单氰胺是一种有害有毒的物质,无论是接触皮肤还是吞食都会造成危害。尤其是眼睛等粘膜部位更不能接触,过量接触可能导致中毒。那么,单氰胺中毒会出现哪些症状呢?
单氰胺主要用于补充低温不足,对果蔬萌芽生长起到调节作用,也可结束休眠芽助眠,促进早期生长。但过量接触可能导致中毒,主要表现为呼吸系统和心血管系统症状。
呼吸系统症状主要表现为刺激呼吸道粘膜,引起呼吸道不适、头晕头痛等症状。
低剂量单氰胺可刺激心血管系统,导致心跳加快、心搏出量增加、血压升高等现象,但随后会恢复正常。高剂量中毒患者除了兴奋反应外,还可能出现抑制症状,如心跳循环或心搏出量减少、血压下降等,严重情况下可能导致心跳停止。
为了避免中毒,使用单氰胺时应避免接触皮肤和眼睛。如果出现中毒症状,应及时就医,以免延误治疗。
以上文章介绍了单氰胺中毒的症状。在日常接触中,为了避免中毒风险,操作时应戴手套和防护服,如有任何不适应立即就医。
晶体单氰胺是一种呈菱形、无色、易潮的化合物,其熔点为46℃。在0℃至30℃左右的温度范围内,其热容值为2.29kJ/kg·℃。单氰胺在水中具有高溶解度,并呈弱酸性,其液体形态中含有30%至50%的单氰胺,pH值一般在4.2至5.0之间,在43℃时可以与水完全互溶。单氰胺分子含有氰基和氨基,这两个官能团都是活性基团,使得单氰胺具有多重反应性能,容易发生加成、取代、缩合等反应。
单氰胺溶液在国外被广泛应用于水果果树的落叶剂和无毒除虫剂。此外,单氰胺还被广泛用于医药、保健产品、饲料添加剂的合成以及农药中间体的合成。单氰胺是重要的农药中间体,可以用于制备多菌灵、苯菌灵、甲基咤菌胺、咤菌胺等杀菌剂,以及抗蚜威、密啶氧磷等杀虫剂,还可以制备绿磺隆、甲磺隆、甲嘧磺隆等除草剂。
单氰胺具有极强的刺激性和腐蚀性,接触皮肤、呼吸道和粘膜会引起严重损伤。吸入或食入单氰胺会导致面部瞬时强烈变红、头痛、头晕、呼吸加快、心动过速、血压过低等症状,暴露后症状潜伏1至2天。
1. 皮肤接触:立即脱去污染的衣物,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并就医。
2. 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
3. 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给予输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,并就医。
4. 食入:立即饮水,但严禁催吐,并就医。
1. 呼吸系统防护:可能接触到单氰胺粉尘时,必须佩戴防尘面具(全面罩)。在紧急情况下,应佩戴空气呼吸器。
2. 眼睛防护:使用防化学液眼镜。
3. 身体防护:穿戴防毒物渗透工作服。
4. 手部防护:戴防毒物渗透手套。
5. 其他防护:工作场所禁止吸烟、进食和饮水,饭前要洗手。工作完毕后,进行淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣物,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
在处理单氰胺泄漏时,必须穿戴防护用具,排除火源,保持现场通风。使用蛭石、干砂、泥土或类似吸附剂吸收泄漏液体,并将其收集于密封容器中。干粉泄漏物应收集于密封容器中,切勿将泄漏物排入下水道,以免引发爆炸。
单氰胺应远离酸或酸雾,存放于玻璃容器并密封,不得使用铁、钢、铜、黄铜容器。储存地点应保持凉爽、通风,并严禁烟火。储存处应配备防爆电子装置。
单氰胺,又称氨基氢,是一种易溶于水、乙醚、乙醇等有机溶液的化学物质,微溶于二硫化碳,属于有毒化学品。为了避免不正确的使用方法对健康造成伤害,使用时必须在通风橱中进行操作。
在化学行业中,单氰胺被认为相对稳定。由于其有毒有害的特性,使用时需要操作人员佩戴防护用具,并在通风橱中进行操作,以防止对健康造成刺激和伤害。此外,单氰胺可以制成多种产品,以满足不同消费者的需求。它在工业领域的应用范围也非常广泛,可以提高产品的稳定性并延长使用寿命。
购买单氰胺时,应尽可能选择正规、合理、合法的渠道,以确保产品质量。在保存时,应将其放置于干燥、阴凉、通风的库房中,并配备相应的应急处理设备。此外,还应将其与强氧化剂和其他化学品分开存放,以避免混存引发意外情况。
氰胺一钠是一种具有高溶解度和弱碱性的化合物,化学式为NH2CN。它含有氰基和氨基等活性基团,因此容易发生加成、取代、缩合等反应。在国外,氰胺一钠溶液被广泛用作水果果树的落叶剂和无毒除虫剂。晶体氰胺一钠主要用于医药、保健产品、饲料添加剂的合成以及农药中间体的制备。
氰胺一钠的制备方法如下:首先将硫酸钠溶解于水中,并进行搅拌使其完全溶解;然后将石灰氮加入硫酸钠水溶液中,使其与硫酸钠发生反应生成氰胺氢钠。由于石灰氮在水中的溶解度较低且投料时间短,它主要与硫酸钠发生反应。反应方程式如下:
氰胺一钠主要用于制备单氰胺。首先将氰胺一钠过滤,去除氢氧化钙和部分硫酸氢钠以及其他固体杂质。然后使用盐酸对经过过滤的氰胺一钠溶液进行中和和脱钠。接下来,对经过中和和脱钠的溶液进行减压浓缩,以去除氯化钠和硫酸氢钠,得到单氰胺的水溶液。在减压浓缩过程中,可以循环利用蒸发的水分,而氯化钠和硫酸氢钠可以方便地回收利用。这种合成单氰胺水溶液的方法具有原料易得、反应条件温和、副产物可综合利用、无废气产生、工艺简单成本低等优点,摆脱了现有方法中副产物多、催化剂昂贵、原料毒性大、腐蚀性强、温度高难以提高投料速度以及对高纯度二氧化碳的依赖等缺点。
[1]CN201410262748.9单氰胺水溶液的硫酸钠合成方法
