产品结块实验规程或者实验步骤 2个回答.1人已关注
你愿讲我便听 ,工程设计 2018-07-23回答
找富邦公司,他们不是有快速评价方法么 是的,提供了一部分实验的步骤,我想看看是不是还有其他的方案
做定性分析的实验步骤? 9个回答.1人已关注
同意7楼的观点,: 具体一点:你首先要知道样品来源,该样品是做什么用的,是液体还是固体,在获得初步的信息后,就要结合自己所学习的知...
挥之不去 ,设备维修 2018-08-04回答
同意7楼的观点,: 具体一点:你首先要知道样品来源,该样品是做什么用的,是液体还是固体,在获得初步的信息后,就要结合自己所学习的知识,对症下药。其中有机的定性分析可以用气谱或是液谱,当然有联用的质谱更好。 如果是无机产品,可以通过分别对阴阳离子进行鉴定。不过要有耐心和通盘考虑的思想。 祝你好运
汽轮机静态实验步骤!? 5个回答.2人已关注
野心. ,招聘顾问 2018-08-04回答
您好,刚接触汽轮机,问下静态实验的目的是什么啊
文献中的实验步骤不理解? 7个回答.7人已关注
可乐 ,仪表维修员 2019-01-16回答
为什么要这样啊
不确定为什么,可能是作者试了很多条件后发现这么做效果比较好。
也有可能是蒸馏的时候忘记盯着了,溶剂蒸干之后不小心又加热了一段时间之后发现反应结果还不错。
请问ELLSA的实验步骤是怎样的? 7个回答.1人已关注
89号帆船 ,化工研发 2018-08-04回答
以下是引用zhanwei34在2006-8-22 15:46:00的发言:
我是想告诉楼主:这些资料在网上很容易找到。动手找一下就可以啦!
< >辛苦了。 < >不过没做过的人,譬如我,光看那些东西,还是不知道从何下手。
如何制备五水硫酸铜的实验步骤是什么? 1个回答.10人已关注
五水硫酸铜,俗称蓝矾、胆矾或铜矾,是一种深蓝或浅蓝色的不规则块状结晶体,具有半透明的玻璃光泽。它是一种有毒物质,人和动物误食后会...
vecp1787 ,暂无简介 2018-08-16回答
五水硫酸铜,俗称蓝矾、胆矾或铜矾,是一种深蓝或浅蓝色的不规则块状结晶体,具有半透明的玻璃光泽。它是一种有毒物质,人和动物误食后会中毒,严重情况下甚至会致命。然而,由于其有毒性,它也是除草剂和农药中常见的成分。
制备五水硫酸铜的实验原理是什么?
铜是一种不活泼的金属,不能直接与稀硫酸反应制备硫酸铜,因此需要加入氧化剂。在浓硝酸和稀硫酸的混合液中,浓硝酸将铜氧化成Cu2+,Cu2+与SO42-结合形成硫酸铜。未反应的铜屑通过倾滗法除去。利用硝酸铜的溶解度在0~100℃范围内均大于硫酸铜溶解度的特性,溶液经蒸发浓缩后析出硫酸铜,经过滤与可溶性杂质硝酸铜分离,最终得到产品。
了解了原理,我们来看看具体的实验步骤吧~
实验步骤
1. 称量2.3g铜屑(或氧化铜粉2.9克),放入干燥的蒸发皿中,灼烧至表面呈现黑色的氧化铜为止,然后冷却备用。
2. 向盛有铜粉的蒸发皿中加入8.0mL 3mol·L-1硫酸,然后缓慢加入3.5mL浓硝酸(操作时应注意通风,因为反应过程中会产生大量有毒的二氧化氮气体)。待反应平稳后,盖上蒸发皿,放在水浴上加热,加热过程中补加4.0mL 3mol·L-1硫酸和1.0mL浓硝酸。
3. 待铜粉完全溶解后,利用倾析法将溶液转移到一个小烧杯中,留下不溶性杂质,然后将硫酸铜溶液转回洗净的蒸发皿中。
4. 在水浴中缓慢加热蒸发皿,使溶液蒸发浓缩至出现结晶膜。
5. 取下蒸发皿,让溶液冷却,从中析出蓝色的五水合硫酸铜晶体。
6. 最后进行称重,实验完成。
直链烷基苯磺化的具体实验步骤 4个回答.15人已关注
磺化剂是浓硫酸,1、计算好物料比2、滴加浓硫酸,控制反应温度3、控制反应时间4、反应结束后,应加入工艺水,停止反应。5、分离剩下的硫酸...
趁微风不噪趁 ,给排水工程师 2018-03-28回答
磺化剂是浓硫酸,1、计算好物料比2、滴加浓硫酸,控制反应温度3、控制反应时间4、反应结束后,应加入工艺水,停止反应。5、分离剩下的硫酸。 请问,加入工艺水是什么意思~?还有就是,如何分离硫酸呢?由于我不是搞合成的,这些问题应该是很基本,但是对我来说还是很费解……
二苯基次膦酰氯的应用及相关实验步骤是什么? 1个回答.15人已关注
二苯基次膦酰氯是一种无色或浅黄色液体,常用于有机化学中的膦酰试剂。它可以用于合成多肽类化合物、复合型缓凝减水剂和阻燃剂。 有机合成...
削月淳雅 ,暂无简介 2022-12-05回答
有机合成转化
在有机合成转化中,二苯基次膦酰氯对醇类化合物和水很敏感,容易发生醇解或水解反应,生成相应的磷酸或磷酸酯衍生物。此外,它还可以通过硼烷还原反应得到膦和硼烷络合物。
二苯基次膦酰氯的应用转化
图1 二苯基次膦酰氯的应用转化
实验步骤
将2毫摩尔(0.473克)的二苯基次膦酰氯和2毫摩尔(0.04克)的水在二氯甲烷中混合,搅拌该混合物4小时。反应结束后,蒸发溶剂,用冷水洗涤该混合物,然后干燥。用甲醇/二氯甲烷混合溶剂慢慢蒸发残留物,即可得到二苯基膦酸。
二苯基次膦酰氯的应用转化
图2 二苯基次膦酰氯的应用转化
实验步骤
将1.0mmol的二苯基次膦酰氯置于无水四氢呋喃中,然后加入1.5mmol的硼烷-四氢呋喃复合物。反应混合物回流2小时后,冷却至室温。加入3M盐酸溶液,用二氯甲烷萃取三次。干燥后,蒸发溶剂,通过柱色谱法分离纯化即可得到硼烷和膦的络合物。
溶解性
二苯基次膦酰氯可溶于常见的有机溶剂,但不能与醇类溶剂或水接触,容易潮解。
储存条件
为避免变质,二苯基次膦酰氯需要保存在干燥的反应容器中,避免与水或醇类化合物接触。
危害性
二苯基次膦酰氯属于含卤酰化试剂,对眼睛和皮肤有刺激作用,使用时需注意安全。
[1] Gholivand, Khodayar et al Journal of Molecular Structure, 1202, 127369; 2020
[2] Stankevic, Marek and Pietrusiewicz, K. Michal Synthesis, (8), 1279-1290; 2005
求一实验步骤!万分感谢!? 2个回答.3人已关注
泡芙 ,技术开发工程师 2018-05-25回答
我们给中海油污水处理厂提供药剂,我们的混凝沉淀实验只是作对比用。把采购来多个厂家的混凝剂配成相同浓度的药剂,然后滴加到相同体积的污水中,用多组搅拌器搅拌相同时间,沉淀,看沉淀效果。一是看沉淀速度,二是看沉淀量,再者看水质透明度。
同天平量筒测固态、液态密度的实验步骤 1个回答.20人已关注
一、测固体密度  基本原理:ρ=m/v:    1、 称量法:   器材:天平、量筒、水、金属块、细绳   步骤:   1、用天平称出金属块...
不堪. ,给排水工程师 2018-03-12回答
一、测固体密度  基本原理:ρ=m/v:    1、 称量法:   器材:天平、量筒、水、金属块、细绳   步骤:   1、用天平称出金属块的质量;   2、往量筒中注入适量水,读出体积为v1,   3、用细绳系住金属块放入量筒中,浸没,读出体积为v2。   计算表达式:ρ=m/(v2-v1)   2、 比重杯法:   器材:烧杯、水、金属块、天平、   步骤:   1、往烧杯装满水,放在天平上称出质量为 m1;   2、将金属块轻轻放入水中,溢出部分水,再将烧杯放在天平上称出质量为m2;   3、将金属块取出,把烧杯放在天平上称出烧杯和剩下水的质量m3。   计算表达式:ρ=ρ水(m2-m3)/(m1-m3)   3、 阿基米德定律法:   器材:弹簧秤、金属块、水、细绳   步骤:   1、用细绳系住金属块,用弹簧秤称出金属块的重力g;   2、将金属块完全浸入水中,用弹簧秤称出金属块在水中的视重g/;   计算表达式:ρ=gρ水/(g-g)   4、 浮力法(一):   器材:木块、水、细针、量筒   步骤:   1、往量筒中注入适量水,读出体积为v1;   2、将木块放入水中,漂浮,静止后读出体积 v2;   3、用细针插入木块,将木块完全浸入水中,读出体积为v3。   计算表达式:ρ=ρ水(v2-v1)/(v3-v1)   5、 浮力法(二):   器材:刻度尺、圆筒杯、水、小塑料杯、小石块   步骤:   1、在圆筒杯内放入适量水,再将塑料杯杯口朝上轻轻放入,让其漂浮,用刻度尺测出杯中水的高度h1;   2、将小石块轻轻放入杯中,漂浮,用刻度尺测出水的高度h2;   3、将小石块从杯中取出,放入水中,下沉,用刻度尺测出水的高度h3.   计算表达式:ρ=ρ水(h2-h1)/(h3-h1)   6、 密度计法:   器材:鸡蛋、密度计、水、盐、玻璃杯   步骤:    1、在玻璃杯中倒入适量水,将鸡蛋轻轻放入,鸡蛋下沉;   2、往水中逐渐加盐,边加边用密度计搅拌,直至鸡蛋漂浮,用密度计测出盐水的密度即等到于鸡蛋的密度; [编辑本段]二、测液体密度  1、 称量法:   器材:烧杯、量筒 、天平、待测液体   步骤:   1、用调好的天平称出烧杯和待测液体的总质量m1;   2、将烧杯中的液体(适量)倒入量筒中,用天平测出剩余液体和烧杯的总质量m2;   3、读出量筒中液体的体积v。   计算表达:ρ=(m1-m2)/v   2、 比重杯法   器材:烧杯、水、待液体、天平   步骤:   1、用天平称出烧的质量m1;   2、往烧杯内倒满水,称出总质量m2;   3、倒去烧杯中的水,擦干,往烧杯中倒满待测液体,称出总质量m3。   计算表达:ρ=ρ水(m3-m1)/(m2-m1)   3、 阿基米德定律法:   器材:弹簧秤、水、待测液体、小石块或金属块、细绳子   步骤:   1、用细绳系住小石块金属块,用弹簧秤称出小石块或金属块的重力g;   2、将小石块或金属块浸没入水中,用弹簧秤称出小石块或金属块的视重g1;   3、将小石块浸没入待测液体中,用弹簧秤称出小石块的视重g2。   计算表达:ρ=ρ水(g-g2)/(g-g1)   (注意:用此种方法的条件是:小石块或金属块不溶于待测液体,或与之发生反应,待测液体的密度小于小石块或金属块的密度)   4、 密度计法:   器材:密度计、待测液体   方法:将密度计放入待测液体中,直接读出密度。
2k回答
665关注者
