天然维生素E对人体有哪些好处? 1个回答.15人已关注
天然维生素E在健康和美容方面都扮演着重要角色,它对人体有许多好处。 有助于延缓皮肤衰老和淡化色斑吗? 研究表明,维生素E具有抗氧化的...
修筠殿下 ,暂无简介 2021-11-16回答
有助于延缓皮肤衰老和淡化色斑吗?
研究表明,维生素E具有抗氧化的功效,可以延缓衰老过程。它可以保护细胞免受自由基的损害,促进蛋白质合成和酶蛋白的合成,改善皮肤弹性,减少脂褐质形成。
天然维生素E如何保护血管免受自由基的损害?
生活中的一些因素会加速自由基的生成,而自由基会攻击心脑血管上的细胞。天然维生素E可以保护血管免受自由基的损害,改善心血管功能,延缓血管的老化。补充天然维生素E还可以降低心脑血管疾病事件的发生。
天然维生素E对口腔溃疡有何作用?
天然维生素E具有抗氧化活性,可以减少过氧化脂质的生成,促进溃疡面的愈合和组织黏膜修复。临床观察结果显示,补充天然维生素E能够加速口腔溃疡的愈合,安全可靠。
天然维生素E如何辅助备孕和增强生理机能?
补充天然维生素E可以增强卵巢的生理机能,促进卵泡的发育,提高促性腺激素水平。同时,它还能改善黄体发育,延缓黄体的退化,提高孕酮水平。
除了以上几点,天然维生素E还有其他许多功效。因此,我们应该适当补充天然维生素E。
天然维生素 E的作用及食物来源? 1个回答.2人已关注
天然维生素 E是一种脂溶性维生素,具有重要的生理功能和抗氧化剂作用。 天然维生素 E的生理功能 1. 促进生殖系统的正常功能,维持生育能力...
草莓少女薄荷 ,化工研发 2022-12-28回答
天然维生素 E的生理功能
1. 促进生殖系统的正常功能,维持生育能力。
2. 改善脂质代谢,预防动脉粥样硬化。
3. 提供抗氧化保护,保护细胞免受自由基的损伤。
4. 维持细胞膜的稳定性,预防溶血性贫血。
5. 促进血液循环,改善周围血管的健康。
天然维生素 E的食物来源
1. 植物油:麦胚油、棉籽油、玉米油、花生油等。
2. 动物性食品:肉类、鱼类、奶类、蛋类等。
3. 果蔬:猕猴桃、柑橘皮、菠菜、卷心菜等。
4. 坚果:杏仁、榛子、胡桃等。
通过正常饮食,摄入适量的植物油、动物性食品、果蔬和坚果,可以满足维生素 E的需求。
天然维生素 E与肿瘤的关系
研究发现,维生素 E对于肿瘤的预防和辅助治疗具有重要作用。
1. 维生素 E的防癌抗癌机制
维生素 E可以清除自由基,调节免疫功能,抑制肿瘤细胞增殖,减少放化疗的毒副作用。
2. 不同形式的维生素 E对癌症的影响
除了α-生育酚(αT),其他形式的维生素 E,如γ-生育酚(γT)、δ-生育酚(δT)、γ-生育三烯醇(γTE)和δ-生育三烯醇(δTE),具有更好的预防癌症的活性。
这些形式的维生素 E可以通过调节多种信号途径,抑制癌细胞的增殖,预防和控制癌症的发生。
天然维生素E对人体有哪些作用? 1个回答.7人已关注
天然维生素E是一种脂溶性维生素,具有促进垂体性腺素分泌、提高性功能和精子活力、增加卵巢功能等作用,同时也是人体内最主要的抗氧化、抗...
vk艾辰 ,化工研发 2020-11-12回答
天然维生素E是一种脂溶性维生素,具有促进垂体性腺素分泌、提高性功能和精子活力、增加卵巢功能等作用,同时也是人体内最主要的抗氧化、抗自由基物质,可以明显减慢衰老速度。此外,天然维生素E还可以抑制眼睛晶状体内的过氧化脂反应,改善血液循环,预防近视的发生和发展。
天然维生素E的功效与作用
1、治疗消化性溃疡
2、治疗产后缺乳
3、治疗宫内节育器引起的月经过多
4、护肤
5、防治黄褐斑
6、治疗多形红斑
7、治疗痛经
8、增加乳汁分泌
9、治疗新生儿硬肿症
10、治疗慢性腰腿痛
11、治疗原发性面肌痉挛
12、防治痔疮
13、治疗小腿肚抽筋(腓肠肌痉挛)
14、治疗口腔溃疡
15、延缓衰老
16、消除自由基
17、祛班美白
18、增强女性生育机能
19、年轻心血管
维生素E能防止血管内的血液凝固,预防动脉粥样硬化,从而保持良好的血液循环,年轻心血管以预防多种疾病。
天然维生素E的作用是什么? 1个回答.6人已关注
天然维生素E是一种脂溶性维生素,也被称为“生育酚”。它具有促进脑垂体性腺激素分泌、提高性功能和精子活力、增加卵巢功能和黄体细胞数量...
岭南灵秋 ,暂无简介 2023-06-27回答
天然维生素E是一种脂溶性维生素,也被称为“生育酚”。它具有促进脑垂体性腺激素分泌、提高性功能和精子活力、增加卵巢功能和黄体细胞数量、增强孕激素作用的能力,从而提高受孕率。此外,天然维生素E还是人体最重要的抗氧化和抗自由基物质,可以明显减缓衰老速度。它还能抑制眼睛晶状体中的脂质过氧化反应,扩张末梢血管,改善血液循环,预防近视的发生和发展。
天然维生素E的功效和作用有哪些?
1. 治疗消化性溃疡
2. 产后少乳症的治疗
3. 宫内节育器引起的月经过多的治疗
4. 护肤
5. 防治黄褐斑
6. 多形性红斑的治疗
7. 治疗痛经
8. 增加乳汁分泌
9. 新生儿硬肿病的治疗
10. 治疗慢性腰痛
11. 原发性面肌痉挛的治疗
12. 痔疮的防治
13. 治疗小腿抽筋(腓肠肌痉挛)
14. 治疗口腔溃疡
15. 延缓衰老
16. 消除自由基
17. 美白
18. 增强女性生殖功能
19. 年轻心血管
维生素E可以防止血液在血管中凝固,预防动脉粥样硬化,保持良好的血液循环,从而预防多种心血管疾病。
如何制备天然维生素E琥珀酸单酯? 1个回答.11人已关注
天然维生素E具有重要的营养保健和药物价值,长期使用的安全性远优于合成维生素E。然而天然维生素E是一种游离形式,因其不溶于水、易氧化、...
风见青容 ,暂无简介 2023-03-29回答
天然维生素E具有重要的营养保健和药物价值,长期使用的安全性远优于合成维生素E。然而天然维生素E是一种游离形式,因其不溶于水、易氧化、不稳定,防碍了其在药物、化妆品中的应用。因此,游离维生素E常转化成其它酯类衍生物,维生素E琥珀酸单酯就是其中一种。其不仅具有游离维生素E的生理活性,而且还具有优良的化学稳定性,从而具有更广泛的用途。因此维生素E琥珀酸单酯的合成得到人们的重视。
在现有技术中,美国专利USP866,489提供了一种制备d-α维生素E琥珀酸单酯的方法,以三乙胺、5-乙基-2-甲基吡啶为催化剂,异丙醚为溶剂,反应温度为80~143℃条件的合成工艺,以及以三乙胺为催化剂,异丙醚为溶剂,反应温度为110℃的合成工艺,获得了目标产物。美国专利USP3,538,119提供了一种不用溶剂,用无水碱金属盐为催化剂,在温度为120~140℃下制备维生素E琥珀酸单酯的方法。该方法使用的催化剂需在使用前经烧熔后迅速与反应原料混合并反应,这给实际应用带来困难。日本专利JP170757提供了一种在常温下,使用二甲基氨基吡啶为催化剂,二噁烷为溶剂制备维生素E琥珀酸单酯。该方法虽然在常温下进行,但耗时太长,需24小时,实际应用效率太低。此外,以上方法都未涉及以γ型为主的天然维生素E。
本发明的创新
本发明针对上述现有技术的不足,提供一种天然维生素E琥珀酸单酯的制备方法,将天然维生素E、琥珀酸酐按一定比例溶于反应介质中,加入叔胺催化剂,在低温下进行反应,反应后经酸中和,水洗,重结晶得目标产物维生素E琥珀酸单酯。
本发明采用甲苯、丁酮或石油醚作为反应介质,以叔胺为催化剂,优选三乙胺、四甲基乙二胺,采用醚类化合物、烷烃为重结晶溶剂,优选石油醚、异丙醚或正己烷。
将天然维生素E、琥珀酸酐按重量比(1.5~4.5)∶1的比例溶于反应介质中,加入催化剂叔胺,反应温度为30~70℃(最好为40~60℃),反应2~6小时(最好3~4小时),反应结束后,用稀酸、蒸馏水洗至中性,静置分层,去掉下层后重结晶,重结晶温度为-5~10℃。经抽滤、干燥得天然维生素E琥珀酸单酯,其含量大于95.0%。
本发明的原料可以是纯的天然维生素E,也可以是天然维生素E浓缩物。本发明的合成工艺简单,反应温度低,反应时间短,不易产生副反应,产品分离纯化方便,生产成本低而产品质量高,适合于工业化生产。
具体实施方式
称取220克含量为90.0%的天然维生素E,100克琥珀酸酐、10ml三乙胺,300ml石油醚,放入三颈瓶中,在60℃下搅拌反应4小时,反应结束后,加稀盐酸、蒸馏水洗涤,静置分层,有机层在0℃下结晶,抽滤,干燥得190克天然维生素E琥珀酸单酯,纯度为95.0%,熔点为72~74℃。
天然维生素e和小麦胚芽油有什么区别? 1个回答.4人已关注
小麦胚芽油源自小麦的生命之源-小麦胚芽。每公斤小麦胚芽油取自10吨小麦精华。“倍康源”小麦胚芽油精选自北纬37度优质非装基因小麦,经低...
清悸书生仙迟 ,设备维修 2018-03-05回答
小麦胚芽油源自小麦的生命之源-小麦胚芽。每公斤小麦胚芽油取自10吨小麦精华。“倍康源”小麦胚芽油精选自北纬37度优质非装基因小麦,经低温冷榨而成。小麦胚芽油中天然维生素e含量居植物油之冠,生理活性效能是合成维生素的30倍,已被公认为一种具有营养保健作用的功能性油脂,具有很高的营养价值,被营养学家誉为“天然维生素e的仓库”, 维生素e,α、β、γ、δ四种类型全具备,易被人体吸收。小麦胚芽油富含人体所需的不饱和脂肪酸高达80%以上,以及二十八烷醇等生理活性成分,被誉为“人类天然的营养宝库”。 某些化学合成的维生素e,价格虽低,但不易被人体吸收,活性低,加工过程中有化学成份残留,对人体有一定的副作用。以上就是有关于小麦胚芽油和维生素e区别的简介。有些维生素e打着天然的旗号,其实不然奥,所以,小麦胚芽油还是比较好的维生素e补充品。 70年代初,美国总统尼克松访华时随身携带的保健品就是小麦胚芽油。小麦胚芽油也是理想的美容基础油,被誉为可以吃的化妆品,能加强皮肤的结缔组织,增进血液循环及保持皮肤弹性,最适合于成熟和衰老的皮肤。
天然维生素E、抗氧化剂、防腐剂? 1个回答.12人已关注
天然维生素e:也就是天然的防腐剂(抗氧化剂)。这个加在泡 的含量很低(市面上常出现的维他命e胶囊是400iu,而泡 大概是5~10iu),对身体的影...
森林伊人。 ,销售 2018-03-13回答
天然维生素e:也就是天然的防腐剂(抗氧化剂)。这个加在泡 的含量很低(市面上常出现的维他命e胶囊是400iu,而泡 大概是5~10iu),对身体的影响不大。但是也别吃太多!多吃无益。 抗氧化剂:也就是可延缓或防止物质的自动氧化作用的物质。抗氧化剂大多自身为易氧化物(容易失去电子还原别人)。 防腐剂:食品要长期保存往往离不 开防腐剂;而常用的防腐剂有~山梨酸和苯甲酸。食品中的防腐剂带有一定的副效应,甚至含有微量毒素,使用不当便会给人体带来危害。例如:苯甲酸为例,苯甲酸及其钠盐有积蕴中毒现象。 以上3种的主要目的都是防止食物腐化(氧化),其中的差别大概就是副作用跟表面的名子好不好听(混淆大众,像是天然维生素e,很多人就以为这吃了会健康,就拼命吃泡 。) 而抗氧化剂和天然维生素主要都是还原剂(给其他物质电子以避免氧化)。 参考资料 书和一点化学小知识
天然维生素E的分离提纯和制备方法? 1个回答.11人已关注
背景及概述 [1] 天然维生素E是一种混合物,由四种生育酚同系物组成,它们分别是d-α-生育酚、d-β-生育酚、d-γ-生育酚和d-...
拉勾 ,电气/仪表工程师 2020-06-28回答
背景及概述[1]
天然维生素E是一种混合物,由四种生育酚同系物组成,它们分别是d-α-生育酚、d-β-生育酚、d-γ-生育酚和d-δ-生育酚。它们的结构相似,但生物活性和抗氧化性不同,其中d-δ-生育酚具有最高的抗氧化性。
分离提纯的方法[1]
首先取20g含有30%生育酚的高含量混合生育酚浓缩液,加入20ml正己烷进行溶解。然后将生育酚溶液通过硅胶柱进行吸附,使用正己烷和四氢呋喃-正己烷混合洗脱液进行洗脱。根据TLC检测结果,收集具有相同组分的洗脱液,得到富集d-δ-生育酚的浓缩液。最后,将浓缩液溶解于乙醇溶液中,通过离子交换吸附和CO2解析的方法得到高含量d-δ-生育酚浓缩液。
制备方法[2]
将含有40.5%混合生育酚的浓缩液加入乙醇中,进行冷析过滤。然后使用强碱性离子树脂进行吸附,再用乙醇和二氧化碳乙醇溶液进行洗脱和解吸。通过回收溶剂和蒸馏,最终得到混合生育酚和d-δ-生育酚单体。
[1][中国发明,中国发明授权]CN201410452296.0一种d-δ-生育酚的分离提纯方法
[2][中国发明,中国发明授权]CN201510083885.0一种同时制备高含量混合生育酚及d-δ-生育酚单体的方法【公开】/一种同时制备高含量混合生育酚及d-δ-生育酚单体的方法【授权】
维生素E也叫生育酚吗? 1个回答.19人已关注
这个绝对是来益牌天然维生素好 养生堂的天然维生素e其实不好的,说是含d-α-生育酚97.5毫克(指每颗250mg的含量),但背面不明显处却注明每...
一切随意 ,化工自动化 2018-03-11回答
这个绝对是来益牌天然维生素好 养生堂的天然维生素e其实不好的,说是含d-α-生育酚97.5毫克(指每颗250mg的含量),但背面不明显处却注明每100克含d-α-生育酚39克,实际纯度只有39%,我们国家法规对天然维生素e有很明确的定义:中国药典规定天然型维生素e:d-α-生育酚含量不得底于90%,美国药典规定不得底于96%,但它在宣传的时候就大肆宣扬它的ve是天然维生素e,提取自大豆胚芽,系100天然成分。对照国家法规含量没有达到90%,根本就不是天然维生素e,它说它的材料由天然植物提取,就是天然ve了。其实这是混淆消费者,骗消费者的。一般人也不懂怎么来区分“合成ve”和“天然ve”,电视广告上和包装上说成是天然维生素e,以为就是了。 来益的天然ve生产厂家新昌制药厂是目前世界第二大ve生产厂家。专业。因为大部分是出口的,所以纯度达到国外96%以上的标准。这样的产品你不信还信什么呢 来益牌天然维生素e市场价28元左右,一盒30粒。 养生堂的维生素e市场价70来元,一盒是160粒。来益虽然价格高一点,但东西好啊,你服用ve的目的是什么 是不是 没有效果还不如不用呢。
维生素E怎么用? 1个回答.9人已关注
诚恳. ,化工研发 2018-03-13回答
口服效果会更好,具有抗氧化,使得女性雌性激素浓度升高,提高生育能力,预防流产。医学专家认为,维生素e常用口服量应为每次数10至于100毫克,每日1至3次,且不要超过6个月。天然维生素e比合成的好。养生堂和海王的都可以。
2k回答
665关注者
