壬二酸,又称为"杜鹃花酸",化学式HOOC(CH2)7COOH,分子量188.22。它存在于发?的油酸中,是一种无色结晶物质。壬二酸的比重为1.0291(110.6/4℃),熔点为106.5℃,沸点为225℃(1,600帕)。当蒸馏温度超过360℃时,会部分形成酸酐。壬二酸微溶于冷水,略溶于乙醚,易溶于沸水和乙醇。它的离解常数K1=2.96×10-5,K2=4.60×10-5。壬二酸可以通过蓖麻醇酸热裂氧化或油酸臭氧化制得。它可以用于制造尼龙9、增塑剂、高级润滑剂和耐低温塑料等。壬二酸全氟取代产物被称为全氟壬二酸。
全氟壬二酸可以用于改性锰(Mn4+)掺杂的氟化物荧光粉体材料的表面。制备方法包括以下步骤:(1)先制备Mn4+复合氟化物A2MnF6;(2)将A的氟化物或氢氟化物溶于氢氟酸溶液作为第二溶液,同时将含有A2MnF6和四价元素M氟化物或氢氟化物的HF溶液作为第一溶液,在0-20℃的条件下,将第二溶液逐滴滴加入第一溶液中。在滴加过程中,元素M的氟化物与A的化合物反应,形成具有特定式(I)的固体沉淀产物;(3)最后通过固-液分离得到式(I)固体产物。为了改善全氟壬二酸的性能,可以在颗粒表面包覆具有抗湿性的氧化物和氟化物材料的无机材料或/和具有疏水性的表面活性剂有机材料。常用的包覆材料包括无机材料如MgO、Al2O3、SiO2、MgF2、CaF2,以及有机材料如全氟辛基磺酰氟、C8F17-CH=CH2、丙戊酸、全氟壬二酸(HOOC(CF2)7COOH)、HOCH2(CF2)3CH2OH、F(CF2)4(CH2)COOC(CH3)=CH2、F(CF2)3COOH、C8H17CH2CH2I、C6H5SO3Na、复合材料C7H15COOK:75%,O(CH2CH2OH)2:25%、TEDA-L33、EDWARDSOil、SPX310。
[1] CN201510341236.6锰(Mn4+)掺杂的氟化物荧光粉体材料的制备及表面改性的方法
油脂的氧化裂解是各国科学家关注的问题之一,也是提高油脂附加值的有效途径。壬二酸单甲酯是一种重要的油脂化工中间体,广泛应用于医药和香料化学品的合成,具有很高的利用价值。壬二酸可用于生产尼龙69、尼龙9和尼龙99高分子材料,还广泛应用于壬二酸酯类增塑剂、抗蚀剂、阻燃剂、稳定剂等。然而,我国市场上壬二酸的需求量很大,但生产却不足,严重制约了下游产品的开发和利用。
方法1:利用生物柴油为原料,通过高真空精馏和冷冻结晶得到富含不饱和脂肪酸甲酯的C18混合甲酯裂解原料。然后,利用臭氧和氧气对C18混合甲酯裂解原料进行臭氧化和氧化裂解反应,得到含壬二酸单甲酯的混合产物。最后,对混合产物进行分离提纯,得到壬二酸单甲酯。
方法2:以油酸甲酯为原料,乙酸和正己烷的混合物做溶剂,利用臭氧氧化法制备壬二酸单甲酯。最佳条件为:V(油酸甲酯):V(混合溶剂)=1:4,臭氧化反应温度为10~13℃,氧化裂解温度为90~95℃,氧化裂解时间为2.5小时。反应粗产物可通过分子蒸馏技术进行分离纯化,得到高收率和高纯度的壬二酸单甲酯。
[1] CN201810011953.6 一种基于生物柴油制备壬二酸单甲酯的新工艺
[2] 一种基于生物柴油制备壬臭氧氧化法制备壬二酸单甲酯
壬二酸是一种常见的有机酸,在医药和化妆品行业有广泛的应用。市场上有各种价格不同的壬二酸商品,这是否意味着便宜和贵的壬二酸之间存在差异呢?了解壬二酸的生产过程可以帮助我们更好地了解这个化合物。
壬二酸的纯度是影响价格的一个重要因素。便宜的壬二酸可能纯度较低,其中可能含有其他杂质。而贵的壬二酸往往具有更高的纯度,经过精细加工和纯化过程,确保质量的稳定和纯净。
壬二酸可以经过合成和天然提取两种方式获得。便宜的壬二酸常常采用合成的方法得到,这种方法相对简单且成本较低。贵的壬二酸可能来自天然提取,例如从植物中提取,这个过程相对复杂且需要更多的资源和成本。
壬二酸的生产规模也会对价格产生影响。大规模生产的壬二酸常常成本较低,因为可以经过批量生产和优化生产过程来降低成本。相比之下,小规模生产的壬二酸成本可能较高。
尽管便宜的壬二酸可能在纯度、来源和生产规模等方面存在差异,但这并不意味着它一定是低质量的商品。在选择壬二酸时,我们应考虑到以上价格、品牌信誉和商品质量,确保选择到适合自己需求的商品。
壬二酸的生产过程涉及多个步骤,包括原料选择、反应过程和纯化过程。
原料选择:壬二酸的常见原料是棕榈油或棕榈仁油。这些油脂中含有丙酸和癸酸,是壬二酸的前体。
反应过程:棕榈油或棕榈仁油经过水解反应得到棕榈酸或棕榈仁酸。经过氧化反应,棕榈酸或棕榈仁酸转化为壬二酸。这个过程常常采用氧化剂如过氧化氢或空气进行。
纯化过程:生产得到的壬二酸常常会进行纯化过程,以去除杂质和提高纯度。纯化过程可以包括结晶、溶剂提取、蒸馏等步骤,以获得高纯度的壬二酸。
生产壬二酸的过程需要严格控制反应条件和纯化步骤,以保障商品质量和纯度。生产工艺的优化和技术的改进对提高壬二酸的产量和质量都起着重要作用。
便宜和贵的壬二酸在纯度、来源和生产规模等方面可能存在差异。了解壬二酸的生产过程有助于我们更好地理解这一化合物的生产和质量控制过程。在选择壬二酸商品时,应考虑到以上价格、品牌信誉和商品质量,并确保选择到适合自己需求的商品。
壬二酸是一种常见的皮肤护理成分,被广泛应用于治疗痤疮、痘痘和其他皮肤问题。不同浓度的壬二酸商品具有不同的作用和适用范围。
15%的壬二酸是一种中等浓度的壬二酸商品,具有以下主要作用:
调节角质层:15%壬二酸可以渗透到皮肤的角质层,促进角质细胞的新陈代谢和更新。它有助于加速老旧细胞的脱落,减少角质堆积,改善皮肤的质地和光滑度。
减少痤疮和痘痘:15%壬二酸具有抗菌作用,可以抑制引起痤疮和痘痘的细菌生长。它还具有抗炎作用,可以减轻痤疮和痘痘引起的炎症反应,改善皮肤的状况。
淡化痘印和色素沉着:15%壬二酸有助于促进皮肤的新陈代谢,减少黑色素的生成,从而淡化痘印和减少色素沉着。它能够改善皮肤的整体色调和均匀度。
5%壬二酸:较低浓度的壬二酸适合初次使用或对壬二酸较为敏感的人群。它可以温和地调节角质层和减少细菌的生长,适合用在轻度痤疮和痘痘问题。
10%壬二酸:这是一种中等浓度的壬二酸,适合用在常见的痤疮和痘痘问题。它可以有效地调节角质层、抑制细菌生长和减轻炎症反应。
20%壬二酸:较高浓度的壬二酸适合用在顽固痤疮和痘痘问题,具有更强的角质层调节和抗菌作用。使用时需要谨慎,以免引起皮肤过度干燥和刺激。
40%、50%等高浓度壬二酸:高浓度的壬二酸商品常常需要在专业的皮肤科医生指导下使用,适合用在严重痤疮和痘痘问题。使用高浓度壬二酸时,需要注意皮肤反应和可能的不适。
壬二酸的浓度并不是越高越好。选择合适的壬二酸浓度应根据个人肤质、皮肤问题的严重程度以及使用前的皮肤测试结果进行评估。
15%壬二酸是一种中等浓度的壬二酸商品,具有调节角质层、抑制细菌生长和淡化痘印的作用。不同浓度的壬二酸在作用和适用范围上有所差异,选择适合自己的浓度需要考虑个人肤质和皮肤问题的严重程度。在使用壬二酸商品时,应遵循商品说明和皮肤科医生的建议,并注意皮肤的反应和可能的不适。
壬二酸是一种常见的皮肤护理成分,在不同浓度下具有不同的作用和效果。
抗菌作用:壬二酸具有广谱的抗菌作用,特别对引起痤疮和其他皮肤感染的细菌有较好的抑制效果。不同浓度的壬二酸对细菌的抑制能力有所差异。
调节皮脂分泌:壬二酸可以调节皮脂腺的分泌,减少过度的油脂产生。这对油性皮肤或易出油的皮肤类型来说尤为重要,能够减少油光和痤疮的发生。
促进角质代谢:壬二酸能够促进皮肤细胞的新陈代谢,加速角质层的更新。它可以有效去除死皮细胞,减少毛孔阻塞,改善肤色不均,使皮肤更加光滑和清洁。
抗氧化作用:壬二酸具有一定的抗氧化性质,可以中和自由基,减少环境污染和紫外线辐射对皮肤的损害。
5%壬二酸:5%浓度的壬二酸适合初次使用壬二酸的人或对壬二酸敏感的人。它提供较轻微的抗菌效果和调节皮脂分泌的作用,适合用在轻度的油性皮肤和痤疮问题。
10%壬二酸:10%浓度的壬二酸具有较强的抗菌作用和调节皮脂分泌的效果。它适合用在中度的油性皮肤和痤疮问题,能够更有效地控制油光和减少痤疮病变。
15%壬二酸:15%浓度的壬二酸在抗菌和调节皮脂分泌方面具有更强的效果。它适合用在较为严重的油性皮肤和痤疮问题,可以有效地减少油腻感和痤疮病变。
20%壬二酸:20%浓度的壬二酸提供最强的抗菌和调节皮脂分泌的作用。它适合用在严重的油性皮肤和痤疮问题,能够较好减少油光和痤疮病变,并改善皮肤的健康状况。
壬二酸的浓度选择应根据个人肤质和需求来确定,并且需要在医生或皮肤专家的指导下使用。高浓度壬二酸可能对皮肤产生刺激作用,因此使用时应遵循适量使用的原则,避免过度使用或长时间使用。
不管使用何种浓度的壬二酸,都应注意配合防晒措施,因为壬二酸可能增加皮肤对紫外线的敏感性。使用壬二酸时,建议在晚间进行,以充分发挥其抗菌和修复作用,同时白天应使用防晒霜进行保护。
不同浓度的壬二酸具有不同的作用和效果。选择合适的浓度应根据个人肤质和需求进行评估,并遵循平台客服的建议和指导。适量使用壬二酸,并注意配合其他护肤步骤和防晒措施,会有助于发挥壬二酸的最佳效果。
壬二酸和水杨酸是两种常见的护肤成分,它们具有一定的化学特性和功效,但在作用和用途上有一些区别。
壬二酸是一种天然产物,常见于小麦、藻类和动物皮脂中。在护肤领域,壬二酸常常作为外用药物成分,应用于治疗痤疮、色素沉着和玫瑰痤疮等皮肤问题。壬二酸的主要作用与功效如下:
抗炎和抗菌:壬二酸具有一定的抗炎和抗菌作用,可以减轻痤疮炎症,阻止痤疮细菌的生长和繁殖。
抑制黑色素生成:壬二酸可以抑制酪氨酸酶的活性,从而减少黑色素的生成,有助于淡化色素沉着和痘印。
促进角质代谢:壬二酸可以促进角质细胞的更新和代谢,减少角质堆积,保持皮肤的光滑和细腻。
抑制过度角质化:壬二酸可以抑制角质过度增生,防止毛孔堵塞,减少痤疮的发生。
水杨酸是一种来自水杨树皮的有机酸,也可以经过人工合成获得。在护肤领域,水杨酸是一种常见的外用抗痘成分,具有去角质、收缩毛孔和抑制痘痘等功效。水杨酸的主要作用与功效如下:
去角质:水杨酸能够渗透皮肤表面,溶解毛孔中的油脂和死皮细胞,从而有效清除黑头、白头和角质堆积。
收缩毛孔:水杨酸可以深入毛孔,减少毛孔扩张和堵塞,从而收缩毛孔,使皮肤更加细腻。
抗炎和抗菌:水杨酸具有一定的抗炎和抗菌作用,可以减轻痘痘炎症,阻止痘痘细菌的生长和繁殖。
促进角质代谢:水杨酸可以促进角质细胞的更新和代谢,有助于皮肤的自我修复和恢复。
虽然壬二酸和水杨酸都有去角质、抗炎和抗菌等共同的作用,但它们在一些方面还存在一些区别:
适用症:壬二酸主要用于治疗痤疮和色素沉着问题,而水杨酸更常用于抗痘护肤商品中,帮助减少痘痘的发生和缓解痘痘问题。
抑制黑色素生成:壬二酸具有明显的抑制黑色素生成的作用,有助于淡化痘印和色斑,而水杨酸在这方面的功效较弱。
针对痤疮:壬二酸对痤疮的治疗效果较好,尤其是对轻度和中度痤疮的处理效果较明显,而水杨酸更适合用在抗痘护肤,可以减少痘痘的发生和帮助肌肤保持清洁。
在护肤程序中,先使用水杨酸还是壬二酸要根据个人的肤质和皮肤问题来决定。如果是痤疮肌肤,面临痘痘问题,可以选择先使用壬二酸商品,帮助减轻炎症、控制痘痘生长,并淡化色素沉着。对油性肌肤和毛孔粗大的问题,水杨酸商品是一个不错的选择,可以帮助去除多余油脂和角质,收缩毛孔。
水杨酸和壬二酸是两种常见的皮肤护理成分,它们在改善皮肤状况方面都具有一定的功效。
水杨酸是一种β-羟基酸,也被称为BHA(水溶性B羟基酸)。它具有良好的角质层渗透能力,能够深入皮肤表层,帮助清除毛孔内的堵塞物,减少粉刺和黑头的形成。水杨酸还具有一定的抗炎作用,可以减轻痘痘和炎症性皮肤问题。
壬二酸是一种二羧酸,也被称为AzelaicAcid。它主要用于调节皮肤的角质层,促进细胞的更新,有助于减少痤疮和痘痘的发生。壬二酸还具有抗菌和抗氧化性质,可以减少细菌生长并减轻炎症。
作用机制:
水杨酸主要作用于角质层,能够渗透毛孔深处,清除毛孔内的堵塞物,减少黑头和粉刺的形成。它还可以抑制皮脂的过度分泌,并具有抗炎作用,适合用在油性和痘痘皮肤。
壬二酸主要作用于皮肤的角质层,调节细胞的新陈代谢,加速皮肤细胞的更新,有助于淡化痘印和改善皮肤质地。壬二酸还可以抑制细菌的生长,减少细菌感染,适合用在痤疮和痘痘皮肤。
适用肤质:
水杨酸适合用在油性和痘痘皮肤,因为它可以调节皮脂分泌,清除毛孔内的堵塞物,减少痘痘的发生。
壬二酸适合用在各种肤质,包括敏感肌肤,因为它较温和,不易引起刺激和过敏反应。它对痘痘皮肤和痤疮也有一定的疗效。
使用频率:
水杨酸一般建议每天使用一次,或根据皮肤情况逐渐增加使用频率。由于其较强的渗透力,使用过多或过频可能导致皮肤过度干燥和刺激。
壬二酸一般建议每天使用一到两次,也可以根据皮肤状况进行调整。由于壬二酸较为温和,一般不会引起明显的过敏反应。
在一些情况下,水杨酸和壬二酸可以联合使用,以发挥双重的护肤效果。例如,在油性和痘痘皮肤上,可以先使用水杨酸清洁毛孔和控制皮脂分泌,然后再使用壬二酸淡化痘印和改善肤质。
联合使用时,应注意以下几点:
使用频率:初始阶段建议每天使用水杨酸和壬二酸各一次,观察皮肤反应。如果没有明显不适,可以逐渐增加使用频率,但不宜超过每天两次。
注意副作用:联合使用可能增加皮肤干燥、刺激和过敏的风险。如果出现不适,应立即停止使用并咨询皮肤科医生。
保湿护理:使用水杨酸和壬二酸后,应及时进行保湿护理,保持皮肤水油平衡,减少不适感。
水杨酸和壬二酸都是有效的皮肤护理成分,各自适合用在不同的皮肤类型和问题。水杨酸适合油性和痘痘皮肤,帮助清除毛孔堵塞和抑制皮脂分泌;壬二酸适合用在各种肤质,调节角质层,减少痘痘和痤疮。
壬二酸是一种常用的护肤成分,可以改善肌肤问题。不同浓度的壬二酸商品具有不同的作用和功效,因此了解其浓度差异非常重要。
均匀肤色:15%壬二酸可以淡化色斑和雀斑,使肤色更加明亮和均匀。
抗痤疮作用:15%壬二酸具有抗菌特性,可以抑制引起痤疮的细菌生长,减少痤疮和炎症。
规律角质层:15%壬二酸促进角质层的剥落和更新,改善皮肤质地和光滑度,减少毛孔阻塞和粉刺。
更强的淡斑效果:20%壬二酸能更快速地减少色素沉着,使肤色更加均匀明亮。
更强的抗菌作用:20%壬二酸能更有效地抑制细菌生长,对痤疮和粉刺的治疗效果更好。
更强的去角质效果:20%壬二酸能更快速地剥离角质层,促进皮肤细胞的更新和再生,改善皮肤质地和光泽。
强度差异:15%壬二酸相对于20%壬二酸来说,浓度较低,作用和功效相对较轻。对于敏感肌肤或初次使用壬二酸的人来说,15%的浓度可能更适合。
淡斑效果:20%壬二酸具有更强的淡斑效果,能更快速地减少色素沉着。如果希望迅速改善色斑问题,选择20%壬二酸可能更适合。
抗菌作用:20%壬二酸具有更强的抗菌特性,能更有效地抑制细菌生长。如果正在治疗痤疮或粉刺,20%壬二酸可能会提供更好的效果。
在选择壬二酸商品时,应根据个人肌肤状况、需求和敏感度来决定浓度的选择。初次使用壬二酸的人,建议从较低浓度的商品开始,逐渐适应后再考虑增加浓度。不管选择15%壬二酸还是20%壬二酸,都应严格遵循商品说明,并注意观察肌肤的反应。如果出现任何不适或不良反应,应立即停止使用,并咨询专业医生或皮肤科医生的建议。
15%壬二酸和20%壬二酸在作用和功效上有一定的差异。15%壬二酸适用于轻度的色斑问题、敏感肌肤和初次使用壬二酸的人群,而20%壬二酸更适合需要更强效果的色斑治疗、抗菌作用和去角质效果的人群。在选择壬二酸商品时,根据个人肌肤需求和敏感度,选择适合自己的浓度,并遵循正确的使用指南,以达到最佳效果和安全性。如有任何疑问或不适,建议咨询专业医生的建议。
壬二酸是一种常见的皮肤护理成分,广泛应用于医药和美容领域。对壬二酸的正确使用时间和方法,有些人可能存在困惑。
壬二酸的使用时间可以根据个人的需求和皮肤状况来确定。以下是对白天和晚上使用壬二酸的考虑因素:
白天使用壬二酸:
白天使用壬二酸有一些潜在的好处:
控油效果:壬二酸可以调节皮脂分泌,减少过度的油脂产生。如果有油性皮肤或易出油的问题,白天使用壬二酸可以帮助控制油光,使妆容更持久。
抗氧化保护:壬二酸具有抗氧化作用,可以中和自由基,减少环境污染和紫外线辐射对皮肤的损害。在白天使用壬二酸,可以提供额外的保护,预防皮肤老化和色素沉着。
白天使用壬二酸时必须做好防晒措施。壬二酸可能会增加皮肤对紫外线的敏感性,因此在使用后应及时涂抹宽谱防晒霜,以保护皮肤免受紫外线损伤。
晚上使用壬二酸:
晚上使用壬二酸也有一些优势:
修复和再生:晚上是皮肤进行修复和再生的时候,此时使用壬二酸可以加速细胞新陈代谢和角质层更新,促进肌肤的修复和恢复。
抗痤疮作用:壬二酸对痤疮引起的细菌具有抑制作用,晚上使用壬二酸可以帮助减少痤疮的发生和恢复。
晚上使用壬二酸时,可以充分发挥其修复和抗痤疮的作用,而无需担心紫外线敏感性问题。
壬二酸的使用时间可以根据个人情况选择。如果有油性皮肤、出油问题或对紫外线防护有高需求,白天使用壬二酸可能更适合。如果希望促进皮肤修复和抗痤疮效果,晚上使用壬二酸是一个不错的选择。不管选择何时使用壬二酸,都应注意配合防晒措施以保护皮肤。
正确的使用方法对壬二酸的功效至关重要。以下是使用壬二酸时的一些建议:
清洁皮肤:在使用壬二酸之前,确保皮肤干净。可以使用温和的洁面商品清洁面部,并用柔软的毛巾轻轻擦干。
少量使用:取适量的壬二酸商品(常常是一小撮),轻轻涂抹在需要护理的皮肤区域上。可以使用指尖或化妆棉均匀涂抹,避免过度使用。
按摩吸收:用指腹轻轻按摩壬二酸,使其充分吸收。可以用打圈的方式按摩,帮助促进血液循环和成分的渗透。
配合其他商品:壬二酸可以与其他护肤商品一起使用,例如保湿霜或抗氧化补水精华。根据个人需求,可以根据壬二酸之后使用其他商品来进一步滋润和保护皮肤。
使用频率:使用壬二酸的频率应根据个人肤质和商品配方而定。初次使用时建议每周使用2-3次,逐渐增加到每天使用。但是,如果的皮肤出现过度干燥、刺激或不适的情况,应减少使用频率或咨询专业医生的建议。
壬二酸的使用时间可以根据个人需求选择,白天和晚上均可。在使用壬二酸时,应遵循正确的使用方法,包括清洁皮肤、少量使用、按摩吸收和配合其他商品。根据个人肤质和商品配方,合理调整使用频率,以达到更好的效果。
壬二酸和水杨酸是两种常见的皮肤护理成分,它们在某些方面有相似的作用,但在用法上可能有一些区别。
使用顺序:建议先使用壬二酸再使用水杨酸。这是因为壬二酸(也称为BHA,即β-羟基酸)具有较小的分子尺寸,可以更深地渗透皮肤,清除毛孔内的油脂和杂质。而水杨酸(也称为AHA,即α-羟基酸)主要作用于皮肤表面,有助于去除角质和促进肌肤更新。先用壬二酸清洁毛孔,再用水杨酸处理皮肤表面问题,可能更加有效。
是否可以一起使用:在一些情况下,壬二酸和水杨酸可以一起使用,但需要谨慎。因为这两种成分都具有一定的角质调理作用,如果同时使用并且浓度较高,可能会导致皮肤过度干燥或刺激。建议在同时使用之前先进行皮肤测试,并在开始时将使用频率降至每周一次,逐渐增加到每天一次(如果没有不适反应)。
皮肤类型和敏感性:在使用壬二酸和水杨酸时,应考虑自己的皮肤类型和敏感性。对敏感皮肤或初次使用这些成分的人来说,建议在专业医生的建议下谨慎使用,并避免同时使用壬二酸和水杨酸。
使用建议:如果打算同时使用壬二酸和水杨酸,请选择适合自己肤质的商品,并遵循商品说明和专业医生的建议。如果出现皮肤不适或过敏反应,请立即停止使用,并寻求医生的建议。
壬二酸和水杨酸是两种常见的角质调理成分,可以帮助改善毛孔问题和皮肤质地。在使用时,建议先使用壬二酸清洁毛孔,再使用水杨酸处理皮肤表面问题。同时使用时需谨慎,遵循商品说明和专业医生建议,以避免皮肤过度刺激和不适。
