关于安息香的熔点? 1个回答.10人已关注
メSomnus丶せ ,设备工程师 2019-08-24回答
第一次见到安息香熔点140度,见过133到135的都有,不同方法合成过也都在135左右
安息香的性状、功效与作用? 1个回答.12人已关注
安息香是一种来自安息香安息香属植物的树脂,可以用于熏香和药用。 安息香的性状 安息香呈不规则的小块状,稍扁平,常黏结成团块。表面...
御阪学英 ,暂无简介 2022-12-25回答
安息香的性状
安息香呈不规则的小块状,稍扁平,常黏结成团块。表面呈橙黄色,具有蜡样光泽。质地脆,易碎,断面平坦,呈白色,放置后逐渐变为淡黄棕色至红棕色。加热后会软化熔融。气味芳香,味道微辛,嚼之有沙粒感。
安息香的功效与作用
安息香具有类似香草的芳香特性,是制作香水和香烛的重要原料。它还可以作为天然固定剂和防腐剂,固定精油和其他芳香成分,并延长化妆品的保质期。
安息香对皮肤的疗效
安息香可以促进肌肤新生,恢复肌肤弹性。它对于手脚部皮肤龟裂、冻疮、疹子等问题非常有效,也可以缓解皮肤的发红、发痒和刺激。
安息香对身体的疗效
安息香可以促进循环,减少体液和浊气在身体内的滞留,适用于治疗胃部绞痛和泌尿感染。它是一种阳性温暖精油,有助于排出毒素,适用于风寒感冒、流行感冒、喉咙痛、咳嗽和声音沙哑。
安息香对心理的疗效
安息香可以安抚心灵,缓解紧张和压力。它还可以激励人心,缓解悲伤、寂寞和沮丧的情绪。
安息香的副作用
对于对安息香过敏的人来说,禁止使用。过敏体质者使用时需谨慎。同时使用其他药物可能会发生药物相互作用,请咨询医师或药师了解详情。
安息香的制备方法
一种制备安息香的方法包括使用花粉、水、胭脂、面粉、橄榄油、酸奶、茶叶粉末、茶叶根粉末、薄荷和树胶。具体制作方法是将花粉、水、胭脂、面粉和橄榄油混合均匀,然后将酸奶、茶叶粉末和茶叶根粉末混合后自然发酵2-4小时。将两种混合物混合后加入树胶静置3小时,然后放入粉碎机中与薄荷一起粉碎。这种制作方法可以制作出味道清新、不含有毒刺激性化学物质的安息香,具有凝神助眠的效果。
安息香有哪些主要用途? 1个回答.3人已关注
安息香是一种常用的药物和润湿剂原料,也可以用作聚酯的催化剂。它还有其他一些化学成分,如苏门答腊安息香含有树脂约90%,越南安息香主要...
vpjh0304 ,暂无简介 2023-01-26回答
安息香是一种常用的药物和润湿剂原料,也可以用作聚酯的催化剂。它还有其他一些化学成分,如苏门答腊安息香含有树脂约90%,越南安息香主要含有树脂70%~80%。安息香具有祛痰、防腐等药理作用。
<span style='color:red;'>安息香</span>的性状图.jpeg
安息香的主治
1、突然心痛。或时发时止。有安息香研为末,开水送服半钱。
2、小儿肚痛。用安息香酒蒸成膏,另用沉香、木香、丁香、霍香、八角茴香各三钱,香附子、缩砂仁、炙甘草各五钱,共研为末,以膏和炼蜜调各药做成丸子,如芡子大。每服一丸,紫苏汤化下。此方名“安息香丸”。
3、关节风痛。用精猪肉四两,切片,裹安息香二两,另以瓶装一层灰。药放灰上,在大火上(火与瓶之间隔一铜板)烧出烟,即将瓶口对痛处熏治,勿令烟散走。
安息香的用法用量
内服入丸、散,研粉,每次0.6~1.5g。不入煎剂。外用适量,涂敷。
安息香的化学成分
1、苏门答腊安息香主含树脂约90%,其成分有3-桂皮酰苏门树脂酸酯,松柏醇桂皮酸酯,苏合香素2%~3%,香草醛1%,桂皮酸苯丙醇酯1%及游离苯甲酸和硅皮酸等。总苯甲酸含量10%~20%,总桂皮酸含量10%~30 %。
2、越南安息香,主含树脂70%~80%,其成分有3-苯甲酰泰国树脂酸酯,松柏醇苯甲酸酯,游离苯甲酸20%,香草醛0.15%~2.3%,不含桂皮酸。
3、国内发现的粉背安息香树、青山安息香树及白叶安息香树,它们的树脂的总香脂酸,顺次是31%、28%、27~28%,而香脂酸完全是安息香酸,另一报道为31.09%、25.67%、21.17~31.46%(以能溶于乙醇的树脂为100%)。
安息香的药理作用
1、祛痰作用:刺激呼吸道黏膜增加分泌,促进痰液排出等作用。药理实验表明,酊剂为刺激性祛痰药,置于热水中吸入其蒸汽,则能直接刺激呼吸道黏膜而增加其分泌;可用治支气管炎以促进痰液排出。吸人时应避免蒸汽的浓度过高而刺激眼、鼻、喉等。
2、防腐作用:外用可作局部防腐剂,并能促进溃疡及创伤的愈合。
安息香的使用禁忌
1、气虚不足、阴虚火旺者慎服。
2、孕妇、儿童忌服。
如何实现高效合成安息香乙醚? 1个回答.13人已关注
安息香乙醚是一种在药物合成中十分重要的中间体,其化学结构为1,2-二苯基-2-烷氧基乙酮。除了在药物领域,它还因为能吸收近紫外光的特性,...
icig8337 ,暂无简介 2024-10-14回答
安息香乙醚是一种在药物合成中十分重要的中间体,其化学结构为1,2-二苯基-2-烷氧基乙酮。除了在药物领域,它还因为能吸收近紫外光的特性,在印刷、涂料等工业中被广泛应用作光敏剂。
传统方法合成安息香乙醚通常采用均相催化反应,分为两步:首先,苯甲醛在催化剂的作用下与自身进行缩合,形成安息香;其次,安息香与低碳醇在酸性催化剂的作用下反应,生成安息香乙醚。然而,传统的催化剂,如氰化物或亲核性强的有机物(如噻唑盐、硫胺素等),存在诸多问题,包括毒性高、转化率低、副产物多等,同时也难以满足催化剂再利用和产品纯化等需求。
近年来,为了克服传统方法的不足,研究人员提出了利用多相催化剂一步合成安息香乙醚的方法。然而,目前报道的多相催化剂对苯甲醛的转化率最高仅为75.6%,依然不尽人意。因此,开发高转化率、高选择性的多相催化剂,以实现安息香乙醚的绿色一步法合成,仍然是一个具有挑战性的重要课题。
<span style='color:red;'>安息香</span>乙醚
研究人员选择了BiOCl作为贵金属催化剂的载体,构建了一种新型多相催化剂,用于高效合成安息香乙醚。他们利用液相激光辐照技术制备了超薄BiOCl纳米片作为载体,并在其表面原位负载超精细Pd纳米颗粒,合成了Pd/BiOCl催化剂。
在100 ℃和1Mpa H2的反应条件下,Pd/BiOCl催化剂成功实现了对原料苯甲醛的完全转化,同时对安息香乙醚的选择性高达97.9%,并且表现出良好的循环稳定性。
研究者通过选择不含卤素离子的TiO2、C3N4和C作为载体负载Pd催化剂,发现同等条件下其对安息香乙醚的选择性表现为0%。理论计算结果显示,Fe离子在BiOCl晶格中的替代掺杂能够抑制Cl?离子的解离。
为了进一步验证载体对安息香乙醚合成的重要性,研究者构建了Pd负载Fe掺杂BiOCl催化剂,结果显示随着Fe掺杂量的增加,催化剂对安息香乙醚的选择性逐渐降低。
催化机制分析表明,BiOCl载体中易解离的Cl?离子与Pd在反应中形成了亲核试剂,从而促进了安息香乙醚的合成。这项研究提出了基于超薄BiOCl纳米片载体构建多相催化剂的新思路,为安息香乙醚的合成提供了新的途径。
相关结果发表在ChemCatChem, 2019, 11, 2676。
安息香制备一些问题? 5个回答.3人已关注
无期警官 ,设备工程师 2018-08-04回答
安息香缩合 醇水做溶剂滴
安息香有哪些功效和作用? 1个回答.19人已关注
安息香是波斯语mukul和阿拉伯语aflatoon的汉译,原产于中亚古安息国、龟兹国、漕国、阿拉伯半岛及伊朗高原,唐宋时因以旧名。《酉阳杂俎》...
犬走子安 ,暂无简介 2020-11-23回答
安息香是波斯语mukul和阿拉伯语aflatoon的汉译,原产于中亚古安息国、龟兹国、漕国、阿拉伯半岛及伊朗高原,唐宋时因以旧名。《酉阳杂俎》载安息香出波斯国,作药材用。
安息香的功效
《新修本草》曰:“安息香,味辛,香、平、无毒。主心腹恶气鬼。西戎似松脂,黄黑各为块,新者亦柔韧”。
别名:白花榔、拙贝罗香
性味:辛、苦,平。
归经:归心、脾经。
分类:开窍药;行气药。
安息香的作用
主治:中风痰厥、产后血晕,小儿惊风。
用法用量:0.6~1.5g,多入丸散用。
临床应用:用于中枢兴奋,其作用大致与麝香、苏合香相同,且常同用。三香比较,三者都能兴奋中枢神经系统,治疗中风不省人事,但麝香兼有消肿祛痈作用,可治疗痈疽和跌打损伤,苏合香则以治中风痰厥为特长;安息香则兼能活气血,治心腹疼痛。
民间用药:
⑴突然心痛。或时发时止。有安息香研为末,开水送服半钱。
⑵小儿肚痛。用安息香酒蒸成膏,另用沉香、木香、丁香、霍香、八角茴香各三钱,香附子、缩砂仁、炙甘草各五钱,共研为末,以膏和炼蜜调各药做成丸子,如芡子大。每服一丸,紫苏汤化下。此方名“安息香丸”。
⑶关节风痛。用精猪肉四两,切片,裹安息香二两,另以瓶装一层灰。药放灰上,在大火上(火与瓶之间隔一铜板)烧出烟,即将瓶口对痛处熏治,勿令烟散走。
⑷置于热水中吸入其蒸气,则能直接刺激呼吸道粘膜而增加其分泌;可用于支气管炎以促进痰液排出。吸入时应避免蒸气的浓度过高而刺激眼、鼻、喉等。
⑸防腐,此外尚有防腐作用。它还可外用作局部防腐剂。
注意事项
阴虚火旺者慎服。《本经逢原》:凡气虚少食,阴虚多火者禁用。
安息香双甲醚是什么颜色的结晶? 1个回答.12人已关注
安息香双甲醚是一种白色结晶,熔点在64.0-67.0℃之间。它可以溶解于丙酮、乙酸乙酯、热甲醇和异丙醇,但不溶于水。它在酸性环境下容易分解...
旧识南风初识 ,机修 2020-11-16回答
安息香双甲醚是一种白色结晶,熔点在64.0-67.0℃之间。它可以溶解于丙酮、乙酸乙酯、热甲醇和异丙醇,但不溶于水。它在酸性环境下容易分解,但在碱性环境中相对稳定。此外,它对光线敏感。
【中文名称】安息香双甲谜
别名:2,2-二甲氧基-苯基乙酮;苯偶酰二甲基缩酮;安息香二甲醚;光引发剂-6512,BDK;安息香二乙醚;安息香双甲谜;2,2-二甲氧基-2-苯基乙酮;2,2-二甲氧基-2-苯基苯乙酮
【英文名称】2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
【结构或分子式】C16H1603
【相对分子量或原子量】256.3
【熔点(℃)】67-70C(lit.)
【沸点(℃)】169°C7mm
【性状】白色晶体
【溶解情况】安息香双甲醚可以溶解于丙酮、乙酸乙酯、热甲醇和异丙醇,但不溶于水。它在酸性环境中容易分解,但在碱性环境中相对稳定。此外,它对光线敏感。
【用途】安息香双甲醚主要用作紫外固化系统的光固化剂,广泛应用于油墨、纸张和金属涂料。
【其他】请将安息香双甲醚存放在密闭的包装物中,避光并防止过热。
安息香的保存方式和持久时间是怎样的呢? 1个回答.5人已关注
安息香是一种常用的制药成分,那么它的保存方式和持久时间是怎样的呢?本文将探讨安息香的保存方法以及其保持有效性的时间。 为了保持安息...
凌易Sama ,暂无简介 2023-10-08回答
        为了保持安息香的药效和品质,我们应该将其储存在干燥、阴凉的地方,远离阳光直射和高温环境。最适宜的储存温度通常在20摄氏度以下。此外,安息香应尽量避免与潮湿的环境接触,因为潮湿可能导致其失去效力或变质。
        正确的包装也对安息香的保存起到重要作用。通常,安息香应储存在密封良好的容器中,以防止湿气和空气的侵入。透明的玻璃瓶或塑料瓶是常用的包装选择,因为它们能够提供一定的保护,并且可以方便地观察安息香的状态。
        关于安息香的持久时间,它的保持有效性通常取决于多个因素。首先是安息香的纯度和质量。高质量的安息香通常能够保持较长的有效期,而低质量或受污染的安息香可能会更快地失去效力。其次是储存条件。如果储存环境湿度较高或温度较高,安息香的有效期可能会缩短。
        一般来说,如果安息香妥善保存,在适宜的环境下,它的有效期通常在一至两年之间。然而,需要注意的是,安息香的香味可能会随着时间的推移逐渐减弱,但它的药效可能仍然存在。因此,如果使用过期的安息香,请先进行检查,确保其质量和效力仍然符合要求。
        综上所述,为了保持安息香的药效和品质,我们应该将其储存在干燥、阴凉的地方,远离阳光和高温。同时,正确的包装和注意使用期限也是确保安息香保持有效性的关键。记住,保持安息香的新鲜和有效对于制药应用至关重要。
安息香缩合? 1个回答.12人已关注
塔思 ,销售 2021-07-17回答
羟基碳是一个手性碳,所以是两个对映异构体。
用旋光的酰氯与羟基反应,生成的酯,因为有两个手性中心,是非对映异构体,可以实现分离进行进行鉴定,证明有两个异构体的存在。
安息香的来源、性状、化学成分及功效? 1个回答.11人已关注
安息香是一种来自中亚古安息国、龟兹国、漕国、阿拉伯半岛及伊朗高原的植物树脂。它有泰国安息香和苏门答腊安息香两种。中国进口商品主要...
ehvv1048 ,暂无简介 2021-04-20回答
安息香是一种来自中亚古安息国、龟兹国、漕国、阿拉伯半岛及伊朗高原的植物树脂。它有泰国安息香和苏门答腊安息香两种。中国进口商品主要是泰国安息香,有水安息、旱安息、白胶香等规格。安息香具有行气活血的作用,也可用于治疗心腹疼痛和产后血晕等症状。
安息香的来源
安息香是白花树的干燥树脂。树干受到自然损伤或在夏季和秋季割裂后,树脂会流出并在阴干后收集。
安息香的性状
安息香呈不规则的小块,稍扁平,常粘结成团块。表面呈橙黄色,具有蜡样光泽(自然出脂);或呈不规则的圆柱状、扁平块状,表面呈灰白色至淡黄白色(人工割脂)。质地脆,易碎,断面平坦,呈白色,放置后逐渐变为淡黄棕色至红棕色。加热后会软化熔融。气味芳香,味道微辛,嚼之有砂粒感。
安息香的化学成分
苏门答腊安息香含有约90%的树脂,主要成分是苏门树脂酸和桂皮酸松柏醇酯。还含有2~3%的桂皮酸苯丙酯、1%的香荚兰醛,以及少量的桂皮酸桂皮醇酯、苏合香烯、苯甲醛、苯甲酸和桂皮酸。树脂中总苯甲酸的含量为10~20%,总桂皮酸的含量为10~30%。
越南安息香含有70~80%的树脂,主要成分是泰国树脂酸和苯甲酸松柏醇酯。还含有11.7%的苯甲酸、2.3%的苯甲酸桂皮醇酯和0.3%的香荚兰醛。但不含桂皮酸。
国内发现的粉背安息香树、青山安息香树及白叶安息香树,它们的树脂中总香脂酸的含量分别为31%、28%、27~28%,而香脂酸完全是安息香酸,另一报道为31.09%、25.67%、21.17~31.46%(以能溶于乙醇的树脂为100%)。
安息香的功效
安息香具有开窃清神、行气活血、止痛的功效。它可用于治疗中风痰厥、气郁暴厥、中恶昏迷、心腹疼痛、产后血晕和小儿惊风等疾病。
安息香的作用
1、祛痰作用:安息香可刺激呼吸道粘膜,增加粘膜的分泌,稀释痰液,促进痰液的排出,从而起到祛痰的作用。安息香的酊剂是一种刺激性祛痰药,可以放入热水中吸入其蒸气,直接刺激呼吸道粘膜增加分泌物,可用于支气管炎以促进痰液排出。吸入时应避免蒸气浓度过高刺激眼、鼻、喉等部位。
2、防腐作用:此外,安息香还具有防腐作用,可用于局部防腐剂。
安息香的用法
内服:每次0.6~1.5克,多以丸剂或散剂形式使用。(《中国药典》)
外用:可研磨成粉末,每次1~5分;或制成丸剂、散剂。(《中药大辞典》)
外用:可用于烧烟熏。(《中药大辞典》)
内服:每次研磨成粉末,0.3-1.5克;或制成丸剂、散剂。(《中华本草》)
2k回答
662关注者
