四甲基甲烷二胺的制备及应用? 1个回答.10人已关注
背景及概述 [1] 四甲基甲烷二胺是一种有机碱,可通过反应二甲胺和甲醛制备而成。有研究表明它可以用于合成治疗精神分裂症的丁苯那嗪。 制...
星熊金莲 ,暂无简介 2021-05-25回答
背景及概述[1]
制备[1-2]
报道一、
在一个1升的三口瓶中,加入162克甲醛水溶液,冷却至0~5℃后,缓慢滴加545克二甲胺水溶液。让反应液自然升温到室温(28℃),并搅拌8小时。然后将反应液再次冷却至0~5℃,缓慢加入250克氢氧化钾固体,分离出有机相,并用50克氢氧化钠干燥。过滤后,通过常压蒸馏得到172克四甲基甲二胺,产率为84%,HPLC纯度为99%。
报道二、
在冰水浴冷却下,向反应瓶中加入15毫升37%甲醛水溶液,搅拌后,使用滴液漏斗滴加50毫升33%盐酸二甲胺的水溶液,滴加完毕后,室温搅拌30分钟,然后加入固体NaOH至溶液形成两相,使用分液漏斗将其分成两层,用固体NaOH干燥,放置过滤,通过常压蒸馏,在83℃收集馏分得到四甲基甲烷二胺
应用[3]
根据CN201210442489.9的报道,四甲基甲烷二胺可以用于制备丁苯那嗪,具体步骤如下:步骤一,将四甲基甲烷二胺溶于有机溶剂中,滴加乙酰氯,然后再滴加5-甲基-2-己酮,进行胺甲基化反应,得到中间体3-[(二甲基氨基)甲基]-5-甲基-2-己酮;步骤二,将步骤一制得的中间体与6,7-二甲氧基-3,4-二氢异喹啉盐酸盐反应,制得丁苯那嗪。这种方法使用了成本低廉且易得的原料,以亚胺盐作为胺甲基化试剂对5-甲基-2-己酮进行胺甲基化反应,提高了化学反应的区域选择性;并且使用水作为反应溶剂制备丁苯那嗪,操作简便,没有复杂的后处理过程,具有很好的工业应用前景。
[1] [中国发明] CN201210442489.9 丁苯那嗪的合成方法
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201410152287.X 葛根素衍生物的制备方法
[3] CN201210442489.9丁苯那嗪的合成方法
四甲基甲烷二胺有哪些特性和应用领域? 1个回答.16人已关注
简介 四甲基甲烷二胺是一种无色至浅黄色的液体,具有较低的熔点和沸点,这使得它在常温下具有较好的流动性。此外,它还具有较高的热稳定性...
ijot0940 ,暂无简介 2024-03-25回答
简介
四甲基甲烷二胺是一种无色至浅黄色的液体,具有较低的熔点和沸点,这使得它在常温下具有较好的流动性。此外,它还具有较高的热稳定性和化学稳定性,能够在较宽的温度和pH范围内保持其结构和性质的稳定。这些特性使得四甲基甲烷二胺在多种反应条件下都能展现出良好的反应活性和选择性[1].
 <span style='color:red;'>四甲基甲烷二胺</span>的性状
图1四甲基甲烷二胺的性状
合成方法
将甲醛溶液(37%在水中,119毫升,1.6摩尔)置于反应容器中,加入二甲胺溶液(40%在水中,405毫升,3.2摩尔),然后将混合物在室温下搅拌过夜。反应完成后,向反应混合物中加入K2CO3,直到发生相分离。将各相分离并在K2CO3上干燥,通过分馏(b.p.80-84°C)对产物进行纯化得到标题化合物四甲基甲烷二胺。1H NMR(300 MHz,CDCl3)δppm 2.23(s,12 H)2.73(s、2 H)[2].
用途
四甲基甲烷二胺在多个领域具有广泛的应用。在化学领域,它作为一种重要的有机合成中间体,被广泛应用于合成各种具有特定功能的化合物。例如,它可以与其他官能团发生取代、加成和缩合等反应,生成具有特定结构和性质的有机分子。这些化合物在药物研发、农药生产以及染料合成等领域具有广泛的应用价值.
在材料科学领域,四甲基甲烷二胺同样展现出了巨大的潜力。由于其分子结构中的多个甲基和氨基基团,使得它具有良好的交联和固化能力。因此,它可以作为交联剂或固化剂,用于制备高性能的聚合物材料、复合材料以及涂料等。这些材料在航空航天、汽车制造以及电子器件等领域具有广泛的应用前景.
此外,四甲基甲烷二胺还在医药领域发挥着重要作用。由于其独特的化学结构和生物活性,它可以作为药物分子的合成原料或修饰剂,用于制备具有特定药理作用的候选药物。这些药物在治疗癌症、心血管疾病以及神经系统疾病等方面具有潜在的应用价值[3-4].
[1]赵俊红,董竞,左玲玲,等.一种从罗沙司他中间体中检测吗啉和/或四甲基甲烷二胺的方法:CN202110351244.4[P].CN202110351244.4[2024-03-14].
[2]刘云等.一种从罗沙司他中间体四甲基甲烷二胺的方法:202110351244[P][2024-03-14].
[3]张士伟,徐永芬,虞鑫海,等.四甲基甲烷二胺及其聚酰亚胺的制备及其性能研究[J].化工新型材料, 2019, 47(5):5.DOI:CNKI:SUN:HGXC.0.2019-05-014.
[4]方小牛,黄俭根,刘丽君,等.超声波辐照下四甲基甲烷二胺的合成研究[J].应用声学, 1999, 18(3):26-26.DOI:CNKI:SUN:YYSN.0.1999-03-005.
二氯甲烷和四甲基乙二胺会反应吗,? 4个回答.2人已关注
寡寒. ,设备维修 2018-06-29回答
四甲基乙二胺的二氯甲烷溶液,60度搅拌一段时间,溶液变混,进而有大量盐生成。
叔丁氧基双(二甲胺基)甲烷的合成方法有哪些? 1个回答.14人已关注
介绍 叔丁氧基双(二甲胺基)甲烷,又称Bredereck试剂,是有机合成里面重要的中间体。例如,用于活性亚甲基、甲基的胺化反应、以及酮氧化成...
ebuq7836 ,暂无简介 2024-08-20回答
介绍
叔丁氧基双(二甲胺基)甲烷,又称Bredereck试剂,是有机合成里面重要的中间体。例如,用于活性亚甲基、甲基的胺化反应、以及酮氧化成双酮等的有机反应。
叔丁氧基双(二甲胺基)甲烷
合成
现有合成的缺点
制备叔丁氧基(双二甲胺基)甲烷的合成方法分两步走。第一步,先制取中间体N,N,N',N'?四甲基甲脒盐的化合物;第二步,叔丁醇钾与中间体反应,制得目标产物。美国专利US2017260189中提出, A1、中用N,N?二甲基甲酰胺、对甲苯磺酰氯和KPF6的水溶液反应制得的中间体为N,N,N',N'?四甲基甲脒六氟磷酸盐,其再与叔丁醇钾的THF溶液反应得到目标产物。此方法的反应过程中有高低温的温度变化,且需氮气保护,反应条件相对复杂,同时不利于大规模的工业化生产。Wasserman和Ives(Wasserman ,H .H .;Ives ,J .L . J . Org.Chem.1985,50(19) ,3573?3580)沿用Bredereck的方法,在二甲胺的甲苯溶液中滴加N,N?二甲基甲酰胺和硫酸二甲酯反应生成中间体为N,N,N',N'?四甲基甲脒硫酸甲酯,其再与叔丁醇钾的乙醚溶液进行反应,得到目标产物,第二步的收率为67%。此方案的两步反应过程条件均温和,操作方法简单,但收率不高,亦不是可工业化放大生产的优势,为此,薛嵩[1]提出了一种叔丁氧基(双二甲胺基)甲烷的制备方法。
新合成方法
第一步:在四口瓶中,加入硫酸二甲酯630.0g和DMF365g,升温至60℃,反应4h。滴加2M 二甲胺的四氢呋喃溶液5L,前期略有放热,滴毕,加入甲苯5L。升温至70℃,回流反应1h。反应液降至室温,静置分层,下层用甲基叔丁基醚洗涤三次,得中间体976.4g.
图二 叔丁氧基双(二甲胺基)甲烷合成步骤一
第二步:乙醚2.5L和叔丁醇钾538.6g投入反应瓶中,室温滴加中间体976.4g,滴毕,室温反应过夜。反应结束后过滤,滤饼用乙醚洗涤,滤液减压浓缩,浓缩液用水泵蒸馏,得产品叔丁氧基双(二甲胺基)甲烷749g,核磁含量99.4%,两步合计收率86%.
图三 叔丁氧基双(二甲胺基)甲烷合成步骤二
该制备方法,通过以N,N?二甲基甲酰胺、硫酸二甲酯和二甲胺的四氢呋喃溶液为原料,甲苯为溶剂,制得中间体N,N,N',N'?四甲基甲脒硫酸甲酯。用叔丁醇钾的乙醚溶液和第一步制得的中间体发生反应,制得叔丁氧基双(二甲胺基)甲烷,其工艺简单、反应条件温和,安全性高,符合绿色化学;原料的反应次序,以及滴加顺序,制得产率高,纯度高;此方案具有更强的经济实用性,符合工业化生产。
[1]薛嵩.一种叔丁氧基(双二甲胺基)甲烷的制备方法[P].江苏省:CN202211693807.9,2023-03-10.
请教大家防有机溶剂用什么手套? 2个回答.4人已关注
ansell 2-100复合膜高效防酸碱手套 【适用化学物质】:乙醛、丙酮、乙腈、丙烯腈、烯丙醇、醋酸戊酯、苯胺、苯甲醛、苯、1-溴丙烷、溴丙酸...
她选择了时间 ,设备工程师 2018-08-04回答
ansell 2-100复合膜高效防酸碱手套 【适用化学物质】:乙醛、丙酮、乙腈、丙烯腈、烯丙醇、醋酸戊酯、苯胺、苯甲醛、苯、1-溴丙烷、溴丙酸、乙酸丁酯、丁醇、本基溶纤剂、球蛋白素、二硫化碳、乙酸溶纤剂、氯气、氯苯、氯萘、环己醇、环己酮、双丙酮醇、二乙胺、二异丁基酮、二甲基乙酰胺、二甲基甲酰胺、二甲亚砜、酸二辛酯、二氧杂环已烷、环氧氯丙烷、溴化乙锭10%、乙酸乙酯、乙醇、二氯乙烷、乙二醇、环氧乙烷气、乙醚、乙二醇醚、甲醛、甲酸90%、糠醛、汽油、二氯一氟乙烷、六甲基二硅氮烷、己烷、hfe7100、hfe71de、氢溴酸、盐酸浓缩、氢氟酸48%、氟化氢、异丁醇、异辛烷、异丙醇、煤油、乳酸85%、d宁烯、1-甲氧基-2-酰氧基丙烷、甲醇、甲胺、甲基戊基甲酮、乙二醇一甲醚、二溴甲烷、丁酮mek、乙二醇甲醚、碘甲醚、甲基异丁基酮、乙丁稀酸甲脂、正-甲基-2-吡咯烷、甲基戊丁醚、矿油精条例66、吗啉、石脑油vm&p、硝酸10%、硝酸70%、硝基苯、硝基甲烷95.5%、硝基丙烷95.5%、四氯乙烯、苯酚、磷酸浓缩、聚丙烯酸甲酯乙二醇乙酰、丙醇、氧化丙烯、吡啶、斯凯得罗液压油、氢氧化钠50%、斯陶大溶剂、苯乙烯、硫酸95%、发烟硫酸120%、四氯乙烷、四氢呋喃thf、甲苯、甲苯二异氰酸盐、三烯丙胺、三氯乙烯tce、松节油、vertrel mca\ smt\xe\xf\xm、醋酸乙烯、氯乙烯、二甲苯,混合二甲苯、醋酸、氨气、氢氧化铵、三氯甲烷、二氯甲烷等 价格几十块钱
四(4-氨基苯基)甲烷的合成及应用研究 1个回答.16人已关注
背景及概述 四(4-氨基苯基)甲烷是甲烷的四个氢都被苯基取代后形成的有机化合物,于1898年由摩西·冈伯格首次制得。 应用领域 四(4-氨基苯...
易筋咏思 ,暂无简介 2024-05-22回答
背景及概述
应用领域
四(4-氨基苯基)甲烷作为一种重要的化工原料, 在绝缘材料、染料、聚氨酯橡胶和粘合剂等聚合物生产中应用广泛, 同时也是重要的固化剂、抗氧化剂和防老化剂。但目前国内四(4-氨基苯基)甲烷市场存在诸多问题, 比如生产成本过高、产品纯度较低(一般低于75%)等, 导致产品盈利能力有限, 限制其行业的健康发展。开发新的、廉价的高选择性合成路线对于四(4-氨基苯基)甲烷行业的可持续发展具有重要意义。
将四(4-氨基苯基)甲烷是甲烷作为固化剂加入到环氧树脂体系中混合均匀,并经成型、固化、后固化后,得到环氧树脂体系固化物。参考文献[1]所提出的该新型固化剂为固体,跟传统的液体胺类固化剂比起来具有挥发性小,毒性低等优点,且该新型固化剂固化环氧树脂,能使固化物具有优良的耐热性、耐冲击性及高强度[1]。
制备工艺
四(4-氨基苯基)甲烷于1898年由摩西·冈伯格首次制得。反应先通过三苯甲基溴甲烷与两当量的苯肼取代得到2-三苯甲基苯肼,而后进行自由基氧化反应得到1-苯基-2-三苯甲基二氮烯(偶氮化合物),最后通过加热进行自由基反应(偶氮部分成氮气离去形成三苯甲基和苯基自由基)得到四苯基甲烷。冈伯格的合成路线如下图所示:
图1 四(4-氨基苯基)甲烷的合成反应式
溴三苯甲烷1和苯肼2反应制得肼类化合物3;亚硝酸氧化3得到偶氮化合物4;4加热到熔点以上分解放出氮气和四苯甲烷5。硝酸硝化四苯甲烷得到6。强碱与硝化的三苯甲烷类化合物次甲基中的质子反应,产物为深色的硝化三苯甲基负离子。锌在冰醋酸中还原硝化的四苯甲烷,得到无色的7,即化合物四(4-氨基苯基)甲烷是甲烷。
[1]CN106146801A-新型化合物四[(对氨基苯氧基)甲基]甲烷作为固化剂在环氧树脂体系的应用.
如何制备和应用3,5-二甲氧基苄胺? 1个回答.10人已关注
3,5-二甲氧基苄胺是一种伯胺,广泛应用于化工、医药、农药、造纸、纺织等行业。为了实现伯胺的可持续、高选择性合成,我们提出了一种制备...
词欲 ,化工研发 2021-12-22回答
3,5-二甲氧基苄胺是一种伯胺,广泛应用于化工、医药、农药、造纸、纺织等行业。为了实现伯胺的可持续、高选择性合成,我们提出了一种制备方法。
制备方法如下:将7mmol的3,5-二甲氧基苯甲醛、70mL浓度为2mol/L的氨的甲醇溶液和140mg的墨烯包裹镍-氧化镍催化剂混合加入高压反应釜,再通入氢气,控制体系氢气压力为2MPa、搅拌速率为800rpm,90℃反应4h,得到3,5-二甲氧基苄胺(收率为95%)。
3,5-二甲氧基苄胺的应用之一是制备近红外光响应自修复涂层。制备方法如下:
S1:将0.01-20份的光热填料以及胺基摩尔比为1:0-1:4的第一胺类固化剂和第二胺类固化剂混合;
S2:将100份环氧树脂在80-120℃下加热10min;
S3:将步骤S1得到的混合液与步骤S2中加热后的环氧树脂混合、摇匀;
S4:将步骤S3得到的环氧树脂混合物使用旋涂法制备涂层,所用基板为玻璃、铝片或钢板,旋涂速度为400-5000rpm,旋涂时间为30s以上;
S5:将旋涂好的基板进行固化,固化温度60-140℃,固化时间为1-24h。
进一步,所述环氧树脂为双酚A型环氧树脂,第一胺类固化剂为二乙烯三胺、三乙烯四胺、四乙烯五胺、二乙烯基丙胺、孟烷二胺、异佛尔酮二胺、N-氨乙基哌嗪、双(4-氨基-3-甲基环己基)甲烷、双(4-氨基环己基)甲烷、间苯二甲胺、二氨基二苯基甲烷、二氨基二苯基砜、间苯二胺和己二酸二酰肼中的任一种,第二胺类固化剂为苄胺、4-氯苄胺、4-溴苄胺、4-氟苄胺、2-氯苄胺、2-溴苄胺、2-氟苄胺、2-甲氧基苄胺、3-甲氧基苄胺、4-甲氧基苄胺、3-氯-3-氟苄胺、2-氯-5氟苄胺、3,5-二氯苄胺、3,5-二氟苄胺、2,4-二氟苄胺、3,4-二甲基苄胺、2,5-二甲氧基苄胺、2,3-二氯苄胺、2,5-二氟苄胺、3-氟苄胺、4-(三氟甲基)苄胺、3-溴苄胺、3,5-二甲氧基苄胺等。
[1] [中国发明] CN201911289363.0 一种催化醛酮类化合物还原胺化制备伯胺的方法
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201610098530.3 一种近红外光响应自修复涂层及其制备方法
环氧氯丙烷与硫代硫酸钠反应生成什么? 1个回答.6人已关注
257种管制化学品名录 1,2-环氧丙烷、1,4丁烯二醇、1-氯丙烯、1-萘胺、1-萘胺盐酸盐、2,4二氨基甲苯、2,-4二硝基氯苯、2-奎宁环酮、3,...
Imissyou.. ,化工研发 2018-03-12回答
257种管制化学品名录 1,2-环氧丙烷、1,4丁烯二醇、1-氯丙烯、1-萘胺、1-萘胺盐酸盐、2,4二氨基甲苯、2,-4二硝基氯苯、2-奎宁环酮、3,3二甲基丁-2- 醇、3-氯丙烯、3-羟基-1-甲基哌啶、氨、氨基钠、丙酸、丙烯、丙烯氨化、次氯酸、碘、碘化钾、丁内酯、对硝基酚、锇粉、儿茶酚、二苯羟乙酸、二苯乙醇酸甲酯、二甲胺、二甲胺盐酸盐、二硫化钠、二氯化硫、二氧化硒、钒酸铵、氟苯、氟化钾、铬铁矿、甲基二乙醇胺、甲基膦酰二甲酯、甲基膦酰二氯、甲醛、奎宁环-3-醇、磷、磷化钙、磷化铝、磷酸锂、硫代双乙醇、硫丹醇、硫磺、硫氰酸钠、硫酸二甲酯、硫酸铜、硫乙醇、六氯苯、六氯环戊二烯、氯苯、氯化氢、氯化氰、氯化亚砜、氯化亚金、氯乙醇、氯乙酰胺、钠贡、频钠酮、氢氧化钙、氢氧化钾、氢氧化钠、氰化物、氰化银、三苯胺、三氯化磷、三硝基苯酚、三氧化硫、三乙醇胺、三乙醇胺盐酸盐、砷、砷化铝、砷化钠、碳酸钾、无水氨、无水甲醇、无水乙醇、五硫化二磷、五硫化磷、五氧化二磷、硝酸贡、硝酸亚汞、溴化钠、溴乙烷、亚磷酸二甲酯、亚磷酸二乙酯、亚磷酸三甲酯、亚磷酸三乙酯、亚硫酰二氯、亚硒酸、一氧化二氮、乙基二乙醇胺、乙硫醇、乙炔、乙酸、乙烯、1,3-对环已二烯肼、2,2二硝基环庚六酮、d-甘露糖醇、氨基磺酸盐、氨基三唑、氨水、苯胺、苯酚、苯甲醚、苄胺、丙腈、丙醛、超细锌粉、醋酸、醋酸酐、醋酸铅、氮化钠、叠氮类化合物、对环已二烯肼、二氨基苯、二苯并四氮杂戊搭烯、二磺酸酚、二甲苯、二甲基苯胺、二连苯、二氯甲烷、二硝基苯、二硝基苯酚、二硝基二连苯、二硝基甲烷、二硝基氯苯、二乙醇胺、酚钠、甘油、高锰酸钾、锆粉、锆铝合金、贡、过氧化氢、氦、环氧丙烷、环氧甲烷、环氧氯丙烷、环氧乙烷、季戊四醇、夹氮硫杂蒽、甲苯、甲醇、甲基苯、甲基苯胺、甲醛、聚甲醛、咔唑、立方烷羧酸、硫、硫化钠、硫酸、铝粉、氯苯、氯仿、氯化铵、氯酸钾、氯酸钠、镁粉、镁铝合金粉、嘧啶、尿素、柠檬酸、羟胺、氢、三聚氰氯酰、三氯苯、三硝基环丙胺、三硝基甲烷、三溴苯、砷酸铵、石油醚、叔丁胺、四氟硼酸硝 盐、四硝基二连苯、碳酸氢钠、乌洛托品、硝基锉类化合物、硝基甲苯类、硝基甲烷、硝基异丁基甘油、硝酸、硝酸铵、硝酸钡、硝酸钾、硝酸锂、硝酸钠、硝酸铅、硝酸银、亚硫酸氯钠、亚硝酸银、一磺酸酚、一硝基苯、一硝基苯酚、一硝基甲烷、一硝基氯苯、乙撑脲、乙醇、乙二胺、乙二醇、乙二醛、乙腈、乙醚、乙烯醇、乙酰水杨酸、异腈酸贡、乙酸乙酯、乙醛、甲烷、丙酮、四氯化碳、高氯酸(质量含酸高于50%,但不超过72%)、高氯酸钾、高氯酸锂、高氯酸铵、高氯酸钠、硝酸镍、硝酸镁、硝酸钙、硝酸锶、硝酸锌、硝酸铯、硝化纤维素、硝化纤维素(干的,或湿的,按质量含水或乙醇低于25%)、硝化纤维素(未改性的,或增塑的,按质量含有不低于18%的增塑剂)、硝化纤维素(湿的,按质量含高于25%的乙醇)、含水硝化纤维素(按质量含水不低于25%)、含乙醇硝化纤维素(按质量含乙醇不低于25%,按干重含氮不超过12.6%)、硝化纤维素(按干重含氮不超过12.6%,混合物含或不含增塑剂、含或不含颜料)、硝基乙烷、硝基萘、硝基苯、硝基苯酚(邻、间、对)、硝基苯胺、二硝基苯酚的碱金属盐(干的,或湿的,按质量含水低于15%)、二硝基间苯二酚(干的,或湿的,按质量含水低于15%)、二硝基间苯二酚钠(干的,或湿的,按质量含水不低于15%)、无水甲胺、锂、钠、钾、锑粉、锌灰或锌粉尘、硅铁合金粉(无涂层)、硼氢化钠、硼氢化锂、硼氢化钾、氧化钡、氧化钾、四氧化三铅、过氧化钡、苦氨酸钠(干的、或湿的按质量含水不低于20%)、高锰酸钠
一氯甲烷的产率一般是多少? 1个回答.5人已关注
甲烷氯化物是包括一氯甲烷(氯甲烷)、二氯甲烷、三氯甲烷(氯仿)、四氯化碳四种氯烃氯产品的总称。甲烷氯化物除作溶剂、脱酯(漆)剂、...
欠宠 ,销售 2018-08-04回答
甲烷氯化物是包括一氯甲烷(氯甲烷)、二氯甲烷、三氯甲烷(氯仿)、四氯化碳四种氯烃氯产品的总称。甲烷氯化物除作溶剂、脱酯(漆)剂、萃取剂、气雾剂、致冷剂、灭火剂、麻醉剂等外,还是生产医药、农药、有机硅和有机氟系列产品等的原料。自 20世纪30年代 工业化生产以来,已成为氯碱工业后加工的一个重要有机耗氯产品。世界上氯甲烷主要用于甲基氯硅烷单体生产,用于有机硅行业,约占氯甲烷消费量的 90%。 也有一部分氯甲烷用于医药、农药、甲基纤维素和季胺化合物等产品的生产。随着国内经济的快速发展,国内有机硅需求急剧增 长,预计2010年 氯甲烷的需求量将达到约26万吨。 工艺技术: 生产氯甲烷的原料路线主要有两种:以甲烷为原料的甲烷热氯化法和以甲醇为原料的甲醇氢氯化法。采用甲醇和氯为原料氯甲烷生产工艺。主要原材料消耗 :液氯3.1万吨/年,甲醇4万吨/年
甲醇有什么用途? 1个回答.10人已关注
1、甲醇氧化制甲醛甲醇在高温、浮石银、催化剂或其它固体催化剂存在下直接氧化制甲醛。目前,国内外40%以上的甲醇用于制甲醛,进而合成树...
久仰幸会 ,水处理工程师 2018-03-12回答
1、甲醇氧化制甲醛甲醇在高温、浮石银、催化剂或其它固体催化剂存在下直接氧化制甲醛。目前,国内外40%以上的甲醇用于制甲醛,进而合成树脂、塑料及其他化工原料。聚甲醛是性能优良的工程塑料,其用途十分广泛。甲醛还用来制取丁二醇、乌洛托品等近一百种下游产品。
2、甲醇氨化制甲胺将甲醇与氨按一定比例混合,在370~420℃、5.0~20.0mpa压力下,以活性氧化铝为催化剂进行合成,制得一甲胺、二甲胺、三甲胺的混合物,再经精馏可得一、二或三甲胺产品。一、二、三甲胺用于农药、医药、染料方面或用作有机原料中间体。
3、甲醇羰基化制醋酸由甲醇和一氧化碳在低压下羰基合成制醋酸,其总量占世界醋酸生产能力的50%以上。
4、甲醇酯化可生产各种酯类化合物。
5、甲醇与氯气、氢气混合催化反应生成一、二、三氯甲烷,直至四氯化碳。一氯甲烷可用作有机硅化合物和含氟树脂的原料,又是重要的甲基化剂,用于生产甲基纤纤维素、季胺化学品等。二氯甲烷用于去漆剂、气雾剂、医药原料及硅片生产。三氯甲烷可生产hcfc-22作制冷剂,或进一步加工生产四氟乙烯等产品,可用作有机溶剂、萃取剂,还可用作染料和药物的中间体等。四氯甲烷可用行生产f-11、f-12等。
6、甲醇在金属硅铝催化剂或zsm-5型分子筛存在下,脱水可制得二甲醚。
7、甲醇脱氢制甲酸甲酯。
甲酸甲酯是有机合成原料,可用于制甲酰胺、二甲基甲酰胺等。甲酰胺是医药、香料、染料的原料,还可用作纸张处理剂,纤维工业的柔软剂,有机合成的极性溶剂等。二甲基甲酰胺是重要的有机化工原料和优良的溶剂,可用作气体吸收剂、农药、聚氯酯合成革以及聚丙烯腈抽丝和丁二烯抽提等领域。
8、甲酸制甲基叔丁基醚(mtbe)。
mtbe具有较好的调和特性,从环保和发动机操作两方面考虑,均被认为是汽油最好的改良剂,mtbe被列入世界上50种基本化工产品之一,每吨mtbe约需消耗0.4吨甲醇,因此可望成为今后甲醇消费的大市场。
9、甲醇用作燃料。
甲醇掺烧汽油,在北美和西欧已合法化,在我国,四川省今年已出台m15的地方标准,山西省全甲醇汽车已研制成功,并在山西省全面试点。全甲醇汽车开始批量,计划在山西和安徽省推广使用。
10、其他甲基微生物发酵制造甲醇蛋白。此外还可用作防漆剂、除锈剂等。
2k回答
662关注者
