尼扎替丁是什么药物? 1个回答.3人已关注
尼扎替丁(INN:nizatidine)是一种组胺H2受体阻抗剂,主要用于抑制胃酸的分泌,并用于治疗消化道溃疡和胃食道逆流。尼扎替丁由礼来公司开...
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2024-06-10回答
尼扎替丁(INN:nizatidine)是一种组胺H2受体阻抗剂,主要用于抑制胃酸的分泌,并用于治疗消化道溃疡和胃食道逆流。尼扎替丁由礼来公司开发,并以商品名称Tazac和Axid推出市场。
<span style='color:red;'>尼扎替丁</span>
适应症
1.尼扎替丁用于活动性十二指肠溃疡、良性胃溃疡及内镜诊断的食管炎(糜烂型和溃疡型食管炎);用于十二指肠溃疡愈合后的维持治疗。
2.用于胃食管反流性疾病(GERD)。
3.用于预防和缓解因膳食引发的反酸、胃灼热等症状。
副作用
尼扎替丁耐受性良好,最常见的不良反应为贫血和荨麻疹。其余各系统不良反应为:
1.中枢神经系统:可见头晕、头痛、乏力、发热、失眠、多梦、嗜睡、焦虑及神经质等。
2.呼吸系统:可见咳嗽、鼻炎、咽炎及鼻窦炎。
3.肌肉骨骼系统:可见疼痛(如背痛、胸痛、肌痛)。
4.肝脏:可见肝脏酶学指标升高等。
5.胃肠道:可见口干、畏食、恶心、呕吐、消化不良、腹胀、腹痛、腹泻、便秘及胃肠功能紊乱等。
6.皮肤:可见皮疹及瘙痒,也有出现荨麻疹和表皮剥脱性皮炎的报道。
7.眼:可见弱视。
注意事项
1.既往使用H2受体拮抗药后导致血小板减少症者慎用。
2.儿童用药的安全性尚未确定,不推荐儿童使用。
3.孕妇慎用。
4.本药可通过乳汁分泌,哺乳妇女如用药必须停止授乳。
5.药物对检验值或诊断的影响:用药后尿胆素原测定可呈假阳性。
用药前,需告知您的医师或药师,您的过敏史、手术史、病史、正在使用的药品及采取的治疗;是否处于妊娠期、是否准备怀孕或处于哺乳期等相关信息。
此药与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请您咨询医师或药师,或查看药品说明书。
尼扎替丁分散片的主要治疗疾病是什么? 1个回答.2人已关注
尼扎替丁分散片是一种新型强效H2受体拮抗剂,其作用类似于雷尼替丁,但比西咪替丁强4.8~17.8倍。临床研究表明,尼扎替丁分散片能有效抑制...
風見鹤骞 ,暂无简介 2020-01-01回答
尼扎替丁分散片是一种新型强效H2受体拮抗剂,其作用类似于雷尼替丁,但比西咪替丁强4.8~17.8倍。临床研究表明,尼扎替丁分散片能有效抑制夜间胃酸分泌长达12小时。健康受试者口服300mg的尼扎替丁分散片后,夜间胃酸分泌平均减少90%,10小时后仍然减少52%。此外,该药不会影响胃分泌物中胃蛋白酶的活性,而胃蛋白酶总量的减少与分泌物体积的减少成正比。尼扎替丁分散片没有抗雄性激素作用,也不会影响肝脏细胞P450氧化酶的活性。
尼扎替丁分散片口服后能够迅速且完全被吸收,生物利用度大于90%,达到最高血药浓度的时间为1~3小时,给药量为150mg时,最高血药浓度为700~1,800μg/L,蛋白结合率为35%,分布容积为0.8~1.5 L/kg,清除率为40~60L/h,半衰期为1~2小时。口服剂量的90%以上在16小时内通过尿液排出,其中原形药物占65%。肾功能不全患者的代谢和排泄速度较慢,半衰期延长至3.3~11小时。
尼扎替丁分散片主要用于治疗活动性十二指肠溃疡和良性胃溃疡,以及十二指肠溃疡愈合后的预防复发和维持治疗。对于活动性十二指肠溃疡和良性胃溃疡,建议每日口服150mg,分两次服用,或者每晚口服300mg,疗程为8周。对于十二指肠溃疡愈合后的预防复发和维持治疗,建议每晚口服150mg。
此外,尼扎替丁分散片还可用于治疗经内镜诊断的胃食管反流病(GERD)及其引起的胃灼热(烧心)症状。尼扎替丁分散片为薄膜衣片,去除包衣后呈类白色或微黄色。可以直接口服/吞服,或者将适量的药物放入约100ml水中,摇匀后口服。对于活动性十二指肠溃疡和良性胃溃疡,成人每日一次,一次300mg(2片),睡前口服;或者每日两次,一次150mg(1片),疗程可延长至8周。对于十二指肠溃疡愈合后的维持治疗,成人每日一次,一次150mg(1片),睡前口服。对于胃食管反流病及胃灼热症状,成人每日两次,一次150mg(1片),疗程可延长至12周。
在使用尼扎替丁分散片之前,需要排除胃恶性肿瘤的可能。由于尼扎替丁分散片主要通过肾脏排泄,中至重度肾功能不全患者应减少用药剂量。对于肝肾综合征患者使用尼扎替丁分散片的药代动力学尚不清楚,部分代谢发生在肝脏。肾功能正常且无合并症的肝功能不全患者,用药与正常人相似。使用尼扎替丁分散片后,尿液中胆红素原的测定可能呈假阳性。
综上所述,尼扎替丁分散片主要用于治疗胃溃疡等胃食管疾病。如果您有上述症状,不妨尝试使用尼扎替丁分散片,其疗效非常好。
尼扎替丁分散片的不良反应有哪些? 1个回答.7人已关注
尼扎替丁分散片是一种常用的西药,用于治疗十二指肠溃疡和胃溃疡,以及胃食管反流病引起的胃灼热症状。然而,使用尼扎替丁分散片可能会出...
天池士俊 ,暂无简介 2020-01-01回答
尼扎替丁分散片是一种常用的西药,用于治疗十二指肠溃疡和胃溃疡,以及胃食管反流病引起的胃灼热症状。然而,使用尼扎替丁分散片可能会出现一些不良反应。
最常见的不良反应是贫血和荨麻疹,发生率分别为0.2%和0.5%。与安慰剂相比,患者使用尼扎替丁分散片的贫血和荨麻疹发生率显著增加。但是,一旦停药,这些症状会逐渐消失,患者无需过于担心。
除了贫血和荨麻疹,尼扎替丁分散片还有一些其他不常见的不良反应,如头痛、恶心、腹泻等。如果出现这些症状,患者应及时告知医生,以便调整治疗方案。
需要注意的是,对尼扎替丁分散片过敏的患者禁止使用该药物。妊娠妇女和儿童在使用时应谨慎,哺乳期间应停止哺乳。此外,肾功能不全的患者需要减量使用尼扎替丁分散片。
尼扎替丁的合成!? 8个回答.2人已关注
卫笙 ,工艺专业主任 2018-05-16回答
以下是引用wjddz在2005-3-14 16:49:49的发言: zhhx727网友,请教一下关于us.appl和eur.pat以及us.us是杂志名吗?在网上可否找到,谢谢了!
分别是美国和欧洲专利,在网上可下载
N,N-二甲基邻溴苯胺合成工艺探索? 4个回答.16人已关注
十只小萝莉 ,设备工程师 2018-03-31回答
用查查scifinder吧,那个资料多呀,我最近刚用他检索的尼扎替丁合成路线,原文献都可以下载…
如何制备1-乙酰氧基-3-氯丙酮? 1个回答.14人已关注
1-乙酰氧基-3-氯丙酮是一种有机中间体,可以通过环氧氯丙烷和醋酸的反应制备乙酸-3-氯-2-羟基丙酯,然后将羟基氧化得到1-乙酰氧基-3-氯丙...
我怕来不及 ,工艺专业主任 2020-03-01回答
1-乙酰氧基-3-氯丙酮是一种有机中间体,可以通过环氧氯丙烷和醋酸的反应制备乙酸-3-氯-2-羟基丙酯,然后将羟基氧化得到1-乙酰氧基-3-氯丙酮。
制备方法
1、乙酸-3-氯-2-羟基丙酯的制备
在250mL的三口瓶中,加入环氧氯丙烷(4.6g,49.7mmol)和乙腈(50mL),然后加入醋酸(3.9g,64.9mmol)和四丁基溴化铵(161mg,0.5mmol),体系加热至回流。反应结束后,减压蒸去溶剂,将粗产物加入5%的碳酸钾水溶液50mL,然后用乙酸乙酯60mL进行萃取。有机相浓缩后,减压蒸馏得到无色液体产物6.1g,收率80.4%,HPLC纯度98.2%。1H NMR(CDCl3):δ4.22(d,J=8.0Hz,2H), 4.10-4.06 (m,1H),3.69-3.59(m,2H),2.78(d,J=8.0Hz,1H),2.12(s,3H)。
2、乙酸-3-氯-2-羰基丙酯的制备
在250mL的三口瓶中,加入乙酸-3-氯-2-羟基丙酯(5.0g,32.8mmol), TEMPO (180mg,1.2mmol),碳酸氢钠(7.6g,90.5mmol),乙酸乙酯50mL和水20mL,体系冷却到4℃,滴加次氯酸钠(3.6g,48.3mmol)水溶液(10mL)。滴加完毕后,保持体系温度继续搅拌约半个小时,加入5%硫代硫酸钠水溶液20mL。然后分出有机相,用无水硫酸钠干燥,浓缩粗品减压蒸馏即得无色油状产品4.1g,收率83.0%,HPLC纯度99.2%。1H NMR(CDCl3),δ4.87(s,2H),4.13(s,2H),2.17(s,3H)。
应用
CN201810149197.3报道了1-乙酰氧基-3-氯丙酮可以用于制备2-二甲胺基甲基-4-羟甲基噻唑。2-二甲胺基甲基-4-羟甲基噻唑是尼扎替丁的重要合成中间体。尼扎替丁是一种抑制胃酸分泌药,可用于治疗胃酸相关疾病。
主要参考资料
[1] [中国发明] CN201810149197.3 一种4-羟甲基噻唑的清洁制备方法及其中间体
组胺H2受体抑制剂的抑酸作用及正确选用? 1个回答.18人已关注
虽然组胺H2受体抑制剂的抑酸作用不如质子泵抑制剂强,但仍可有效抑制胃酸分泌约70%。目前,H2受体抑制剂是医院,尤其是基层医院常用的抑酸...
鸿雁. ,给排水工程师 2019-09-16回答
虽然组胺H2受体抑制剂的抑酸作用不如质子泵抑制剂强,但仍可有效抑制胃酸分泌约70%。目前,H2受体抑制剂是医院,尤其是基层医院常用的抑酸药物。为了正确选用组胺H2受体抑制剂,需要了解西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁、尼扎替丁之间的区别。
如何正确使用H2受体抑制剂
H2受体抑制剂可用于治疗胃及十二指肠溃疡、应激溃疡、胃出血、胃食管反流病和卓艾氏综合征。尽管食物可增加药物吸收,但在临床上,餐前和睡前服用可获得更好的疗效。
目前的研究数据表明,H2受体抑制剂不会增加致畸风险,但它们可以通过胎盘屏障,并分泌至乳汁,可能对胎儿和新生儿的肝功能造成损害,因此应尽量避免使用。
了解西咪替丁的相互作用
西咪替丁能抑制肝药酶CYP1A2、CYP2C9、CYP2D6等,因此可能与许多药物产生相互作用,但只有少数具有临床意义。
与西咪替丁发生显著相互作用的药物包括:利多卡因等抗心律失常药物,美托洛尔等β-受体阻滞剂,苯妥英等抗癫痫药,苯二氮卓类等镇静催眠药,三环类抗抑郁药,华法林等抗凝药,茶碱等黄嘌呤类药物,硝苯地平,西地那非等。
使用西咪替丁的注意事项
西咪替丁与氨基糖苷类药物具有相似的神经肌肉阻断作用,与氨基糖苷类抗生素合用可能导致呼吸抑制(只能用氯化钙对抗)。
与阿片类药物合用,西咪替丁也可能引起呼吸抑制,因此在与含罂粟碱的止咳类中成药合用时应谨慎。
特别提醒:皮肤试验前停用48小时
西咪替丁、雷尼替丁等可单独使用,或与H1受体抑制剂(氯苯那敏)合用治疗各种皮肤病。在急性过敏反应患者中,联用H1和H2受体抑制剂比单独应用H1受体抑制剂更有效。然而,静脉用药速度过快可能引起严重的低血压。
研究发现,雷尼替丁可抑制皮肤试验中的皮肤反应。因此,根据2017年版《青霉素皮肤试验专家共识》,皮试前停用第一代抗组胺药至少72小时,第二代抗组胺药至少1周,组胺H2受体抑制剂至少48小时。
氘代甲醇的应用领域有哪些? 1个回答.3人已关注
氘(D)是氢原子的一种稳定同位素,也被称为重氢。氘代反应是有机化合物分子中的氢被氘取代的反应。氘代甲醇(化学式CD4O)是甲基醇的标记...
深林有鹿。梦 ,化工研发 2023-06-04回答
氘(D)是氢原子的一种稳定同位素,也被称为重氢。氘代反应是有机化合物分子中的氢被氘取代的反应。氘代甲醇(化学式CD4O)是甲基醇的标记类似物,作为一种重要的化学原料和氘代药物中间体,在核磁共振、生物医药、光电材料、科研检测、化学合成、OLED显示等领域得到广泛应用。
氘代甲醇的概述
氘代甲醇是一种重要的化学原料和氘代药物中间体。在化学合成中,它是一种常用的核磁共振氢谱检测试剂,被广泛应用于实验研究工作。
近年来,随着氘代药物的研究成为药物研究的热点,氘代甲醇在氘代药物的研究中也得到了广泛的应用。目前有许多氘代药物正在进行临床研究,例如氘代丁苯那嗪、氘代文拉法新、氘代托法替尼、氘代替卡格雷、氘代吡非尼酮、氘代帕罗西汀、氘代阿扎那韦等。
氘代甲醇的应用
氘代甲醇主要用作核磁共振试剂,制药和合成,光电材料改性,实验室专用试剂,化学品,科研和检测用途等。它是甲基醇的标记类似物,是一种常见的实验室溶剂,主要用于光谱技术(UV/VIS,NMR,IR)。
如何制备氘代甲醇? 1个回答.13人已关注
氘代甲醇是一种重要的化学原料和氘代药物中间体。在化学合成中,它被广泛应用于核磁共振氢谱检测试剂,用于干实验研究工作。近年来,氘代...
你入我心 ,项目文控 2023-03-19回答
氘代甲醇是一种重要的化学原料和氘代药物中间体。在化学合成中,它被广泛应用于核磁共振氢谱检测试剂,用于干实验研究工作。近年来,氘代药物成为药物研究的热点,氘甲醇在氘代药物的研究中也得到了广泛应用。目前,有许多氘代药物正在进行临床研究,例如氘代丁苯那嗪、氘代文拉法新、氘代托法替尼、氘代替卡格雷、氘代吡非尼酮、氘代帕罗西汀、氘代阿扎那韦等。
然而,制备氘代甲醇的方法并不像制备普通甲醇那样简单。目前公开的技术资料中存在一些问题,例如反应条件苛刻、工艺复杂、总收率低等,没有适用于工业化生产氘代甲醇的合成技术。这也限制了氘代药物商业化发展的步伐。
氘代甲醇性状图
图1 氘代甲醇性状图
制备方法
本发明公开了一种制备氘代甲醇的方法[1],包括以下步骤:在反应压力为1-10Mpa、催化剂存在下、反应温度为150-550℃的条件下,将氘气和一氧化碳进行反应,生成氘代甲醇。其中,氘气和一氧化碳的投料体积比为1∶1-10,催化剂可以是氧化金、氧化铂和氧化铑中的一种或多种组合。这种制备方法具有反应条件温和、反应收率高、工艺操作简单的优点。
实验步骤
本实施例提供了一种全氘代甲醇的制备方法。具体步骤如下:首先开启氘气和一氧化碳的阀门,控制体积比为1:1进行预混(氘气2kg,一氧化碳14kg,总共16kg)。然后,在5.5MPa压力下,以2L/秒的速度通过氧化金:氧化铂:氧化铑=1:3:2(质量比)的催化剂床层,连续循环反应24小时。最后,在分离釜中得到全氘代甲醇反应液,通过精馏制得全氘代甲醇:3.2kg,收率为35.5%,GC纯度99.8%。元素分析理论值:C 33.30%、D22.34%、044.36%;测量值:C 33.32%、D22.33%、044.35%。
[1] CN201810159452.
138关注者
