十二烷基硫酸钠是什么? 1个回答.2人已关注
十二烷基硫酸钠,又称为LAS,是一种离子型表面活性剂,由十二烷基硫酸分子和钠离子组成。它具有良好的去污性能和可溶性,被广泛应用于日常...
eaex7149 ,暂无简介 2023-09-03回答
十二烷基硫酸钠,又称为LAS,是一种离子型表面活性剂,由十二烷基硫酸分子和钠离子组成。它具有良好的去污性能和可溶性,被广泛应用于日常清洁产品中。
1. 强大的去污能力:十二烷基硫酸钠能够有效去除各种污渍,如油污、蛋白质污渍、汗渍等。
2. 出色的起泡性和润湿性:由于其特殊的分子结构,十二烷基硫酸钠能够在水中形成稳定的泡沫,并能够迅速湿润和渗透物体表面,提高清洁效果。
3. 温和不刺激:在适当浓度下,十二烷基硫酸钠对皮肤和眼睛较为温和,不易引起过敏或刺激。
1. 家庭清洁产品:十二烷基硫酸钠广泛应用于洗涤剂、洗发水、洗手液等家庭清洁产品中,提供强力去污能力和良好的清洁效果。
2. 工业清洁剂:十二烷基硫酸钠也被用作工业清洁剂,可用于清洗油污、机械设备和管道等。
3. 纺织和皮革工业:十二烷基硫酸钠常被用作分散剂和润湿剂,以提高染料的渗透性。
4. 农业和畜牧业:十二烷基硫酸钠可用于制备杀菌剂和杀虫剂。
1. 避免直接接触眼睛和皮肤:十二烷基硫酸钠具有一定的刺激性,使用时应避免直接接触眼睛和皮肤,如不慎接触请立即用清水冲洗。
2. 保持通风良好:使用十二烷基硫酸钠时,应保持通风良好的环境,避免吸入其气溶胶。
3. 遵循正确的使用浓度:使用十二烷基硫酸钠时,应遵循正确的使用浓度,避免过量使用。
4. 避免与其他化学品混合:十二烷基硫酸钠与某些化学物质相互作用会产生有害物质,因此应避免与其他化学品混合使用。
十二烷基硫酸钠在环境中可被生物降解,对水生生物和土壤的影响较小。然而,过度使用或排放大量的十二烷基硫酸钠可能对环境造成一定的负面影响。因此,在使用十二烷基硫酸钠时,应合理使用并避免过量排放。
请问十二烷基硫酸钠溶液调节pH? 5个回答.8人已关注
拉勾 ,电气/仪表工程师 2018-04-23回答
建议酸使用0.1,因为它与十二烷基硫酸钠作用后会形成缓冲,浓度适当高些更有效,速率快;而碱使用0.01调ph较好,因为十二烷基硫酸钠本就碱性,微量强碱就可以达到ph=9,碱浓很难控制。 请问下用sds的时候为什么要调节ph呢?比如用于吸附或者组装,
十二烷基硫酸钠的应用及性质? 1个回答.9人已关注
十二烷基硫酸钠(Sodium dodecyl sulfate,SDS)或月桂基硫酸钠(Sodium lauryl sulfate SLS)是一种常用的表面活性剂,广泛应用于洗洁精、...
vpjh0304 ,暂无简介 2020-11-10回答
十二烷基硫酸钠(Sodium dodecyl sulfate,SDS)或月桂基硫酸钠(Sodium lauryl sulfate SLS)是一种常用的表面活性剂,广泛应用于洗洁精、牙膏、肥皂、沐浴乳、洗发精、洗衣粉和化妆品等产品中。它在DNA提取过程中起到使蛋白质变性后与DNA分开的作用。与十二烷基磺酸钠(SDS')(NaC12H25SO3)常被误读为同一物质。
性质
十二烷基硫酸钠常温下呈白色或浅黄色结晶或粉末,具有特殊气味。它在湿热空气中会分解,易溶于水并溶于热醇。
电泳
SDS常被用作电泳实验的试剂。它可以附着氨基酸,每两个氨基酸会连接一个SDS。由于SDS在溶液中带负电荷,因此蛋白质中氨基酸越多,连接的SDS也越多,整个蛋白质的负电荷越强。在电泳液中,负电荷越强的蛋白质移动得越快,因此电泳实验结果中不同蛋白质的位置可以用来推测蛋白质的氨基酸组成。
制备
十二烷基硫酸钠的制备过程为将十二烷醇与浓硫酸发生酯化反应,然后通过酸碱中和反应得到十二烷基硫酸钠
C12H25OH+SO3(H2SO4·SO3)→C12H25OSO3H
C12H25OSO3H+NaOH→C12H25OSO3Na+H2O
安全
有关十二烷基硫酸钠致癌的谣言已被化妆品及卫浴、芳香剂协会(The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Associaton)和美国癌症协会(American Cancer Society)澄清。目前并无证据表明十二烷基硫酸钠会导致癌症。然而,高剂量的此物质可能会刺激皮肤,但在一般卫浴产品中使用的浓度有限,并符合各国规范。一些学术论文指出含有十二烷基硫酸钠的牙膏或漱口水可能对口腔有害,可能导致口腔溃疡。
如何制备高纯度的十二烷基硫酸钠? 1个回答.8人已关注
背景技术 目前工业化的十二烷基硫酸钠是一种常用的日用品原料。然而,传统的生产工艺路线存在一些问题,包括低纯度、高杂质含量等,这些杂...
rxqk0342 ,暂无简介 2022-09-26回答
背景技术
目前工业化的十二烷基硫酸钠是一种常用的日用品原料。然而,传统的生产工艺路线存在一些问题,包括低纯度、高杂质含量等,这些杂质主要包括十二烷基硫酸钠的同系物、硫酸钠、氯化钠和未反应的脂肪醇,限制了产品的使用范围。
发明内容
本发明提供了一种简单的制备高纯度十二烷基硫酸钠的方法。该方法包括以下步骤:
(1) 磺化、中和:在月桂醇中加入磺化剂进行磺化反应,生成硫酸酯,然后与氢氧化钠进行中和反应,得到液体十二烷基硫酸钠
(2) 浓缩:将液体十二烷基硫酸钠浓缩,得到呈晶体亮片状的固态物料。
(3) 干燥:对浓缩后的固态物料进行低温干燥,得到半成品。
(4) 粉碎、成型、包装:将半成品进行粉碎、成型,并进行包装,得到最终产品。
具体的化学反应式如下:
该方法中,液体十二烷基硫酸钠的质量百分浓度为10-38%,磺化剂可以是氯磺酸或三氧化硫。
固态物料中十二烷基硫酸钠的质量百分浓度为60-85%,固态物料的重量含水量为15-40%。
最终产品中十二烷基硫酸钠的质量百分浓度高于97%。
本发明的方法突破了传统工艺路线,采用了十二醇经磺化、中和、浓缩、结晶提纯、固液分离、粉碎、低温干燥等步骤,使产品的纯度达到97%甚至99%以上。该产品作为一种新型的阴离子表面活性剂,可广泛应用于生物制药、化学试剂生产等领域,且生产过程中无三废排放,环保节能。
具体实施方式
本实施例中,高纯度十二烷基硫酸钠的生产方法如下:
(1) 磺化、中和:将190.18kg月桂醇(质量百分浓度为98.1%)中加入116.52kg氯磺酸进行磺化反应,生成硫酸酯(CH3(CH2)uOS03H),然后与118kg质量百分浓度为34%的NaOH进行中和反应,得到液体十二烷基硫酸钠,其中十二烷基硫酸钠的质量百分浓度为38%,共177kg。
(2) 浓缩、结晶提纯、固液分离:将液体十二烷基硫酸钠进行浓缩,得到295kg呈晶体亮片状的固态物料,其中十二烷基硫酸钠占固态物料的质量分数为60%,固态物料的重量含水量为39%。
(3) 低温干燥:对浓缩后的固态物料进行低温干燥,得到半成品。
(4) 粉碎、成型、包装:将半成品进行粉碎、成型(外观呈晶体片状),然后进行包装,最终得到178.79kg纯度为99%的产品。
十二烷基硫酸钠有什么作用? 1个回答.18人已关注
引言: 在化学领域,很少有化合物像十二烷基硫酸钠(SDS)那样用途广泛,意义重大。从个人护理产品到工业应用,SDS作为一个基石成分,在各个...
月河晗昱 ,暂无简介 2024-04-12回答
引言:
在化学领域,很少有化合物像十二烷基硫酸钠(SDS)那样用途广泛,意义重大。从个人护理产品到工业应用,SDS作为一个基石成分,在各个领域提供了大量的好处。无论您是寻求深入了解日常产品的消费者还是深入研究表面活性剂化学复杂性的研究人员,本文都旨在全面了解SDS及其对不同行业的重要影响。
1. 什么是十二烷基硫酸钠?
十二烷基硫酸钠(Sodium dodecyl sulfate,缩写为SDS)是一种化学物质,常被用在牙膏、洗发水、化妆品、洗涤剂等洗化产品中,以及石膏板、混凝土添加剂、涂料等建材产品中。它的化学成分和结构是C12H25NaO4S,这是由12个碳原子、25个氢原子、1个钠原子、4个硫酸根和1个氧原子构成的。
在化学性质上,十二烷基硫酸钠是一种白色至微黄色粉末,易溶于水,微有特殊气味,这说明它具有一定的刺激性。它在常温常压下稳定,但禁配物是强氧化剂,防止与其混合会引发危险。它的密度为0.25g/ml,熔点为204-207℃,闪点大于100℃,这都表明其在不同条件下的稳定情况。
在性能和用途上,十二烷基硫酸钠具有降低水溶液表面张力、使油脂乳化、与阴离子、非离子复配伍性好等特点,因此它可以用于乳化、发泡、渗透、去污和分散等,比如在食品工业、化妆品、护肤品、洗涤剂、纺织助剂等行业有广泛应用。同时,它还可以用于油井、矿井灭火剂、苯乙烯丁二烯及丙乙烯酸乳胶乳液聚合的乳化剂、合成树脂的乳化剂、金属选矿的浮选剂等。
2. 十二烷基硫酸钠有什么作用
(1)日常用品中的十二烷基硫酸钠
十二烷基硫酸钠(SDS)在许多日常用品中起着至关重要的作用,是各种清洁剂、个人护理用品甚至食品的关键成分。它的表面活性剂特性使它成为一种有效的乳化剂和发泡剂,有助于洗发水、肥皂和牙膏的清洁和起泡能力。此外,SDS因其溶解油脂和油脂的能力被广泛应用于家用清洁剂和洗衣剂中,使其成为我们日常生活中保持清洁和卫生不可或缺的成分。
(2)十二烷基硫酸钠对蛋白质有什么作用
除了在消费品中的应用之外,由于其类似洗涤剂的特性,SDS还对蛋白质产生了深远的影响。当蛋白质暴露于SDS时,它通过与疏水区域结合而破坏其天然结构,导致变性和展开。这一过程被称为SDS-PAGE(聚丙烯酰胺凝胶电泳),通常用于生物化学和分子生物学研究中,根据分子量分离蛋白质。通过用SDS处理蛋白质样品并对其进行电泳,科学家可以实现复杂蛋白质混合物的精确分离和分析,从而研究蛋白质的组成、纯度和丰度。
(3)SDS在凝胶电泳中的意义
十二烷基硫酸钠是蛋白质变性和线性化的关键组成部分,允许精确的基于尺寸的分离。通过用SDS分子均匀地包裹蛋白质,所有蛋白质之间的电荷质量比几乎相同,便于它们在电场的影响下通过凝胶基质迁移。这种标准化的方法使研究人员能够仅根据分子量比较蛋白质,为生物过程、疾病机制和蛋白质相互作用提供有价值的见解。
3. 十二烷基硫酸钠对蛋白质有什么影响?
(1)与蛋白质的相互作用机制
十二烷基硫酸钠(SDS)通过一种明确的相互作用机制对蛋白质产生作用。SDS作为一种表面活性剂分子,具有亲水性和疏水性。当SDS在水溶液中遇到蛋白质分子时,SDS的疏水尾部被吸引到蛋白质的疏水区域,而亲水头部则与周围的水分子相互作用。这种相互作用导致SDS分子与蛋白质表面结合,从而形成SDS-蛋白质复合物。
(2)对蛋白质结构和功能的影响
SDS与蛋白质的结合导致蛋白质结构和功能的显著改变。SDS通过展开蛋白质并掩盖它们的三维结构来破坏蛋白质的天然构象。变性过程发生在SDS分子的疏水尾部渗透到蛋白质的疏水内部,破坏维持蛋白质折叠状态的氢键和其他非共价相互作用时。因此,曾经折叠的蛋白质变得线性化,并被SDS分子均匀地包裹,从而形成均匀带电的复合物。由于这种变性,蛋白质的生物活性和功能特性经常丧失,使它们无法在生物系统中发挥预期的作用。SDS对蛋白质结构和功能的深刻影响被广泛应用于生物化学和分子生物学技术,如SDS- page,用于蛋白质的分离、定量和分析。
4. 十二烷基硫酸钠有什么用途?
(1)制药应用
十二烷基硫酸钠在医药领域广泛用作离子增溶剂和乳化剂,适用于液体分散体、溶液、乳液和微乳液、片剂、泡沫和半固体,如乳膏、乳液和凝胶。此外,SDS还有助于片剂的润湿性,以及生产过程中的润滑。制药级SDS 的品牌名称包括 Kolliphor SLS 和 Kolliphor SLS Fine。
(2)清洁和卫生
SDS主要用于洗衣粉,具有许多清洁应用。它是一种高效的表面活性剂,可用于任何需要去除油性污渍和残留物的任务。它是洗手液、牙膏、洗发水、剃须膏和泡泡浴配方中的一种成分,因为它能够产生泡沫(泡沫)、表面活性剂特性,以及部分增稠效果。
(3)食品添加剂
根据 USFDA (21 CFR 172.822) 的规定,十二烷基硫酸钠被认为是公认的食品安全 (GRAS) 成分。十二烷基硫酸钠用作乳化剂和搅打助剂。十二烷基硫酸钠作为蛋清中或与蛋清一起的乳化剂,美国联邦法规要求蛋清固体中的乳化剂不得超过百万分之 1,000 (0.1%),冷冻或液态蛋清中的百万分之 125 (0.0125%),作为制备棉花糖的搅打剂,不得超过明胶重量的 0.5%。据报道,SDS会暂时减少对甜味的感知。
5. 十二烷基硫酸钠在凝胶电泳中起什么作用?
(1)凝胶电泳:基本概述
凝胶电泳是生物化学和分子生物学中的一项基本技术,用于根据蛋白质或核酸的大小和电荷分离大分子。在这个过程中,电场作用于凝胶基质(通常由琼脂糖或聚丙烯酰胺制成),使带电分子以不同的速率在凝胶中迁移。带电分子和凝胶基质之间的相互作用促进了这种分离,较小的分子比较大的分子迁移得更快。凝胶电泳广泛应用于从DNA指纹图谱到蛋白质分析等各个研究领域。
(2)SDS在蛋白质分离中的作用
十二烷基硫酸钠(SDS)在凝胶电泳中起着至关重要的作用,特别是在蛋白质分离中。SDS通过与蛋白质结合并破坏其天然结构来变性蛋白质。当蛋白质用SDS处理时,它们变得线性化并均匀地被SDS分子包裹,导致沿蛋白质主链带均匀的负电荷。这种电荷质量比的标准化允许蛋白质仅根据其分子量在凝胶中迁移,较小的蛋白质比较大的蛋白质移动得更远。因此,SDS-PAGE(聚丙烯酰胺凝胶电泳)被广泛用于分离和分析蛋白质样品,使研究人员能够以高分辨率和准确性研究蛋白质的组成、纯度和丰度。
聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)是一种用于分离肽和蛋白质的技术。SDS(十二烷基硫酸钠)是一种阴离子表面活性剂,用于在肽上涂上带负电荷的层,使肽在外加电场中迁移时根据分子量进行分离。由于许多优点,SDS-PAGE已成为应用最广泛的蛋白质分析和表征技术之一。SDS能溶解几乎所有的蛋白质,SDS-蛋白质复合物具有均匀的高负电荷,即在相同的阳极方向上快速迁移。此外,SDS-蛋白复合物在强限制性凝胶中的固定和染色效果优于天然蛋白。分离是基于一个物理化学参数,有效分子半径。在浓度均匀的凝胶中,SDS-多肽复合物的相对迁移率(Rf)与log10 Mr呈线性关系。从这种线性依赖关系(给定凝胶的校准曲线)可以读取所研究蛋白质的Mr值。然而,log10mr和Rf之间的线性关系仅在有限的分子质量范围内有效;例如,在5%T的堆叠凝胶和14%T的解析凝胶中,可以实现14000-95000 Mr范围内的线性。此外,一些糖蛋白、胶原多肽和一些非常碱性或酸性的蛋白质表现异常,提供假Mr值。
(3)优势与局限
虽然SDS凝胶电泳具有许多优点,如高分辨率和可重复性,但也有应考虑的局限性。一个限制是无法分离具有相似分子量但形状或电荷不同的蛋白质。此外,SDS可能会干扰下游应用,如蛋白质染色或Western blotting,需要额外的步骤将其从凝胶中去除。尽管存在这些限制,SDS凝胶电泳仍然是研究人员在不同生物学背景下进行蛋白质分析和表征的有力工具。
6. 结论:利用十二烷基硫酸钠的潜力
十二烷基硫酸钠是一种多用途化合物,在各个行业都有广泛的应用。它的表面活性剂特性使它在个人护理产品中不可或缺,如洗发水、牙膏和洗面奶,在这些产品中,它提供了有效的清洁和起泡能力。此外,由于其溶解油脂和油的能力,SLS在家用清洁产品和工业过程中也很有用。由于其类似洗涤剂的特性,SDS还对蛋白质产生了深远的影响。总的来说,通过利用十二烷基硫酸钠的潜力,工业可以继续为全球消费者创新和改进产品。
参考:
[1]https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/sodium-dodecyl-sulfate
[2]张桂锋.高职精细化工实验——十二烷基硫酸钠的制备1例[J].技术与市场,2014,21(07):340+342.
[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dodecyl_sulfate
十二烷基硫酸钠不可做洗洁精? 5个回答.11人已关注
别了―― ,设备工程师 2018-12-01回答
十二烷基硫酸钠和十二烷基苯磺酸钠是不是在伤手和起泡性上不一样?
SDS是十二烷基磺酸钠还是十二烷基硫酸钠? 3个回答.16人已关注
可以明确的说:sds:十二烷基硫酸钠,sls:十二烷基磺酸钠。 很多文献上把sls当成sds,我也不清楚原因,以讹传讹的可能性较大。 两者都是阴...
锦然锦梦 ,设备工程师 2018-03-26回答
可以明确的说:sds:十二烷基硫酸钠,sls:十二烷基磺酸钠。 很多文献上把sls当成sds,我也不清楚原因,以讹传讹的可能性较大。 两者都是阴离子表活,很多地方可以通用,我所知的仅有sds生物毒性较sls大,发泡效果 ... 二楼没有错,现在这些简称还是要统一一下呢,绝不是笔误。sds:十二烷基磺酸钠,sls:十二烷基硫酸钠。现在业内多数是使用十二烷基硫酸钠sls,因其安全性较sds高,在药品、牙膏、日化领域都是sls占主导。注意,是sls,十二烷基硫酸钠
十二烷基硫酸钠的用途有哪些? 1个回答.10人已关注
在食品加工行业中,我们可以考虑使用十二烷基硫酸钠。这是一种阴离子表面活性剂,具有多种作用和功效。不同行业的使用效果也会有所不同。 ...
乞者 ,化工工艺工程师 2022-02-14回答
十二烷基硫酸钠是一种什么产品?它在洗洁精等清洁产品中常见,具有良好的乳化性和起泡性,能够有效发泡、渗透和去污。泡沫丰富,生物降解速度快,使用后不会对身体造成任何影响。除了制作结晶,还可以用于制作牙膏、肥皂、浴液、洗发香波和洗衣粉等化妆品。因此,在护肤品和家居清洁产品中常见该成分。此外,在食品加工行业中,比如加工食用油、果汁、饮料和蛋糕等产品时也可以使用。
现在我们对十二烷基硫酸钠有了更深入的了解。它不仅可以作为表面活性剂使用,还可以作为材料或原材料使用。此外,它还可以用作纺织助剂或羊毛净洗剂。在生物领域或实验室中,它还可以作为生化分析试剂使用。
十二烷基硫酸钠与氯化钠? 7个回答.9人已关注
宠溺 ,设备维修 2019-01-13回答
应该跟你的氯化钠的使用量有关系。减少用量看看结果。十二烷基硫酸钠可能是纯净的,其中含有十二醇等杂质,和氯化钠等电解质形成溶液时会有电解质和非电解质之间的冲突,因此可能出现浑浊!
十二烷基硫酸钠有哪些应用? 1个回答.8人已关注
十二烷基硫酸钠,又称椰油醇硫酸钠、K12、发泡剂等,英文简称SDS。它是一种白色或淡黄色粉状物质,可以溶于水,对碱和硬水不敏感。SDS具有...
君臣风流 ,工艺技术员 2020-10-18回答
十二烷基硫酸钠,又称椰油醇硫酸钠、K12、发泡剂等,英文简称SDS。它是一种白色或淡黄色粉状物质,可以溶于水,对碱和硬水不敏感。SDS具有去污、乳化和优异的发泡力,属于阴离子表面活性剂,其生物降解度超过90%。那么,SDS有哪些应用呢?
应用介绍
在工业上,SDS常用于洗涤剂和纺织工业。它易溶于水,与阴离子和非离子复配伍性良好,具有良好的乳化、发泡、渗透、去污和分散性能,广泛应用于牙膏、香波、洗发膏、洗发香波、洗衣粉、液洗、化妆品和塑料脱模,润滑以及造纸、建材、化工等行业。
具体应用包括:
  1. 用作洗涤剂和纺织助剂,也可用作牙膏和膏状、粉状、洗发香波的发泡剂、矿井灭火剂、灭火泡沫液、羊毛净洗剂。
  2. 用作乳液聚合乳化剂,化妆品、合成树脂的乳化剂、金属选矿的浮选剂。
  3. 用作阴离子型表面活化剂、乳化剂及发泡剂。
  4. 用作水泥混凝土等发泡剂引气剂。
  5. 用作去垢剂。
此外,十二烷基硫酸钠还具有破坏细胞膜、改变蛋白质构象的特性,因此常用于蛋白质成分分析的SDS凝胶电泳。它还可以抑制RNase和脱氧核糖核苷酶(DNase)活性,因此也是核酸纯化试剂的关键组分。通常使用10%或20%的SDS储备液,SDS的工作浓度为0.1-0.5%。
贮存条件
SDS应密封、阴凉、干燥保存。
毒性
SDS属于低毒物质,大鼠经口半数致死量为1288mg/kg。但它具有刺激性。
2k回答
662关注者
