己二酸异丁酯的理化性质及其制备和应用 1个回答.9人已关注
己二酸异丁酯是一种化学品,具有较低的毒性和良好的溶解性。它可以溶于多种溶剂,如酯类、烃类、醇类和氯化物等。该化合物的物理性质包括...
咏春思彤 ,暂无简介 2023-10-08回答
己二酸异丁酯是一种化学品,具有较低的毒性和良好的溶解性。它可以溶于多种溶剂,如酯类、烃类、醇类和氯化物等。该化合物的物理性质包括密度、沸点、折射率和闪点等。己二酸异丁酯具有易燃性和刺激性,操作时需要佩戴个人防护用品,避免接触火源和高温,并储存时要避免受潮、阳光直射和酸性物质的存在。
己二酸异丁酯的制备方法
己二酸异丁酯的制备包括酯化反应步骤、水洗步骤、脱醇步骤、精制步骤和过滤步骤。在精制步骤中使用精制剂可以得到颜色较浅的产品,无需高真空精制处理即可出售,从而节约了设备投资,降低了生产成本。
己二酸异丁酯的应用领域
己二酸异丁酯常被用作塑料增塑剂,可以增加聚合物的柔软性和延展性,广泛应用于制备各种塑料制品。此外,它还可以用作化妆品、润滑油和油墨等领域的添加剂。
己二酸异丁酯还具有一定的化感效应,对茄子种子萌发和幼苗生长期间的黄萎菌具有抑制作用。在实验中,低浓度的己二酸异丁酯可以促进茄子种子的萌发和幼苗的生长,而高浓度则表现出抑制作用。该化合物对叶片丙二醛含量和细胞膜相对透性也具有一定的影响。
[1]张富强.己二酸二异丁酯的精制方法:CN 201210461480[P].CN 102936200 A.DOI:CN102936200 A.
[2]陈红.酯类增塑剂的绿色催化合成研究[D].合肥工业大学,2007.DOI:10.7666/d.y1206921.
[3]刘娜,周宝利,李轶修,等.化感物质己二酸二异丁酯对茄子黄萎病及幼苗生长的效应[J].园艺学报, 2009(7):6.DOI:10.3321/j.issn:0513-353X.2009.07.019.
[4]周宝利,张健,刘娜,等.己二酸二异丁酯对辣椒种子萌发及枯萎菌的化感效应[J].生态学杂志, 2009(11):6.DOI:CNKI:SUN:STXZ.0.2009-11-020.
脂肪醇里的八醇(正辛醇)下游产品有哪些啊?具体到产品名? 1个回答.15人已关注
石油添加剂 桃醛 丙烯酸 2-乙基己酯 酞酸二乙酯 三辛胺 丙烯酸酯三元共聚物负载双硫铂配合物催化剂 二(2-乙基己基)磷酸酯 己二酸二辛酯 1-...
我怕光可你却 ,设备维修 2018-03-13回答
石油添加剂 桃醛 丙烯酸 2-乙基己酯 酞酸二乙酯 三辛胺 丙烯酸酯三元共聚物负载双硫铂配合物催化剂 二(2-乙基己基)磷酸酯 己二酸二辛酯 1-溴辛烷 涤纶高速纺丝油剂 辛酸 马来酸二辛酯 异辛酸 癸二酸二辛酯 硝酸异辛酯 邻苯二甲酸二正辛酯(dnop) 渗透剂 邻苯二甲酸二丁酯 氰乙酸正辛酯 多库脂钠 涂料分散剂 正-午基醚 癸二酸二异辛酯 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 十四醛三聚物 柴油重油添加剂a型 磷酸三苯酯 对苯二甲酸二辛酯
求助:二氯乙烷的行情现在怎么样了?市场最新报价多少? 1个回答.4人已关注
  但现在各商家报价在4100-4500不等具体的在这里,请朋友过目 产品名称 价格(元/吨) pta 7800 1,4-丁二醇 16800 苯酚 9350 苯胺 12600...
极简 ,设备工程师 2018-03-12回答
  但现在各商家报价在4100-4500不等具体的在这里,请朋友过目 产品名称 价格(元/吨) pta 7800 1,4-丁二醇 16800 苯酚 9350 苯胺 12600 环己胺 8300 苯酐 8100 苯乙烯 9050 丙二醇 11800 丙酮 7050 丙烯腈 13200 纯苯 7000 醋酸 5300 醋酸酐 10000 丁酮 7000 对二甲苯(px) 8800 二甲苯 7100 二氯乙烷 4000 环氧丙烷 14800 环氧氯丙烷 19900 环氧乙烷 14500 己内酰胺 20200 甲苯 7400 甲醇 2520 邻二甲苯 8050 顺酐 9600 乙二醇 8050 异丙醇 9300 异丁醇 8700 辛醇 9700 正丁醇 9150 正丙醇 12000 醋酸乙烯 9600 醋酸丁酯 9450 mdi 21800 二乙醇胺 15700 二乙二醇 6200 丙烯酸 13400 丙烯酸异辛酯 13300 tdi 28500 甲基丙烯酸 22500 苯胺 13000 环己酮 11500 醋酸乙酯 7350 甲基丙烯酸甲酯 19800 己二酸 12100 甲基异丁基酮 14000 乙二醇丁醚   14700 聚乙烯醇1788   15600 dmf  6400 丙烯酸丁酯   13000 dop   10150 丙烯酸乙酯   12100 丙烯酸甲酯  12300 丙烯酰胺   16000 双酚a    11900 四氢呋喃    23200 一乙醇胺    17100 乙二醇乙醚   14800 聚乙烯醇1799  12700 乙二胺   20050 不知道行不行呢
催化合成己二酸二丁酯可以使用哪些催化剂? 1个回答.12人已关注
己二酸二丁酯是一种重要的工业化学品,具有广泛的应用,包括用作增塑剂、溶剂和香料。它可以通过催化酯化反应由己二酸和正丁醇制备。催化...
甜诱 ,设备维修 2024-05-13回答
己二酸二丁酯是一种重要的工业化学品,具有广泛的应用,包括用作增塑剂、溶剂和香料。它可以通过催化酯化反应由己二酸和正丁醇制备。催化剂在提高反应速率和收率方面起着关键作用。
简介:己二酸二丁酯(Dibutyl Adipate,简称DBA)是一种无色透明油状液体,作为重要的有机中间体,被广泛用作特种溶剂、香精和香料控制剂。其特性包括低蒸气压、低凝固温度、高沸点温度、相对低的黏度,以及高化学稳定性和环境友好性。在工业领域,DBA被广泛应用于润滑剂,如汽车发动机油和液压油中。此外,由于其具有低温聚合特性,DBA还被用作乙烯树脂、纤维素树脂和合成橡胶等耐寒型增塑剂。最近,由于其低毒性和环保特性,DBA正逐步替代具有生殖毒性风险的邻苯类增塑剂DOP和DBP。
1. 合成:
己二酸二丁酯工业合成路线以正丁醇和己二酸为原料,按醇酸物质的量比2.5∶1投入反应釜,加入己二酸质量0.1%的硫酸作催化剂,再加入占己二酸质量约5%的活性炭,用于吸附氧气、脱色,维持真空度90 kPa,搅拌升温,反应温度120~130 ℃,反应时间120 min,待酯化液冷却后,2%碱液中和,静置分层,温水洗涤后的粗酯经减压蒸馏脱去丁醇,压滤后获得成品。合成路线如下:
2. 催化剂:
2.1 固体超强酸催化合成己二酸二丁酯
超强酸是酸强度比100%硫酸更强的酸。固体超强酸不腐蚀设备,不污染环境,不怕水,耐高温,反应活性高,选择性好,易于制备,在反应体系中易分离,不易中毒,能够重复使用,是工业上具有应用价值的催化剂。自1979年Hino等首次合成TiO2/SO42-等新型固体超强酸后,研究及应用开发十分恬跃。由于改性固体超强酸可以增大比表面,调节酸强度和酸密度,改善催化活性、稳定性和寿命与节约成本等,所以近年来有不少学者在固体超强酸中加入第二、第三组分制成复合固体超强酸并应用于有机合成中,何节玉、王龙杰、罗金岳直接利用双组分固体超强酸催化合成己二酸二丁酯。催化剂重复使用5次后,活性变化很小。
2.2 分子筛催化合成己二酸二丁酯
分子筛催化是有机合成中较早研究的一类固体酸催化反应。分子筛具有耐高温、不怕水、制备方便、污染少、不会腐蚀设备等特点,易于与反应体系分离,并可重复使用和再生,因此在工业上具有重要的应用价值。在车荣睿的研究中,通过在1% HZSM-5分子筛的作用下,以苯为带水剂,在回流搅拌条件下,将0.50 mol的己二酸和0.55 mol的正丁醇反应5.5小时,得到己二酸二丁酯的产率为90.3%。经过10次重复使用后,催化剂的活性仍未发生变化。
2.3 锆酸酯催化合成己二酸二丁酯
锆酸酯是一种新型耐高温催化剂,催化活性高,用量少,不受分子大小的限制。车荣睿利用0.05%的锆酸四正丙酯(或锆酸四异丙酯)为催化剂,加入0.50 mol己二酸、0.55 mol正丁醇,在25m L苯为带水剂存在下,搅拌回流分水4.0 h(或3.5h),己二酸二丁酯收率为90.2%(或91.0%)。因此,锆酸酯是合成己二酸二丁酯的有效催化剂。
2.4 杂多酸催化剂
杂多酸用于酯化反应中是一种活性强度适中的多元质子酸催化剂,具有高活性、高选择性和热稳定性以及再生速率快等特点,近年来受到研究者的广泛关注。吴庆银等制备钨锗酸催化己二酸与正辛醇的酯化反应,在 (己二酸0.053 mol) 醇酸物质的量比2.6∶1,催化剂用量0.3 g,带水剂苯用量16 mL,反应时间150 min条件下,DBA酯化率达95%。廖德仲等用磷钨酸催化己二酸与正辛醇的酯化反应,在(己二酸0.1 mol) 醇酸物质的量比4∶1,催化剂用量0.5 g,反应时间300 min条件下,DBA收率96%。訾俊峰等以硅钨杂多酸催化己二酸和正丁醇酯化。利用正交实验验证己二酸用量0.05 mol时,醇酸物质的量比2.6∶1,硅钨酸催化剂用量0.3 g,带水剂甲苯15 mL,反应时间30 min,酯化率达99%以上。孙晓波等采用酸化法自制Keggin结构磷钨酸催化剂,以甲苯为带水剂,合成DBA,醇酸物质的量比3.3∶1,磷钨酸用量为酸用量的1.5%,带水剂为反应体系总质量的24%,反应时间120 min时,酯化率可达99.45%,同时测定了在反应温度95~110 ℃、加料醇酸比在2.0~3.5,甲苯连续带水情况下,不同工艺条件下DBA的收率,得到不同温度下反应平衡参数,建立了相应的反应模型参数。
2.5  强酸性阳离子交换树脂
用于酯化合成DBA的强酸性离子交换树脂,是一种含有磺酸基活性基团功能高分子材料,其内部具有毛细孔结构,受溶剂影响较小,不溶于反应体系。作为酯化催化剂活性好,选择性好,设备腐蚀和三废较少,价格低廉。俞善信等分别利用732型和D61型强酸离子交换树脂作催化剂合成己二酸二丁酯,具体结果见下表。
但离子交换树脂耐高温性较差 (<120 ℃) ,操作条件苛刻,强酸性阳离子交换树脂,在酯化反应中耐高温稳定性有待进一步提高。
参考:
[1]李小聪,姚宁,徐丽,等. 催化酯化制备己二酸二丁酯工艺研究进展 [J]. 河南化工, 2019, 36 (04): 3-8. DOI:10.14173/j.cnki.hnhg.2019.04.001.
[2]俞善信,刘美艳. 己二酸二丁酯催化合成的研究进展 [J]. 塑料助剂, 2010, (03): 14-18.
柠檬酸三丁酯(TBC)生产批发地? 1个回答.20人已关注
山东业泰化工有限责任公司是生产增塑剂的专业企业,具备先进的生产工艺流程和雄厚的创新技术力量。公司座落在东营广饶县大王经济开发区,...
青笙离人. ,设备工程师 2018-03-13回答
山东业泰化工有限责任公司是生产增塑剂的专业企业,具备先进的生产工艺流程和雄厚的创新技术力量。公司座落在东营广饶县大王经济开发区,东依东青高速,北临潍高路,地理位置十分优越。目前公司拥有职工351人,高级专家技师44人。公司以“诚信为本、客户至上”为宗旨,始终以市场为先导,以不断优化产品结构,创新技术含量为动力,不断扩大产品的销售市场,赢得了广大客户、行业伙伴的认可和尊重。 公司目前主要产品:柠檬酸三丁酯(tbc)、乙酰基柠檬酸三丁酯(atbc)、柠檬酸三乙酯(tec)、对苯二甲酸二辛酯(dotp) 、偏苯三酸三辛酯(totm) 、己二酸二辛酯(doa)、癸二酸二辛酯(dos)、尼龙酸二异丁酯(diba)、邻苯二甲酸二辛酯(dop)、邻苯二甲酸二丁酯(dbp)、 邻苯二甲酸二异丁酯(dibp)、环氧大豆油(eso)等。13675468005,孙先生
2,5-二氯苯甲酸的性质、用途和合成方法? 1个回答.4人已关注
2,5-二氯苯甲酸是一种具有芳香酸性质的有机化合物,化学式为C 7 H 4 Cl 2 O 2 ,呈白色针状结晶体。它可溶于乙醇、乙醚和热水,具有一定...
注意了° ,人事职员/行政职员 2023-07-18回答
2,5-二氯苯甲酸是一种具有芳香酸性质的有机化合物,化学式为C7H4Cl2O2,呈白色针状结晶体。它可溶于乙醇、乙醚和热水,具有一定的挥发性。该化合物的熔点为152~157℃,沸点为301.00℃,密度为1.518 g/cm3。需要注意的是,2,5-二氯苯甲酸具有较强的刺激性,尤其对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。
2,5-二氯苯甲酸的用途
2,5-二氯苯甲酸是一种广泛应用于有机合成的中间体,主要用于合成旱地除草剂“豆科威”和“地草平”。该除草剂在我国北方和北美等地得到广泛使用,具有药害小、不受雨天影响等优点。此外,2,5-二氯苯甲酸还可以用于合成抗溃疡新药和胃粘膜保护剂马来酸依索拉定,在其他领域也有应用。
2,5-二氯苯甲酸的合成方法
作为一种结构简单的芳香酸化合物,2,5-二氯苯甲酸有多种合成方法。以下是几种代表性的合成方法:
1. 光气法:将对二氯苯与光气反应得到2,5-二氯苯甲酰氯,再经水解得到目标产物。
2. 氯甲基化法:将对二氯苯与多聚甲醛反应,再经高锰酸钾氧化得到目标产物。氯甲基化反应的收率为53.4%,氧化反应的收率为83%。
3. 三氯苯法:以1,2,4-三氯苯为原料,制得2,5-二氯苯腈,再经碱解得到目标产物。
4. 苯甲酰氯法:将苯甲酰氯经氯化、水解得到2,5-二氯苯甲酸。氯化反应的温度控制在35~45℃,水解反应在存在浓硫酸的条件下进行。
5. 对二氯苯四氯化碳法:将2,5-二氯-6-氨基苯甲酸与己二酸二异丁酯反应,加入环烷酸钴催化剂,经过一系列步骤得到目标产物。
[1]金谱恒.2,5-二氯苯甲酸[J].今日科技, 2000, 09:13-13.DOI:CNKI:SUN:JIRK.0.2000-09-010.
[2]严义达.一种药物中间体2,5-二氯苯甲酸的合成方法:CN201710218741.0[P].CN108238900A.
有机物的缩写词? 1个回答.1人已关注
有机物缩写. 帮助楼主把附件里的内容帖出来吧!看来这个的参考学习价值不大! pa 聚酰胺(尼龙) pa-1010 聚癸二酸癸二胺(尼龙1010) pa-11 ...
是妳 ,销售 2018-08-03回答
有机物缩写. 帮助楼主把附件里的内容帖出来吧!看来这个的参考学习价值不大! pa 聚酰胺(尼龙) pa-1010 聚癸二酸癸二胺(尼龙1010) pa-11 聚十一酰胺(尼龙11) pa-12 聚十二酰胺(尼龙12) pa-6 聚己内酰胺(尼龙6) pa-610 聚癸二酰乙二胺(尼龙610) pa-612 聚十二烷二酰乙二胺(尼龙612) pa-66 聚己二酸己二胺(尼龙66) pa-8 聚辛酰胺(尼龙8) pa-9 聚9-氨基壬酸(尼龙9) paa 聚丙烯酸 paas 水质稳定剂 pabm 聚氨基双马来酰亚胺 pac 聚氯化铝 paek 聚芳基醚酮 pai 聚酰胺-酰亚胺 pam 聚丙烯酰胺 pamba 抗血纤溶芳酸 pams 聚α-甲基苯乙烯 pan 聚丙烯腈 pap 对氨基苯酚 papa 聚壬二酐 papi 多亚甲基多苯基异氰酸酯 par 聚芳酰胺 par 聚芳酯(双酚a型) pas 聚芳砜(聚芳基硫醚) pb 聚丁二烯-[1,3] pban 聚(丁二烯-丙烯腈) pbi 聚苯并咪唑 pbma 聚甲基丙烯酸正丁酯 pbn 聚萘二酸丁醇酯 pbr 丙烯-丁二烯橡胶 pbs 聚(丁二烯-苯乙烯) pbs 聚(丁二烯-苯乙烯) pbt 聚对苯二甲酸丁二酯 pc 聚碳酸酯 pc/abs 聚碳酸酯/abs树脂共混合金 pc/pbt 聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二醇酯弹性体共混合金 pcd 聚羰二酰亚胺 pcdt 聚(1,4-环己烯二亚甲基对苯二甲酸酯) pce 四氯乙烯 pcmx 对氯间二甲酚 pct 聚对苯二甲酸环己烷对二甲醇酯 pct 聚己内酰胺 pctee 聚三氟氯乙烯 pd 二羟基聚醚 pdaip 聚间苯二甲酸二烯丙酯 pdap 聚对苯二甲酸二烯丙酯 pdms 聚二甲基硅氧烷 pe 聚乙烯 pea 聚丙烯酸酯peam 苯乙烯型聚乙烯均相离子交换膜 pec 氯化聚乙烯 pecm 苯乙烯型聚乙烯均相阳离子交换膜 pee 聚醚酯纤维 peek 聚醚醚酮 peg 聚乙二醇 peha 五乙撑六胺 pen 聚萘二酸乙二醇酯 peo 聚环氧乙烷 peok 聚氧化乙烯 pep 对-乙基苯酚聚全氟乙丙烯薄膜 pes 聚苯醚砜 pet 聚对苯二甲酸乙二酯 pete 涤纶长丝 petp 聚对苯二甲酸乙二醇酯 pf 酚醛树脂 pf/pa 尼龙改性酚醛压塑粉 pf/pvc 聚氯乙烯改性酚醛压塑粉 pfa 全氟烷氧基树脂 pfg 聚乙二醇 pfs 聚合硫酸铁 pg 丙二醇 pgeea 乙二醇(甲)乙醚醋酸酯 pgl 环氧灌封料 ph 六羟基聚醚 phema 聚(甲基丙烯酸-2-羟乙酯) php 水解聚丙烯酸胺 pi 聚异戊二稀 pib 聚异丁烯 pibo 聚氧化异丁烯 pic 聚异三聚氰酸酯 piee 聚四氟乙烯 pir 聚三聚氰酸酯 pl 丙烯 pld 防老剂4030 plme 1:1型十二(烷)酸单异丙醇酰胺 pma 聚丙烯酸甲酯 pmac 聚甲氧基缩醛 pman 聚甲基丙烯腈 pmca 聚α-氧化丙烯酸甲酯 pmdeta 五甲基二乙烯基三胺 pmi 聚甲基丙烯酰亚胺 pmma 聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃) pmmi 聚均苯四甲酰亚胺 pmp 聚4-甲基戊烯-1 pnt 对硝基甲苯 o 环氧乙烷 poa 聚己内酰胺纤维 pof 有机光纤 pom 聚甲醛 pop 对辛基苯酚 por 环氧丙烷橡胶 pp 聚丙烯ppa 聚己二酸丙二醇酯 ppb 溴代十五烷基吡啶 ppc 氯化聚丙烯 ppd 防老剂4020 ppg 聚醚ppo 聚苯醚(聚2,6-二甲基苯醚) ppox 聚环氧丙烷 pps 聚苯硫醚 ppsu 聚苯砜(聚芳碱) pr 聚酯 prot 蛋白质纤维 ps 聚苯乙烯 psan 聚苯乙烯-丙烯腈共聚物 psb 聚苯乙烯-丁二烯共聚物 psf(psu) 聚砜 psi 聚甲基苯基硅氧烷 pst 聚苯乙烯纤维 pt 甲苯 pta 精对苯二甲酸 ptbp 对特丁基苯酚 pfe 聚四氟乙烯 ptmeg 聚醚二醇 ptmg 聚四氢呋喃醚二醇 ptp 聚对苯二甲酸酯 ptx 苯(甲苯、二甲苯) ptx 苯(甲苯、二甲苯) pu 聚氨酯(聚氨基甲酸酯) pva 聚乙烯醇 pvac 聚醋酸乙烯乳液 pval 乙烯醇系纤维 pvb 聚乙烯醇缩丁醛 pvc 聚氯乙烯 pvca 聚氯乙烯醋酸酯 pvcc 氯化聚氯乙烯 pvdc 聚偏二氯乙烯 pvdf 聚偏二氟乙烯 pve 聚乙烯基乙醚 pvf 聚氟乙烯 pvfm 聚乙烯醇缩甲醛 pvi 聚乙烯异丁醚 pvk 聚乙烯基咔唑 pvm 聚烯基甲醚pvp 聚乙烯基吡咯烷酮 pvdf 聚偏氟乙烯 fep 聚全氟乙丙烯 ptfe 聚四氟乙烯 [ ]
如何对VCM中未知杂质定性、定量分析? 1个回答.4人已关注
回复 1# wangxineng 利用气相色谱法, 分析出vcm 单体中所含的甲烷、乙烷、丙烷、丙烯、乙炔、异丁烷、丙二烯、丁烷、异丁烯、甲基乙炔、氯...
极简 ,设备工程师 2018-07-21回答
回复 1# wangxineng 利用气相色谱法, 分析出vcm 单体中所含的甲烷、乙烷、丙烷、丙烯、乙炔、异丁烷、丙二烯、丁烷、异丁烯、甲基乙炔、氯甲烷、1, 3- 丁二烯、乙基乙炔、乙基氯等14 种杂质, 色谱条件: 色谱柱: 17. 5% 磷酸三丁酯 、6. 0% 己二酸双- 2- 乙氧基乙酯、1. 5% 癸二酸二正丁酯混合固定液; chro2mosorb p- naw 固定相, 60/ 80 目; 柱长3m, 内径6. 35 mm, 不锈钢材质。 载气: 高纯n2 30 ml/ min 氢气: 纯h2 40 ml/ min 空气: 净化过的仪表空气 400 ml/ min 柱温: 35 进样器温度: 150 检测器温度: 200 (之前别人用的条件) 配制含有很多组分的标准气体(上面的那些或更多),这样样品中杂质的数量和含量就出来了 vcm 单体中还含有nacl、酸、乙醛、氢醌、不挥发物、水及铁等杂质, 对于这些杂质的检出可以采用紫外分光光度计( 对于氢醌、铁) 、卡尔费休测水仪、化学滴定很多的方法都进行测试
开发前景很好的塑料增塑剂新产品有哪些? 1个回答.17人已关注
  几种开发前景看好的塑料增塑剂新产品--   (1)高分子类增塑剂。   除国内已有的聚酯类增塑剂外,还有聚己二酸二丁酯、聚辛二酸二...
绅士 ,设备工程师 2018-03-07回答
  几种开发前景看好的塑料增塑剂新产品--
  (1)高分子类增塑剂。
  除国内已有的聚酯类增塑剂外,还有聚己二酸二丁酯、聚辛二酸二丁酯等经改性后的高分子增塑剂。乙烯-s02共聚物、乙烯-co共聚物、eva-co共聚物等都是pvc的优良高分子增塑剂;和pvc相容的一些高分子化合物,它们的分子结构中不含酯基、羰基,但能和 pvc发生强烈的偶极-偶极相互作用,是目前广泛应用的长效高分子增塑剂,如丁腈橡胶(nbr)、氯化聚乙烯(cpe,含氯量大于48%)。
  (2)邻苯二甲酸二甲氧基乙酯(dmep)。
  dmep挥发性小,可作为纤维素树脂、乙烯基树脂以及合成橡胶的增塑剂。其增塑制品光稳定性、耐久性、耐油性较好且耐低温性、耐腐蚀性优,可用于各种胶片片基,聚氨酯胶辊、密材件和耐磨件等。
  (3)乙酰柠檬酸三丁酯(atbc)。
  atbc可作乙烯基树脂和纤维素塑料的主增塑剂,它具有无毒、抗霉菌、无味以及价廉等优点。
  (4)环氧大豆油。
  随着全球对环境保护意识的增强,对塑料助剂提出了更高的卫生要求,近年来对环氧大豆油新应用领域及新的氧化技术成为研究热点,改进催化合成环氧化大豆油的技术采用,如强酸型阳离子交换树脂作为催化剂,可得到环氧值在6.4%-6.9%之间的高环氧值产品。
  (5)邻苯二甲酸二异癸酯(didp)。
  dop在防雾性、耐高温性和耐水性方面难于适应汽车、电缆及防水建材工业的特殊要求,而didp与pvc、硝酸纤维素(cn)、聚苯乙烯(ps)、乙基纤维素等产品相容性较好,与dop相比,其加热减量小,抗老化性优,体积电阻率高,抗水、耐油性优o在同样用量 下,制品硬度高、挥发性和迁移性小,电性能优良,因而世界市场已有didp取代dop的发展趋势。
  (6)增塑剂810酯。
  810酯化学名为邻苯二甲酸c8-c10正构醇混合酯或邻苯二甲酸正辛、癸酯,是一种综合性能十分优良的直链醇酯类新型增塑剂。810酯的ld50 <65 mg/kg体重(低于dop),增塑性能与溶解度参数与dop相当,挥发损失量小于dop的正直链醇酯。
  (7)苯萘满丁烷(ptb)。
  ptb与pvc相容性好,热稳定性高,其有优良的低温挠曲性、低挥发性,可代替dop作主增塑剂。ptb使用从煤焦油中提取的萘和萘满为廉价原料合成,工艺简单,成本低。ptb可替代30%-80%dop的制品性能相近。
  (8)季戊四醇二乙二醇c5-9酸酯。
  它兼具季戊四醇酸酯和二乙二醇c5-9酸酯的功能,为性能独特的多元醇酯,其耐热性、耐老化性、耐抽出性、耐低温性、相容性都很好,挥发性低,价格低。
  (9)苯甲酸二乙二醇c5-9酸酯。
  它是一种无毒、耐寒、耐污染的增塑剂,与pvc相容性好,增塑效果与dop相近,挥发损失低,可作为主增塑剂使用。
  (10)马来酸酯类。
  马来酸二丁酯、二辛酯作为反应性增塑剂不仅可用于增塑pvc塑料制品,还可用于增塑聚甲基丙烯酸甲酯。
  (11)生物降解型增塑剂。
  利用植物油基生产的高效、无毒、可降解的环保型增塑剂,例如天然多元醇类增塑剂以及环氧化油脂类等。
邻苯二甲酸二丁酯的用途有哪些? 1个回答.19人已关注
引言: 邻苯二甲酸二丁酯( DBP)主要用于塑料工业,作为增塑剂改善聚合物的柔韧性和加工性能。除了塑料,DBP还广泛应用于涂料、胶粘剂和...
八坂英朗 ,暂无简介 2024-08-05回答
引言:
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)主要用于塑料工业,作为增塑剂改善聚合物的柔韧性和加工性能。除了塑料,DBP还广泛应用于涂料、胶粘剂和其他工业产品中,以提升其物理性能和耐久性。
简介:
邻苯二甲酸二丁酯(C16H22O4),简称DBP,是一种无色至浅黄色的油状液体,分子量为278.35 g/mol。它也被称作邻苯二甲酸二丁酯。DBP在工业中有广泛应用,主要用于生产各种消费品中的柔性塑料。该化合物通常被认为急性(短期)和慢性(长期)毒性相对较低。然而,因其潜在的毒性问题,尤其是在儿童玩具中的使用,浓度达到1000 ppm或以上时已被禁止。
1. 特性
2. 邻苯二甲酸二丁酯有什么作用?
邻苯二甲酸二丁酯是一种主要因其增塑特性而为人所知的化合物。它是一种油性无色液体,可赋予塑料柔韧性,而不会损害其耐用性。DBP 还可用作溶剂,帮助溶解各种物质。它的低挥发性和稳定性使其在不同行业中得到广泛使用。
由于其多功能特性,DBP 可用于多种产品。它是 PVC 塑料中的关键成分,可增强其柔韧性,使其适用于各种应用,例如地板、管道和汽车零件。此外,DBP 还用于生产粘合剂、涂料、油墨和个人护理产品。然而,由于担心其潜在的健康和环境影响,已对其在某些产品(尤其是儿童产品)中的使用进行了限制和监管。
3. 邻苯二甲酸二丁酯的主要用途
邻苯二甲酸二丁酯在各种材料中有多种用途。邻苯二甲酸二丁酯的主要用途是软化和增加塑料的柔韧性,例如,用于浴帘、雨衣、食品包装和汽车内饰等。它已被用于驱虫剂和香水油和树脂的溶剂。邻苯二甲酸二丁酯可用作硝化纤维素漆、弹性体、炸药、指甲油和固体火箭推进剂中的增塑剂。其他用途包括香水定型剂、纺织润滑剂、安全玻璃添加剂、印刷油墨和粘合剂。
4. 邻苯二甲酸二丁酯毒性
1)毒性
吸入高浓度的邻苯二甲酸二丁酯可能包括对眼睛、鼻子和喉咙的刺激。它可能会导致恶心、流泪、呕吐、头晕和头痛。长期接触可能会导致肝脏和肾脏损伤。邻苯二甲酸二丁酯可能会伤害发育中的胎儿和男性睾丸。
美国加州等权威机构已将邻苯二甲酸二丁酯(DBP)列为生殖和发育毒物。欧盟也已禁止在化妆品和个人护理产品中使用这一成分。动物实验显示,妊娠期接触DBP可能导致不孕、隐睾和精子发育障碍,这些不良影响类似于人类的睾丸发育不良综合征。产前暴露于DBP与男婴生殖系统发育的解剖学变化相关。此外,在成年男性中,DBP的接触与血清激素水平变化、精子浓度和活力下降以及生育能力降低有关。
2)接触途径
邻苯二甲酸二丁酯可以在人呼吸含有邻苯二甲酸二丁酯的空气时进入人体,或者当一个人喝水或吃含有该化合物的食物时。邻苯二甲酸二丁酯可以通过皮肤进入人体,但这是非常缓慢的。
5. 处理邻苯二甲酸二丁酯时的注意事项
1)建议的安全措施
处理邻苯二甲酸二丁酯时,安全至关重要。始终佩戴适当的个人防护设备,包括手套、护目镜和呼吸面罩。确保工作区域通风良好,以尽量减少吸入蒸气。避免皮肤接触和摄入。小心处理化学品至关重要,避免溢出和泄漏。在阴凉、干燥、通风良好的地方妥善存放也至关重要。
2)接触后该怎么办?
如果您接触邻苯二甲酸二正丁酯,有许多因素决定它是否会对您产生不利影响。这些因素包括剂量(量)、持续时间(多长时间)以及您如何接触这种物质。您还应该考虑您接触的其他化学物质、您的年龄、性别、饮食、个人特征、生活方式和健康状况。
如果邻苯二甲酸二丁酯接触到皮肤,请立即用肥皂和水清洗受影响的区域。如果接触到眼睛,请用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟。如果吸入,请将患者移至新鲜空气处,如果症状持续,请就医。如果摄入,除非医务人员指示,否则不要催吐。立即寻求医疗帮助。如果发生泄漏,请控制泄漏以防止污染,并按照当地法规进行处理。
6. 邻苯二甲酸二丁酯的替代品
在寻找邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 的替代品时,由于其有效性和安全性,通常会考虑几种化学品。六种主要替代品包括 DINCH、ATBC、DOTP、TXIB、TOTM 和 DEHA。DINCH(二异壬基环己烷-1,2-二羧酸酯)通常因其低毒性和在各种应用中的高性能而被选中。ATBC(乙酰柠檬酸三丁酯)和 DOTP(对苯二甲酸二辛酯)因其对环境的影响较小而着称,并且是一系列产品中的有效增塑剂。TXIB(2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯)具有增强的柔韧性和稳定性。TOTM(三(2-乙基己基)偏苯三酸酯)因其耐高温性和适用于高性能应用而受到青睐。DEHA(二(2-乙基己基)己二酸酯)因其低挥发性和良好的低温性能而受到认可。每种替代方案都具有独特的优势,DINCH 和 ATBC 因其在敏感应用中的安全优势而备受关注,而 DOTP 和 TOTM 因其性能特征而受到青睐。在这些替代方案中的选择取决于特定的应用要求和安全考虑,确保在功效和降低健康和环境风险之间取得平衡。
参考:
[1]https://www.drugs.com/inactive/
[2]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9781895198584500262
[3]https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/dibutyl-phthalate
[4]https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/701929-DIBUTYL_PHTHALATE/
[5]https://www.dcceew.gov.au/environment/protection/npi/
[6]https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs135.html
[7]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
138关注者
