首页 回答 问题 导师
4A沸石和4A分子筛有啥区别呢 7个回答.5人已关注
我怕来不及 ,工艺专业主任 2017-07-10回答
4A沸石和4A分子筛原粉是一样的东西。只是在静态水吸附和平均粒度上有差别。 用途也不同,4A沸石多是用在洗衣粉助剂;而4A分子筛原粉多用来加工为分子筛,做吸附用。
求4A分子筛资料 3个回答.2人已关注
大圣仙子 ,设备维修 2018-08-04回答
 关于4A分子筛的一篇介绍! 谢谢楼主!!!
求4A分子筛资料 3个回答.3人已关注
前任 ,设备工程师 2018-08-04回答
4A分子筛如何活化? 4个回答.9人已关注
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2019-03-09回答
不知道你用4A分子筛作何用,我的都是放入微波炉,30s或者30s两次就可以了。
4A沸石分子筛 洗涤助剂 3个回答.3人已关注
爱你的我会宠 ,工艺专业主任 2018-03-26回答
4A分子筛本质没有区别,都是LTA结构的硅(铝)氧四面体。4A原粉是无任何添加土的分子筛工业应用是粉体中添加一定的黏土,制备各种形状大小的产品,具有一定的强度,满足工艺要求的。
4A分子筛制备及组成分析 5个回答.25人已关注
温柔一刀 ,设备工程师 2018-12-26回答
跟导师说换研究方向吧,4A分子筛技术太垃圾了,将来要喝西北风的
4A分子筛活化问题 3个回答.7人已关注
关于我和裴尚 ,工艺专业主任 8天前回答
我说说我们实验室4A分子筛是怎么处理的吧。
350℃下,马弗炉中干燥8小时以上。使用坩埚或者不锈钢容器盛放。不用鼓风。
加热结束后,用坩埚钳夹出来,趁热放入事先加好变色硅胶的干燥器中,并密封。在干燥器中降温 ...
特别感谢!!
4A分子筛合成问题 10个回答.13人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-03-26回答
煤矸石合成千4A沸石已有成熟工艺,但前提是纯度要高,不能含石英。煤含量高不是问题,烧后就白了,93的白度没问题。 那你知道合成4A分子筛的模板剂是什么?或者合成的配比,我按照文献做了,感觉文献的数据与问题。或者晶种怎么制备
4A分子筛,可以用来干燥冰醋酸吗? 7个回答.5人已关注
也好 ,自控设计工程师 2017-09-06回答
你当时有注意你的冰醋酸有颜色没有,干燥的分子筛破裂了吗?因为当时没有4A的,我用了钙型的5A分子筛干燥 ... 颜色会有点变黄,但是没有破裂
锅炉里除潮气的用4A分子筛还是5A的好?谢谢指点. 6个回答.5人已关注
青尢. ,销售 2017-05-15回答
你用4A分子筛吧,价格便宜,吸附能力也不错。
2w问题
9k回答
65关注者
气化即气的运行变化,哲学上的气化是指气的运动变化,泛指自然界一切物质的变化,人体的气化是指体内气体的运动变化,气化功能失...
4w问题
0关注者
甲醇(Methanol,CH3OH)是结构最为简单的饱和一元醇,CAS号为67-56-1或170082-17-4,分子量...
3w问题
3关注者
催化改变化学反应速率而不影响化学平衡的作用。催化剂改变化学反应速率的作用称催化作用,它本质上是一种化学作用。在催化剂参与...
4w问题
2w回答
5关注者
煤化工交流问题
3w问题
5k回答
3关注者
