噻吩甲酰蛋氨酸的制备方法是什么? 1个回答.12人已关注
噻吩甲酰蛋氨酸是一种在医药合成领域中常用的化合物。 制备方法 噻吩甲酰蛋氨酸的制备方法如下:将壬酰氯滴加到碳酸氢钠和2-氨基-4-甲基硫...
郑州小郎君 ,暂无简介 2020-10-24回答
制备方法
噻吩甲酰蛋氨酸的制备方法如下:将壬酰氯滴加到碳酸氢钠和2-氨基-4-甲基硫代丁醇酸的溶液中,然后剧烈搅拌24小时。将混合物冷却并酸化至pH4,然后静置六至七小时。通过过滤收集噻吩甲酰蛋氨酸的固体化合物。过量的壬酰氯在真空中升华,不可升华的胺从水-醇混合物中等重结晶。最后得到熔点为123℃的晶体。噻吩甲酰蛋氨酸微溶于水,溶于有机溶剂。
应用
研究发现,噻吩甲酰蛋氨酸对双手背侧的干性湿疹具有治疗作用。每天施用4次,每次施用量为2mg/cm2皮肤,治疗8天后湿疹消失。此外,噻吩甲酰蛋氨酸也可以治疗胸前部的湿疹,每天施用4次。
除了治疗干性湿疹,噻吩甲酰蛋氨酸还可以治疗手指/手掌区域的干性湿疹,每天施用4次,每次施用量为4毫升。此外,噻吩甲酰蛋氨酸还可以治疗脓疱浅粉刺和皮脂溢发。
主要参考资料
[1] FR2280369
甲硫醇的性质及应用? 1个回答.15人已关注
甲硫醇是一种无色气体,具有特殊气味。它在水中不溶,但可以溶解于乙醇、乙醚等有机溶剂。甲硫醇广泛应用于有机合成、喷气机添加剂、杀虫...
反感 ,设备维修 2021-03-30回答
甲硫醇是一种无色气体,具有特殊气味。它在水中不溶,但可以溶解于乙醇、乙醚等有机溶剂。甲硫醇广泛应用于有机合成、喷气机添加剂、杀虫剂的原料以及催化剂等领域。
甲硫醇的制备方法包括甲醇和硫化氢的反应,或者通过烯烃和硫化氢的反应后分离得到。甲硫醇易燃,其蒸气与空气形成的混合物具有爆炸性,遇到热源、明火和氧化剂时会发生燃烧爆炸。它与水、水蒸气和酸类发生反应会产生有毒和易燃气体,与氧化剂接触会发生剧烈反应。
甲硫醇是一种重要的有机合成原料,可用于合成染料、农药、医药等化合物,如蛋氨酸、倍硫磷、苄菊酯、丙虫磷、扑草净等。它也用于生产甲烷磺酰氯、甲硫基丙醇等中间体。甲硫醇的毒性类似于硫化氢。
甲硫醇对环境造成危害,会对水体和大气造成污染。
甲硫醇对人体有一定的危害。吸入甲硫醇蒸气会引起头痛、恶心和不同程度的麻醉作用,高浓度的蒸气甚至会导致呼吸麻痹和死亡。甲硫醇对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有强烈的刺激作用,还可能对肝肾造成损害。因此,在检测甲硫醇时,使用气体浓度检测仪非常重要。
如何检测甲硫醇的浓度?有两种常用的方法。一种是使用气体检测仪,它可以随时检测环境中的甲硫醇气体浓度。另一种是使用气体检测管,它可以通过化学反应检测甲硫醇的存在。
甲硫醇检测仪非常方便携带,采用电化学传感器进行测量,测量范围为0-40ppm,分辨率为0.5ppm。甲硫醇检测仪的传感器与四氢噻吩THT检测仪的传感器相同。因此,如果使用现场只有甲硫醇,检测结果就是甲硫醇的浓度。但如果使用现场除了甲硫醇,还有其他有机蒸气存在,那么甲硫醇检测仪将给出一个综合数值,其中甲硫醇和四氢噻吩的比例关系为4比1。
甲硫醇检测管的使用非常简单,只需将两端打开,按照箭头指向将其插入手泵中,使用手泵将环境中的气体抽入检测管中。当检测试剂从白色变为黄色时,即可完成简单的检测。甲硫醇检测管方便易用,且结果准确可靠。
138关注者
1k关注者
