多肽固相合成时,脱fmoc反应的水是从哪来的? 1个回答.6人已关注
他叫易烊千玺 ,工艺专业主任 2020-02-05回答
多看看原理
固相合成多肽显色鉴别求助前辈指导,万分感谢!? 1个回答.16人已关注
为她,不为我 ,化工研发 2019-04-20回答
补充一下,我投料比大约是按照,树脂:氨基酸:hobt:DIC=1:3:3:3
多肽提取? 2个回答.13人已关注
柚夏柠澈 ,研发员 2019-04-27回答
我认识一位是从动物乳汁中提取一种肽,好像确定了多肽的大致分子量范围,然后透析获得肽样品,最后通过HPLC分理处肽样,不过这时还不知道多肽的序列,需要做多肽二级质谱测序,确定多肽最有可能的多肽序列,然后固相合成多肽序列。前期准备工作的话,我就不了解了。
有什么多肽是可以溶解在THF或是DMF中的? 3个回答.4人已关注
笙婳 ,设备维修 2018-05-22回答
< >你的问题我不是很明白,我想这样可以帮助你:
< >1)很多多肽的溶解性的确太差,
< >2)采用peg固相合成法一般可以解决其溶解性问题
< >3) 作tris修饰肽,与你的小分子连好后,切掉tris即可
< >4)全保护液相合成,然后再切掉保护基。
多肽可以固相合成吗?可以用于大量制备多肽吗? 1个回答.16人已关注
noblty ,工艺专业主任 2019-03-12回答
一般一个氨基酸是95-99.99, 就看有几个氨基酸了, 收率相乘。可以使用这个方法,但就是你不能准确测定固相合成的多肽每个氨基酸的消旋情况, 大部分靠经验。
HPLC分离对酸敏感的多肽? 7个回答.7人已关注
呆檬 ,给排水工程师 2018-03-22回答
对酸敏感的多肽?我所知的绝大部分的多肽序列都是可以用固相合成,然后三氟乙酸切割。一般的肽对酸都是不敏感的,完全可以用酸性流动相分析。当然也可能你的多肽上连接了酸性环境容易掉的小分子。 是啊,做了一些修饰,有什么办法分离呢
甘氨酰丙氨酸的合成方法? 1个回答.20人已关注
目录 一、氨基的保护与羧基的活化 二、固相合成技术 三、组合合成(又称组合化学)   多肽的合成是一项很繁杂的工作,要求有旋光性的 α...
森瑾与猫. ,设备工程师 2018-03-12回答
目录
一、氨基的保护与羧基的活化
二、固相合成技术
三、组合合成(又称组合化学)
  多肽的合成是一项很繁杂的工作,要求有旋光性的 α-氨基酸,按一定顺序连接起来,又要保持旋光性不变。例如由丙氨酸和甘氨酸两种氨基酸合成二肽,两个氨基和两个羧基的反应活性相差不大。
  四种产物是甘-甘氨酸,甘-丙氨酸,丙-甘氨酸,丙-丙氨酸;多肽中有肽键存在,易发生各种反应,如水解、氨解等,这就要求合成条件必须缓和,也就要对参于反应的氨基、羧基进行"活化",使反应容易进行;有多个 -nh2 和 -cooh 存在,可能同时参加反应,这就要求把不需要参加反应的 -nh2 和 -cooh 暂时"保护"起来,只留下参加反应的 -nh2 和 -cooh。
一、氨基的保护与羧基的活化编辑本段
  保护氨基:常用氯甲酸苄酯保护,因为反应后,氨基上的苄氧羰基很容易用催化加氢的方法解除保护:
  (用z-nh-表示)
  活化羰基:常使 -cooh 转化成酰氯,酸酐或酯,增强 -cooh 中c 原子上的正电性,利于 -nh2 的亲核反应:
  合成的一般过程为:
  例:由丙氨酸和甘氨酸合成二肽甘氨酰丙氨酸:
  (氯甲酸苄酯) (甘氨酸)
  (苄氧碳酰甘氨酸) (苄氧碳酰甘氨酰氯)
  (甘氨酰丙氨酸)
  若合成长链的多肽,需要反复进行保护 -nh2,活化 -cooh,去保护基等的操作。
  用这种方法,在1953年人工合成催产素,由9个氨基酸组成,由半胱氨酸的 -s-s- 连成环状结构;在1965年,中国合成由51个氨基酸组成的结晶牛胰岛素,由 a、b 两个链组成。1979年日本合成的由124个氨基酸组成的牛胰核糖核酸酶。
二、固相合成技术编辑本段
  20世纪70年代美国化学家梅里菲尔德(merrifield r b)发明了一项快速、定量、能连续合成多肽的方法,-固相合成技术,由此他获得1984年 noble 化学奖。
  1.原理
  把要合成的肽链的末端氨基酸的羧基以共价键的形式与不溶性(固相)高分子树脂(如氯甲基化的聚苯乙烯小球)相连,形成高分子树脂为酯基的氨基酸酯;另一氨基保护的氨基酸与之反应,形成肽键,脱去氨基保护,再与另一个氨基保护的氨基酸反应,形成第二个肽键,重复上述操作,形成第三个,第四个......肽键,最后从固相上断裂下来合成的多肽链,得到纯净的多肽。
  2.通式
  重复2)-3)-4)步操作,接上第三个氨基酸,第四个氨基酸......最后用无水 hf 断下高分子,得到多肽。
  1)是把第一个氨基酸接到树脂上,2)是脱去 -nh2 保护基,3)是形成第一个肽键,即接上第二个氨基酸,4)脱去连在树脂上的二肽的 -nh2 保护基。
  3.固相合成技术的优点
  操作简单,每步产率高;分离纯化过程无中间产物损失;容易实现自动化。
三、组合合成(又称组合化学)编辑本段
  用固相合成技术,经过几次同步合成,可获得上百万个多肽分子。
  例:19种氨基受保护的 α-氨基酸分别连结到树脂上,得到19种与树脂相连的氨基酸,混合后脱保护,再均分成19份,分别与19种氨基受保护的 α-氨基酸进行反应,得到19×19种与树脂相连的二肽。这些二肽混合后,脱保护,再分成19份,分别与19种氨基保护的氨基酸反应,可得到19×19×19种与树脂相连的三肽。如果进行五次重复操作,可得到195种与树脂相连的五肽(称为250万种五肽库)。用hf断下树脂即可得到250万种五肽。
  用三种α-氨基酸进行固相组合合成,可表示如下:
  当受体分子和其中的一种肽段形成显色络合物时,可通过显微镜,甚至用肉眼就能观察,分离出来,然后用盐酸胍洗涤去受体分子,再用微量多肽测序仪测定肽链氨基酸连接顺序,则得到有效的肽链,从树脂上断下肽链,得到需要的肽。一种受体筛选后,将受体洗去,可以再用别的受体筛选。
多肽合成中的背景技术是什么? 1个回答.6人已关注
多肽是一种生物活性物质,涉及生物体内各种细胞功能。它由多种氨基酸按照一定的排列顺序通过肽键结合而成,是介于氨基酸和蛋白质之间的化...
风见浩邈 ,暂无简介 2023-01-14回答
多肽是一种生物活性物质,涉及生物体内各种细胞功能。它由多种氨基酸按照一定的排列顺序通过肽键结合而成,是介于氨基酸和蛋白质之间的化合物。多肽的全合成具有重要的理论意义和应用价值,可以验证多肽的结构、设计新的多肽用于研究结构与功能的关系、提供多肽生物合成反应机制的信息、建立模型酶以及新的多肽药物等。目前,固相合成法是合成多肽的主要方法。
在多肽合成过程中,氨基酸的活性基团需要先进行保护,待反应完成后再去除保护基团。1978年,Chang Meienlofer和Atherton等人采用了9-芴甲氧羰基(Fmoc)作为氨基保护基。Fmoc基对酸很稳定,但可以用哌啶-二氯甲烷或哌啶-二甲基甲酰胺去除。目前,Fmoc固相合成多肽法已经得到广泛应用。而9-芴甲氧羰酰琥珀酰亚胺(Fmoc-ONSu)是提供Fmoc基团最有效的试剂。
根据Paul B.W.等人在文献Int.J.Peptide Protein Res.27,1986,398-400中的阐述,Fmoc-ONSu的合成方法通常采用Fmoc氯甲酸酯与琥珀酰亚胺在二氧六环溶剂中,在有机碱如三乙胺存在下反应。然而,用该方法合成的Fmoc-ONSu在二氧六环溶剂中溶解度较大,二氧六环和三乙胺等无法完全回收,对环境造成污染。此外,有机碱的存在使得产品易于分解,难以精制纯化,收率较低,纯度偏低,不适合直接用于保护氨基酸的合成,难以实现工业化生产。
美国专利US5426190提出了一种由羟胺和丁二酸酐反应生成琥珀酰亚胺,不经分离直接在氢氧化钠存在下与Fmoc氯甲酸酯反应合成Fmoc-ONSu的方法。然而,在实施过程中,反应产生的琥珀酰亚胺数量较难确定,同时,原料Fmoc氯甲酸酯和产品芴甲氧羰酰琥珀酰亚胺在氢氧化钠存在下较易水解,使得收率不高,产品纯度较低,不适合工业化生产。
多肽合成的工艺是怎样的?
在50L搪瓷反应釜中,加入15kg醋酸乙酯和5.0kg Fmoc-Cl(19.38mol),在氮气保护下搅拌溶解。然后加入预先配制好的HOSu(2.34kg,20.35mol)的水溶液25kg,在常温下搅拌,1小时内分批加入固体碳酸钠1.1kg(注意:加入碳酸钠时会产生大量气泡)。搅拌反应2小时后过滤分离滤液,用醋酸乙酯洗涤固体,得到Fmoc-ONSu粗品5.35kg,收率82%,熔点144.0~147.0℃。经过精制后,熔点为147.0~149.0℃。
过滤出的滤液经过静置分层,水相分离,有机相与洗涤液合并。TLC显示该溶液含有部分Fmoc-ONSu和少量未反应完全的Fmoc-Cl。
在反应中,Fmoc-Cl与HOSu的物质的量之比为1∶1.05。
6-氯-1-羟基苯并三氮唑被用作多肽缩合剂时具体有哪些应用? 1个回答.13人已关注
本文将讲述 6-氯-1-羟基苯并三氮唑 被用作多肽缩合剂时具体有哪些应用,希望能为 6-氯-1-羟基苯并三氮唑的应用提供新思路。 简述: 6-氯-1...
三叔好好 ,暂无简介 2024-02-22回答
本文将讲述6-氯-1-羟基苯并三氮唑被用作多肽缩合剂时具体有哪些应用,希望能为6-氯-1-羟基苯并三氮唑的应用提供新思路。
简述:6-氯-1-羟基苯并三氮唑,英文名称:6-chloro-1-hydroxybenzotriazole,CAS:26198-19-6,分子式:C6H4ClN3O,外观:白色至灰白色固体。6-氯-1-羟基苯并三氮唑是一种抑制肽偶联外消旋的试剂,常用作多肽缩合剂及医药中间体。
应用:
1. 合成艾塞那肽
利用Rink酰氨MBHA树脂(负载量0.23mmol/L)作为载体、6-氯-1-羟基苯并三氮唑为缩合剂,三氟乙酸为切割试剂。中间过程采用茚三酮检测鉴定是否反应完全。采用半制备型高效液相进行纯化。色谱柱为安捷伦ZORBAXSB-C18型半制备色谱柱(9.4*250mm),流速4mL/min;波长220nm;进样量每次1mL;流动相A:水(含0.1%TFA);流动相B:乙腈(含0.1%TFA)。艾塞那肽洗脱梯度为:初始梯度A占90%,A的比例在15min内降到67%,然后在50min内由67%降到58%,最后在5min内降到0%并保持10min。产物峰在25min左右出现。
2. 制备转化生长因子β1激动剂多肽
转化生长因子β1激动剂多肽是一种预防或治疗脑梗塞的多肽化合物。罗瑞雪等人报道了一种转化生长因子?β1激动剂多肽的制备方法,具体包括:其序列为CAELYIDFRKDLGWKWIHEP。采用Fmoc保护的固相合成技术制备,Fmoc-Gly-Wang树脂作为载体,6-氯-1-羟基苯并三氮唑为缩合剂,三氟乙酸为切割试剂。可共价连接一个佐剂,佐剂是牛血清白蛋白,人血清白蛋白,或聚乙二醇。转化生长因子-β1激动剂多肽2在预防或治疗脑梗塞中的应用。可通过多种给药方式预防或治疗脑梗塞,包括皮下或肌肉注射,静脉注射或者静脉滴注,口服给药如药丸、胶囊等,鼻喷剂等。
3. 制备胰岛素淀粉样多肽抑制剂
罗瑞雪等人报道了一种胰岛淀粉样多肽抑制剂的制备方法,具体包括:抑制剂序列为VLSVAALNHLDKATPIESH。制备采用Fmoc保护的固相合成技术制备,Rink酰氨MBHA树脂和Fmoc-Gly-Wang树脂作为载体,6-氯-1-羟基苯并三氮唑和N,N-二异丙基碳二亚胺为缩合剂,三氟乙酸为切割试剂。该胰岛淀粉样多肽抑制剂可以靶向抑制胰岛淀粉样多肽形成,达到预防或治疗糖尿病的效果。
[1] 张许. 降糖药艾塞那肽和利拉鲁肽的固相合成及艾塞那肽的药效学评价[D]. 山东:泰山医学院,2012. DOI:10.7666/d.Y2280337.
[2] 苏州普罗达生物科技有限公司. 转化生长因子β1激动剂多肽及其制备方法、应用. 2015-01-28.
[3] 苏州普罗达生物科技有限公司. 胰岛素淀粉样多肽抑制剂及其制备方法、应用. 2015-02-04.
司美格鲁肽的合成方法有哪些? 1个回答.9人已关注
司美格鲁肽是一种降糖药,属于“GLP-1受体激动剂”。它通过增加胰岛素的分泌和抑制胰高糖素的分泌来降低血糖。此外,司美格鲁肽还可以抑制...
语卉公子 ,暂无简介 2023-04-24回答
司美格鲁肽是一种降糖药,属于“GLP-1受体激动剂”。它通过增加胰岛素的分泌和抑制胰高糖素的分泌来降低血糖。此外,司美格鲁肽还可以抑制食欲中枢,延缓胃的排空,从而减少能量摄入,达到减重的效果。
合成工艺
目前司美格鲁肽的合成工艺有多种方法。其中一种方法是通过生物发酵结合化学合成的方式进行制备。然而,这种方法容易导致多位点的反应,形成非预期的杂质,不利于后期的分离纯化,收率也较低。
另外一些传统的多肽固相合成以及片段缩合的方法也可以用于司美格鲁肽的合成。然而,由于司美格鲁肽本身的多肽序列结构较为复杂,线性偶联的方法很难获得良好的合成效果。而片段缩合的方法虽然可以解决线性偶联困难的问题,但在操作上较为复杂,不利于工业化生产。
近期,CN112321699A公开了一种新的司美格鲁肽合成方法。该方法包括以下步骤:
(1) 将离子液体Linker偶联到固相树脂上;
(2) 根据司美格鲁肽C-末端的第一个氨基酸Gly,将Fmoc-Gly-OH偶联到含有离子液体Linker的固相树脂上;
(3) 按照司美格鲁肽的序列,依次偶联和脱除Fmoc保护基,直到得到粗肽;
(4) 裂解树脂和侧链保护基,得到司美格鲁肽精肽。
上述方法中使用的离子液体Linker包括咪唑乙醇四氟硼酸离子液体、咪唑乙醇六氟磷酸离子液体等。
139关注者
