吡啶甲酸铬有什么作用? 1个回答.1人已关注
吡啶甲酸铬是一种营养补充剂,用于预防铬缺乏症,并可能对某些医疗条件有积极的影响。它可以帮助调节体内脂肪和碳水化合物的代谢,改善胰...
情话.情愿. ,设备工程师 2023-10-05回答
吡啶甲酸铬是一种营养补充剂,用于预防铬缺乏症,并可能对某些医疗条件有积极的影响。它可以帮助调节体内脂肪和碳水化合物的代谢,改善胰岛素抵抗和降低血液中的胆固醇水平。
铬是人体所需的微量矿物质,当与吡啶酸结合时,就形成了吡啶甲酸铬。它可以防止铬缺乏症的发生,这可能由于不良的饮食、压力和老化引起。
在添加吡啶甲酸铬补充剂到日常饮食之前,建议咨询医生或专业人士的意见,以确保安全和有效性。
研究表明,吡啶甲酸铬可以改善糖尿病标志物,减轻葡萄糖耐受不良和胰岛素抵抗。此外,它还可以降低血液中的胆固醇和甘油三脂水平,有助于预防心脏病和中风。
吡啶甲酸铬有哪些作用和功效? 1个回答.6人已关注
吡啶甲酸铬,又称甲基吡啶铬,是一种呈紫红色结晶的细小粉末。它具有良好的流动性和相对稳定的性质,在常温常压下微溶于水,但不溶于乙醇...
眉目 ,安全工程师 2022-07-17回答
吡啶甲酸铬,又称甲基吡啶铬,是一种呈紫红色结晶的细小粉末。它具有良好的流动性和相对稳定的性质,在常温常压下微溶于水,但不溶于乙醇。
吡啶甲酸铬的作用和功效主要可以分为两大类。首先,它作为医药中间体,可以用于制作多种药品。对于想要减肥的人来说,服用吡啶甲酸铬可以帮助减轻体重,促进身体燃烧脂肪和热量,并将其排出体外。此外,它还可以抑制脂肪和糖分的摄入,改善三高症状,使身材更加苗条有型。长期服用还可以增强免疫力和抵抗力,预防感冒和流感。
其次,吡啶甲酸铬可以用作饲料添加剂。它能提高禽类动物的繁殖能力和瘦肉率,降低应激能力,并增强免疫能力,改善动物的多种疾病。
在使用吡啶甲酸铬时,务必根据个人实际症状正确掌握用法和用量。此外,在保存时应放置于阴凉干燥、避免阳光直射的环境中,并定期检查,避免使用过期产品。
吡啶甲酸铬对人体的作用与功效是什么? 1个回答.14人已关注
食品中的重金属一直备受关注,但重金属在一定情况下也可以成为有效成分的一部分,比如吡啶甲酸铬。本文将介绍吡啶甲酸铬对人体的作用与功...
前任 ,设备工程师 2024-06-01回答
食品中的重金属一直备受关注,但重金属在一定情况下也可以成为有效成分的一部分,比如吡啶甲酸铬。本文将介绍吡啶甲酸铬对人体的作用与功效。
<span style='color:red;'>吡啶甲酸铬</span>
吡啶甲酸铬在治疗糖尿病方面的作用
吡啶甲酸铬可以促进体内脂肪和碳水化合物的快速代谢,对糖尿病有一定作用。它可以改善胰岛素的抵抗能力,降低血液中的含糖量。
吡啶甲酸铬对降低胆固醇的影响
吡啶甲酸铬可以降低胆固醇和甘油三酯的水平,有助于调节胆固醇水平,并且容易被身体吸收。
吡啶甲酸铬在保护心脏健康方面的作用
研究表明,吡啶甲酸铬可以保护心脏健康,改善心肌功能,促进血管舒张,恢复血流速度。
总的来说,吡啶甲酸铬在治疗糖尿病、降低胆固醇和保护心脏健康方面发挥着重要作用,对于血糖偏高或糖尿病患者来说,值得尝试使用含有吡啶甲酸铬的产品。
如何合成高纯度的2-吡啶甲酸铬? 1个回答.5人已关注
现有技术中2-吡啶甲酸铬的合成工艺路线存在一些问题。一种方法需要多次结晶才能得到合格的2-吡啶甲酸,同时产生大量副产物二氧化锰需要处...
暗月寺盼松 ,暂无简介 2020-12-26回答
现有技术中2-吡啶甲酸铬的合成工艺路线存在一些问题。一种方法需要多次结晶才能得到合格的2-吡啶甲酸,同时产生大量副产物二氧化锰需要处理。另一种方法使用硫酸氧化会产生大量废酸,给环保处理带来困难。还有一种方法虽然使用高锰酸钾氧化,但价格较贵且副反应较多。
本发明的创新点
本发明旨在提供一种合成路线简单、工艺过程安全可靠、可操作性强且反应收率高的2-吡啶甲酸铬的合成方法。
本发明的技术解决方案是先将2-氰基吡啶水解得到2-吡啶甲酸的钠盐溶液,然后加入三氯化铬溶液进行络合反应得到2-吡啶甲酸铬的产品。
所述的2-吡啶甲酸铬的合成方法包括以下步骤:
(1) 合成2-吡啶甲酸的水溶液:将2-氰基吡啶与无离子水按照1:2的比例加入烧瓶中,加入适量的氢氧化钠,升温反应后调节反应液的pH值和温度。
(2) 继续反应:将配制好的三氯化铬水溶液滴加入烧瓶中,搅拌反应一段时间后冷却、抽干、洗涤、烘干,得到高纯度的2-吡啶甲酸铬
与传统方法相比,本发明的合成路线简单,工艺过程安全可靠,可操作性强,反应收率高,产品质量好。
具体合成方法
(1) 合成2-吡啶甲酸的水溶液:在三口烧瓶中加入无离子水和2-氰基吡啶,加入适量的氢氧化钠,升温反应后调节反应液的pH值和温度。
通过以上方法合成的2-吡啶甲酸铬收率高达99.0%,质量指标超过国标,含量大于99.5%。
吡啶甲酸铬的溶解度和化学性质? 1个回答.3人已关注
吡啶甲酸铬是一种难溶于水的化合物,在中性pH下的水中,溶解度为600 μmol/L。与其他三价铬化合物相似,它具有惰性化学性质,在一般条件下...
rtus0695 ,暂无简介 2023-01-09回答
吡啶甲酸铬是一种难溶于水的化合物,在中性pH下的水中,溶解度为600 μmol/L。与其他三价铬化合物相似,它具有惰性化学性质,在一般条件下稳定,只在较高温度下分解。在较低的pH下,该配合物会分解为吡啶-2-甲酸和Cr3+离子。
吡啶甲酸铬的用途
吡啶甲酸铬是一种红粉色的化合物,被用作营养补充剂,用于治疗2型糖尿病和促进减肥。
吡啶甲酸铬的合成方法
吡啶甲酸铬的合成方法包括以下步骤:
(1) 合成2-吡啶甲酸的水溶液:将2-氰基吡啶与无离子水按照特定比例加入烧瓶中,升温反应一段时间后,调节反应液的pH值和温度。
(2) 络合反应:将三氯化铬水溶液滴加入烧瓶中,进行络合反应,然后进行洗涤、过滤和烘干,最终得到吡啶甲酸铬
吡啶甲酸铬的副作用
使用吡啶甲酸铬可能会导致呼吸困难、嘴唇、舌头、脸或喉咙肿胀、缺乏平衡和协调、恶心、痕痒、疲劳、头痛、情绪变化、易怒和睡眠问题。
吡啶甲酸铬对生物体的影响及防范措施是什么? 1个回答.17人已关注
吡啶甲酸铬(CrP)是一种有机铬化合物,因其在金属表面处理、橡胶制品、染料生产等领域的广泛应用,已成为环境中主要的有机铬污染物之一。...
未息 ,设备工程师 2023-06-25回答
吡啶甲酸铬(CrP)是一种有机铬化合物,因其在金属表面处理、橡胶制品、染料生产等领域的广泛应用,已成为环境中主要的有机铬污染物之一。吡啶甲酸铬的毒性与其化学结构、溶解度、稳定性有关,其对生物体的影响也备受关注。
吡啶甲酸铬的毒性机理主要包括以下几个方面:
1. 氧化应激:吡啶甲酸铬能够引起氧化应激反应,导致细胞膜的氧化损伤,使细胞的生理功能受到影响。
2. DNA 损伤:吡啶甲酸铬可以与 DNA 结合,导致 DNA 损伤、突变,从而增加细胞致癌的风险。
3. 细胞凋亡:吡啶甲酸铬可以诱导细胞凋亡,导致细胞死亡,从而影响正常的生理功能。
4. 炎症反应:吡啶甲酸铬可以引起炎症反应,导致组织损伤、炎症反应,从而影响生理功能。
5. 铬离子释放:吡啶甲酸铬在环境中可以释放出铬离子,铬离子是一种强氧化剂,能够引起细胞膜的氧化损伤,导致细胞的生理功能受到影响。
吡啶甲酸铬对不同生物体的影响也不同,下面分别介绍:
1. 对人类的影响:吡啶甲酸铬可以引起人类的皮肤、眼睛、呼吸道等部位的刺激、炎症反应,导致皮炎、呼吸道炎症等疾病。长期接触吡啶甲酸铬还会增加癌症的风险。
2. 对动物的影响:吡啶甲酸铬可以引起动物的肝脏、肾脏等器官的损伤,导致疾病。长期接触吡啶甲酸铬还会增加动物的癌症风险。
3. 对植物的影响:吡啶甲酸铬可以抑制植物的生长和发育,导致植物死亡。
为了减少吡啶甲酸铬对生物体的影响,需要采取以下措施:
1. 限制吡啶甲酸铬的使用量,鼓励使用替代品。
2. 对于吡啶甲酸铬的使用,应严格控制使用量、使用方法和处理方法,并进行有效的废弃物处理。
3. 增加监管力度,加强对吡啶甲酸铬的监测和管理,确保环境中的吡啶甲酸铬浓度不超标。
4. 提高公众对吡啶甲酸铬的认识,增强公众的环保意识,从而减少吡啶甲酸铬对环境和生物体的危害。
总之,吡啶甲酸铬是一种有机铬污染物,对生物体的影响是非常严重的。为了减少吡啶甲酸铬对生物体的危害,需要采取有效的防范措施,并提高公众的环保意识。
吡啶甲酸铬在医学领域中的作用机制是什么?制成药物后是否存在价格过高的问题? 1个回答.18人已关注
吡啶甲酸铬在医学领域中被称为甲基吡啶铬或吡啶羧酸铬,是一种主要的制药物质。了解其作用机制和价格问题对我们很重要。 不同的制药成分和...
初露少爷 ,暂无简介 2022-09-12回答
不同的制药成分和配比会决定药物的主要用途和效果。根据当前的临床试验结果观察,吡啶甲酸铬对2型糖尿病的补充选择具有针对性的作用,并且在长期服用的临床反馈报告中显示,该药物能够增强胰岛素机能,因此主要用作2型糖尿病的辅助治疗药物。
多个长期服用的案例显示,吡啶甲酸铬不仅可以改善人体糖代谢,还能增强身体免疫力。目前,吡啶甲酸铬可以通过线上和线下渠道购买,药品的价格相对较低,实际价格会根据规格、品牌和平台定价等因素有所差异。
通过以上介绍,我们已经了解了吡啶甲酸铬的实际作用和价格等事项,参考后可以判断该产品是否符合自己的需求。需要注意的是,药物应避免存放在潮湿的环境中,以免受潮变质。更多注意事项可以查看说明书。
如何制备2-吡啶甲酸? 1个回答.4人已关注
背景及概述 [1] 2-吡啶甲酸是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于医药工业中的卡波卡因药物和神经性药物的制备,以及神经抑制和局部麻醉...
晨风自豪 ,暂无简介 2020-12-06回答
背景及概述[1]
2-吡啶甲酸是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于医药工业中的卡波卡因药物和神经性药物的制备,以及神经抑制和局部麻醉等领域。此外,2-吡啶甲酸还是制备各种2-吡啶甲酸盐的必备原料,其中2-吡啶甲酸铬被广泛用作人类的保健药品,用于补铬、饲料添加剂以及糖尿病的治疗等。此外,2-吡啶甲酸还可用于制备除草剂。
制备[1]
1、配料
(1)碱液配制:将1125L纯水放入配制釜中,开启搅拌浆,然后匀速地加入375公斤的氢氧化钠,完全溶解,配制成25%碱液。打开冷却循环水使碱液温度降至25~30℃,开启配制液泵,将碱液送至碱液计量槽备用。
(2)初始电解料配制:将3600L纯水放入配制釜中,开搅拌,然后从碱液计量槽加入400公斤25%碱液,搅拌均匀。接着匀速地加入103公斤2-吡啶甲酸的多氯化物(6-氯-2-吡啶甲酸18wt%、3,6-二氯-2-吡啶甲酸70 wt%、3,5,6-三氯-2-吡啶甲酸9 wt%、3,4,5,6-四氯-2-吡啶甲酸3 wt%),完全溶解后停止搅拌,开启配制液泵,送至电解液循环槽备用。
2、电解
(1)开启循环液泵,将初始电解料经冷却器进入无隔膜电解槽中。
(2)开启电解控制系统,将电流密度控制在200~1000A/m2之间。
(3)开启冷却器冷却水阀门,控制反应液温度为20℃。
(4)电解还原反应过程中,不断补充固体2-吡啶甲酸的多氯化物(同上配比),按27公斤/小时匀速地加入到电解液循环槽中,总加入量为400公斤。同时控制碱液加入流量使体系的pH保持在8.5~13.4范围内。经液相色谱跟踪分析,目标产物2-吡啶甲酸含量≥98%时为电解反应终点。
(5)电解反应至终点时,依次关闭电解控制系统、冷却水阀门、循环泵开关。将电解液放入循环槽备用。
3、分离结晶
1)中和:开启循环液泵将电解液循环槽内的电解液泵入中和釜中,开启搅拌并通入冷水;匀速地加入适量的浓盐酸,使反应液的pH值为3~4。
2)蒸发:将中和釜中的物料放入三效结晶蒸发器,蒸发冷凝水作下批电解配料用水,析出的晶体沉降入三级蒸发结晶器下部晶体槽,由三级出料回流泵送入离心机。固体物料去下步溶剂提取,液体物料回蒸发器。
3)提取:将上步固体物料约780公斤加入到提取釜中,再将1500L的乙醇加入提取釜中,开动搅拌;打开蒸汽夹套加热升温至90~95℃,回流1小时,关闭夹套蒸汽阀门停止加热,开启夹套冷水,降温到20~30℃后过滤分去氯化钠。滤液去浓缩釜回收乙醇,浓缩液冷却结晶,离心分离得2-吡啶甲酸粗品,母液回浓缩釜,粗品进入结晶釜用乙醇重结晶,得到2-吡啶甲酸结晶280公斤,HPLC纯度≥99.60%,总收率≥87.5%,重结晶母液回提取釜。
[1] [中国发明] CN201110099198.X 一种2-吡啶甲酸的电解合成方法
生猪饲料添加剂有哪些种类?成分都是什麽? 1个回答.5人已关注
添加剂分为三类 一.营养性添加剂 (一)维生素类添加剂 (二)微量元素添加剂 主要有铜、铁、 、锰、碘、硒、钴以及 有机铬-1:主要成份为...
趁早. ,设备工程师 2018-03-06回答
添加剂分为三类 一.营养性添加剂 (一)维生素类添加剂 (二)微量元素添加剂 主要有铜、铁、 、锰、碘、硒、钴以及 有机铬-1:主要成份为吡啶甲酸铬,功效能提高瘦肉率,降低脂肪;提高抗应激能力和机体免疫力;改善饲料报酬,促进动物生长;提高母猪产仔数,降低乳猪死亡率。 (三)氨基酸类添加剂: 二.药物类添加剂 (一)防病促长剂- 抗菌素类;合成抗菌类(1。喹乙醇又称快育灵;2.有机砷制剂;3.氟呱酸等)。 (二)驱虫保健类----抗生素类的抗寄生虫药;合成抗球虫类药物,如氨丙啉、常山酮等; (三)中药添加剂类 如大蒜素:能防治畜禽白痢、黄痢、禽出败(杆菌、球菌、霉菌等)感染,对肠炎、支 管炎、肺炎等疾病有疗效,具有增进食欲、促进生长之功能。 三.一般添加剂 分类复杂,种类多样,尚无统一意见。 (一)消化促进剂(含酶制剂、活菌剂、酸化剂、碳酸氢钠与大蒜制品)、 (二)代谢调节剂(含激素、镇静剂、β-兴奋剂、免疫球蛋白、强肝解毒剂)、 (三)产品工艺添加剂(含防霉剂、抗氧化剂、着色剂、调味剂、增香剂、乳化剂、粘合剂和抗结块剂等)
为什么铬(III)是动物体内必须的微量元素? 1个回答.8人已关注
铬(III)是动物体内必须的微量元素之一,具有重要的生物学功能。它可以促进动物生长,降低背膘厚度,提高瘦肉率,增加母猪的产子数和幼子成...
五河和悦 ,暂无简介 2020-10-22回答
铬(III)是动物体内必须的微量元素之一,具有重要的生物学功能。它可以促进动物生长,降低背膘厚度,提高瘦肉率,增加母猪的产子数和幼子成活率,提高奶牛的产奶量和奶品质。此外,铬还是动物体内葡萄糖耐受因子(Glucosetolerancefactor,GTF)的重要组成部分,可以改变细胞受体对胰岛素的敏感性,调节机体糖类和脂类代谢,并提高免疫球蛋白的含量,增强免疫力,提高机体抵抗外界不良环境的能力。目前,国家法规只允许在畜禽饲料中添加应用有机形态铬,如吡啶甲酸铬、酵母铬、蛋氨酸铬、烟酸铬等,因为其在动物体内吸收利用率明显高于无机铬,且安全性更高,不易发生铬中毒,因而备受关注。
如何制备铬(III)?
有多种方法可以制备铬(III)。方法1是使用分析纯的六水氯化铬和分析纯甘氨酸作为反应原料,超纯水作为反应介质。具体操作流程为混合0.9M甘氨酸和0.3M六水氯化铬后加入超纯水,加热溶解后调节反应液pH值,再加入0.9M甘氨酸和0.3M氯化铬,再次调节反应液pH值。反应结束后,通过抽滤、洗涤和烘干得到甘氨酸铬。
方法2是使用分析纯六水氯化铬、分析纯甘氨酸和分析纯氢氧化钠作为原料。按照一定的摩尔比称量反应原料,将六水氯化铬和甘氨酸溶解后混合,加入氢氧化钠反应一段时间后得到反应液。静置一段时间后,甘氨酸螯合铬固体形成。
方法3是使用自来水和工业级甘氨酸、六水氯化铬进行反应。具体操作为将自来水加热至80℃,加入工业级甘氨酸和六水氯化铬,调节pH值后反应一段时间。反应结束后,离心、洗涤、烘干、粉碎和筛选,最终得到铬(III)。
主要参考资料
[1]CN201711061385.2中等强度甘氨酸螯合铬新型饲料添加剂的制备方法及应用
609问题
905回答
593关注者
138关注者
