改良C法工艺流程? 4个回答.1人已关注
改良“c”法工艺中,尿素熔融物料中未反应物的分解具有减压、升温(高压分解系统)分解和气提(低压分解以co2气提,气体分离器以尾气空气气提...
林甜 ,给排水工程师 2018-08-04回答
改良“c”法工艺中,尿素熔融物料中未反应物的分解具有减压、升温(高压分解系统)分解和气提(低压分解以co2气提,气体分离器以尾气空气气提)方法。其工艺过程见分解工艺流程图 (pid-2000-5b)。 从合成塔顶经节流膨胀伐pcvl01-1出来的含有尿素、甲铵、过剩氨及水的混合物(尿素36.1%;nh3 36.9%;co210.5%;h2o 15.4%;缩二脲0.1%)从25.0mpa减压至1.7mpa,在减压过程中,气化和分解所需热量由反应混合物的热焓取得,物料温度由200℃降到120℃,由tr103-l记录。混合液在高压分解塔顶(u-da201)经气液分离后,液相和再沸器(u—ea201)底部加热器出来的分解气体(nh3、co2、h2o)进行热量交换和质量交换后出塔,混合气(co2 21.6%;nh3 72.3%;h2o 5.2%)约123℃左右,送至高压吸收塔冷却器(u—ea401)进行鼓泡吸收。尿液经高压分解塔的四块塔板孔下流与分解器逆流接触,进行热质交换后,流入再沸器(u—ea201),再沸器的热源是由1.2mpa蒸汽加热,由tic201调节控制为150℃,一般再沸器的加热循环量是高压分解塔底部出料量的20倍,循环量的大小是由温度tic201来调节的,(即由再沸器出口温度,进口压力,循环液组成而定),为减少尿素的水解和降低缩二脲,采用153℃低温加热。 尿液由再沸器循环加热后再进入高压分解塔,经溶液分配装置流至下部降膜式加热器,热源用1.2mpa蒸汽加热,由trc202控制高压分解塔液相出口温度为165℃左右(液相组成为尿素66.0%,nh3 6.3%,co21.6%,h2o 25.8%,缩二脲0.3%)。 为防止再沸器(u—ea201)高压分解塔(u—da201)的腐蚀,分别在再沸器的尿液进口和高压分解塔中部加空气,流量用fi201和fi202指示,空气进系统处有止逆阀,含氧量控制为5ooppm,因加热器在165℃下操作,又缺氧,故材质选用r4(25cr 5nt等)一般不受腐蚀。 高压分解塔底部液面(仪表为外套筒式)的高低由lic201自动调节,尿液自高压分解塔底部流出,经热交换器(u—ea203)换热后用减压伐(lcv201)由1.7mpa去低压分解塔(u—da202)上部,与低分塔的分解气和co2汽提气逆流接触。气相经气液分离,除沫器后,去低压吸收塔(u—ea402)尿液沿四块塔板流下,先进热交换器(u—ea203)管间与高压分解塔来之165℃的尿液进行热量交换,为了减少分解塔出口气中含水量,而将高压分解塔出来的165℃的尿液热量移至低压分解塔的中部。 经热交换的尿液。进入低压分解再沸器(u—ea202)热源由0.7mpa饱和蒸汽供给,温度由tic203调节.控制在115~120℃,再沸器热循环量是低压分解塔底部出口尿液量的20倍.尿液通过填料段(sus304 56拉西环)与co2升压机送来的co2(流量是用fic调节)逆流接触.进行汽提促使甲铵分解。气相(组成:nh3 48.3%,o2 28.8%, h2o 22.9%)经过低分塔顶的不锈钢除沫器去低压吸收塔:液相用li ca202调节控制液位,由0.3mpa减压至0.03mpa进入气体分离器(u—da203)液相组成(尿素70.4%,co2 0.8%,nh3 0.9%,h2o 27.6% ,缩二脲0.3%)。 气体分离器上部为一分离器,气体出口设有不锈钢除沫网,气提气和分解气(组成:nh3 48.3%,co2 28.8%,h2o 22.9%)由pic203控制气体压力为0.03mpa去尾气吸收塔冷凝器(u—ea406),尿液由气体分离器上部分离器引出.经过u管(位差4米)进入填料段的顶部与尾气循环鼓风机(u—gb401)送来的尾气逆流汽提。填料段的下部设有从碳铵液槽给料泵(u—ga407)送来的稀尿液管线。 气体分离器底部设有用0.35mpa饱和蒸汽加热的换热器。温度由tic204控制在92~95℃。液位由lic203调节。将浓度为74%的尿液(组成:尿素74%.nh3 0.3%.h2o 25.1%.co2 0.2%,缩二脲0.4%)用尿液泵(u一ga205)送至结晶器。另有一付线在结晶造粒工段短停时,将尿液送至碳铵液槽(u—fa402)生产恢复正常后再用碳铵液泵返回系统。 为防止超压,高压分解塔、低压分解塔,气体分离器均装有爆破板sd201、sd202、sd203,排出管集中接在合成塔顶放空总管上。 停车时为防止管线堵塞,在高压分解塔,高压分解塔再沸器,低压分解塔,低压分解塔再沸器,热交换器,气体分离器的尿液出口管的最低点,接有向碳铵槽的排放管,并有套管保温
精馏生产影响因素? 3个回答.2人已关注
进料组份的变化对精馏操作有什么影响? 进料组份的变化直接影响精馏操作,当进料中重组份的浓度增加时,精馏段的负荷增加。对于固定了精馏...
凉生姜生 ,项目经理 2018-05-18回答
进料组份的变化对精馏操作有什么影响? 进料组份的变化直接影响精馏操作,当进料中重组份的浓度增加时,精馏段的负荷增加。对于固定了精馏段塔板数的塔来说,将造成重组份带到塔顶,使塔顶产品质量不合格。 若进料中轻组份的浓度增加时,此时精馏段的负荷增加。对于固定了提馏段塔板数的塔来说,将造成提馏段轻组份蒸出不完全,釜液中轻组份的损失加大。 同时,进料组成的变化还将引起全塔物料平衡和工艺条件的变化。组份变轻,则塔顶馏份增加,釜液排出量减少。此时,全塔温度下降,塔压升高。组成变重,情况相反。 进料组成变化时,可采取如下措施: (1)改进料口 组成变重时,进料口往下改;组成变轻时,进料口往上改。 (2)改变回流比 组成变重时,加大回流比;组成变轻时,减少回流比。 (3)调节冷剂和热剂量 根据组成的变动情况,相应地调节塔顶冷凝器的冷剂和塔釜热剂量,维持塔顶及塔底产品质量不变。 5、进料温度的变化对精馏操作有什么影响? 进料温度的变化对精馏操作的影响是很大的。总的来讲,进料温度降低,将增加塔底蒸发釜的热负荷,减少塔顶冷凝器的冷负荷;进料温度升高,则增加塔顶冷凝器的冷负荷,减少塔底蒸发釜的热负荷。当进料温度的变化幅度过大时,通常会影响整个塔身的温度,从而改变汽液平衡组成。例如:在进料温度过低,塔釜的加热蒸汽量没有富裕的情况下,将会使塔底馏分中轻组分含量增加。 进料温度的的改变,意味着进料状态的改变,而进料状态的改变将影响精馏段、提馏段负荷的改变,进而产品质量、物料平衡都将发生改变。因此,进料温度是影响精馏塔操作的重要因素之一。 6、塔内上升蒸汽的速度和蒸发釜加热量波动对精馏操作有什么影响? 塔内上升蒸汽的速度大小,直接影响着传质效果。一般地说,塔内最大上升蒸汽的速度应比液泛速度小一些。工艺上常选择最大允许速度为液泛速度的80%。速度过低会使塔板效率显著下降。 影响塔内上升蒸汽速度的主要因素是蒸发釜的加热量。在釜温保持稳定的情况下,加热量增加,内上升蒸汽的速度加大;加热量减少,内上升蒸汽的速度减少。 应该注意,加热量调节范围过大、过猛,有可能造成液泛或泄漏。 7、回流比的大小对精馏操作有什么影响? 操作中以改变回流比的大小来保证产品的质量。当塔顶馏分中重组份含量增加时,常采用加大回流比的方法将重组份压下去,以使产品质量合格。当精馏段的轻组份下到提馏段造成塔下部温度降低时,可以用适当减少回流比的办法以使塔下部温度提起来。增加回流比,对从塔顶得到产品的精馏塔来说,可以提高产品质量,但是却要降低塔的生产能力,增加水、电、汽的消耗。回流比过大,将会造成塔内物料的循环量过大,甚至能导致液泛,破坏塔的正常操作。 8、塔顶冷剂量的大小对精馏操作有什么影响? 对采用内回流操作的塔,其冷剂量的大小,对精馏操作的影响比较显著;同时也是影响回流量波动的主要因素。 对于采用外回流的塔,同样会由于冷剂量的波动,在不同程度上影响精馏塔的操作。例如,冷剂量减少,将使冷凝器的作用变差,冷凝液量减少,而在塔顶产品的液相采出量作定值调节时,回流量势必减少。假如冷凝器还有过冷作用(即通常所称的冷凝冷却器)时,则冷剂量的减少,还会引起回流液温度的升高。这些都会使精馏塔的顶温升高,塔顶产品中重组份含量增多,质量下降。 9、塔顶采出量的大小对精馏操作有什么影响? 塔顶采出量的大小和该塔进料量的大小有着相互对应关系,进料量增大,采出量应增大。 众所周知,采出量只有随进料量变化时,才能保持塔内固定的回流比,维持塔的正常操作,否则将会破坏塔内的气液平衡。 例如,当进料量不变时,对采用内回流的塔,若塔顶采出量增大,则回流比势必减少,引起各板上的回流液量减少,气液接触不好,传质效率下降;同时操作压力也将下降,各板上的气液相组成发生变化。结果是重组分被带到塔顶,塔顶产品的质量不合格。 在强制回流的操作中,如果进料量不变,塔顶采出量突然增大,则易造成回流液槽抽空。回流液一中断,顶温就升高,这同样也会影响塔顶产品质量下降。 如果进料量加大,但塔顶采出量不变,其后果是回流比增大,塔内物料增多,上升蒸汽速度增大,塔顶与塔釜的压差增大,严重时会引起液泛。 10、塔底采出量的大小对精馏操作有什么影响? 塔釜保持稳定的液面,是维持釜温恒定的首要条件。塔釜液面的变化,又主要决定于塔底采出量的大小。 当塔底采出量过大时,会造成塔釜液面降低或抽空。这将使通过蒸发釜的釜液循环量减少,从而导致传热不好,轻组份蒸不出去,塔顶`、塔底的产品均不合格。如果是使用列管式蒸发釜,由于循环液量太小,使釜液经过上半部列管时形成过热气体,表现为挥发管的气体温度较高,而釜温却较低。如果塔底采出量过小,将会造成塔釜液面过高(严重时,会超过挥发管甚至于淹塔),增加了釜液循环的阻力,同样造成传热不好,釜温下降。 特别应指出,对于易聚合的物料,釜液面过高或过低,都会造成停留时间加长,增加聚合的可能性。 另外,维持一定的釜液面还起着液封的作用,以确保安全生产。
中压法合成甲醇用什么合成塔? 4个回答.5人已关注
甲醇合成塔 (1)ici多段冷激塔 ici多段冷激塔将反应床层分成若干绝热段,两段之间通入冷的原料气,使反应气体冷却,以使各段的温度维持在...
泡芙 ,技术开发工程师 2018-05-25回答
甲醇合成塔 (1)ici多段冷激塔 ici多段冷激塔将反应床层分成若干绝热段,两段之间通入冷的原料气,使反应气体冷却,以使各段的温度维持在一定值。这种塔塔体是空筒,塔内无催化剂筐,催化剂不分层,由惰性材料支撑,冷激气体喷管直接插入床层,并有特殊设计的菱形冷却气体分布器。ici多段冷激塔的优点是结构简单、催化剂装卸容易、易于放大,目前普通塔的容量为2300t/d,高空隙率塔的容量达7600t/d;ici多段冷激塔的缺点是催化剂床层温差较大(轴向:~70℃,径向:~23℃)、单程转化率较低(仅为15%~20%)、循环倍率较高(为6~10)。 (2)lurgi管壳等温合成塔 lurgi管壳等温合成塔形似列管式换热器,在塔内,列管中装填催化剂,管间为沸腾水。原料气与出塔气换热至230℃左右进入合成塔,反应放出的热经管壁传给管间的沸腾水,产生4mpa左右的饱和蒸汽,用来驱动透平压缩机。合成塔全系统的温度条件用蒸汽压来控制,从而保证催化剂床层大致为等温。经典lurgi列管塔的优点是催化剂床层温差较小、单程转化率较高(可达50%)、循环倍率较低(约为4.5)、催化剂使用寿命较长(4年~5年)、热能利用合理;缺点是结构复杂、制作较困难、材料要求高、放大较困难。经典管壳塔的最大生产能力(经济型塔)为1500 t/d。全世界现有lurgi装置37套,甲醇总生产能力达1600万t/a以上。 (3)casale轴、径向混合流多段合成塔 英国davy mekee公司在对传统ici多段冷激塔及lurgi管壳塔进行结构分析的基础上,开发成功casale轴、径向混合流多段绝热合成塔。该塔各段催化剂床层支撑设置在塔体内,并与塔壁保持一定距离的环形空隙,形成进气通道,床层中心为顶端封闭的集气管。经塔外换热的原料气入塔后,通过催化剂筐顶部及侧壁开孔,按照轴向和径向两种流动方式通过床层,生成气经集气管汇合后,从催化剂筐底部导出塔外。多段催化剂床层可串联使用,也可并联使用。casale合成塔的优点是床层阻力较小、大型化的潜力大,高度16米的塔,生产能力可达到5000t/d;缺点是催化剂装卸困难。 (4)topsφe径向流合成塔 topsφe径向流绝热合成塔与casale轴、径向混合流多段绝热合成塔在结构形式上有某些类似,区别在于前者取消轴向气流,全部为径向气流。大容量topsφe径向流合成塔也可采用多段结构。由于使用高活性、小颗粒催化剂,所以床层阻力降低、塔直径和壁厚减小、空速和出口气中甲醇浓度显著提高。topsφe塔最大生产能力也达到5000t/d,全世界建有若干套大型生产装置。 (5)linde螺旋蛇管等温合成塔 linde等温合成塔由linde ag公司开发,为新型的单段节能等温塔。在塔内,螺旋蛇管放置在催化剂床层中,从蛇管下部通入4.5mpa的锅炉水,从上面排出中压蒸汽和循环水。合成气从塔顶部进入,穿过催化剂床层,从塔底部排出。linde塔的优点在于比传统的管壳塔(如lurgi塔)传热面积增加30%~50%。 (6)mrf多段内冷径向流合成塔 mrf多段内冷径向流合成塔由日本东洋工程公司(tec)与三井东亚化学公司共同开发,该塔结合了径向流绝热塔与管壳等温塔的特点。mrf塔本体为一压力容器,塔器内安装带中心管的催化剂筐,以及同锅炉给水分配总管和蒸汽收集总管相连接的列管。列管排列成若干层同心圆,垂直安装在催化剂床层内,与水平径向流动的合成气垂直。预热后的合成气首先进入催化剂床层外篮与容器器壁形成的环形空间,然后按径向依次穿过催化剂床层的绝热反应区和换热反应区,反应后的气体在中心管汇合,并从底部导出。mrf塔的优点是床层阻力小、传热系数高、单程转化率高(出口甲醇浓度可达到8.5%)、催化剂寿命长等。tec 公司在全世界共建有9套装置,mrf塔单系列生产装置的最大生产能力已超过10000t/d。 (7)其它合成塔 ici冷管塔是一种完全区别于传统多段冷激绝热塔的新颖塔。入塔气通过球形分配器进入顶端开放的列管,预热依靠管间催化剂床层的反应热通过管壁提供热量。预热后的反应气出列管,折返进入催化剂床层完成反应。ici冷管塔较冷激塔投资节省、床层阻力小、操作稳定。jw均温合成塔是我国浙江杭州林达公司自主开发的一种冷管塔,结构原理与ici冷管塔类似,但换热单程列管改为双程“u”管。jw均温塔的特点是结构简单、换热效果好、床层径轴向温差小(轴向:~10℃,径向:~5℃)、造价低廉。国内应用jw均温技术已完成不少传统塔塔内件的改造,林达公司目前已具备设计30万t/a合成塔的能力。mgc超转化合成塔是由日本三菱重工业公司和三菱瓦斯化学公司共同开发的甲醇合成塔,属于lurgi管壳塔的改进型,为立式双套管结构。催化剂装在内外管间的环形空间中,锅炉沸水在外管间循环。合成气从塔底送入,通过内管向上流动,并被催化剂床层的反应热预热。预热后的合成气从内管出口折返进入催化剂床层完成反应,催化剂床层外侧通过管壁用锅炉沸水冷却。mgc塔的优点是单程转化率高(出口甲醇浓度可达到14%)、节能效果好;缺点是结构复杂、催化剂装填系数小。mgc塔的最佳生产能力为3000t/d。 (8)lurgi mega组合塔 为了达到显著拓展单系列装置生产能力的目的,满足建设超大型甲醇的需要,lurgi公司通过合成催化剂性能和合成工艺过程的优化,近年来开发成功mega集成化甲醇合成装置,为lurgi冷管塔与lurgi管壳塔的串联组合结构。这种组合理念是lurgi甲醇合成工艺的一次革命性变化,其优点表现在①热能利用更趋合理;②单程转化率很高、循环倍率很低,因而达到同等空速时,等规模生产装置的生产能力即扩大50%以上。2004年6月5日在特立尼达投产的单系列mega装置生产能力已经达到5000t/d,为目前世界甲醇生产装置之首位。 类似lurgi mega组合塔,林达公司最近也提出jw冷管均温塔与国产管壳塔的组合思想,但有型装置问世尚需时日。 正在发展的甲醇合成新技术 (1)gsstfr及rispr合成 gsstfr合成技术由荷兰twente工业大学开发,目的在于提高合成反应的转化率。反应过程包括气-固-固三个活性相:气相是合成气和甲醇;一个固相是cu基甲醇合成催化剂,固定在合成塔的棚架上;另一个固相是硅铝吸附剂,以滴流状态流过催化剂,用于从反应区吸收甲醇。反应过程中,合成气从塔底加入,通过固相催化剂床层向上流动,粉末状吸附剂则从塔顶加入,以滴流状态逆流向下流过催化剂床层,选择性地吸附反应产物甲醇。随着反应产物不断从气相混合物中移出,反应速率不再受可逆反应的阻滞而降低,从而保持高的反应速度和高的转化率。合成气生产甲醇的转化率达到100%,可不必循环,原料消耗和操作费用明显降低。gsstfr装置目前的生产能力达到1000t/d。 rispr合成技术属于gsstfr合成技术的进一步演化形式。反应系统由若干规格依次递减的常规合成塔串接而成,合成塔与合成塔之间设置采用液体吸收剂(如四甘醇二甲醚)的甲醇吸收装置,脱除甲醇后的气体逐级进入下一级反应器。 (2)浆态床合成 气相法合成由于床层温度不易控制,致使在较低的单程转化率和高循环比条件下操作。而且当温度控制不当时,反应易接近化学平衡的极限,限制了甲醇的生成。气相合成甲醇的反应速度控制步骤是催化剂的孔扩散,导致气相反应速度明显降低。液相合成方法为床层温度的控制提供了一个良好的解决方案,从而为提高单程转化率和避免接近化学平衡极限创造了条件。液相合成采用细颗粒催化剂,避免了孔扩散对反应速度的限制。浆态床工艺是液相法合成的经典技术。合成过程中,反应气通过气体分布器进入合成塔内的高浓度催化剂悬浮浆液中,与液、固相保持紧密接触,从而改进了传质。浆态床工艺的优点是合成塔等温操作、单程转化率高、循环量小、操作弹性大、原料气适应范围宽、催化剂时空产率高,是一种非常有前途的甲醇合成方法。目前浆态床存在的主要问题是催化剂失活速度过快,如何保持催化剂的活性已经成为浆态床合成方法商业化应用的关键。 (3)流化床合成 流化床合成包括两种方法,一种是常规流化床方法;另一种是循环流化床方法。循环流化床属于常规流化床的改进型,目的在于解决出塔气流中夹带催化剂颗粒的循环使用问题。流化床合成塔的优点是有良好的传热速率,能够维持等温操作,由于反应速度快,所以时空产率比同等规模的固定床显著增大;缺点是旋风分离器“料腿”内催化剂颗粒返回床层有一定的能力限制,因而气流速度不能过大。目前直径为φ6m 的循环流化床反应器生产能力可望达到9000 t/d。
如何制备N-甲基咪唑并检测其含量? 1个回答.11人已关注
在合成医药中间体和农药领域中,N-甲基咪唑是一种重要的原料。它被广泛用于制备洛沙坦、硝唑芬酮、1-甲基咪唑-5-甲酰氯盐酸盐和盐酸萘甲咪...
青葱年少 ,设备工程师 2020-05-31回答
在合成医药中间体和农药领域中,N-甲基咪唑是一种重要的原料。它被广泛用于制备洛沙坦、硝唑芬酮、1-甲基咪唑-5-甲酰氯盐酸盐和盐酸萘甲咪唑等药物。此外,N-甲基咪唑还可以用于合成杀菌剂、植物促生长剂和离子液体等。它还在环氧树脂和胶黏剂等领域有广泛应用。
如何制备N-甲基咪唑?
一种连续化制备N-甲基咪唑的方法是使用Hβ分子筛作为催化剂,在管式反应器中进行气相催化反应。该方法的具体步骤如下:
(1) 在管式反应器中加入Hβ分子筛催化剂,并将混氨和混醛加热汽化后连续通入管式反应器。经过气相催化反应后,冷凝得到N-甲基咪唑粗产品。
(2) 将步骤(1)得到的N-甲基咪唑粗产品加入减压侧线精馏塔进行精馏分离。控制减压侧线精馏塔的压力为0.20MPa,从减压侧线精馏塔的侧线出料中得到纯度≥99.0wt%的N-甲基咪唑。减压侧线精馏塔的塔顶得到纯度在99.0wt%以上的水,塔底出料为含有微量N-甲基咪唑的高沸点混合物。
(3) 将减压侧线精馏塔的塔顶得到的纯度在99.0wt%以上的水加入精馏塔进行精馏分离。精馏塔的塔顶得到混氨和混醛的水溶液,可作为原料循环使用。塔底出料为水。
如何检测N-甲基咪唑的含量?
一种检测咪唑类离子液体中N-甲基咪唑含量的方法是采用UV紫外-可见光谱分析法。该方法使用CuCl2?2H2O的无水乙醇溶液作为显色指示剂,其中CuCl2浓度为0.05mol/L。咪唑类离子液体标样的乙醇溶液浓度为0.1mol/L。根据光谱吸收峰的大小,可以实现对N-甲基咪唑的定性和定量分析。
[1][中国发明]CN201610181460.8一种N-甲基咪唑的连续化制备方法
[2][中国发明]CN201710529294.0一种咪唑类离子液体中N-甲基咪唑含量的检测方法
精馏精华第2期 || 精馏塔的两种主要类型—板式塔和精馏塔!? 1个回答.13人已关注
馏塔是进行精馏的一种塔式汽液接触装置。作为精馏过程的主要设备,有板式塔与填料塔两种主要类型。它们各自有自己的特点。今天七哥就好好...
喵颜 ,水性漆工程师 2018-11-27回答
馏塔是进行精馏的一种塔式汽液接触装置。作为精馏过程的主要设备,有板式塔与填料塔两种主要类型。它们各自有自己的特点。今天七哥就好好给大家说说板式塔和精馏塔。
一、板式塔
1、板式塔介绍
板式塔为逐级接触式气液传质设备,它主要由圆柱形壳体、塔板、溢流堰、降液管及受液盘等部件构成。
操作时,塔内液体依靠重力作用,由上层塔板的降液管流到下层塔板的受液盘,然后横向流过塔板,从另一侧的降液管流至下一层塔板。溢流堰的作用是使塔板上保持一定厚度的液层。
气体则在压力差的推动下,自下而上穿过各层塔板的气体通道(泡罩)、筛孔或浮阀等,分散成小股气流,鼓泡通过各层塔板的液层。在塔板上,气液两相密切接触,进行热量和质量的交换。在板式塔中,气液两相逐级接触,两相的组成沿塔高呈阶梯式变化,在正常操作下,液相为连续相,气相为分散相。
2、板式塔的塔板
板式塔的塔板可分为有降液管及无降液管两大类。有降液管的一般液体呈错流式,无降液管的液体呈逆流式。
错流式(左)和逆流式(右)
板式塔由塔板不同可以分为泡罩塔、浮阀塔、筛板塔、舌型板和斜孔板等等。其中以泡罩塔,浮阀塔和筛板塔在工业生产中使用最为广泛。
工业生产对塔板的要求主要是:
①通过能力要大,即单位塔截面能处理的气液流量大。
②塔板效率要高。
③塔板压力降要低。
④操作弹性要大。
⑤结构简单,易于制造。在这些要求中,对于要求产品纯度高的分离操作,首先应考虑高效率;对于处理量大的一般性分离(如原油蒸馏等),主要是考虑通过能力大。
3、板式塔内部原理
液体靠重力作用由顶部逐板流向塔底排出,并在各层塔板的板面上形成流动的液层;气体则在压力差推动下,由塔底向上经过均布在塔板上的开孔依次传播各层塔板由塔顶排出。
塔板上气液两相的接触状态是决定板上两相流流体力学及传质和传热规律的重要因素。当液体流量一定时,随着气速的增加,可以出现一下几种接触状态:
①鼓泡接触状态
气速较低时,气体以鼓泡形式通过液层。由于气泡的数量不多,形成的气液混合物基本上以液体为主,气液两相接触的表面积不大,传质效率很低。
②蜂窝状接触状态
随着气速增加,气泡数量不断增加。当气泡形成速度大于气泡浮升速度时气泡在液层中累积。气泡间相互碰撞,形成各种多面体的大气泡。由于气泡不易破裂,表面得不到更新,所以此种状态不利于传热和传质。
③泡沫接触状态
当气速继续增加,气泡数量急剧增加,气泡不断发生碰撞和破裂,此时板上液体大部分以液膜的形式存在于气泡之间,形成一些直径较小,扰动十分剧烈动态泡沫,由于泡沫接触状态表面积大,并不断更新,是一种较好的接触状态。
④喷射接触状态
当气速继续增加,把板上液体向上喷成大小不等的液滴,直径较大的液滴受重力作用落回到塔板上,直径较小的液滴被气体带走,形成液沫夹带。液滴回到塔板上又被分散,这种液滴反复形成和聚集,使传质面积增加,表面不断更新,是一种较好的接触状态。
4、板式塔的特点
一般而论,板式塔的空塔速度较高,因而生产能力较大,塔板效率稳定,操作弹性大,且造价低,检修、清洗方便,故工业上应用较为广泛。
二、填料塔
1、填料塔介绍
填料塔是塔设备的一种。塔内填充适当高度的填料,以增加两种流体间的接触表面。例如应用于气体吸收时,液体由塔的上部通过分布器进入,沿填料表面下降。
气体则由塔的下部通过填料孔隙逆流而上,与液体密切接触而相互作用。结构较简单,检修较方便。广泛应用于气体吸收、蒸馏、萃取等操作。
2、填料塔的结构
填料层:提供气液接触的场所。
液体分布器:均匀分布液体,以避免发生沟流现象。
液体再分布器:避免壁流现象发生。
支撑板:支撑填料层,使气体均匀分布。
除沫器:防止塔顶气体出口处夹带液体。
气体从塔底送入,经气体分布装置(小直径塔一般不设气体分布装置)分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。
填料塔属于连续接触式气液传质设备,两相组成沿塔高连续变化,在正常操作状态下,气相为连续相,液相为分散相。
3、填料塔的附件
通常情况下,填料塔的附件有填料支撑装置、液体分布装置、液体再分布器、除沫装置、填料压紧装置这五种。
4、填料塔的填料
填料是塔的核心部件,提供气-液两相接触的传质和换热表面,与塔的其他内件共同决定塔的性能。
①填料的作用
提供气液接触面积;
强化气体湍动,降低气相传质阻力;
更新液膜表面,降低液相传质阻力。
②选择填料的一般原则
比表面积a大——提供气液接触面积
空隙率ε大——提供气体通道,阻力小
填料形状有利于气液分布及减少阻力
填料有足够的机械强度,不易破碎,重量轻,耐磨损,耐腐蚀,价廉,湿润性能好。
③填料的分类
一般情况下,填料分为散装填料和整规填料两大类。
三、板式塔与填料塔的比较
在化工操作中,精馏塔分为板式塔和填料塔两种主要类型。对于操作要求、设备行性能、设备维修、试用场合都有各自的特点。
请大家讨论氨水回收的综合利用? 1个回答.4人已关注
1 弛放气中气氨的等压回收 弛放气中气氨的含量随着液氨站贮槽压力的变化而变化。首先要确定液氨站贮槽的工作压力,贮槽压力设计过高会增加...
狗樣 ,工艺专业主任 2018-05-23回答
1 弛放气中气氨的等压回收 弛放气中气氨的含量随着液氨站贮槽压力的变化而变化。首先要确定液氨站贮槽的工作压力,贮槽压力设计过高会增加液氨站设备投入费用。贮槽压力设计太低液氨 容易蒸发为气氨造成液氨的损失。根据目前的经验,贮槽压力一般控制在2.0~2.5 mpa为宜。再根据工作压力设计球形贮罐的充装能力,并对外部作保温防腐,防止环境气候温度升高引起球形贮罐内部温度升高而增大液态氨的蒸发量。其次,合 成系统原设计由后放调节循环气中ch4的含量改为通过降低氨分和冷交液位来进行调节。这样操作便于弛放气中等压回收工段的压力控制 全部由液氨站减压调节阀控制,保证等压回收工段的工作压力稳定,有利于稀氨水吸收弛放气中气氨的反应平衡不容易被破坏,同时也防止产生合成系统卸压时突然 放空造成等压工段超压的安全隐患。 弛放气中氨等压回收工艺流程见图1。弛放气经过液氨站总弛放减压调节阀减压后,并保持0.8~1.0 mpa的工作压力,从填料吸收塔的中部进入,由填料层自下而上与从塔顶部喷淋自上而下的稀氨水在填料层中充分接触,经吸收后的尾气从填料塔顶部出来,再经 减压阀减压至0.2~0.5 mpa进入二级回收塔鼓泡式吸收,二级回收塔顶出来后经气液分离器,将少量的氨水分离出来,尾气送至余热回收系统作燃料。填料塔中的氨水吸收弛放气中的气 氨后进入填料下半部氨水槽,然后从填料塔底部经减压阀减压后进入排管降温,回到浓氨水缓冲槽,再经氨水泵加压进入填料吸收塔顶部喷淋下来。这样循环吸收, 直至将氨水浓度提到180~200 tt,送至中压蒸氨工段排走浓氨水后,再将二级回收塔的稀氨水补到浓氨槽,再次循环吸收。二级回收塔可直接补充软水。 2 精炼工段的氨水回收 为确保精炼再生系统在负压下解吸,保证铜液有足够的停留时间,精练工段的氨回收常采用高位吸收法,即从上回流塔侧面出来的再生气经气水分离器分离少量的冷 凝液后,直接进入高位吸收器,与稀氨水自上而下在垂直于浓氨水槽顶部的下降管中充分接触反应,同时氨水下降过程中在重力的作用下将保持再生部分处于负压状 态。考虑到再生气中除了nh3之外还有n2,h2,co和h2s等难溶气体,所以下降管的管径大小时应比计算值要偏大一点,以保证不溶气体在管道中畅通(如50m3/h的氨水泵,泵的出口管可选择φ76 mm的铝材质无缝管道,下降管道可选择φ219 mm的pvc塑料管)。氨水垂直落于1#氨水槽,经冷却后回到氨水泵进口,经氨水泵加压又进入高位吸氨器。这样循环吸收,直到1#氨水槽的氨水浓度达到180~200 tt,再将此浓氨水送到中压蒸氨工段,1#氨水槽又可从2#稀氨水槽补入稀氨水继续循环吸收。垂直落入1#氨水槽的不溶气体和还未被吸收的nh3从1#氨水槽顶部出来进入二级吸收塔的中部(二级吸收塔的上半部为湍球填料,下半部为稀氨水2#贮槽),从1#氨水槽出来的nh3气在此处再次被吸收。 从回流塔顶部出来的再生气体温度约60℃,加上在下降过程中反应产生的温度,1#氨水槽的温度约70~80℃,所以一级回收装置必须考虑降温措施。可采用1#氨水槽安装水箱冷却,也可利用氨水槽与氨水泵进口位置高度差,泵进口前设置冷却排管降温,两者并用更理想。 在选择精炼氨二级回收装置时,主要需考虑吸收过程中尽量降低再生气释放的阻力,并保持再生系统负压解吸,即尽可能降低再生气排放阻力。在二级回收填料塔中 使用φ15~φ40 mm塑料小球(空心球)为宜,常用的塑料小球为φ30~φ38 mm,一般情况下取填料塔直径与塑料小球直径比值大于10为宜,否则易产生节涌现象。 经一级吸收塔吸收后的再生气进入二级吸收塔的中部(距离填料支承板约为50cm),由气体分布器出来,进入支承板鼓泡通过液层并鼓动小球与喷淋下来的稀氨 水形成气液固相间的流动。填料的装填量以保持再生气的气速大于再生气能够使小球流化的最低流化速度,即再生气往上通过时能使所有的小球浮动起来。上升的再 生气流通过支承板时,支承板能起部分拦液作用,支承板上的持液高度约为填料静止时小球直径的1/2~2/3。在再生气流动鼓泡、支承板拦液作用下,床层迅 速膨胀,支承板上的小球在气液和泡沫中运动、旋转和相互碰撞,不断更新液膜表面并冲洗掉球面上的析出物,加强气液的接触。再生气穿过填料层后所夹带的少量 稀氨水液滴经塔顶部除沫器时被拦截下来。除沫器出来的再生气从塔顶出来再经罗茨机加压送余热回收系统作燃料。从填料往下落的稀氨水通过支承板后下落到塔下 部氨水槽,再经排管冷却降温后进入氨水泵进口,经加压再回到塔顶。当氨水循环浓缩到一定的滴度后作为一级氨水回收的补充氨水,同时也可根据生产的需要用作 脱硫氨水,精炼工段氨水回收工艺流程见图2。 3 浓氨水制成液氨 来自等压回收工段和精炼工段的浓氨水(180~200 tt)进入蒸氨工段的浓氨水槽,经氨水泵加压至2.5 mpa后送入塔前预热器,再进入蒸氨塔中部,沿塔向下流到蒸氨塔下部氨水槽,氨水中氨、水被加热而部分气化,氨蒸气中易挥发组分的组分大于浓氨水中易挥发 组分。氨蒸气沿塔向上流动,并与下降的氨水逆流接触,氨气相温度高于浓氨水的温度,气氨部分冷凝时把热量传给浓氨水,使浓氨水部分气化。上升的氨气中逐渐 增多,下降的氨气减少,当上升的氨气进入填料段后继续向上升,到达塔顶冷凝器时,气氨冷凝为液氨。部分液氨作回流,其余的进入液氨缓冲槽,最后送到液氨 站,塔底产品可循环蒸馏,当氨水低于60 tt时,经降温后可送到脱硫工段用作脱硫氨水。浓氨水制成液氨工艺流程见图3。 4 氨回收系统的综合利用 综合回收两级利用技术就是使液氨站、等压回收和精炼氨回收、脱盐水站、中压蒸氨工段、脱硫工段构成一个回收利用网络(见图4),等压回收和精炼回收的浓氨 水(180~200 tt)送到中压蒸氨工段并制成液氨,等压回收、精炼回收的二级稀氨水和中压蒸氨的蒸馏液可送至脱硫工段用作脱硫氨水。等压回收的二级回收塔和精炼回收的二 级回收塔直接用脱盐软水补入。 5 结语 通过对弛放气中气氨进行等压回收,对精炼再生气中气氨进行高位二级吸收,制成高浓度氨水,再将高浓度氨水加压蒸馏制成无水液氨作为产品,其对企业调整产业结构、降低生产消耗、减少环境污染起到至关重要的作用,为企业带来了巨大的经济效益和环保社会效益。
填料塔有故障肿么办? 这20种方法就足够了!? 1个回答.21人已关注
填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接触构件的传质设备。具有通量大、效率高、降压低、持液量小等很多优点。不过,填料塔发生故障的时候...
诚恳. ,化工研发 2018-11-28回答
填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接触构件的传质设备。具有通量大、效率高、降压低、持液量小等很多优点。不过,填料塔发生故障的时候也比较多,怎样诊断并处理呢?
原因1
液体分布器问题:
1、设计不合理
2、分布器腐蚀漏液
3、安装水平度差
4、超过操作弹性
5、分布器堵塞
故障现象:
全塔效率低,塔压降与设计误差不大。通常可根据塔各段的分离效率,来确定哪个分布器出现问题。
由1、3、4引起的效率低,增加回流可使效率提高。
由2、5引起的效率低,则需要对分布器进行检修。
处理方法:
改进设计,重新加工制作分布器;
修补或更换分布器;
重新安装,调水平度;
调整分布孔的密度;
清除堵塞。
原因2
气体分布不均,通常为塔釜气相入口无气体分布器。
故障现象:
全塔效率低,但塔压降设计误差不大。一般减小气相负荷或增加回流可明显改善分离效率。另外,雾沫夹带现象严重,在高负荷操作时,塔压降大。
处理方法:
增设气体分布器。
原因3
液体收集器漏液
1、降液管太小或入口阻力大,造成降液困难,液体由升气管漏液;
2、密封不好,漏液或百叶窗式收集器溅液。
故障现象:
塔的分离效率差、压降大、通量小。
处理方法:
1、增大降液管直径或扩大降液管入口尺寸;
2、改善挡液板角度和尺寸,防止漏液。
原因4
液体分布器在塔内的安装位置出现错误。
故障现象:
塔低负荷操作时,分离效率较高。而在高负荷操作时,分离效率较差。
处理方法:
按设计要求,重新安装液体分布器。
原因5
填料安装质量问题:
1、散装填料填充太松,规整填料盘间或与塔壁间的间隔大;
2、填料变形或破损。
故障现象:
1、塔压降小,分离效率差;
2、塔压降大,操作上限低。在低负荷下操作,塔分离效率较高。
处理方法
按设计要求,重新安装塔填料。
原因6
填料被物料等堵塞,塑料填料软化。
故障现象:
阻力大,分离效率差,操作上限低。
处理方法:
清洗或更换填料。
原因7
填料被腐蚀。
故障现象:
塔压降忽高忽低,分离效率很差。
处理方法:
采用耐腐蚀材质,更换填料。
原因8
填料支撑开孔率低。
故障现象:
高负荷操作时,塔分离效率低。低负荷操作时,塔分离效率高。
处理方法:
更换开孔率足够大的填料支撑。
原因9
填料压板开孔率低。
故障现象:
高负荷操作时,压降高、效率低、易液泛低负荷操作时,塔运行正常。
处理方法
更换开孔率足够大填料压板。
原因10
不同类型或型号的填料在塔内安装位置错误。
故障现象:
达不到设计负荷。
处理方法:
按设计要求重新安装塔填料。
原因11
再沸器问题:
1、加热介质一侧有不凝气积累;
2、加热介质的冷凝液排放不畅;
3、液封不好,漏气;
4、对热虹吸式再沸器,堵塞、液位低或管道阻力大,会使其循环量太小;
5、对热虹吸式再沸器,液位过高,使其循环量太大。
故障现象:
加热量不够,塔达不到正常操作负荷。
处理方法:
1、排放不凝气;
2、采取措施使冷凝液顺利排放;
3、改善液封;
4、清除堵塞,提高再沸器液位或降低其安装高度;
5、提高再沸器安装高度,或在入口增设孔板、调节阀。
原因12
塔顶冷凝器换热问题:
1、冷凝一侧有不凝气;
2、冷却介质一侧结垢;
3、冷却水流量小;
4、冷凝液排放不畅。
故障现象:
冷凝器换热量小。
处理方法:
1、排放不凝气;
2、清除污垢;
3、加大冷却水流量;
4、增大冷凝液排放管直径。
原因13
进料以上温度控制点温度控制偏高。
故障现象:
1、塔顶重组分含量偏高,而塔釜轻组分含量比设计要求低。
2、塔釜轻组分含量偏高,而塔顶重组分含量比设计要求低。
处理方法:
调整控制点温度。
原因14
塔顶产品产出量过少,系统物料不平衡。
故障现象:
塔釜产品轻组分含量偏高,而塔顶重组分含量比设计要求低。
处理方法:
增加塔顶产品采出量。
原因15
塔顶产品采出量过多,系统物料不平衡。
故障现象:
处理方法:
减少塔顶产品采出量。
原因16
塔控制方案不合理。
故障现象:
塔操作波动大。
处理方法:
改变控制方案。
原因17
塔釜液位过高,淹没了气相入口,产生雾沫夹带。
故障现象:
塔压降大、分离效率低、易液泛。
处理方法
用泵恢复正常液位,并采取可靠的液位监控措施。
原因18
中间馏分在塔中某部位累积。
故障现象:
塔周期性产生局部液泛,操作不稳定。
处理方法:
加测线采出中间馏分。
原因19
液相发泡。
故障现象
达不到设计负荷,低负荷操作分离效率高,塔压降较理论计算值大。
处理方法
加消泡剂,减小塔内气液负荷波动。
原因20
设计错误或基础数据不准。
故障现象:
设备、控制及操作均正常,但是达不到设计要求。
处理方法:
校核设计方案,重新核算。
总结
以上就是填料塔经常遇到的故障诊断和处理方法,因为它产生故障的原因比较多,所以也应熟悉诊断和处理这些故障的一般步骤:
如果严重,那么要立即停车,做检查。如果不严重,则要分析塔的操作数据,与同类装置作比较。检查塔的上游装置及附属设备,如泵、换热器和相关工艺管线。
对仪表度数和分析数据进行交叉验证,特别要注意进行塔物料平衡、热量平衡和相平衡分析。
如果是因为设计引起的故障,就要对照图纸,然后今星期流体力学计算,核算塔是否在正常操作范围运行。最后还需要对实际操作传质进行模拟计算,核算塔效率。
尿素生产原理、工艺流程及工艺指标? 1个回答.4人已关注
尿素生产尿素生产原理、工艺流程及工艺指标尿素生产原理、工艺流程及工艺指标 尿素生产原理、工艺流程及工艺指标 1. 生产原理 尿素是通过...
软?仙? ,工艺专业主任 2018-05-24回答
尿素生产尿素生产原理、工艺流程及工艺指标尿素生产原理、工艺流程及工艺指标 尿素生产原理、工艺流程及工艺指标 1. 生产原理 尿素是通过液氨和气体二氧化碳的合成来完成的,在合成塔 d201 中,氨和二氧化碳反应生成氨基甲酸铵,氨基甲酸铵脱水生成尿素和水,这个过程分两步进行。 第一步: 2nh3 + co2 nh2coonh4 + q 第二步: nh4coonh2 co ( nh2 ) 2 + h2o - q 第一步是放热的快速反应,第二步是微吸热反应,反应速度较慢,它是合成尿素过程中的控制反应。 1 、 2 工艺流程: 尿素装置工艺主要包括: co2 压缩和脱氢、液氨升压、合成和气提、循环、蒸发、解吸和水解以及大颗粒造粒等工序。 1 、 2 、 1 二氧化碳压缩和脱氢 从合成氨装置来的 co2 气体,经过 co2 液滴分离器与来自空压站的工艺空气混合(空气量为二氧化碳体积 4% ),进入二氧化碳压缩机。二氧化碳出压缩机三段进脱硫、脱氢反应器,脱氢反应器内装铂系催化剂,操作温度:入口≥ 150 ℃,出口≤ 200 ℃。脱氢的目的是防止高压洗涤器可燃气体积聚发生爆炸。在脱氢反应器中 h2 被氧化为 h2o ,脱氢后二氧化碳含氢及其它可燃气体小于 50ppm ,经脱硫、脱氢后,进入压缩机四段、五段压缩,最终压缩到 14.7mpa (绝)进入汽提塔。 二氧化碳压缩机设有中间冷凝器和分离器,二氧化碳压缩机压缩气体设有三个回路,以适应尿素生产负荷的变化,多余的二氧化碳由放空管放空。 1 、 2 、 2 液氨升压 液氨来自合成氨装置氨库,压力为 2.3 mpa( 绝 ), 温度为 20 ℃ , 进入液氨过滤器 , 经过滤后进入高压氨泵的入口 , 液氨流量在一定的范围内可以自调 , 并设有副线以备开停车及倒泵用 . 主管上装有流量计 . 液氨经高压氨泵加压到 18.34 mpa( 绝 ) ,高压液氨泵是电动往复式柱塞泵,并带变频调速器,可在 20 — 110% 的范围内变化,在总控室有流量记录,从这个记录来判断进入系统的氨量,以维持正常生产时的原料 n/c (摩尔比)为 2.05:1 。高压液氨送到高压喷射器,作为喷射物料,将高压洗涤器来的甲铵带入高压冷凝器,高压液氨泵前后管线均设有安全阀,以保证装置设备安全。 1 、 2 、 3 合成和汽提 生产原理:合成塔、气提塔、高压甲铵冷凝器和高压洗涤器四个设备组成高压圈,这是本工艺的核心部分,这四个设备的操作条件是统一考虑的,以期达到尿素的最大产率和最大限度的热量回收。 从高压冷凝器底部导出的液体甲铵和少量的未冷凝的氨和二氧化碳,分别用两条管线送入合成塔底,液相加气相物料 n/c (摩尔比)为 2.9 — 3.2 ,温度为 165--172 ℃。 合成塔内设有 11 块塔板,形成类似几个串联的反应器,塔板的作用是防止物料在塔内返混。物料从塔底至塔顶,设计停留时间 1 小时,二氧化碳转化率可达 58% ,相当于平衡转化率 90% 以上。 尿素合成反应液从塔内上升到正常液位,温度上升到 180--185 ℃,经过溢流管从塔下出口排出,经过合成塔出液阀( hpv2201 )汽提塔上部,再经塔内液体分配器均匀地分配到每根气提管中,沿管壁成液膜下降,分配器液位高低,起着自动调节各管内流量的作用,尿液在气提管均匀分配并在内壁形成液膜下降,内壁液膜是非常重要的,否则气提管将遭到腐蚀,由塔下部导入的二氧化碳气体,在管内与合成反应液逆流相遇,气提管外以蒸汽加热,合成反应液中过剩氨及未转化的甲铵将被气提气蒸出和分解,从塔顶排出,尿液及少量未分解的甲铵从塔底排出,气提塔出液温度控制在 165--174 ℃之间。塔底液位控制在 40--80% 左右,以防止二氧化碳气体随着液体流至低压分解工段造成低压设备超压。 从气提塔顶排出 185--189 ℃的气体,与新鲜氨及高压洗涤器来的甲铵液在 14.22 mpa( 绝 ) 下混合一起进入高压冷凝器顶部。高压冷凝器是一个管壳式换热器,物料走管内,管间走水用以副产蒸汽,根据副产蒸汽压力高低,可以调节氨和二氧化碳的冷凝程度。但要保留一部分气体在合成塔内冷凝以便补偿在合成塔内甲铵转化为尿素所需热量,而达到自热平衡。所以把控制副产蒸汽压力作为控制合成塔温度、压力的条件之一。 生成的甲铵,已冷凝的和未冷凝的氨和二氧化碳被导入到合成塔的底部,在这里,发生了甲铵转化为尿素、氨和二氧化碳反应生成氨基甲酸铵两个最主要的反应,转化和加热合成塔中的溶液所需的热量由附加的氨和二氧化碳的冷凝热来提供。 从合成塔顶排出的气体,温度约为 180--185 ℃,进入高压洗涤器,在这里将气体中的氨和二氧化碳用加压后的低压吸收段的甲铵液冷凝吸收,然后经高压冷凝器再返回合成塔,不冷凝的惰性气体和一定数量的氨气,自高压洗涤器排出高压系统,进入低压吸收塔吸收后,直接放空。 甲铵吸收冷凝的热量被管间的调温冷却水带走,调温水从 110 ℃升到 125 ℃,并由高压洗涤器循环水冷却器调节到 110--120 ℃,经高压洗涤器循环水泵循环使用。 从合成塔至高压洗涤器的管道,除设有安全阀外,还装有分析取样阀,通过对气相的分析,测得气相中氨、二氧化碳和惰性气体含量,从而可以判断合成塔的操作是否正常。 原理、工艺流程及工艺指标
?蒸馏塔塔底液位控制? 1个回答.23人已关注
蒸馏塔塔底液位控制 蒸馏塔塔底物料强制采出时(一次蒸发器、馏分塔、工业蔡的初馏塔和精馏塔)。塔底液位是反映物料平衡的重要参数,塔底液...
超乖 ,设备维修 2018-11-16回答
蒸馏塔塔底液位控制
蒸馏塔塔底物料强制采出时(一次蒸发器、馏分塔、工业蔡的初馏塔和精馏塔)。塔底液位是反映物料平衡的重要参数,塔底液位波动大影响产品质量,严重时危及安全。
1.影响塔底液位波动的因素
(1)原料处理量(进料量)和性质发生变化;
(2)进料温度发生变化;
(3)塔顶采出量发生变化(表现为温度发生变化);
(4)塔底抽出量发生变化;
(5)侧线抽出量发生变化;
(6)气提蒸汽(直接蒸汽)量发生变化;
(7)仪表失灵。
2.塔体液位波动的危害
(1)淹塔
淹塔将影响产品质量,严重时破坏操作,被迫停车。
(2)塔底抽空
塔底抽空使抽出泵不上量,一次蒸发器和工业蔡初、精馏塔如果塔底抽空,将造成管式炉断料,发生炉管结焦或烧坏炉管事故。
如果焦油加工厂工业蔡初馏塔塔底抽空,循环泵不上量,将加热炉炉管全部烧弯。
3.重点参数检查及操作
(1)塔底液位;
(2)塔底液相压力与气相压力之差(压力差反映液位);(3)当影响塔底液位的因素发生变化时(如进料量、回流量、各产品采出量、温度等发生变化时),应注意液位的调节。
硫回收中急冷塔采用板式塔还是填料塔? 20个回答.5人已关注
板式塔的结构 板式塔的塔盘形式虽然多样,但就其整体构造而言,基本上都是由塔盘板、传质元件(浮阀、泡罩等)、溢流装置、连接件等构成。塔...
卫笙 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
板式塔的结构 板式塔的塔盘形式虽然多样,但就其整体构造而言,基本上都是由塔盘板、传质元件(浮阀、泡罩等)、溢流装置、连接件等构成。塔盘若只有一块塔盘板,称为整块式塔,若是由两块以上塔盘板组成则称为分块式塔盘。 按液体在塔盘上的流动情况,有单溢流、双溢流、三溢流和u形流等,最常见的是单溢流和双溢流。流动形式的选择基本上是按照塔负荷来设计的,在满足工艺要求的同时,还要考虑塔盘连接的刚度和便于安装维修。 塔器附件还包括除沫器和防涡器。除沫器安装在塔顶,其作用是分离塔顶气体中夹带的液滴。目前使用的除沫器有折板形、丝网形和旋流式,其中以丝网形应用最为广泛。丝网除沫器具有比表面积大、重量轻、空隙大心脏使用方便、除沫效率高、压降小等优点。适用于清洁的气体,不宜用在液滴中含有固体物质或易析出固体物质的场合。 塔底液体流出时,若带有漩涡则会将气体带入泵内,容易使泵发生抽空等故障,为此塔底装有防涡器。排液管直径小于150mm时,用一块钢板插焊在管口,直径大于150mm时,用十字形板插焊于管口。排液管可伸入塔底内一定高度,以防杂质、沉淀物或塔内小的内构件被吸入泵内。 选择填料塔的急冷塔 填料塔也是炼油化工生产中较常用的一种气、液传质设备,国内一些尾气处理装置也将填料塔应用到尾气急冷塔和吸收塔中。与板式塔相比,填料塔具有结构简单、压降小、填料易用耐腐蚀材料制造等优点。但填料安装清洗、检修都较麻烦,对含固体杂质、易结焦、易聚合的物料适应能力较差。在实际实用中选哪一种形式的塔,很难有一个绝对的标准,选用时往往要考虑如物料性质、操作条件、经济方面的因素等等。 表 1是板式塔与填料塔的性能比较。 表1 板式塔与填料塔的性能比较 项目 塔 型 板式塔 填料塔 压力降 压力降一般比填料塔大 压力降小,较适于要求压力降小的场合 空塔气速(生产能力) 空塔气速大 空塔气速小 塔效率 效率较稳定,大塔板效率比小塔板高 一般塔径φ1500mm以下效率高,塔径增大,效率常会下降 液气比 适应范围较大 对液体喷淋量有一定要求 持液量 较大 较小 材质要求 一般用金属材料制造 可用非金属耐腐蚀材料 安装维修 较容易 较困难 造价 直径大时一般比填料塔造价低 φ800mm以下,一般比板式塔便宜,直径增大,造价显著增加 重量 较轻 较重 填料的种类很多,按其堆砌方式大体可分为颗粒填料和规整填料两大类。颗粒填料由于其结构特点,只能自由堆砌,因此也称为“乱堆”填料。常见的颗粒填料有拉西环、鲍尔环、十字环、θ环、弧形鞍、矩形鞍等。这种填料气、液两相分布不够均匀,故塔的分离效果不够理想。为此产生了规整填料,这种填料分离效果好、压降低,适用于在较高的气速或较小的回流比下操作。目前使用的主要是波纹网填料和波纹板填料。 填料是一种固体填充物,其作用是为气、液两相提供充分的接触面,并为强化其 湍 流程度创造条件,以利于传质,所以填料塔效率的高低与其所使用的填料关系很大。 一般对填料有如下几方面的要求: (1)空隙率(也称自由体积)要大。即单位体积填料层中的空隙体积要大。 (2)比表面要大。即单位体积填料层的表面积要大。 (3)填料的表面润湿性能要好,并在结构上要有利于两相密切接触,促进湍流。 (4)对所处理的物料具有良好的耐腐蚀性。 (5)填料本身的精心施工(包括材料和结构两方面)要小,且有足够的机械强度。 (6)取材容易、制造方便,价格便宜。 在填料塔的顶部,为了使液体能均匀分布在填料上,以利于气、液两相的充分接触,在最上层填料的上部设置液体分布装置。由于气体沿填料层上升速度在塔截面上分布是不均匀的,中央气速大,靠近塔壁气速小,这样对下流的液体的作用也就不同,使得液体流经填料层时有向塔壁倾斜流动的现象,这种现象称为“壁流”。液体分布装置则可减小甚至消除壁流现象的产生。 塔内堵不堵住要看前部的操作情况,也不在于是什么样的结构形式。 [ ]
609问题
905回答
598关注者
