多效唑是一种植物生长调节剂,也是一种活性高、杀菌谱广的杀菌剂,具有促花、控梢、抑菌、杀菌等多种效果。
多效唑为三唑类植物生长调节剂,主要是抑制植物体内赤霉素的生物合成,减慢植物生长速度,控制作物茎干的伸长,缩短作物节间、促进植物的分蘖、能够促进植物花芽分化,增加植物抗逆性能,提高产量等效果。其适用于水稻、麦类、花生、果树、烟草、油菜、大豆、花卉、草坪等作(植)物,使用效果显著。
因品种、长势、龄长、土质等因素而异。土施用量一般每平方米0 .25 克,叶喷时药液浓度在800至1500ppm,浸根(种球)浓度在70 至90mg /L ,浸泡5至8小时。木本花卉施药量及浓度可稍高,草本花卉用药量要低。对兰类植物慎用。
1、多效唑在喷雾时,重点喷洒植株茎秆,其次是叶片,同时掌握以喷湿为度,不宜使用过量药液而滴人土壤中,造成过分抑制植株生长。
2、多效唑在土壤中残留时间长,而且在土壤中移动很慢,施药田块在收获后,必须经过翻耕。减少对后茬作物生长的影响。
3、多效唑使用浓度和用量,与处理时的温度有关。温度高时,多效唑的浓度稍高,用量稍多;温度低时,多效哇的浓度也低,用量减少。这与一般生长激素的使用方法是相反的。
出现植株矮小,块根块茎小,畸形,叶片卷曲,哑花,基部老叶提前脱落,幼叶扭曲,皱缩等现象。
当出现轻度药害时,可及时追施氮肥,以促进蔬菜恢复正常生长,有一定效果;在出现较重药害时,除了追施氮肥外,还可喷酒25-250毫克、升赤霉素液进行解救,而赤霉素浓度高低可根据蔬菜植株等受害程度进行调节。如果出现严重药害已无法挽救时,只能换茬种植其他蔬菜。
为了保持盆景的形态,大部分家庭养殖的盆景都不宜过高。如果盆景生长过快,会破坏其形态。因此,对盆景进行矮化处理是最好的方法。那么,有没有好的方法可以矮化盆景呢?据说多效唑可以用于矮化盆景,让我们一起来了解一下。
多效唑可以降低植物细胞的分裂,减少新梢的萌发和生长,但不会完全抑制营养生长。它可以使植株矮化,节间变短,叶绿素增加,并促进生殖生长,促使花芽分化和形成,提早开花,提高坐果率。多效唑的使用对人、畜、鸟、蜂以及土壤微生物的毒性很低,在土壤浇灌的果树果实中也没有残留量。因此,它非常适合用于密集形果园和果树盆景的矮化和造型。
经过多效唑处理的果树盆景形态紧凑,枝节变短,叶面积小而数量不变,叶厚而浓绿。它可以减少瓣梢的萌发量,早开花,多结果,并提高果实的品质。实践证明,使用多效唑处理树桩盆景效果非常理想,可以延缓速生快长的盆景生长,有效抑制树桩的旺长生势。对于观花盆景的使用,多效唑可以促进花的生长,使作品明显得到稳定有序的生长。枝条生长更为密集,新长叶片明显变小,树看起来更加粗矮,古态壮实,更具观赏性。
多效唑常见的剂型是15%的可湿性粉剂。将100~150毫克的多效唑配水1千克稀释后,可以进行土壤浇灌和叶面喷洒。最佳时间是在树桩萌芽长叶期进行处理。只能使用一次,不能多次施用。浓度不能超量,否则容易导致树桩不生不发。如果出现这种情况,可以使用赤霉素(九二〇)稀液缓解。
注意:多效唑处理树桩盆景只适用于速生快长的杂木类树种,不适用于松柏类和叶小密集的树种(如黄杨、赤楠、六月雪等)。
多效唑是一种高效低毒的植物生长延缓剂,具有广谱性的作用。它能够抑制植物内源赤霉素的合成,减少植物细胞的分裂和伸长,从而起到矮化、促进分枝和生根的作用。多效唑还能延缓叶片衰老,增强植物的抗逆性。它在水稻、小麦、蔬菜、果树等多种作物上都有应用,可以通过喷雾或浸种的方式使用。
多效唑属于三唑类植物生长调节剂,主要通过抑制植物体内赤霉素的生物合成来发挥作用。它可以减慢植物的生长速度,控制作物茎干的伸长,缩短作物的节间,并促进植物的分蘖和花芽分化。此外,多效唑还能增加植物的抗逆性能,提高产量。
多效唑的作用机制主要包括改变内源激素的水平、提高植物的抗逆性、促进侧芽萌发和生长、具有杀菌作用以及在果树上的应用。它能够调节植物内源激素的水平,使植株变得矮化,叶片变得深绿,叶绿素等光合色素含量增加,从而提高植物的抗衰老能力。多效唑还能增强植物的抗逆境和抗病菌等能力,提高植物的抗旱和抗寒性。此外,多效唑还能促进侧芽的萌发和生长,控制杂草的生长,具有杀菌作用。在果树上的应用方面,多效唑可以控制枝梢生长,促进花芽分化,调节坐果率,改变采收期,提高果品质量,减少修剪量,增强果树的抗旱和抗寒性。
多效唑和矮壮素都是植物生长调节剂,具有矮化植物的作用。但是它们之间有着一些区别,那么我们应该根据它们的作用机理来选择适合自己的产品。
矮壮素可以溶于水,而多效唑基本上不溶于水。因此,矮壮素产品通常是水剂,而多效唑则是悬浮剂。
矮壮素通过抑制赤霉素的生物合成,阻止内源赤霉素的生成,从而使植株的节间缩短,但不会减少细胞数目和节间数目。因此,它只会使植株变矮、叶色浓绿。
多效唑是一种新型的植物生长调节剂,它能抑制赤霉素衍生物的生成,减少植物细胞的分裂和伸长。它易被植物吸收,并通过植物的木质部进行传导,同时具有杀菌作用。它对禾本科植物有广泛的活性,可以使植物的茎节间变得矮壮,减少倒伏,增加产量。多效唑可以通过根、茎、叶吸收,但叶吸收的多效唑大部分滞留在吸收部分,向下运输较少。
矮壮素在大田类作物上的应用基本上不会对下茬作物造成影响。然而,多效唑的残留时间较长,常温下可持续2年,因此会对下茬作物的生长产生影响,使用时需要慎重考虑。
矮壮素可以通过浸种、喷洒、冲施等方式施用,可以通过种子、枝叶等途径吸收。而多效唑则主要通过喷洒使用。
矮壮素的应用范围广泛,包括小麦、大麦、水稻、玉米、高粱等粮食作物,以及大豆、芝麻、黄瓜、甜瓜等经济作物,还可以用于一些观赏性植物的株型控制。而多效唑的应用范围相对较小。
矮壮素是一种植物生长调节剂,其生理功能包括:
矮壮素对农作物(如小麦)的作用主要体现在:
多效唑的农业应用价值在于对作物(如小麦)生长的控制效应,具体表现为:
缩节胺对小麦的作用包括抑制细胞伸长、缩节矮壮、叶色深厚、株型紧凑、控制旺长、增加开花座果等。
矮壮素、多效唑和缩节胺都属于生长延缓剂,不影响细胞分裂,且都是赤霉素的拮抗节剂。它们不具备灭生性,不抑制顶端的分生组织,主要抑制侧芽和茎的徒长。使用时需要保证良好的水肥条件,以获得更好的效果。
矮壮素属于基胺盐,广泛应用于棉花、蔬菜等作物,多用于农作物开花结果期;多效唑属于三唑类,具有较强的杀菌性,多用于农作物苗期,对花生的作用效果较好,但对秋冬类作物的作用不明显;缩节胺较为温和,不易出现药害,可以与酸碱性物质复配。多效唑常用于小麦、豆科和草本科作物。
对于控制植物生长的药物,我们常听说的有多效唑和矮壮素,但烯效唑可能还有很多人没有接触过。
烯效唑属于三唑类植物生长调节剂,具有杀菌和除草作用,同时也是赤霉素合成抑制剂。
它能够控制植物的营养生长,抑制细胞伸长、缩短节间、矮化植株,促进侧芽生长和花芽形成,增强植物的抗逆性。相比多效唑,烯效唑的活性高出6-10倍,但在土壤中的残留量仅为多效唑的1/10,因此对后茬作物的影响较小。烯效唑可以通过种子、根、芽、叶吸收,并在植物器官间相互运转,但叶吸收向外运转较少,更多地向顶部运转。
烯效唑(也称为特效唑)可以说是多效唑的升级版,用法和用途与多效唑大体相同。
然而,由于烯效唑含有碳双键,因此其生物活性和药效效果分别比多效唑高出6-10倍和4-10倍。在土壤中的残留量仅为多效唑的1/5-1/3,并且药效衰减速度更快(多效唑在土壤中的残留时间一般超过半年),对后茬作物的影响仅为多效唑的1/5。
因此,相比多效唑,烯效唑对作物具有更强劲的控旺杀菌效果和更高的安全性。
烯效唑可用于水稻、小麦、玉米、花生、大豆、棉花、果树、花卉等作物,可通过茎叶喷洒或土壤处理来增加着花数。例如,用于水稻、大麦、小麦的喷雾浓度为10~100mg/L,用于观赏植物的喷雾浓度为10~20mg/L。烯效唑还具有广谱、内吸的作用,对稻瘟病、小麦根腐病、玉米小斑病、水稻恶苗病、小麦赤霉病、菜豆炭疽病等具有良好的抑菌效果。
烯效唑用量较小,活性较强,且不会导致植株畸形,持效期也较长!
农业种植过程中,为了控制作物的旺长,种植户们常常会使用控旺剂。目前市面上常用的控旺剂有3种,分别是矮壮素、多效唑和缩节胺。那么这3种控旺剂有什么区别呢?又该如何选择呢?下面我们来分析一下。
矮壮素是一种植物生长调节剂,通过喷施药液,它能进入植株内部,抑制植物细胞的伸长,从而控制植株的徒长,使作物的节间缩短,达到根系发达、植株粗壮的目的。矮壮素不仅能够抗倒伏,还能提高果实的产量和品质。
目前市场上,矮壮素主要有2种剂型,一种是水剂,一种是可溶性粉剂。根据实际使用情况,生长期较短的作物如小麦、水稻、玉米、大豆、花生、棉花等更适合使用矮壮素。
多效唑是一种三唑类的植物生长调节剂,它是内源赤霉素合成的抑制剂。多效唑喷施后,能够抑制作物茎杆的伸长,缩短植株的节间,同时促进植物的分蘖,提高分蘖能力,增加抗寒性、抗旱性和抗倒伏性,最终有效增加产量和提高品质。
多效唑有2种常用剂型,一种是悬浮剂,另一种是可湿性粉剂。适用作物包括小麦、水稻、花生、果树和花卉等。需要注意的是,多效唑的持效期较长,过量使用可能对后茬作物产生影响,因此使用时要注意控制用量。
缩节胺是一种常用的植物生长调节剂,喷施后能够通过植物的叶片或根部传导,抑制植物细胞的伸长,使植株节间缩短,株型紧凑,从而达到控制旺长的目的。
缩节胺也有2种常用剂型,一种是水剂,另一种是可溶性粉剂。相对来说,缩节胺比较安全,控旺持续时间较短,适用作物范围广泛。但对于某些作物的控旺,可能需要多次使用。
关于矮壮素、多效唑和缩节胺的区别,我们已经介绍了这么多。在此再次提醒大家,只有在作物旺长的地块才可以使用控旺剂,不旺长的地块禁止使用。
烯效唑是一种三唑类的植物生长延缓剂,具有多种生物学效应。它可以控制植株顶端的生长,使作物矮化,并促进根系的正常发育。此外,烯效唑还可以增加光合效率,控制呼吸作用,并提高植株的抗逆能力。相比于其他类似的延缓剂,烯效唑的生物活性更高,大约是多效唑的6倍到10倍。然而,需要注意的是,烯效唑在农田中会残留。市场上有百分之五的可湿性粉剂和百分之五的乳油产品可供选择。
烯效唑可以控制植物的营养生长,抑制细胞伸长,缩短节间,从而矮化植株。它还可以促进侧芽生长和花芽形成,增强植物的抗逆性。与多效唑相比,烯效唑的活性更高,但在土壤中的残留量却只有多效唑的1/10,因此对后茬作物的影响较小。烯效唑可以通过种子、根、芽、叶吸收,并在不同器官之间相互运转,尤其是向顶部运转的能力更强。它适用于水稻、小麦等作物,可以增加分蘖,控制株高,提高抗倒伏能力。此外,烯效唑还可以用于果树的树形控制,以及观赏植物的株形控制、花芽分化和多开花等。
烯效唑对草本或木本的单子叶或双子叶作物具有强烈的抑制生长作用。它可以矮化植株、防止倒伏,并提高绿叶素含量。烯效唑用量较小,活性较强,浓度为10~30mg/L时就能有效抑制作物生长,且不会导致植株畸形,持效期也较长,对人畜安全。烯效唑可用于水稻、小麦、玉米、花生、大豆、棉花、果树、花卉等作物,可以通过茎叶喷洒或土壤处理的方式使用,以增加着花数。例如,对于水稻、大麦和小麦,可以使用10~100mg/L的喷雾剂,对于观赏植物,则可以使用10~20mg/L的喷雾剂。此外,烯效唑还具有高效、广谱、内吸的杀菌作用,对稻瘟病、小麦根腐病、玉米小斑病、水稻恶苗病、小麦赤霉病、菜豆炭疽病等具有良好的抑菌效果。
烯效唑别称为高效唑,特效唑,是一种三唑类植物生长阻滞剂(或植物生长延缓剂),能够抑制甾醇和赤霉素的生物合成,通过抑制细胞色素P450 707As(分解脱落酸的一类酶家族)来发挥功能。
烯效唑为赤霉酸生物合成的拮抗剂,对草本或木本的单子叶植物均有强烈的生长抑制作用,主要抑制节间细胞的伸长,产生植物生长延缓作用。药剂被植物的根吸收,在植物体内进行传导,茎叶喷雾时,可向上内吸传导,但没有向下传导的作用。
烯效唑属广谱型、高效植物生长调节剂,兼有杀菌和除草作用,是赤霉素合成抑制剂。其具有控制营养生长,抑制细胞伸长、缩短节间、矮化植株,促进侧芽生长和花芽形成,增进抗逆性的作用。
烯效唑具有控制营养生长,抑制细胞百伸长、缩短节间、矮化植株,促进侧芽生长和花 芽形成,增进抗逆性的作用。其活性较多效唑高6-10倍,但其在土壤中的残留量仅为多效唑的1/10,因此对后茬作物影响小,可通过种子、根、芽、叶吸 收,并度在器官间相互运转,但叶吸收向外运转较少。向顶性明显。适用于水稻、小麦,增加分蘖,控制株高,提高抗倒伏能力。用于果树控制营养生长的树形。用于 观赏植物控制株形,促进花芽分化和多开花等。
多效唑的农业应用价值在于它对作物生长的控制效应。具有延缓植物生长,抑制茎杆伸长,缩短节间、促进植物分蘖、促进花芽分化,增加植物抗逆性能,提高产量等效果。本品适用于水稻、麦类、回花生、果树、烟草、油菜、大豆、花卉、草坪等作(植)物,使用效果显着。
每日允许摄入量 ADI:0.02 mg/kg bw。残留物为烯效唑。
GB 2763-2016中规定的最大残留限量(mg/kg):小麦、花生仁、油菜籽 0.05,糙米 0.1。
检测方法:GB 23200.9、GB/T 20770。
烯效唑是一种三唑类化合物,具有较高的活性,呈白色晶体状。它的作用机理是通过抑制赤霉素的合成和降低内源赤霉素含量,从而减少赤霉素的前体原料的形成,降低内源生长素的水平。这种化合物能够有效控制作物的生长,使茎秆变得粗壮,并提升作物的抗性。
与多效唑相比,烯效唑具有更高的杀虫杀菌和控制植物生长的活性。当植物通过根部和茎吸收烯效唑后,它会通过木质部向植株的上部运输,抑制赤霉素的合成和细胞伸长,从而限制植株的株型。烯效唑适用于各类农作物、园艺作物以及观赏植物,它不易残留且具有较高的安全性。
1. 使植株的茎秆变得粗壮,叶色浓绿,禾本科植物如水稻分蘖增多,根系发达。
2. 提高植株的抗逆性。
3. 提升作物的产量和品质。
