首页 回答 问题 导师
复合材料板块 7个回答.3人已关注
楼主的意思是不是指像纤维制品的高分子复合材料吧。现在国内在这方面确实做的不是很好的,比如风力发电机叶片啊。技术上确实不如国外啊,...
淡盐淡水 ,销售 2017-11-07回答
楼主的意思是不是指像纤维制品的高分子复合材料吧。现在国内在这方面确实做的不是很好的,比如风力发电机叶片啊。技术上确实不如国外啊,专门开个这方面的子板块可能还是有必要的。毕竟纤维制品高分子复合材料对结构设计等技术要求还是挺高的,大家探讨、探讨还是很有好处的,及时了解国内外状况。
关于复合材料的问题 6个回答.2人已关注
喵喵喵 ,电仪主管 2018-08-04回答
不知道你说的是何种复合材料,面太宽
合金是复合材料的一种,而钢筋是合金,但是为什么钢筋不是复合材料 1个回答.13人已关注
复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料复合材料(composite materials),是由两种或两...
89号帆船 ,化工研发 2018-03-06回答
复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料复合材料(composite materials),是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。注意最后一句话:金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其“合金”。也就是说,合金只是复合材料的“基体”,所以它本身不是复合材料
铝-炭复合材料做电极 2个回答.4人已关注
youaremyhear ,设备维修 2019-08-24回答
该文章中做的材料是铝-炭复合材料
木塑复合材料的前景 22个回答.5人已关注
 木塑复合材料(wood-plastic composites,wpc)是国内外近年蓬勃兴起的一类新型复合材料,指利用聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等,代替通常的...
乏味 ,化工研发 2017-05-14回答
 木塑复合材料(wood-plastic composites,wpc)是国内外近年蓬勃兴起的一类新型复合材料,指利用聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等,代替通常的树脂胶粘剂,与超过50%以上的木粉、稻壳、秸秆等废植物纤维混合成新的木质材料,再经挤压、模压、注射成型等塑料加工工艺,生产出的板材或型材。主要用于建材、家具、物流包装等行业。将塑料和木质粉料按一定比例混合后经热挤压成型的板材,称之为挤压木塑复合板材。   1.2主要特点   木塑复合材料的基础为高密度聚乙烯和木质纤维,决定了其自身具有塑料和木材的某些特性。   1) 良好的加工性能   木塑复合材料内含塑料和纤维,因此,具有同木材相类似的加工性能,可锯、可钉、可刨,使用木工器具即可完成,且握钉力明显优于其他合成材料。机械性能优于木质材料。握钉力一般是木材的3倍,是刨花板的5倍。   2) 良好的强度性能   木塑复合材料内含塑料,因而具有较好的弹性模量。此外,由于内含纤维并经与塑料充分混合,因而具有与硬木相当的抗压、抗弯曲等物理机械性能,并且其耐用性明显优于普通木质材料。表面硬度高,一般是木材的2——5倍。   3) 具有耐水、耐腐性能,使用寿命长   木塑材料及其产品与木材相比,可抗强酸碱、耐水、耐腐蚀,并且不繁殖细菌,不易被虫蛀、不长真菌。使用寿命长,可达50年以上。   4) 优良的可调整性能   通过助剂,塑料可以发生聚合、发泡、固化、改性等改变,从而改变木塑材料的密度、强度等特性,还可以达到抗老化、防静电、阻燃等特殊要求。   5) 具有紫外线光稳定性、着色性良好。   6) 其最大优点就是变废为宝,并可100%回收再生产。可以分解,不会造成“白色污染”,是真正的绿色环保产品。   7) 原料来源广泛   生产木塑复合材料的塑料原料主要是高密度聚乙烯或聚丙烯,木质纤维可以是木粉、谷糠或木纤维,另外还需要少量添加剂和其他加工助剂。   8) 可以根据需要,制成任意形状和尺寸大小。   1.3 适用范围   木塑复合材料的最主要用途之一是替代实体木材在各领域中的应用,其中运用最广泛的是在建筑产品方面
关于尼龙六复合材料及其制品 1个回答.17人已关注
若你曾听闻 ,设备工程师 2019-09-13回答
我这边在做YH800和碳纤维的复合材料
求介绍金属基复合材料大牛博导 1个回答.14人已关注
乏味 ,化工研发 2019-04-28回答
这个我正好知道,上交材料学院有个金属基复合材料国家重点实验室
复合材料的界面改性 1个回答.18人已关注
橘子曼水 ,生产管理人员 2019-04-20回答
你问得范围太泛,哪怕就是纤维复合材料的界面改姓都划分的很多,不同的纤维都完全不一样,碳纤,玻纤,芳纶,高分子量聚乙烯没有可比性。
高分子加工改性及纳米复合材料 3个回答.5人已关注
小四. ,机电工程师 2017-09-16回答
支持选高分子加工改性及纳米复合材料专业,前景光明!!
有朋友知道金属基复合材料毛料哪儿买吗? 1个回答.9人已关注
他叫易烊千玺 ,工艺专业主任 2019-05-18回答
这种复合材料材料你可以尝试问下安泰科技
2w问题
88关注者
气化即气的运行变化,哲学上的气化是指气的运动变化,泛指自然界一切物质的变化,人体的气化是指体内气体的运动变化,气化功能失...
4w问题
0关注者
烯烃是指含有C=C键(碳-碳双键)(烯键)的碳氢化合物。属于不饱和烃,分为链烯烃与环烯烃。按含双键的多少分别称单烯烃、二...
5k回答
1关注者
催化改变化学反应速率而不影响化学平衡的作用。催化剂改变化学反应速率的作用称催化作用,它本质上是一种化学作用。在催化剂参与...
4w问题
2w回答
8关注者
煤化工交流问题
3w问题
5k回答
7关注者
