四氯乙烯,又称全氯乙烯,是一种有机化学品,被广泛用于干洗和金属除油,也被用来制造其他化学品和消费品。室温下为不易燃液体。容易挥发,有刺激的甜味。1821年英国物理学家麦可·法拉第第一次加热六氯乙烷使之分解为四氯乙烯和氯气。
四氯乙烯对有机物是绝佳的溶剂。此外它具有挥发性、高度稳定、不可燃等特点。因为这些原因,它被广泛使用在干洗上。它在参杂其他有机氯化合物后,也用来为金属除油。
CN104292069A公开一种四氯乙烯的制备方法,其特征在于将全氯乙烷和四氯化碳的混合物、氯代烷烃同时通入反应器进行反应,所述全氯乙烷与四氯化碳的质量比为1:0.1~2.0,全氯乙烷和四氯化碳的混合物与氯代烷烃的体积比为1:0.05~1.5,反应温度为150~800℃,反应接触时间为0.1~10s,将反应产物冷凝、精馏得到四氯乙烯产品。
四氯乙烯的毒性介于中与低之间。虽然四氯乙烯被广泛用于干洗与去油,但人类受伤的报告并不常见。然而,国际癌症研究机构已将其列入国际癌症研究机构二A类致癌物。和许多有机氯化合物一样,四氯乙烯能压抑中枢神经系统,而四氯乙烯能透过皮肤接触和吸入蒸气进入人体。
高浓度的四氯乙烯(特别是在密闭、通风不良的区域)会导致晕眩、头痛、嗜睡、意识混乱、恶心、说话及行走困难、人事不省和死亡。
皮肤多次或大面积接触四氯乙烯可能会造成刺激。当人们在工作(或爱好)环境中意外接触到高浓度四氯乙烯,或在刻意使用四氯乙烯以获得“快感”的情况下,几乎都会产生上述症状。
在工业中,多数的工人所接触到的浓度较低,尚不至于对神经系统产生明显影响。目前尚不清楚,吸入空气中的低浓度四氯乙烯或饮用含有低浓度四氯乙烯的水会产生何种健康影响。
四氯乙烯因其可燃性小,被称为不燃溶剂,并因其溶解油脂和树脂能力适中,作为干洗剂被广泛采用。在常温下,四氯乙烯的性质比较稳定,遇水不容易分解,并且即使与水接触,也不生成氯化氢。然而,在特殊情况下,四氯乙烯会分解生成盐酸。此外,四氯乙烯还对铁、铝、锌有腐蚀作用,但可以通过加入稳定剂来抑制腐蚀。
①在干洗过程中,为了增溶效果,可以加入少量的枧油或其他表面活性剂,使干洗剂中含有一定量的水。当对干洗剂进行蒸馏提纯时,干洗剂在水和金属的催化作用下会分解生成盐酸,导致四氯乙烯干洗剂酸化。
②在干洗过程中,四氯乙烯不断溶解脂肪。当脂肪在加热条件下分解合成甘油和脂肪酸时,会导致四氯乙烯干洗剂酸化。酸化后的四氯乙烯不仅会降低洗涤效果,还会对设备造成腐蚀,并使干洗液和干洗后的衣物产生腥臭气味。
为了防止干洗剂酸化,可以采取以下防护措施:
①控制蒸馏温度。四氯乙烯的沸点为121℃,蒸馏温度应控制在130~140℃之间。如果干洗机上没有温度显示,可以通过控制蒸汽压力在40N来实现。
②可以添加四氯乙烯中和剂(PERAMON),以稳定干洗剂的PH值在7左右,防止四氯乙烯酸化。在使用新的干洗剂后的半年内,每周添加100-150ml。
③定期检查分水离器中水的颜色或PH值。如果发现水的颜色变为蓝色或绿色,或PH值小于7,说明干洗剂已经酸化并腐蚀设备。此时可以添加一些除酸剂进行中和,恢复干洗剂的PH值。
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,四氯乙烯(全氯乙烯)在2A类致癌物清单中。2019年7月23日,四氯乙烯被列入有毒有害水污染物名录。
四氯乙烯具有刺激和麻醉作用。吸入急性中毒者会出现上呼吸道刺激症状、流泪、流涎等。随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状。口服后会出现头晕、头痛、倦睡、恶心、呕吐、腹痛、视力模糊、四肢麻木,甚至出现兴奋不安、抽搐乃至昏迷,严重情况下可致死。长期接触会导致乏力、眩晕、恶心、酩酊感等,还可能对肝脏造成损害。皮肤反复接触会引起皮炎和湿疹。
大部分释放到大气中的四氯乙烯会在阳光作用下分解,形成氯化氢、三氯乙酸和二氧化碳等产物。四氯乙烯在地表水中几乎不会降解,而在地下水中是稳定的,这导致工业溢漏和废物堆积会增加地下水污染的风险。
工程控制方面,应采取密闭操作并注意通风,尽可能机械化和自动化。同时,提供安全淋浴和洗眼设备。
在呼吸系统防护方面,建议在四氯乙烯逸散时配戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),并戴上化学安全防护眼镜。
身体防护方面,应穿透气型防毒服。
手防护方面,应戴上防化学品手套。
其他防护方面,工作现场严禁吸烟、进食和饮水,被毒物污染的衣服应单独存放,洗后备用。
四氯乙烯,又称全氯乙烯,具有多种功效和应用领域。它被广泛应用于临床医药、农药和工业领域,并被认为具有出色的驱虫效果。但是,四氯乙烯到底是什么物质?它是一种驱肠虫的药物吗?
四氯乙烯的熔点约为零下22摄氏度,沸点介于121至十度之间,蒸汽压为5.83,闪点为120至121摄氏度。建议将其存放在25摄氏度的环境中。在工业上,四氯乙烯可用作有机合成或金属表面清洁剂,也可用作热传递介质或溶剂。在医疗领域,它可作为驱虫药物使用,对驱除钩虫或姜片虫具有良好效果。
现在我们对四氯乙烯有了更深入的了解,正确使用四氯乙烯可以对治疗其他疾病产生良好效果。然而,务必避免过度使用,否则可能刺激肠胃,引发头晕、恶心、头痛、困倦等症状,甚至可能导致智力迟钝等严重情况。此外,在其他行业使用时,务必避免直接接触皮肤,一旦不慎接触皮肤,可能导致烧灼感或其他不良症状,应立即用肥皂水或清水冲洗。
化学物质在储存和运输过程中必须按照规定要求进行,否则会对环境和人员造成污染和伤害。四氯乙烯是一种需要特别注意的化学物质,了解其危害性和应急措施非常重要。
四氯乙烯具有重要的影响力,但其危害性也相当大。接触和吸入该物质会引起上呼吸道刺激症状,如流泪、头痛、恶心和运动失调。如果不慎口服,可能导致瞌睡、头痛、腹痛、视力模糊甚至抽搐和死亡等严重后果。长期接触可能对肝脏造成损害,皮肤接触会导致皮炎或湿疹。因此,四氯乙烯具有很强的刺激性和毒性。
针对四氯乙烯的应急和消防措施建议,当出现问题时,应迅速佩戴氧气呼吸器,并使用雾状、粉末状或干粉灭火器进行灭火。在皮肤接触后,应迅速脱去污染的衣物并用水清洗。泄漏时,必须隔离相关人员,并佩戴防毒服以切断泄漏源。
通过以上内容,我们了解了四氯乙烯的危害性以及应急和泄漏措施。如果眼睛接触或吸入体内,建议立即就医,以免造成更大的影响。
四氯乙烯,又称全氯乙烯,是一种有机化学品,被广泛用于干洗和金属除油,也被用来制造其他化学品和消费品。室温下为不易燃液体。容易挥发,有刺激的甜味。很多人在空气含有百万分之一四氯乙烯的时候就可以闻到。其是具有特殊气味的无色液体。与高温表面或火焰接触,分解。生成氯化氢,光气和氯的有毒、腐蚀性烟雾。与湿气接触,缓慢分解。生成三氯乙酸和盐酸。与金属粉末急剧地发生反应,产生着火和爆炸的危险。
由于四氯乙烯的毒性与致癌风险,美国加州空气资源局已于2007年禁止新的干洗机使用四氯乙烯,而旧的干洗机亦需在2010年中前关掉,并期望在2023年前所有使用四氯乙烯的干洗机将消失。
在超过315 °C(599 °F)的环境下,例如焊接,四氯乙烯会氧化为光气,一种剧毒的气体。
高浓度的四氯乙烯(特别是在密闭、通风不良的区域) 会导致晕眩、头痛、嗜睡、意识混乱、恶心、说话及行走困难、人事不省和死亡。皮肤多次或大面积接触四氯乙烯可能会造成刺激。当人们在工作(或爱好)环境中意外接触到高浓度四氯乙烯,或在刻意使用四氯乙烯以获得“快感”的情况下,几乎都会产生上述症状。在工业中,多数的工人所接触到的浓度较低,尚不至于对神经系统产生明显影响。目前尚不清楚,吸入空气中的低浓度四氯乙烯或饮用含有低浓度四氯乙烯的水会产生何种健康影响。一些研究的结果显示,从事干洗业而接触四氯乙烯的女性,相较于没有接触的女性,发生经期问题和自然流产的几率非常高。然而,四氯乙烯是否是这些问题的成因目前尚不清楚,因为研究中并未考虑其他可能因素。
四氯乙烯是一种常用的有机化合物,在制药领域中具有多种功效和应用。它被广泛用于制药过程中,发挥着重要的作用。本文将介绍四氯乙烯在制药中的功效以及其相关的应用。
四氯乙烯在制药中具有以下几个主要的功效:
1. 溶剂和提取剂:作为一种极性有机溶剂,四氯乙烯在制药过程中常被用作溶剂和提取剂。它能够溶解多种药物和化合物,帮助在制药配方中将不溶性成分溶解或提取出来。通过使用四氯乙烯作为溶剂和提取剂,可以有效地进行药物制备和提取过程。
2. 清洗和去除杂质:在制药过程中,四氯乙烯也常用于清洗和去除杂质。它能够帮助去除药物合成过程中的副产物、残留溶剂和其他不需要的杂质,提高药物的纯度和质量。
3. 分离和纯化:四氯乙烯在制药中还可用于分离和纯化药物成分。它可以通过一系列的分离和提纯步骤,将目标化合物从混合物中分离出来,得到纯净的药物成分。这对于制备高纯度的药物非常重要。
4. 反应介质:四氯乙烯在某些药物合成反应中可用作反应介质。它能够提供合适的环境和条件,促进药物合成反应的进行。通过控制反应条件和四氯乙烯的使用量,可以实现特定药物的高效合成。
综上所述,四氯乙烯在制药中具有重要的功效和应用。作为有机溶剂和提取剂,它能够溶解、提取和分离药物成分。同时,它还可以用作清洗剂和反应介质,帮助提高药物的纯度和合成效率。通过正确的应用,四氯乙烯在制药中能够发挥其重要的功能,促进药物的研发和生产。
