si4o10)(oh)2,珍贵红色的昌化石 鸡冠石、雄黄 as2s2或as4s4 纯碱 无水碳酸钠 苛性钠 naoh 苛性钾 koh 明矾 kal(so4)2 12h2o 沸石、泡沸石 亦称分子筛 naalsi2o6 h2o 波尔多液 碱式硫酸铜+水 cu(oh)2 cuso4+h2o 泡花碱、水玻璃 na2sio3 青石 cuso4 5h2o 泻盐、泻利盐 mgso4 7h2o 金粉 由cu与少量zn、al、sn等制成的金色颜料 金刚砂 碳化硅 sic 草碱 k2co3(不纯) 砒霜 as2o3 洗涤碱 na2co3 10h2o 食盐 nacl 重石 钨酸钙 cawo4 重晶石 baso4 硫酸钡 钟乳石 caco3 炭黑 c 保险粉 na2s2o4 钛白粉 二氧化钛 tio2 胆矾 五水合硫酸铜 高岭土 二水合硅酸铝 al2o3 2sio2 2h2o 莫尔盐 (nh4)2so4 feso4 6h2o 钻石 c(金刚石) 铅丹 pb3o4 铁黑、氧化铁黑 fe3o4 祖母绿 be3al2(si6o18) 海波 五水合硫代硫酸钠 na2s2o3 5h2o 消石灰 ca(oh)2 桔铬黄 碱式铬酸铅 pbcro4 pbo 烧碱 naoh 铂黑 极细的铂粉 笑气 一氧化二氮n2o 陶土 二水合硅酸铝 al2o3 2sio2 2h2o 密陀僧 pbo 萤石 氟化钙 caf 黄铜矿 cufes2 黄铁矿 二硫化铁 fes2 硅灰石 天然硅酸钙 casio3 硅胶 硅藻土 水合二氧化硅 sio2 nh2o 铬黄 铬酸铅 pbcro4 铬绿 三氧化二铬 cr2o3 黄血盐 k4fe(cn)6 铜绿 cu2(oh)2co3 银粉 al粉(颜料),ag粉(电气业) 铬红 pbcro4 pbo 铬黄 pbcro4 铬绿 pbcro4与fe4 fe(cn)6 3混合而成的颜料 绿矾 feso4 7h2o 硬石膏 caso4 硝石、焰硝 kno3 雄黄 as2s2或as4s4 锌铬黄 zncro4 zn(oh)2 锌钡白 baso4与zns的混合物 锌白、锌氧粉 zno 普鲁士蓝 fe4[fe(cn)6]3 nh2o 普鲁士红 氧化铁 fe2o3 硝石 硝酸钾 智利硝石 nano3 滑石 mg3(si4o10)(oh)2或3mgo 4sio2 h2o 黑火药 硝石(75%)硫(10%) 木炭(15%)的混合物 雷汞 hg(onc)2 雷酸汞 蓝矾 cuso4 5h2o 蒙脱石 al2(si4o10)(oh)2 nh2o 硼砂 na2b4o7 10h2o 雌黄 as2s3 漂白粉 氯化次氯酸钙 cacl(clo) 翡翠 硅酸铝钠 naalsi2o6 镉红 cds与cdse 镉黄 cds与baso4 燧石 sio2 熟石灰 氢氧化钙 ca(oh)2 熟石膏 caso4 1/2h2o 膨润土 al2o3 4sio2 h2o 雕百块 水合甲醛次硫酸氢钠 nahso2 ch2o h2o 霰石 caco3 碳酰胺 尿素 co(nh2)2 甲酸 蚁酸 hcooh 乙酸 醋酸 ch3cooh 三氯甲烷 氯仿 chcl3 乙炔 电石气 c2h2 六氯环乙烷 六六六 c6h6cl6 乙醇 酒精 ch3ch2oh 丙三醇 甘油 ch2(oh)ch(oh)ch2oh 苯酚 石炭酸 c6h5oh 苯甲酸 安息香酸 c6h5cooh 十八烷酸 硬脂酸 c17h35cooh 十六烷酸 软脂酸 c15h31cooh 三硝酸甘油酯 硝化甘油 c3h5(ono2)3 氨基乙酸 甘氨酸 ch2(nh2)cooh 二氟二氯甲烷 氟利昂 ccl2f2 ν-羟基丙酸 乳酸 ch3ch(oh)cooh ν-氨基丙酸 丙氨酸 ch3ch(nh2)cooh ν-氨基戊二酸 谷氨酸 hooc(ch2)2ch(nh2)cooh ν-氨基戊二酸单钠 味精 naooc(ch2)2ch(nh2)cooh 十八碳-9-烯酸 油酸 c17h33cooh 2,4,6-三硝基甲苯 tnt ch5h2(ch3)(no2)3
化工材料中英文? 1个回答.2人已关注
内容不是很多,直接贴出即可。 化工原料中英文对照词汇表(一) 灭滴灵 metronidazole 柠檬酸 citric acid 硝酸钙 calcium nitrate 癸二酸 ...
温文尔雅 ,设备维修 2018-08-05回答
内容不是很多,直接贴出即可。 化工原料中英文对照词汇表(一) 灭滴灵 metronidazole 柠檬酸 citric acid 硝酸钙 calcium nitrate 癸二酸 sebacic acid 冰醋酸 glacial acetic acid 维生素c磷酸镁 magnesium ascorbyl phosphate 对苯二酚 hydroquinone 环丙沙星盐酸 ciprofloxacin hcl 氢氧化钠 sodium hydroxide 吗菌灵醋酸盐 dodemorph acetate 烯酰吗啉 dimethomorph 百菌清 chlorothalonil 尼索朗 hexythiazox 哒螨灵 pyridaben 葡萄糖酸-δ-内酯 glucono delta lactone 硫酸粘杆菌素 colistine sulfate 恩诺沙星 enrofloxacin base 土霉素盐酸 oxytetracycline hcl 黄磷 yellow phosphorus 索布瑞醇 sobrerol 焦棓酸 pyrogallol 硫乙醇酸 thioglycollic acid 茴香硫醚 thioanisole 1-溴-3-氯丙烷 1-bromo-3-chloropropane 氟苯 fluorobenzen 叔丁基胺 tert-butylamine 丙烯酸树脂 acrylic resin 顺铂 cisplatin 卡铂 carboplatin 依托泊苷 etoposide 食用乳糖 edible lactose 十六烷醇 cetyl alcohol 甘油 glycerine 过硫酸铵 ammonium persulfate 三聚磷酸钠 sodium tripolyphosphate 氧化镁 magnesium oxide 97% 硅酸乙酯 ethyl silicate 40 青蒿琥酯 artesunate 磷酸三钠 trisodium phosphate 对苯二酚 hydroquinone 月桂醇硫酸钠 sldium lauryl sulfate 对羟基苯甲酸 para hydroxy benzoic acid 乙酰基六角缩氨酸-3 acetyl hexapeptide-3 双氰胺 dicyandiamide 二氯异氰尿酸钠 sodium dichloro iso cyanurate 氯霉素棕榈酸酯 chloramphenicol palmitate 三硬脂酸铝 aluminium tristearate micronized sterile 维生素b6 vitamin b6 磺胺胍 sulfaguanidine 松香树脂 gum rosin 苯甲酸钠 sodium benzoate 双氧水 hydrogen peroxide 6-氨基己烷-1-醇 6-aminohexan -1-ol 邻苯二甲酸酐 phthalic anhydride 2,3-二氨基甲苯 2,3-diamino toluene 吲哚 indole 2-甲基吲哚 2-methyl indole 三苯基硼 triphenyl borane 松油精 dipentine 十六烷醇 cetyl alcohol 呋喃-2-硼酸 furan-2-boronic acid 莫匹罗星 mupirocin 高锰酸钾 potassium permanganate 噻苯咪唑 thiabendazole 2-amino-2-(hydroxy methyl)-1,3,propane diol 二环戊二烯 dicyclopentadiene (dcpd) 金红石型氧化钛 titanium dioxide (rutile) top grade 硼酸 boric acid 氧化铅 lead oxide 邻苯二甲酸酐 phthalic anhydride 叔丁基锡烷 tributyl stannane 碳黑 carbon black elftex 430 碳黑 carbon black n300 碳黑 carbon black n-326 磷酸 phosphoric acid 硝酸铅 lead nitrate 硬脂酸铅 lead stearate 次硫酸钠 sodium hydrosulfite 磷酸二氢铵 ammonium dihydrogen phosphate 水合肼 hydrazine hydrate 甲氧萘丙酸 naproxen 扑热息痛 paracetamol 干酪素 casein food grade 柠檬酸 citric acid 黄磷 yellow phosophorus 硫代硫酸钠 sodium thiosulfate 玉嘧磺隆 rimsulfuron 25% 硝酸钙 calcium nitrate 硫酸钾 potassium sulphate 磺胺地索辛钠 sulfadimethoxine sodium 氯化钠 sodium chloride 藻酸钠 sodium alginate 烯丙酰氯 acryloyl chloride 柠檬铬黄 lemon chrome yellow 三聚磷酸钠 sodium tri poly phosphate 磷酸酯 sulphosuccinic acid ester 轻质苏打灰 soda ash ( light ) 间氯苯胺 m-chloro aniline 马来酐 maleic anhydride 氰基胍 dicyandiamide 头孢他啶 ceftazidime 头孢曲松 ceftriaxone 二硫化钼 molybdenium disulfide 三氯乙酸 trichloroacetic acid crystal 癸二酸 sebacic acid 尿素 urea 诺氟沙星 norfloxacin 噻吩草胺-p dimethenamid-p 三聚磷酸钠 sodium tripolyphosphate 氧化铁黄 iron oxide yellow 氧化铁红 iron oxide red 1,1,1-三氯乙烷 1,1,1-trichloroethane 氯化铵 ammonium chloride 苯酚 phenol 甲氧苄氨嘧啶 trimethoprim 磷酸三钙 tricalcium phosphate 酒石酸苯甲曲秦 phendimetrazine tartrate 碳酸氢钠 sodium bicarbonate 氯四环素盐酸 chlortetracycline hcl 三水合氨卡青霉素 ampicillin trihydrate micronized 山梨糖醇 sorbitol powder 一水葡萄糖 dextrose monohydrate 碳化钙 calcium carbide 柚皮甙 naringin 叶绿素铜钠盐 sodium copper 苏打灰 soda ash 酒石酸盐 tartrate 铬酸铵 ammonium chromate 苦味酸 picric acid 甲酸铵 ammonium formate 聚丙烯薄膜 pp sheet for opp tape 氨基乙酸 glycine 氨比西林 ampiciline 土霉素盐酸 oxytetracycline hcl -------- 电磁流量计:electromagnetic flowmeter 科里奥利质量流量计:coriolis mass flowmeter 明渠流量计:open channel flowmeter 孔板流量计:orifice plate flowmeter 转子流量计:rotameter 涡轮流量计:turbine flowmeter 量热式流量计:calorimetric flowmeter 容积流量计:positive displacement (pd) flowmeters 超声波流量计:ultrasonic flowmeter 文丘里流量计:venturi flowmeter 热式质量流量计:thermal mass flowmeter 涡街流量计:vortex flowmeter 多相流量计:multiphase flowmeter 水槽与堰道流量计:flumes and weirs flowmeter
609问题
905回答
598关注者
