绿色化学与催化化学的关系? 7个回答.9人已关注
余笙 ,销售 2018-03-17回答
绿色化学要求原子利用率尽可能100%,耗能低,污染少。催化化学中,催化剂的使用可以降低反应活化能,大大提高速度,符合绿色化学的要求。
化学教室活动:利用化学平板探索电解? 1个回答.7人已关注
化学教室活动:利用化学平板探索电解〔I〕 在此教室活动中,你将使用事先製作完成的化学平板(ChemPad),进行有趣的电解实验。利用化学平...
我怕光可你却 ,设备维修 2019-09-03回答
在此教室活动中,你将使用事先製作完成的化学平板(ChemPad),进行有趣的电解实验。利用化学平板,及不同材质的电解笔,于水彩纸(或不织布)上,喷上电解液和酸硷指示剂,即可在课堂上进行一系列的氧化还原反应、酸硷中和及错合反应等典型的化学实验。化学平板可多次重複使用、药品减量达95%以上,符合绿色环保的原则。
化学平板简介
化学教室活动:利用化学平板探索电解〔II〕
化学教室活动:利用化学平板探索电解〔III〕
本教室活动的「化学平板」係由化学教师结合其他不同领域专长的教师所组成的团队,共同开发的教具,化学平板包含一个电解平板及两支电解笔(不鏽钢线和铜线)。
化学平板製作影片
请按此连结:以不鏽钢盘製作化学平板(Making ChemPad using a Stainless-Steel Tray),YouTube。
教学提示 与 实验原理和概念
化学教室活动:利用化学平板探索电解(Exploring Electrolysis using ChemPad)〔IV〕
化学反应与化学反应? 3个回答.30人已关注
不好意思,那再想请教下,纯金属中没有其他与基体形成电位差的电偶,这样的话如何发生电化学反应。我的反应条件是ph=13左右,180℃,高压...
夏梓潼 ,研发部主管 2018-12-11回答
不好意思,那再想请教下,纯金属中没有其他与基体形成电位差的电偶,这样的话如何发生电化学反应。我的反应条件是ph=13左右,180℃,高压密闭。 十分感谢... 只要有电解质存在的话,氧化还原反应通常都是电化学反应而不是化学反应,因为电化学反应要比对应的化学反应更容易发生,我个人觉得原因是这样的:化学反应可以理解为靠反应物碰撞来得失电子,而电化学反应则不需要反应物之间的碰撞,在电化学反应过程中,金属在失去电子以后自然会有吸附在金属表面的氧化剂来得电子,因此,电化学反应要比化学反应容易进行。个人意见,仅供参考,
核苷化学 1个回答.15人已关注
无期警官 ,设备工程师 2019-04-13回答
可以推荐 糖化学基础
睿智化学 4个回答.9人已关注
认栽 ,销售 2019-01-05回答
只知道睿智化学很厉害,不是很了解的!
化学:生物和化学的交叉学科? 1个回答.2人已关注
化学是生物和化学的交叉学科,它研究的是生物催化剂的性质和作用机制。生物催化剂包括酶、整细胞、非酶蛋白质和催化抗体。酶是一种特殊...
lkkh5970 ,暂无简介 2019-07-25回答
化学是生物和化学的交叉学科,它研究的是生物催化剂的性质和作用机制。生物催化剂包括酶、整细胞、非酶蛋白质和催化抗体。酶是一种特殊的生物催化剂,主要由蛋白质组成,其催化作用受到蛋白质构型和氨基酸侧链基团的影响。酶催化反应发生在活性中心上,通常需要金属离子和辅酶的参与。与化学催化剂相比,酶具有反应速率快、选择性高、在温和条件下进行等特点。事实上,生命中的所有化学反应都是在酶的催化下进行的。因此,酶化学在生物化学中扮演着重要的角色,可以说生物化学就是“集成酶学”。
化学的发展历程
化学的发展是化学家对生物酶的认识、应用、改造和模拟的过程。早在19世纪上半叶,化学家Payen和Persoz发现了一种能催化淀粉水解的麦芽提取物,他们将其称为“淀粉酶”。随后,Liebig和Woehler等科学家提出了酶是一种未知化学催化剂的观点。这些发现引起了人们对发酵过程的兴趣,但当时还没有意识到生物催化剂的存在。直到Pasteur发现酵母可以催化有机化合物的不对称分解,并提出了“酵素”这个词,才开始认识到酶的存在。随后的研究证实了酶是一种具有底物专一性和立体选择性的蛋白质催化剂。
从19世纪30年代到90年代的60多年间,酶化学的发展不仅停留在细胞水平,还对酶催化的化学本质有了初步认识。20世纪初,酶化学的研究逐渐从细胞水平进入酶和分子水平。Michaelis和Menten提出了著名的Michaelis-Menten方程,解释了酶催化反应动力学的基本原理。随后,Keilin分离出了含卟啉的蛋白质一细胞色素,Sumner和Northrop分别从刀豆和胃中纯化出了第一个酶结晶,证实了酶是具有催化功能的蛋白质。这些重要的发现为酶化学的研究奠定了基础。
自20世纪中期以后,酶化学的研究在基础和应用两个方面都取得了较快的发展。分子酶学和酶工程成为酶化学的两个重要分支。酶化学的研究领域也从分离分析和有机化学扩展到物理化学、结构化学和生物无机化学等多个学科。此外,固定化酶、非酶蛋白质、催化抗体和模拟酶等新兴研究领域的出现,对酶化学的传统观念提出了新的挑战。
结构化学,量子化学 3个回答.13人已关注
训乖 ,应届毕业生 2018-05-07回答
建议看一下李炳瑞版的结构化学,好懂些
化学变化? 1个回答.6人已关注
燃烧是化学变化的一个例子。 化学反应是反应物变成一个或多个不同产物的过程,当化合物形成或分解即发生化学变化。在反应的期间,原子间重...
很酷不撩你. ,工艺专业主任 2019-09-02回答
燃烧是化学变化的一个例子。
化学反应是反应物变成一个或多个不同产物的过程,当化合物形成或分解即发生化学变化。在反应的期间,原子间重新排列而形成或打断化学键。
简单的说,当一个物质改变成另一个物质时即发生化学变化(即形成一种新物质)。而无产生新物质即为物理变化(例如,熔化冰是物理变化,因为当冰变成水,没有产生新物质;盐溶于水中也是物理变化,因为盐水仍是盐和水。)
有几不同的类型化学变化。包括合成、分解、单取代、双取代、中和、沈澱和氧化还原。
化学变化的一个基本的例子是甲烷燃烧产生二氧化碳和水:
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
其它的化学变化例子:
? 木材燃烧
? 酸和硷混合产生水和盐。
? 熔化塑胶
状态变化而化学成分没产生改变,并不是化学变化。例如,开水随温度变化产生气体(水蒸气),并没有发生化学变化。
以下能表明发生了化学变化,虽然这些证据不具决定性:
? 颜色改变(例如:当铁生鏽,其颜色从银色变成红褐色。)
? 温度或能量的改变,如产生热量(放热)或失去热量(吸热)
? 形式改变(如燃烧纸)
? 产生光、热或声音。
? 产生气体,通常是产生气泡。
? 产生沈澱(不可溶的粒子)
? 有机物质分解(如食物腐败)
化学反应中,在不同的原子间会打断键结和产生新键结。当起始物质的粒子互相撞击会打断和形成键结,形成新物质即产生化学变化,发生化学反应。注意,在几个例子中,放热反应足够使化学药品发生状态的改变;例如在水溶液中,沸腾会产生水蒸气而不会产生新气体。
化学? 1个回答.1人已关注
豹cat ,设备维修 2019-04-13回答
IUPAC上为硫元素代言的华东师范大学姜雪峰教授,致力于研究3S绿色硫化学,即无臭(smellless)、稳定(stable)和可持续发展(sustainable)。
化学腐蚀和电化学腐蚀有什么异同? 5个回答.3人已关注
化学腐蚀 金属的化学腐蚀是金属在干燥气体(如氧、氯、硫化氢等)和非电解质溶液中进行化学反应的结果。化学反应作用引起腐蚀,在腐蚀过程...
辞唱— ,设备工程师 2018-08-04回答
化学腐蚀 金属的化学腐蚀是金属在干燥气体(如氧、氯、硫化氢等)和非电解质溶液中进行化学反应的结果。化学反应作用引起腐蚀,在腐蚀过程中不产生电流。金属的化学腐蚀只在特定的情况下发生,不具普遍性。例如:金属的氧化m+o→mo。 电化学腐蚀 金属和介质发生电化学反应而引起的腐蚀,在腐蚀过程中有阳极和阴极区,电流可以通过金属在一定的距离中流动,如金属在各种电介质溶液(如海水、酸、碱、盐溶液、潮湿大气等)中的腐蚀。在一般情况下,电化学腐蚀主要为微电池腐蚀和浓差电池腐蚀。 电化学腐蚀的必要条件是:阳极、阴极、电介质、电流回路。除去或改变其中任何一个条件即可阻止或减缓腐蚀的进行。涂层能将金属周围的电介质隔离开,实际上也有电化学防腐的作用。电化学防腐主要通过阴极保护和阳极保护来实现。
2k回答
665关注者
