什么是癸二酸? 1个回答.4人已关注
引言: 癸二酸,作为一种有机化合物,是化学领域中的重要研究对象之一。它在实验室和工业中具有多种应用,包括作为溶剂、表面活性剂和合成...
白云白兰 ,暂无简介 2024-04-30回答
引言:
癸二酸,作为一种有机化合物,是化学领域中的重要研究对象之一。它在实验室和工业中具有多种应用,包括作为溶剂、表面活性剂和合成原料等。本文将深入探讨癸二酸的结构、性质和用途,帮助读者更全面地了解这种化合物的特点和应用领域。通过对癸二酸的介绍,我们可以进一步认识有机化合物的多样性和重要性,拓展化学知识的广度和深度。
1. 什么是癸二酸?
癸二酸(Sebacic acid)是一种天然存在的二羧酸,化学式为HO2C(CH2)8CO2H。癸二酸 cas 号为111-20-6。Sebaceus 在拉丁语中是牛油蜡烛的意思,皮脂在拉丁语中是牛油的意思,指的是它在制造蜡烛中的用途。癸二酸是蓖麻油的衍生物。 在工业环境中,癸二酸及其同系物如壬二酸可用作尼龙610、增塑剂、润滑剂、液压油、化妆品、蜡烛等的单体。 在润滑油工业中可用作表面活性剂,增加润滑油对金属的防锈性能。癸二酸结构式如下:
2. 癸二酸的性质
癸二酸的物理外观是怎样的?癸二酸为白色的片状结晶,而其工业品则略带黄色。癸二酸的分子量为202.25。癸二酸微溶于水,易溶于乙醚及乙醇,难溶于部分有机溶剂,如氯仿、石油醚、苯等。在 25℃的水中,其解离常数 K=2.6×10-5。癸二酸可燃,熔点在 131.0 至 134.5℃之间,沸点为 374.3℃(1.0atm),密度为 1.27 g·mL-1(20℃),折射率为 1.422(134℃)。癸二酸有毒,但毒性相对较低,可能会对眼睛、呼吸系统或皮肤产生一定的刺激性作用。
3. 癸二酸是弱酸吗?
癸二酸是一种天然存在的具有10个碳原子的饱和直链二羧酸。癸二酸是一种α,omega-二羧酸,是辛烷的1,8-二羧基衍生物。它具有人体代谢产物和植物代谢产物的作用。癸二酸是脂肪酸吗?它是一种α,ω-二羧酸和二羧酸脂肪酸。它是癸二酸酯(2-)和癸二酸酯的共轭酸。它来源于癸烷的氢化物。
与无机酸相比,像癸二酸这样的有机酸更弱。这意味着它们不会在水中完全分离,释放出所有的质子。癸二酸的pKa值在4.7-5.4左右,这是弱酸的典型范围。较高的pKa表明较弱的酸度。
4. 癸二酸的生产工艺
癸二酸是由什么制成的?癸二酸主要由蓖麻油制成,但也可以通过其他化学方法合成。由于癸二酸具有广泛的用途,国内外许多学者对癸二酸的制备工艺进行了研究。癸二酸的制备方法主要有碱熔裂解法、微波裂解法、电解己二酸法、酶催化合成法、发酵法等。
高温碱熔裂解蓖麻油法是制备癸二酸最传统也是最普遍的方法。癸二酸的原料是什么?以蓖麻油为起始原料,在高温和强碱条件下加入酚类稀释剂和催化剂进行裂解,最后通过对裂解产物癸二酸钠盐进行酸化、脱色等一系列纯化处理后制得最终产品癸二酸。碱熔裂解法最大的优点是原料蓖麻油来源广泛,工艺比较成熟,但是也存在一系列弊端,比如癸二酸收率较低以及有毒稀释剂苯酚或甲酚的加入对环境造成的污染。
周鸿顺等人提出了将稀释剂改为液体石蜡,并以 Pb3O4 作为催化剂的新生产工艺。该工艺提出,当以 Pb3O4 为催化剂时,能促使裂解产生的中间体癸醛酸氧化为癸二酸,同时抑制其氢化生成 10-羟基癸酸。通过这种方法,可以得到 60%的癸二酸收率。并且该工艺有效避免了酚类稀释剂所导致的环境污染,符合“绿色化学”理念。但 Pb3O4 这种重金属氧化物可能会掺杂在最终产品中,从而限制其进一步应用,且 Pb3O4 会对环境造成污染,因此周寒枝等人提出以 SnO2-V2O5 混合氧化物为催化剂,同样以清洁的液体石蜡作为稀释剂,可以得到 58.6%的癸二酸收率。由于 SnO2-V2O5 混合氧化物没有毒性,显然更符合当今绿色环保的研究主题。
为了进一步提高癸二酸的收率,研究者们尝试将蓖麻油中的甘油组分分离出来,即通过一系列的化学反应制备出蓖麻油的衍生物,并以这些衍生物作为原料进行碱熔裂解。Diamond等人通过加热蓖麻油酸甲酯获得癸二酸;Vasishtha等人以蓖麻油和皂化蓖麻油为原料进行碱熔裂解,分别得到了 67.2%和 70.1%的癸二酸收率;沈家瑞提出了一种以蓖麻油酸为原料生产癸二酸的技术。
5. 癸二酸的应用
在以蓖麻油为原料制备的化工产品中,癸二酸占据了 20%以上的市场份额。2017年,全球癸二酸市场规模估价为 2.456 亿美元,并预计保持 3.7%的年增长量。目前,我国河北凯德生物材料有限公司和河北衡水京华化工有限公司的癸二酸生产能力已达到年产 4 万吨以上。癸二酸生态友好且耐高温的特性,以及人们对可生物降解聚合物的日益增长的需求,将推动其全球市场销量的进一步增加。
癸二酸是生产市面上大部分尼龙类塑料,如尼龙 9、尼龙 11、尼龙 211、尼龙 610、尼龙 612、尼龙 810、尼龙 1010 等的主要原料之一。癸二酸的酯类产品,如丁酯、癸二酸二辛酯、癸二酸二异辛酯等,由于低毒、耐寒、耐高温的良好特性,被作为增塑剂而广泛使用;而其乙酯化产品癸二酸二乙酯可用于生产香料、涂料或化妆品。癸二酸还是生产二乙基己酯(高温润滑油)的原料,同时也是生产醇酸树脂(用作表面涂料、增塑硝酸纤维素涂料和尿素树脂清漆),以及纤维素树脂、乙烯基树脂、聚氨基甲酸酯橡胶的原料。此外,癸二酸还被运用于生产表面活性剂以及一些添加剂中,而高纯度的癸二酸还可用于医药行业以及液晶材料的制备。
近年来,癸二酸与其他聚合物的共混共聚,以及其在一些高新技术产业中,尤其是电子产品中的应用逐年递增并呈井喷趋势。作为一种绿色的可再生资源,癸二酸的生产和应用已经被越来越多国内外研究者广泛关注和重视。
6. 癸二酸的好处和挑战
1)癸二酸的优点
癸二酸因其环境效益而受到关注。这种二羧酸既可以生物降解,又可以从可再生资源中提取,这使得它有望成为传统上依赖石油的化学品的替代品。癸二酸在各种应用中也表现良好,表明了其在各行业的潜力。
2)癸二酸利用的挑战
癸二酸在市场上是一个相对较新的参与者,与已建立的和经济有效的选择竞争。需要进一步的研究和开发,以降低生产成本,使其更具价格竞争力。克服这些障碍对于癸二酸充分发挥其作为可持续和高性能材料的潜力至关重要。
7. 结论
通过本文的介绍,我们对癸二酸这种有机化合物有了更深入的了解。从其性质、结构到应用领域,我们逐步揭示了癸二酸在化学领域中的重要性和多样性。作为一种常用的化合物,癸二酸在实验室研究和工业生产中发挥着重要作用,其应用范围也在不断扩大。希望通过本文的介绍,读者们能够对癸二酸有更清晰的认识,并进一步探索有机化合物在化学领域中的重要性和应用前景。
参考:
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Sebacic_acid
[2]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sebacic-Acid
[3]https://hmdb.ca/metabolites/HMDB0000792
[4]于思源.癸二酸制备工艺改进的研究[D].中北大学,2020.DOI:10.27470/d.cnki.ghbgc.2020.000081.
马来酸二丁酯的应用及特性? 1个回答.7人已关注
马来酸二丁酯是一种浅黄色透明油状液体,也被称为顺丁烯二酸二丁酯。它具有强大的溶剂能力,不溶于水但可溶于乙醇。马来酸二丁酯主要用作...
bcyt5035 ,暂无简介 2023-03-29回答
马来酸二丁酯是一种浅黄色透明油状液体,也被称为顺丁烯二酸二丁酯。它具有强大的溶剂能力,不溶于水但可溶于乙醇。马来酸二丁酯主要用作多种树脂的内增塑剂,是合成树脂和涂料的重要原料。
马来酸二丁酯在石油工业、织物、塑料和造纸工业中也被广泛应用,可用作浸渍剂、分散剂和润滑剂等。此外,它还可以作为聚氯乙烯树脂和甲基丙烯酸类树脂的增塑剂。
马来酸酯在有机合成中间体中发挥重要作用,主要用于双键上的加成反应。它可以与丁二烯、环戊二烯等发生反应,并与含有活泼氢的化合物如氢、腈、硫醇和胺进行加成反应。此外,马来酸酯还可以与氨、胺类发生加成反应,并通过氨解进行酰胺化(酰亚胺化)反应,起到酰化剂的作用。
马来酸二丁酯还广泛用于生产高效杀虫剂、医药中间体和高分子化合物。它与氯乙烯、乙酸乙烯等单体共聚,可用于涂料、粘接剂,以及造纸和织物的浸渍剂、分散剂和润滑剂。此外,马来酸二异辛酯和马来酸二壬酯也是优良的石油降凝剂。
癸二酸的应用领域及特性? 1个回答.16人已关注
癸二酸是一种广泛应用于化工领域的重要精细化工中间体。它被广泛用于生产尼龙类工程塑料、耐寒增塑剂和耐高温润滑剂等。 癸二酸的性质 癸...
情初°初晴° ,给排水工程师 2022-11-02回答
癸二酸的性质
癸二酸呈白色片状结晶,微溶于水,溶于乙醇和乙醚。它可燃,基本无毒。然而,生产原料甲酚具有毒性。在存放时,应避免与液酸和碱接触,贮存于阴凉通风处以防火和防潮。
癸二酸的制备方法
癸二酸的制备方法是通过蓖麻油的碱水解和酸化反应得到。首先,蓖麻油在碱存在下加热水解生成蓖麻油酸钠皂,然后加入硫酸进行酸化得到蓖麻油酸。接下来,在稀释剂甲酚存在下,将蓖麻油酸与碱混合物加热至260~280°C进行裂解,产生癸二酸二钠、2-辛醇和氢气。最后,将产物用水稀释,并加酸加热使癸二酸二钠转化为单钠盐,经过活性炭脱色、煮沸加酸、分离析出的癸二酸结晶以及干燥,得到癸二酸成品。
由于中国是全球第二大蓖麻油出产国,也是全球最大的癸二酸生产国。
癸二酸的应用
癸二酸广泛用于制取癸二酸酯类增塑剂,例如癸二酸二丁酯、癸二酸二辛酯、癸二酸二甲酯、癸二酸二异丙酯和癸二酸二壬酯等。这些增塑剂被广泛应用于聚氯乙烯、聚酯树脂、醇酸树脂和聚酰胺模塑树脂中,因其低毒和耐高温的特性而常用于特殊用途的树脂中。
癸二酸还被用作尼龙模塑树脂的生产原料,由它制成的尼龙模塑树脂具有高韧性和低吸湿性的特点。此外,癸二酸也是耐高温润滑油的原料。
癸二酸的产能和需求
目前全球主要生产商的癸二酸产能为19.9万吨,其中中国产能占比83.92%,达到16.7万吨。预计到2024年,全球癸二酸产能将达到28.2万吨,开工率为45.82%。
癸二酸的需求现状
2000年前,癸二酸的产能主要分布在美国、日本和中国。然而,由于环保限制等多种原因,美国的生产线逐渐关闭,日本仅保留一条精制级癸二酸生产线。目前,全球60%的癸二酸需求集中在中国。
癸二酸的毒性
癸二酸可燃,具有低毒性。口服会产生有害作用,并对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。
增塑剂的分类及用途?想要增塑剂配方成分哪里有卖? 1个回答.16人已关注
增塑剂分类: 塑化剂从化学结构分类有脂肪族二元酸酯类、苯二甲酸酯类(包括邻苯二甲酸酯类、对苯二甲酸酯类)、苯多酸酯类、苯甲酸酯类、...
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-03-13回答
增塑剂分类: 塑化剂从化学结构分类有脂肪族二元酸酯类、苯二甲酸酯类(包括邻苯二甲酸酯类、对苯二甲酸酯类)、苯多酸酯类、苯甲酸酯类、多元醇酯类、氯化烃类、环氧类、柠檬酸酯类、聚酯类等多种。 塑化剂产品种类多达百余种,但使用得最普遍的即是一群称为邻苯二甲酸酯类(或邻苯二甲酸盐类亦称酞酸酯)的化合物。邻苯二甲酸酯类塑化剂的常见品种包括: 邻苯二甲酸二(2─乙基己)酯(dehp) 邻苯二甲酸二辛酯(dop)【有时亦称邻苯二甲酸二异辛酯(diop或diop),工业和商业上国际通行称呼dop实际上特指dehp】 邻苯二甲酸二正辛酯(dnop或dnop) 邻苯二甲酸丁苄酯(bbp) 邻苯二甲酸二仲辛酯(dcp) 邻苯二甲酸二环己酯(dchp) 邻苯二甲酸二丁酯(dbp) 邻苯二甲酸二异丁酯(dibp) 邻苯二甲酸二甲酯(dmp) 邻苯二甲酸二乙酯(dep) 邻苯二甲酸二异壬酯(dinp) 邻苯二甲酸二异癸酯(didp) 用途:增塑剂是一种高分子材料助剂,也是环境雌激素中的酞酸酯(paes phthalates),其种类繁多,最常见的品种是dehp(商业名称dop)。dehp化学名叫邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯,是一种无色、无味液体,工业上应用广泛。 具体配方可以联系青岛科标分析中心。
有机物的缩写词? 1个回答.1人已关注
有机物缩写. 帮助楼主把附件里的内容帖出来吧!看来这个的参考学习价值不大! pa 聚酰胺(尼龙) pa-1010 聚癸二酸癸二胺(尼龙1010) pa-11 ...
是妳 ,销售 2018-08-03回答
有机物缩写. 帮助楼主把附件里的内容帖出来吧!看来这个的参考学习价值不大! pa 聚酰胺(尼龙) pa-1010 聚癸二酸癸二胺(尼龙1010) pa-11 聚十一酰胺(尼龙11) pa-12 聚十二酰胺(尼龙12) pa-6 聚己内酰胺(尼龙6) pa-610 聚癸二酰乙二胺(尼龙610) pa-612 聚十二烷二酰乙二胺(尼龙612) pa-66 聚己二酸己二胺(尼龙66) pa-8 聚辛酰胺(尼龙8) pa-9 聚9-氨基壬酸(尼龙9) paa 聚丙烯酸 paas 水质稳定剂 pabm 聚氨基双马来酰亚胺 pac 聚氯化铝 paek 聚芳基醚酮 pai 聚酰胺-酰亚胺 pam 聚丙烯酰胺 pamba 抗血纤溶芳酸 pams 聚α-甲基苯乙烯 pan 聚丙烯腈 pap 对氨基苯酚 papa 聚壬二酐 papi 多亚甲基多苯基异氰酸酯 par 聚芳酰胺 par 聚芳酯(双酚a型) pas 聚芳砜(聚芳基硫醚) pb 聚丁二烯-[1,3] pban 聚(丁二烯-丙烯腈) pbi 聚苯并咪唑 pbma 聚甲基丙烯酸正丁酯 pbn 聚萘二酸丁醇酯 pbr 丙烯-丁二烯橡胶 pbs 聚(丁二烯-苯乙烯) pbs 聚(丁二烯-苯乙烯) pbt 聚对苯二甲酸丁二酯 pc 聚碳酸酯 pc/abs 聚碳酸酯/abs树脂共混合金 pc/pbt 聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二醇酯弹性体共混合金 pcd 聚羰二酰亚胺 pcdt 聚(1,4-环己烯二亚甲基对苯二甲酸酯) pce 四氯乙烯 pcmx 对氯间二甲酚 pct 聚对苯二甲酸环己烷对二甲醇酯 pct 聚己内酰胺 pctee 聚三氟氯乙烯 pd 二羟基聚醚 pdaip 聚间苯二甲酸二烯丙酯 pdap 聚对苯二甲酸二烯丙酯 pdms 聚二甲基硅氧烷 pe 聚乙烯 pea 聚丙烯酸酯peam 苯乙烯型聚乙烯均相离子交换膜 pec 氯化聚乙烯 pecm 苯乙烯型聚乙烯均相阳离子交换膜 pee 聚醚酯纤维 peek 聚醚醚酮 peg 聚乙二醇 peha 五乙撑六胺 pen 聚萘二酸乙二醇酯 peo 聚环氧乙烷 peok 聚氧化乙烯 pep 对-乙基苯酚聚全氟乙丙烯薄膜 pes 聚苯醚砜 pet 聚对苯二甲酸乙二酯 pete 涤纶长丝 petp 聚对苯二甲酸乙二醇酯 pf 酚醛树脂 pf/pa 尼龙改性酚醛压塑粉 pf/pvc 聚氯乙烯改性酚醛压塑粉 pfa 全氟烷氧基树脂 pfg 聚乙二醇 pfs 聚合硫酸铁 pg 丙二醇 pgeea 乙二醇(甲)乙醚醋酸酯 pgl 环氧灌封料 ph 六羟基聚醚 phema 聚(甲基丙烯酸-2-羟乙酯) php 水解聚丙烯酸胺 pi 聚异戊二稀 pib 聚异丁烯 pibo 聚氧化异丁烯 pic 聚异三聚氰酸酯 piee 聚四氟乙烯 pir 聚三聚氰酸酯 pl 丙烯 pld 防老剂4030 plme 1:1型十二(烷)酸单异丙醇酰胺 pma 聚丙烯酸甲酯 pmac 聚甲氧基缩醛 pman 聚甲基丙烯腈 pmca 聚α-氧化丙烯酸甲酯 pmdeta 五甲基二乙烯基三胺 pmi 聚甲基丙烯酰亚胺 pmma 聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃) pmmi 聚均苯四甲酰亚胺 pmp 聚4-甲基戊烯-1 pnt 对硝基甲苯 o 环氧乙烷 poa 聚己内酰胺纤维 pof 有机光纤 pom 聚甲醛 pop 对辛基苯酚 por 环氧丙烷橡胶 pp 聚丙烯ppa 聚己二酸丙二醇酯 ppb 溴代十五烷基吡啶 ppc 氯化聚丙烯 ppd 防老剂4020 ppg 聚醚ppo 聚苯醚(聚2,6-二甲基苯醚) ppox 聚环氧丙烷 pps 聚苯硫醚 ppsu 聚苯砜(聚芳碱) pr 聚酯 prot 蛋白质纤维 ps 聚苯乙烯 psan 聚苯乙烯-丙烯腈共聚物 psb 聚苯乙烯-丁二烯共聚物 psf(psu) 聚砜 psi 聚甲基苯基硅氧烷 pst 聚苯乙烯纤维 pt 甲苯 pta 精对苯二甲酸 ptbp 对特丁基苯酚 pfe 聚四氟乙烯 ptmeg 聚醚二醇 ptmg 聚四氢呋喃醚二醇 ptp 聚对苯二甲酸酯 ptx 苯(甲苯、二甲苯) ptx 苯(甲苯、二甲苯) pu 聚氨酯(聚氨基甲酸酯) pva 聚乙烯醇 pvac 聚醋酸乙烯乳液 pval 乙烯醇系纤维 pvb 聚乙烯醇缩丁醛 pvc 聚氯乙烯 pvca 聚氯乙烯醋酸酯 pvcc 氯化聚氯乙烯 pvdc 聚偏二氯乙烯 pvdf 聚偏二氟乙烯 pve 聚乙烯基乙醚 pvf 聚氟乙烯 pvfm 聚乙烯醇缩甲醛 pvi 聚乙烯异丁醚 pvk 聚乙烯基咔唑 pvm 聚烯基甲醚pvp 聚乙烯基吡咯烷酮 pvdf 聚偏氟乙烯 fep 聚全氟乙丙烯 ptfe 聚四氟乙烯 [ ]
9-溴-1-壬醇的制备及应用? 1个回答.15人已关注
背景及概述 [1] 9-溴-1-壬醇是一种有机中间体,可通过对1,9-壬二醇进行溴代反应得到。该化合物在制备斜纹夜蛾性信息素方面具有潜在应用价...
甜雅可爱吗 ,暂无简介 2021-07-21回答
背景及概述[1]
9-溴-1-壬醇是一种有机中间体,可通过对1,9-壬二醇进行溴代反应得到。该化合物在制备斜纹夜蛾性信息素方面具有潜在应用价值。
制备[1]
制备9-溴-1-壬醇的方法如下:在反应容器中加入40g的1,9-壬二醇、550ml的甲苯和35ml的48%HBr水溶液,进行搅拌回流反应12小时。然后加入8ml的48%HBr水溶液,继续回流反应15小时。冷却至室温后,用正已烷稀释,用饱和NaHCO3溶液和食盐水洗涤,再用无水Na2SO4干燥,最后通过减压蒸馏得到无色透明的9-溴-1-壬醇。
应用[1-2]
应用一、
9-溴-1-壬醇可用于制备斜纹夜蛾性信息素,即(Z,E)-9,11十四碳二烯-1-醇乙酸酯。制备方法包括以下步骤:S1,在氮气保护下,合成三笨基磷溴化季铵盐;S2,合成9,11-十四碳二烯-1-醇;S3,合成(Z,E)-9,11十四碳二烯-1-醇;S4,合成(Z,E)-9,11十四碳二烯-1-醇乙酸酯。
应用二、
CN201911272015.2公开了一种新的合成(9Z,12E)-十四碳-9,12-二烯-1-醇乙酸酯的方法。该方法以丙二酸和9-溴-1-壬醇为起始原料,通过Knoevenagel缩合反应、还原、溴代反应和Wittig反应等步骤,最终得到目标产物。该方法具有反应条件温和、环境友好、合成路线简捷等优点。
[1] [中国发明] CN201811623507.7 一种斜纹夜蛾性信息素制备方法
[2] CN201911272015.2一种合成(9Z,12E)-十四碳-9,12-二烯-1-醇乙酸酯的方法
正壬香草酰胺另一个名称是什么? 1个回答.17人已关注
你知道正壬香草酰胺还有一个鲜为人知的名字吗?这一神秘的化学物质在科学界和工业中扮演了怎样的双重角色? 背景:正壬香草酰胺另一个名称...
温存余温 ,销售 2024-09-04回答
背景:正壬香草酰胺另一个名称是什么?
合成辣椒素(Nonivamide),又称 N-香草基壬酰胺、壬酸香草醛酰胺(pelargonic acid vanillylamide, PAVA),摩尔质量 293.4 g·mol-1,分子式C17H27NO3,化学结构见下图。
正壬香草酰胺(Nonivamide,CAS:2444-46-4)是天然辣椒碱(Capsaicin,CAS:404-86-4)的人工合成类似物。合成辣椒素最早于 1919 年由 Nelson首次合成,然后将其刺激性与其他烷基香草酰胺进行了比较。通过味觉测试小组,该化合物表现出与辣椒素(Capsaicin, C18H27NO3)相同的刺激性,因此从那时起,壬酸香草醛酰胺通常被称为“合成辣椒素”。合成辣椒素广泛存在于天然辣椒果实中,但通常是人工合成生产的。因为合成辣椒素比辣椒素有着更强的热稳定性且生产成本更低,常被用作食品添加剂,可为调味料、调味料和香料混合物增加刺激性。类似的,它也被用于糖果行业以产生热感。
1. 香草壬酰胺的味道如何?
一些植物学家利用水果的辛辣味来区分辣椒属和相关属。辛辣味的生物学意义尚不清楚,但感官效果是由一组统称为辣椒素类化合物的香草酰胺产生的(如下表),其中辣椒素和二氢辣椒素占主导地位。
香草壬酰胺用作食品添加剂,为调味料、调味料和香料混合物增加辛辣味。它还用于糖果工业以产生热感,并在制药工业中作为辣椒素的廉价替代品。
2. Nonivamid的功能团是什么?
辣椒素不溶于冷水,但溶于酒精、丙酮、乙醚和类似溶剂。它是已知的最刺激性的化合物之一,稀释度为 15-1700 万分之一,可通过味道检测到。其他植物也存在刺激性化合物,例如生姜和黑胡椒。辣椒素分子具有三个特征:香草基、酸酰胺键和烷基侧链。其中任何一项的变化都会降低刺激性。黑胡椒中的胡椒碱缺乏香草基团,并且具有短的侧链和一个大块的取代基。它的辛辣性比辣椒素低两个数量级以上。来自生姜的姜酚和姜酚具有香草基和长烷基链,但缺乏酸酰胺键,因此也比辣椒素的刺激性小得多。
Nonivamide是一种辣椒素类物质,是由 4-羟基-3-甲氧基苄胺的氨基与壬酸的羧基缩合而成的羧酰胺,是壬酸和香草胺的酰胺。它是辣椒属的一种生物碱。Nonivamide和壬酰亚胺的结构在侧链的脂肪酸部分(8-甲基壬烯酸与壬酸)方面仅略有不同。
3. 香草壬酰胺的应用和用途
N-香草基壬酰胺常被用作食品添加剂,以增强食物的辣味和香辛味,甚至在糖果和糕点中加入,创造独特的辛辣口感。在制药行业,这种化合物作为辣椒素的经济替代品被广泛应用。此外,台湾等地区的筋节灵软膏(Finalgon)主要含有此成分,用于缓解关节炎和肌肉疼痛。
4. 香草壬酰胺作用机理是什么?
Nonivamide 是一种天然存在的辣椒素类似物,从辣椒中分离出来,据说能产生与辣椒素类似的效果。它是 VR1(香草素/TRPV1 受体)的激动剂。它是这些受体的瞬时激动剂,这些受体被促炎药物增强,这种现象会导致热痛觉过敏或热感增加。
研究表明,Nonivamide 刺激传入神经元的效力约为辣椒素的一半。研究表明,Nonivamide 对 VR1(TRPV1)(香草素)受体的激动作用会诱导人类肺细胞内质网 (ER) 释放 Ca2+,产生 ER 应激和细胞死亡 MSDS。
与其他辣椒素一样,Nonivamide 作用于位于外周传入神经纤维中的香草素受体,提供短效刺激和镇痛特性。这些物质经皮肤应用后,通过刺激皮肤敏感的化学感受器和反射、充血和局部温度升高起作用。据报道,反复给药后,辣椒素类物质可能导致对伤害性刺激的脱敏,这可能是由于外周感觉神经元中肽类神经递质(P 物质)的长期消耗所致。辣椒素类物质可以调节肌肉张力(膀胱、支气管等)。给大鼠静脉注射壬酰脲(10 μg/kg)已发现会导致心动过缓。心血管效应部分是由于 P 物质的释放。给大鼠皮下注射壬酰脲(1 mg/kg)已发现会导致体温下降、血管扩张和唾液分泌增加。辣椒素类物质已显示会引起豚鼠支气管痉挛。据报道,辣椒素及其类似物通过与肝脏代谢酶相互作用,增加大鼠巴比妥类药物的睡眠时间。
5. 建议
正壬香草酰胺在食品、药品等多个领域中具有广泛的应用潜力,尤其是在提供辣味和镇痛方面。我们鼓励您进一步探索这一化合物的多种用途,并通过Guidechem平台查找可靠的正壬香草酰胺供应商,以满足您的采购需求。
参考:
[1]https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nonivamide
[2]https://go.drugbank.com/drugs/DB11324
[3]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nonivamide
[4]https://zh.wikipedia.org/wiki/N-%E9%A6%99%E8%8D%89%E5%9F%BA%E5%A3%AC%E9%85%B0%E8%83%BA
[5]徐文倩.多组学结合研究合成辣椒素对SBR的影响及其生物强化修复的机制[D].重庆大学,2020.DOI:10.27670/d.cnki.gcqdu.2020.001957.
[6]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B012227055X009044
邻苯二甲酸酯的应用范围及危害? 1个回答.11人已关注
邻苯二甲酸酯,也被称为酞酸酯或缩写为PAEs,是一种软化剂化学品,由邻苯二甲酸形成的酯组成。它被广泛应用于玩具、食品包装材料、医用血袋...
dyzt3759 ,暂无简介 2019-07-05回答
邻苯二甲酸酯,也被称为酞酸酯或缩写为PAEs,是一种软化剂化学品,由邻苯二甲酸形成的酯组成。它被广泛应用于玩具、食品包装材料、医用血袋和胶管、乙烯地板和壁纸、清洁剂、润滑油、个人护理用品等多种产品中。 当邻苯二甲酸酯用作塑料增塑剂时,通常指的是邻苯二甲酸与4~15个碳的醇形成的酯。其中,邻苯二甲酸二辛酯是最常用的品种。邻苯二甲酸酯不仅能起到软化作用,还可能对内分泌系统产生干扰。它主要用于聚氯乙烯材料,使其由硬塑料变为有弹性的塑料,起到增塑剂的作用。然而,邻苯二甲酸酯对人体健康有严重危害。 以下是被认为有害并受到限制使用的23种邻苯二甲酸酯类物质:
序号 中文名 CAS NO 别名 英文名
1 邻苯二甲酸二异壬酯 68515-48-0 DINP Diisononyl ortho-phthalate
2 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 117-81-7 DEHP Bis(2-ethylhexyl)ortho-phthalate
3 邻苯二甲酸二正丁酯 84-74-2 DBP Di-n-butyl ortho-phthalate
4 邻苯二甲酸二异癸酯 26761-40-0 DIDP Diisodecyl ortho-phthalate
5 邻苯二甲酸二异丁酯 84-69-5 DIBP Di-iso-butyl ortho-phthalate
6 邻苯二甲酸丁基苄酯 85-68-7 BBP Benzyl-n-butyl ortho-phthalate
7 邻苯二甲酸二正辛酯 117-84-0 DNOP Di-n-octyl ortho-phthalate
8 邻苯二甲酸二异辛酯 27554-26-3 DIOP Diisooctyl ortho-phthalate
9 邻苯二甲酸二甲酯 131-11-3 DMP Dimethyl ortho-phthalate
10 邻苯二甲酸二戊酯 131-18-0 DPP Diphenyl ortho-phthalate
11 邻苯二甲酸二乙酯 84-66-2 DEP Dicthyl ortho-phthalate
12 邻苯二甲酸二环已酯 84-61-7 DCHP Dicyclohexyl ortho-phthalate
13 邻苯二甲酸二丙酯 131-16-8 DPRP Di-propyl ortho-phthalate
14 邻苯二甲酸二壬酯 84-76-4 DNP Diisonoyl adipate
15 邻苯二甲酸二丙酯 131-16-8 DPrP Dipropyl phthalate
16 邻苯二甲酸二苯甲酯 523-31-9 DBzp Dibenzyl phthalate
17 邻苯二甲酸二苯酯 84-62-8 DPhP Diphenyl phthalate
18 邻苯二甲酸二正己酯 84-75-3 DnHP Di-n-hexyl phthalate
19 邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯 117-82-8 DMEP Bis(2-methoxyethyl) phthalate
20 邻苯二甲酸二丙烯酯 131-17-9 DAP Diallyl phthalate
21 1,2-苯二甲酸癸基辛基酯 119-07-3 nDnOP n-decyl, n-octyl phthalate
22 邻苯二甲酸二癸酯 84-77-5 DnDP di-n-decyl phthalate
有机含氮杂环烯烃的活性及应用研究有哪些? 1个回答.3人已关注
有机含氮杂环烯烃的活性及应用研究 简介 有机含氮杂环烯烃在环氧化合物存在下具有高活性的羰化、脱羰催化剂特性。1,5-二氮杂双环[4.3.0]...
方欧尼. ,工艺专业主任 2023-04-22回答
有机含氮杂环烯烃的活性及应用研究
简介
有机含氮杂环烯烃在环氧化合物存在下具有高活性的羰化、脱羰催化剂特性。1,5-二氮杂双环[4.3.0]壬-5-烯 (DBN)可作为甲醇羰化制甲酸甲酯等反应的催化剂。国内对DBN的研究结果难以重复,但最近有报道从气体传感器的角度出发,通过对八氟环戊烯(C5F8)与DBN反应的分离产物和光谱分析,发现形成了独特的C5F8修饰的加合物。这一发现有助于开发一种用于快速和选择性传感的新型技术,可应用于环境和蚀刻加工厂领域的报警系统[1]。
图1 1,5-二氮杂双环[4.3.0]壬-5-烯
性质
1,5-二氮杂双环[4.3.0]壬-5-烯是一种无色或淡黄色液体,溶解性较好,可溶于丙酮、乙醚、乙腈、苯等有机溶剂;难溶于石油醚。它也可与水混溶,但可能会不稳定,发生水解破坏,生成环内酰胺。在使用过程中应避免与氧化剂或酸混用。1,5-二氮杂双环[4.3.0]壬-5-烯含有两个氮原子,其中aN是sp3 杂化Nc是sp2 杂化,并且都有一对裸露在外的孤对电子;其中 Nc的 sp2 杂化轨道与Cb的sp2轨道构成重键,使2个相近的氮原子表现出了协同作用,这种结构决定了DBN具有强碱性[2]。
用途
1,5-二氮杂双环[4.3.0]壬烯-5(DBN)通常作为催化剂,在有机合成中发挥着重要作用。例如,在甲醇羰化合成甲酸甲酯(MF)反应中的活性实验结果表明,1,5-二氮杂双环[4.3.0]壬-5-烯在环氧丙烷(PO)存在下对甲醇羰化合成甲酸甲酯反应具有良好的催化作用。DBN的活性比同温同压下甲醇钠催化剂高2.5倍[3]。自开发以来,它就成为了一类在消除、缩合、异构等化学反应中广泛应用的有机试剂。由于在多数有机溶剂中都有较好的溶解性,故特别适用于生成物不稳定或原料中存在反应活性较高的官能团的反应。它们参与的反应一般具有条件温和、产率较高、产物选择性专一、副反应较少等特点[2]。
[1] 伍松玲. DBN(DBU)、苯丙炔Weinreb酰胺参与的含氮杂环的合成及结构鉴定[D].浙江工业大学,2017.
[2] 单淑婷. DBU(DBN)、苯丙炔酰胺参与的含N杂环的合成及结构鉴定[D].浙江工业大学,2015.DOI:10.27463/d.cnki.gzgyu.2015.000051.
[3] 刘兴泉,吴玉塘,贾朝霞.DBN的合成及其在甲醇羰化反应中的应用[J].化学试剂,1994(02):68-70+117.
一般化学防锈涂料的5种类型? 1个回答.6人已关注
一般化学防锈涂料的5种类型 根据所用化学防锈颜料的不同,石油化工常用化学防锈涂料主要有如下5种类型 (一)红丹防锈底漆 红丹亦名铅丹,含有...
草莓少女薄荷 ,化工研发 2018-11-28回答
一般化学防锈涂料的5种类型
(一)红丹防锈底漆
红丹亦名铅丹,含有97%以上的四氧化三铅,其余为氧化铅。红丹为鲜桔红色重质粉末,是最古老的一种防锈颜料,但因其防锈效果甚佳,所以一直沿用至今。近年因环境保护法令的强化,为了避免铅中毒的危险,有被无铅防锈颜料逐步取代的可能。以红丹为主体配制的各种防锈底漆,涂膜坚韧、附者力好、耐水、防锈性能优异不仅如此,而且对钢铁表面处理要求不高,在残留有少许锈蚀和氧化皮的表面上使用仍有很好的防锈效果。红丹防锈底漆为什么具有如此良好的防锈力呢?其一,当红丹在防锈漆中的用量较高时,由于红丹品格离子的交换作用,使它在阳极区和阴极区均能发生作用。处于晶格外层的Pb可与腐蚀初始阶段的Fe产生交换作用而生成难氧化的正铅酸亚铁(Fe2PbO4井能保持晶格结构不变。对钢铁表面残留铁锈中的Fe"'亦能产生同样的交换作用,而形成正铅酸铁[Fe4(PbO4)3),红开在阴极区的作用是破坏新生的过氧化氢,红丹本身被还原为氢氧化亚铅[Pb(OH2),继续使过氧化氢分解。由于Ph(OH)2的循环使用,所以对控制斑点腐蚀特别有效。其二,由红丹品格交换出来的Pb有助于吸收工业大气中的硫酸根离子(SO4)而生成不溶的硫酸铅,可减轻或消除工业大气的腐蚀。但若工业大气中含有较多氯离子((1)时,因生成的氯化铅还有一定溶解作用,因此只能部分抑制其广蚀作用。其二,在水和氧的存在下,红丹能与涂料(特别是由红丹和亚麻油配制的防锈漆)生成铅皂,这种亚麻油酸铅或油酸铅能进一步裂解为不同的短链产物如壬酸铅和壬二酸铅等.可起缓蚀作用,但这不是红丹具有优异防锈力的主要原因。红丹防锈底漆的缺点是对的消耗量较大,有毒,不能用于需经火焰处理(如熄接等)的钢铁结构上;红丹比重大,易沉底,涂刷性差;不耐晒,需在短期内涂刷面漆,红丹防锈底漆不能在铝、镁及其合金等轻金属表面上应用,否则因电化学作用而加剧腐蚀的进行,为了克服红丹防锈漆的沉淀,可采用红丹粉与涂料分装的办法,用时调配,因此使用不便。此外,采用含有一定量二氧化铅的非沉降性红丹颜料,有助于降低沉降倾向,但可能影响其防锈性能。如采用触变性漆料(聚酰胺改性触变性氰基甲酸酯治),对可同时获得改善红丹防锈底漆的沉底和刷涂性。红丹防锈一般由红丹分别和油料、酯胶、油性酚醛树脂、醇酸树脂、氯醋共聚树脂、环氧树脂等配制而成。为满足某些要求,有时也拼加一定量的锌救。在石洁化工防腐蚀涂装中常用的红丹防锈漆如表8-3所示。
(二)锌黄防锈底漆
锌黄的化学成分是铬酸锌,呈淡黄色或中黄色粉末,耐光性很好,月不受硫化氢气体影响。由它配制的防锈底漆既适用于钢铁、也适用于轻金属,是目前广泛应用的一种防锈颜料。锌黄防锈漆的品种很多,主要用作铝镁等有色金属的防诱漆,作钢铁表面的可焊接底漆或预涂底漆。锌黄屮的铬酸锌能和钢铁作用而使生成的铬酸铁覆盖在钢铁表面上,使之钝化而不产生电化学离蚀,F以锌黄防锈底漆的防锈性很好,但锌黄的用量必须在25~50%,否则涂层不均匀,将产生诱浊针孔,锌黄对酸碱的抵抗力较差,故常加入一些氧化锋。另外因锌黄的溶解性较好,在潮湿环境中易起泡,所以常和低溶解度的铬酸盐颜料或铁黄等配合使用,以提高防锈双果锌黄防锈底漆常用的漆基有油基性树脂、醇酸和环氧酯等。国内定型生产的品种有F06-8(HG2-570-74),F06-9(HG2-580-74)锌黄铁红酚醛底漆,F53-34锌黄酚醛防锈底漆(HG2-24-74),C53-33锌黄醉酸防锈底漆,G06-3,C06-4(HG2-623-74}锌黄过氰乙烯底漆,H06-8锌黄环氧聚酰胺底漆,锌黄铁红环氧酯醇酸底,HI06-14各色环氧底漆(分散).H52-90锌黄环氧烘干底漆,H53-34各色环氧沥育防锈漆(分装)等。锌黄防锈底漆主要用于铝镁轻金属合金表面防锈打底,其中H06-14环氧底漆用于石油化工贮罐内壁防锈打底,H53-34各色环氧沥青防锈漆用于石油化工装置及管道打底
(三)磷酸盐一铬酸盐防锈底漆
磷酸盐一铬酸盐防锈底漆-·般由磷酸锌、四盐基锌黄、铬酸锶、滑石粉和醇酸树脂漆料配制而成。在不宜使用红丹防锈底漆或表面处理不净的时候,常用这种防锈底漆。在石油化工防腐蚀涂装中应用不多。磷酸盐作为防锈颜料的品种较多,如磷酸锌、磷酸铁铵、磷酸铁、磷酸铬、磷酸钙、磷酸便等。在使用磷酸锌(Zn3(PO4)2·4H12O)时,它能和金属表面及成膜树脂形成高分子络合物.因此它的防锈效果最好,应用磷酸锌的最大优点是对漆料的选择范围较广,一般在油基、醇酸、硝基、环氧等漆料中均可使用,在水性漆和预涂底漆中也可应用。它的最大缺点是单独使用眠体积浓度必须很高,而且效果也不理想。一般和四盐基锌黄、铬酸传、氧化锌等配合使用(其用量为总颜料量的20~30%)这样,防锈性和抗起泡性均有较大改善,适官在各种工业大气中应用
(四)偏硼酸钡防锈底漆
防绣底漆用偏硼酸钡(BB2O4H2O),常以硅酸盐进行表面处理,所以也称改性偏硼酸钡。它的显着优点是防霉性很好,但其遮盖力和着色力较低。它的阴离子基团有阳极纯化作用,并具有一定水溶性,所以常和水溶性小的颜料如红丹、四盐基锌黄、硅铬酸铅、铬酸以乃氧化锌、铅粉等配合使用,以提高防锈能力。偏硼酸钡防锈漆一般由偏硼酸钡、氧化锌、含铝氧化锌、磷酸锌、滑石粉和原油及酚醛漆料、醇酸树脂漆料、环氧树脂漆料等配制而成。常见品种有153-39硼酚醛防铹漆(HG2-1020…77),F53-41各色硼钡酚醛防锈漆,H53-35硼钡环氧酯防锈底漆等,主要用于车辆、机械、桥梁的防锈涂装:但在高混环境下防锈能力较差,对表面处理要求较高。在石油化工防腐蚀涂装中应用不多
(五)有机铬酸盐防锈底漆
有机铬酸盐类是近年来所开发的多品种高性能新型防锈颜料。在防锈漆中应用、对漆料的适应范围很广,用量低,防锈效果显着。用它和物理防锈颜料及体质料结合,可配制成不含铅、锌的无毒防锈底漆;亦可用它代秽红丹防锈漆.其防锈性不比红丹、锌黄防锈漆差。常用作轻金属的防锈底漆,在石油化工防腐蚀涂装中用得也不多。
139关注者
