设计单位和施工单位 87个回答.5人已关注
这里是不是要再考虑一下你们之所以坚持说分开报价开节省和你们领导有私心有关联呢?明显是epc要省事省时省钱 ... 我现在遇到的项目就是,...
病态娇女 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
这里是不是要再考虑一下你们之所以坚持说分开报价开节省和你们领导有私心有关联呢?明显是epc要省事省时省钱 ... 我现在遇到的项目就是,甲方请的施工单位,土建,电气,仪表,工艺都是不同的单位,甲方自己还不懂,半年能完成的工程,两年都没有完。我作为技术指导方,就只有泪奔了
能量单位 1个回答.6人已关注
因为能量的定义来自作功 (work),所以在国际单位制SI中,能量的单位与功一样—–即是焦耳(J)。焦耳这个单位是为了纪念英国的物理学家James...
守一座空城. ,设备维修 2019-09-02回答
因为能量的定义来自作功 (work),所以在国际单位制SI中,能量的单位与功一样—–即是焦耳(J)。焦耳这个单位是为了纪念英国的物理学家James Prescott Joule,他在热功当量方面的实验(mechanical equivalent of heat)有巨大贡献。SI制中,1焦耳等于1牛顿?米。能量单位在不同的领域中,各有其常用的单位,分述如下:
1.在原子物理(atomic physics),粒子物理(particle physics)和高能物理(high energy physics)方面,常用电子伏特(electronvolt eV),1 eV表示将一个电子提高一伏特电位能所需的能量。
1 eV=1.60217653×10-19J。
2.光谱学中,因为E=hν=hc/λ,能量正比于波长的倒数,所以常以cm-1为能量单位,1cm-1=0.0001239eV 。
3.在讨论能量的产生与消耗时,常用到BOE (barrel of oil equivalent)和toe (ton of oil equivalent)为能量单位。燃烧1桶的原油,大约产生6.1178632 × 109 J的能量, 即1 BOE=6.1178632 × 109 J﹔燃烧1吨的原油大约产生42 GJ 的能量,即1 toe = 42 GJ。
4.在爆炸中,讨论能量被释出时,相当于若干TNT的单位就常被使用,1吨(ton)的TNT相当于4.2×109 焦耳,因此,1kT TNT就是4.2×10 12焦耳,
1MT TNT就是 4.2×10 15焦耳。
5.在cgs制度中,能量的单位是耳格(erg),1erg=1.0×10-7J。
6.有时能量和作功的单位也会用到脚磅力( foot-pound-force)和马力时(horsepower-hour),1脚磅力约为1.3558 J,1 horsepower-hour约为2.6845J,
一英热单位(BTU)(British thermal unit)约等于 1055J。
7.在日常生活的电力中,能量单位常用千瓦-小时(kilowatt-hour kWh)表示,1 kWh相当于3.6×106 J (3600 kJ or 3.6 MJ)。
电力上,常以每年千瓦-小时(kWh/yr)表示能量的转换情形。
8.热学上的单位常用:卡(calorie cal),1cal=4.184 J,4.18又称为热功当量。
9.日常生活中计算食物经新陈代谢作用释放出来的热量,常用大卡 (Calories)或千卡 (kilocalorie)当单位,1大卡(千卡) =103小卡。
是油田单位好还是设计单位好? 43个回答.3人已关注
温文尔雅 ,设备维修 2018-08-04回答
想挣钱到设计单位,想当官去油田单位
球罐安装单位? 12个回答.1人已关注
丧偶 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
球罐大小对安装单位的要求差别很大,如果是1000-3000的就有很多单位,而5000以上的安装业绩单位就不多了。 ... 大、小金重是2家?
单位盖章问题? 13个回答.1人已关注
孤独患者. ,设备工程师 2018-08-04回答
不知道全国统一么?我现在正犹豫要不要设计单位盖章 你现在找到盖章单位了吗
HTRI单位转换? 3个回答.4人已关注
微笑感染 ,销售 2018-05-25回答
在工具兰上面有个温度计的图标,那里面可以改,或者在填数据的时候,后面有单位,你点一下那个单位,也可以调整。
极化电阻单位? 4个回答.20人已关注
甜诱 ,设备维修 2018-04-20回答
意思是求出极化曲线的斜率值,就是极化电阻?单位直接写成"千欧*cm2"?还是求出的斜率单位是欧姆,然后再乘钢筋截面面积才是"千欧*cm2"?... 应该是除以面积,你在确认一下,单位面积的
水质单位换算? 2个回答.5人已关注
是妳 ,销售 2018-05-23回答
如果单位是摩尔当量/l,乘以50 如果单位是摩尔/l,乘以100 另外,你给的数据有问题,如果钙离子1.7mmol/l,镁离子0.8mmol/l,总硬应该是2.5mmol/l.
产量的单位 3个回答.2人已关注
kb/d: kilo barrel per day 千桶每日 kboe/d: kilo barrel of oil equivalent per day 油等价物千桶每日 bcf/d: billion cubic feet per d...
傀儡 ,库房管理员 2018-05-18回答
kb/d: kilo barrel per day 千桶每日 kboe/d: kilo barrel of oil equivalent per day 油等价物千桶每日 bcf/d: billion cubic feet per day 十亿立方英尺每日 石油业好像都是以桶为单位记,产量啊价格啊都是,气业是立方为单位
电导单位的问题? 5个回答.1人已关注
滥情 ,应届毕业生 2018-05-16回答
您着不是电导的单位吧。电导是电阻的倒数。电阻单位是ω。电导率是电阻率的倒数。电阻率单位带有m或者cm。 电导的单位是s*m^-1 或ω*m^-1,原话
2k回答
665关注者
