对氯苯甲酸是什么化合物? 1个回答.14人已关注
对氯苯甲酸是一种有机化合物是白色固体,可溶于一些有机溶剂和碱的水溶液中。 基本信息 分子式:ClC6H4COOH / C7H5ClO2 分子量:156.6 熔...
小野寺子文 ,暂无简介 2024-05-08回答
<span style='color:red;'>对氯苯甲酸</span>
基本信息
分子量:156.6
熔点:243°C
密度:1.5 g/cm3
水中溶解度:不溶
蒸汽压:25°C时 0.3Pa
蒸汽相对密度(空气=1):5.4
蒸汽、空气混合物相对密度(20°C,空气=1):1
闪点:238°C
自燃温度: 545°C
辛醇/水分配系数对数值:2.65
化学性质
对氯苯甲酸燃烧时,生成含有氯化氢的有毒腐蚀性烟气。水溶液是一种弱酸。
制备
高锰酸钾氧化法会先得到4-氯苯甲酸钾,滤出二氧化锰后,再经硫酸酸化,析出白色的4-氯苯甲酸沉淀。
用途
对氯苯甲酸可作为有机合成的中间体,用于合成其他有机化合物。
对氯苯甲酸在光敏染料的制备中也有应用。
泄漏处置
将泄漏物清扫进有盖的容器中。 适当情况下,首先润湿防止扬尘。 小心收集残余物中。 然后按照当地规定储存和处置。
对氯苯甲酸如何处理可进行气象色谱内标法分析? 5个回答.7人已关注
沙哑情话随笔 ,化工研发 2021-06-04回答
对氯苯甲酸在气相色谱仪上不是不出峰么  加甲苯可以么?...
哦,是我搞错了,我们原来做的是邻氯苯乙酸,对氯苯甲酸可能是送点太高了,气化不了,残留在气化室内了,估计直接检测不太可能,除非是转变成甲酯或者乙酯在检测。
气相色谱如何分析对氯苯甲酸 3个回答.9人已关注
Hug ,销售 2021-01-24回答
二楼说的对,熔点沸点都比较高,不适合气谱
且高温下,氯与羧基都比较活泼,容易产生新的杂质,同时,高温下还要考虑脱羧现象,这些因素会导致分析数据不准确
液谱,可以检测异构体邻氯苯甲酸,还有中间产物醛,苄,二氯苄等
对氯苯甲酸含量分析方法? 4个回答.1人已关注
挽梦忆笙歌 ,设备工程师 2018-08-04回答
气相法是个好思路,谢谢,官能团以氢氧化钠应该可以滴定吧
如何对3-氨基-4-氯苯甲酸进行含量分析? 1个回答.8人已关注
本文将讲述如何对 3- 氨基 -4- 氯苯甲酸进行含量分析,旨在为相关领域的研究人员提供实验思路和参考依据。 背景: 3- 氨基 -4- 氯苯甲酸是...
是子轩吖 ,暂无简介 2024-01-04回答
本文将讲述如何对3-氨基-4-氯苯甲酸进行含量分析,旨在为相关领域的研究人员提供实验思路和参考依据。
背景:3-氨基-4-氯苯甲酸是一种重要的有机中间体,广泛用于合成胶片黄成色剂、感光材料中间体(如十二烷脂、十六烷脂等)以及电子化学品。该化合物在染料及医药生产中扮演着重要角色。通常情况下,其合成方法是通过对氯苯甲酸的硝化得到3-硝基-4-氯苯甲酸,再将3-硝基-4-氯苯甲酸还原得到3-氨基-4-氯苯甲酸。目前有关3-氨基-4-氯苯甲酸含量分析的报道较少,而与此相关的HPLC法对苯甲酸衍生物的分离分析,仅局限于硝基苯甲酸与氨基苯甲酸的分离分析。
含量分析:
张志兰等人建立用HPLC法测定 3-氨基 - 4 -氯苯甲酸的含量 ,采用KromasilC18 ,以甲醇 - 0.0 5 % (φ)磷酸水溶液 (体积比 6 5 :35 )为流动相 ,流速 1.2mL·min-1,线性范围 0.0 8 0.4 0× 10 -4g·L-1,相关系数r=0.9999,加标回收率为 10 1% ,RSD 0.98% (n =6 )。该法操作简便、准确。实验方法如下:
1)色谱条件
色谱柱:Kromasil C18(250mm×4.6mm,10μm);流动相:甲醇-0.05%(φ)磷酸水溶液(体积比65:35);流速:1.2mL/min;柱温:40℃;紫外检测波长:254nm
2)对照品溶液的制备
精密称取3-氨基-4-氯苯甲酸对照品40mg,置于10mL的容量瓶中,甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀。精密吸取此溶液0.20.40.60.81. 0 mL分别置于10mL容量瓶中,加甲醇稀释定容。浓度为0.080.160.240.320.40 g·L-1对照品溶液。
3)供试品溶液的制备
精密称取3-氨基-4-氯苯甲酸样品40mg,置于10mL的容量瓶中,甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀。精密吸取此溶液0.6mL置于10mL容量瓶中,加甲醇稀释定容。
为了实现对产品的快速准确测定,该方法对色谱柱、流动相和波长等条件进行了精心选择。考虑到该产品及其原料在甲醇中的良好溶解性,采用了反相色谱,并选择了常用的C18柱和甲醇与水作为流动相。由于该产品及原料中含有羧基,具有一定的酸性,为改善色谱峰形,实验中在水中加入了一定量的磷酸。在实验过程中发现,流动相中甲醇的比例过高会导致物质的保留时间过短,各物质之间无法完全分离。随着甲醇含量的降低,保留时间逐渐增长,各物质之间的分离也逐渐完善。当甲醇占65%时,主峰、原料和中间体之间达到了完全分离。在检测波长的选择上,采用了常用的254nm,考虑到主峰及可能存在的有机杂质中均含有苯环结构,故选择了这一波长进行检测。
[1]周丹. 感光黄成色剂中间体3-氨基-4-氯苯甲酸十六酯的合成研究[D]. 河北工业大学, 2019. DOI:10.27105/d.cnki.ghbgu.2019.000684
[2]高纯度3-氨基-4-氯苯甲酸产品新技术. 浙江省, 浙江工业大学, 2009-01-01.
[3]张志兰,丁元晨,项苏留等. HPLC法测定3-氨基-4-氯苯甲酸的含量 [J]. 化学工程师, 2004, (04): 28-29. DOI:10.16247/j.cnki.23-1171/tq.2004.04.014
对氯苯甲酰苯甲酸的合成? 3个回答.5人已关注
孤独患者. ,设备工程师 2018-05-25回答
< >有具体的反应步骤吗?
诚恳请教各位大侠? 2个回答.5人已关注
奶酪馅饼 ,销售 2018-05-24回答
最好是对氯苯甲酸硝化还原
如何合成对氯苯甲酸? 1个回答.10人已关注
如何合成对氯苯甲酸对氯苯甲酸是一种白色粉末状固体,常用于有机微量分析、杀虫剂、染料中间体以及防腐剂。它易溶于乙醇和乙醚,溶于水...
连荣来了 ,暂无简介 2023-04-01回答
如何合成对氯苯甲酸
对氯苯甲酸是一种白色粉末状固体,常用于有机微量分析、杀虫剂、染料中间体以及防腐剂。它易溶于乙醇和乙醚,溶于水。对氯苯甲酸的合成方法有多种,包括化学试剂氧化法、光氯化水解法、气相氧化法和液相氧气氧化法等。然而,其中一些方法存在严重的污染问题,因此逐渐被淘汰。
合成路线
图1 <span style='color:red;'>对氯苯甲酸</span>的合成路线
图1 对氯苯甲酸的合成路线
对氯苯甲酸的合成可以通过以下步骤进行:首先,在小瓶中加入对氯苯乙烯、乙腈和水,并用氮气扫过顶部空间。然后,将溶液冷却至0°C,并向溶液中喷洒臭氧。喷洒臭氧停止后,将亚氯酸钠溶液缓慢添加到冷反应混合物中。接下来,将混合物搅拌12小时以上,并将反应混合物转移至圆底烧瓶中。最后,加入偏亚硫酸氢钠溶液并搅拌,然后提取有机层并干燥,得到对氯苯甲酸
用途
对氯苯甲酸是一种重点开发的药物中间体品种,可用于有机化工原料和农药的生产。它也是一种药物中间体品种,可用于非甾族消炎镇痛药物的合成,染料合成,以及分析试剂等。
[1] 于丽颖.对氯苯甲酸的合成工艺研究[J].广州化工,2012,40(23):73-74.
[2] Cochran, Brian M. One-Pot Oxidative Cleavage of Olefins to Synthesize Carboxylic Acids by a Telescoped Ozonolysis-Oxidation Process. Synlett (2016), 27(2), 245-248.
杜邦公司加快开发和生产生物燃料.请帮忙看下吧? 1个回答.15人已关注
杜邦公司还在开发从生物质生产丁醇用作为燃料对氯苯甲酸含量分析方法 的工艺。  2002年,杜邦与几家研究合作伙伴接受了能源部(doe)180...
暖岛. ,班长 2018-03-13回答
杜邦公司还在开发从生物质生产丁醇用作为燃料对氯苯甲酸含量分析方法 的工艺。  2002年,杜邦与几家研究合作伙伴接受了能源部(doe)1800万美元的资助,开发生物炼油厂以生产乙醇以及丙二醇和其他化学品原料。在这里面,就是这个乙二醇、丙二醇、丁醇比较新鲜。不知道还有谁在搞乙二醇、丙二醇、丁醇等方面的研究,介绍介绍情况,让大家都学习学习。
如何制备4-氯-3-硝基苯甲酸? 1个回答.2人已关注
4-氯-3-硝基苯甲酸,又称为对氯间硝基苯甲酸,是一种浅黄色结晶性粉末。它是BRAF抑制剂达拉非尼的主要合成原料之一,也用于染料和医药的生...
是丽文吖 ,暂无简介 2023-07-25回答
4-氯-3-硝基苯甲酸,又称为对氯间硝基苯甲酸,是一种浅黄色结晶性粉末。它是BRAF抑制剂达拉非尼的主要合成原料之一,也用于染料和医药的生产制造药物甲基咪唑。甲基咪唑可用于有机合成中间体和树脂固化剂、粘合剂等,广泛应用于浇注、粘接和玻璃钢等领域。
制备方法
传统的制备方法主要是通过对2-氟甲苯进行直接硝化,然后氧化得到2-氟-3-硝基苯甲酸。也可以通过对氯苯甲酸经硝化而得。硝化操作有多种方法可选。
图1 4-氯-3-硝基苯甲酸的合成反应式
实验操作:
方法一:
(1)将对氯苯甲酸、硫酸分批加入工业盐酸中,加完后在50-65℃下保温反应5小时,放置过夜。然后将硝化物倒入冰水中,滤干、水洗得粗品。再用乙醇溶解、脱色、过滤后,在蒸馏水中析出结晶,干燥即得成品。
(2)对氯苯甲酸在摩尔配比过量15倍的浓硝酸中硝化,在20℃以下反应6小时。收率为90%。
(3)用二氯甲烷作溶剂,在其沸点温度下用混酸进行硝化,收率为97%以上。另外,由对氯三氯甲苯经下列反应也可得到该品。在55-60℃下硝化反应15分钟,收率92%。
方法二:
4-氯-3-硝基甲苯(38.0g,0.245mol)溶于乙醇(400mL)和水(200mL)中,加入高锰酸钾(77.0g,0.49mol),反应混合液在30℃下反应1小时,过滤,滤液经减压旋蒸除去有机溶剂,剩余物加入水搅拌,升温溶解,降至0℃以下重结晶,得到浅黄色结晶性粉末4-氯-3-硝基苯甲酸(41.1g),收率91%。
使用注意事项
不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。避免与皮肤和眼睛接触。需穿戴适当的防护服。
[1] Tetrahedron Letters, , vol. 38, # 27 p. 4787 - 4790
138关注者
