关于四氟垫片 10个回答.3人已关注
少女心. ,给排水工程师 2018-08-04回答
就是改性四氟垫片。简单的说就是在四氟粉子里面按照不同的比例加入其它粉子使其增强使使用性能,更好的在你所需要的条件下用。 比如我们经常说的改性垫片,玻纤垫,石墨垫片,铜粉垫片。都是在原四氟粉的基础下加入其它材质增强本四氟的特性。使其更耐用!
关于四氟垫片,,? 5个回答.3人已关注
书生狐妖 ,给排水工程师 2018-08-04回答
四氟垫片,在压力表、温度计、调节阀的盘根上用的最多。用在法兰上,太软,紧法兰的力度不好掌握。
烧碱腐蚀四氟垫片吗? 18个回答.2人已关注
无声情话无言 ,销售 2018-05-24回答
这个问题,楼主是多虑了,四氟垫片能耐大部分的酸碱,32%的氢氧化钠是绝对没问题的,请放心使用
金属包覆垫片与四氟垫片 7个回答.4人已关注
十年醉一梦 ,销售 2018-05-25回答
软密封比硬密封密封性能好。四氟垫片密封性能优于金属包覆垫片,但是耐温性不如金属包覆垫片
为什么需要使用四氟垫片? 1个回答.10人已关注
当活动板式四氟垫片的位移量较大时,为了使橡胶板发生相应较大的剪切变形,需要增加橡胶板的厚度。这样做不仅会增加材料的消耗,还会导致...
佩琪苏西 ,改性塑料销售高... 2013-10-25回答
当活动板式四氟垫片的位移量较大时,为了使橡胶板发生相应较大的剪切变形,需要增加橡胶板的厚度。这样做不仅会增加材料的消耗,还会导致支座不稳定,并且在相邻支座上方的连接处会出现高差,影响行车的顺畅性。为了克服这个缺点,可以在活动支座的橡胶板顶面贴一片四氟垫片板,并在四氟垫片板与梁底之间垫上一块光洁度很高的不锈钢薄板。四氟垫片具有极小的摩擦阻力(摩擦系数小于0.04),因此可以满足增加支座位移的需求。
四氟垫片是一种乳白色高分子化学聚合物,商业名称为特氟隆。它具有优异的化学稳定性和抗老化性能,不会与强酸、强碱、强氧化剂以及大多数有机溶剂发生化学反应。在物理性能方面,四氟垫片具有耐高、低温、高韧性、抗压强度和疲劳强度高,以及极小的摩擦系数等优点,因此被称为塑料王。近年来,在工程领域也得到了广泛的应用。
四氟垫片支座的工作原理是在一定正压应力下,四氟垫片与具有一定光洁度的不锈钢板之间具有适当小的摩擦系数,梁底不锈钢板可以在四氟垫片上自由滑移。梁的弹性位移不仅依靠橡胶剪切变形,还依靠梁在四氟垫片表面滑移和一些橡胶剪切变形来完成。此时,支座需要满足以下条件:N×μ≤tgα×G×A- N×θ(式中:θ——梁端转角;其他符号同前)。
请教一个关于四氟垫片的问题? 23个回答.5人已关注
小九九 ,品质工程师 2018-05-25回答
四氟垫片我们在实际生产中一般用在10公斤,压力高容易漏,强酸介质 太危险,还是选用其他的
工艺空压机的二级出口能否使用四氟垫片? 1个回答.7人已关注
问题: 在工艺空压机的二级出口是否适用四氟垫片? 回答一: 在温度不超过220度、压力在5.5Mpa范围内,使用四氟垫片是可行的。 回答二: ...
鹰爪奥婷 ,暂无简介 2011-03-11回答
问题:在工艺空压机的二级出口是否适用四氟垫片
回答一:在温度不超过220度、压力在5.5Mpa范围内,使用四氟垫片是可行的。
回答二:根据我们在中压蒸汽管道上的使用经验,使用四氟垫片的效果良好,因此在工艺空压机的二级出口应该没有问题。
回答三:进口的四氟垫片甚至可以在260度的温度下使用,所以完全可以在工艺空压机的二级出口使用。
四氟垫片的密封性能是否会受到影响? 1个回答.6人已关注
问: 聚四氟垫片比较坚硬,作为垫片不容易被挤压变形,但是这是否会影响其密封性能?在聚四氟垫片与金属之间的密封过程中,是否需要额外添...
君臣风流 ,工艺技术员 2009-02-21回答
问:四氟垫片比较坚硬,作为垫片不容易被挤压变形,但是这是否会影响其密封性能?在聚四氟垫片与金属之间的密封过程中,是否需要额外添加软的硅橡胶垫?
答:硬质聚四氟乙烯垫片的密封性能仍然很好。如果需要进一步增强密封性能,可以考虑在聚四氟垫片上缠绕一到两圈软聚四氟乙烯胶带(生料带)。
直径1500的塔器能用膨体四氟垫片吗? 6个回答.5人已关注
哭、等谁回眸 ,机电工程师 2018-08-03回答
这个直径应该不是问题,我这一个吸收塔微负压,直径1200的,就是用的四氟垫片,只要有这么大的卖,就可以用,主要还取决于工况,温度压力等
四氟垫片问题? 19个回答.3人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2018-05-25回答
当然不行 四氟熔点可以达到250度,但是玻璃化温度只有150度
139关注者
