溴代异辛烷是一种无色油状液体,主要用于有机合成中。
溴代异辛烷也被称为1-溴异辛烷、异辛基溴、1-溴-2-乙基己烷、1-溴-2,2,4-三甲基戊烷、2-乙基己基溴。
英文名:1-Bromo-iso-octane; 2-Ethylhexyl bromide; 1-Bromo-2-ethylhexane
分子式:C8H17Br
分子量:193
CAS号:18908-66-2
溴代异辛烷的化学反应活性主要集中于其结构中的溴原子,可在碱性条件下与硫醇类化合物发生缩合反应,也可与羧酸类化合物发生酯化反应。
溴代异辛烷是有机常用试剂,用于难溶性多环芳烃的溶解,增加其溶解性。
溴代异辛烷可由异辛醇溴化而得,具体操作包括与赤磷混合后慢慢加入液体溴,反应完毕后经过一系列步骤得到成品。
异辛烷是一种无色液体,具有较高的辛烷值,不溶于水,但可溶于乙酸乙酯和二氯甲烷等有机溶剂。它属于饱和烷烃类化合物,具有较低的化学反应活性和较高的稳定性。异辛烷被广泛应用于测定汽油辛烷值和作为汽油、航空汽油的添加剂,同时也是有机合成中的非极性惰性溶剂。
图1 异辛烷的性状图
由于异辛烷分子中的碳碳键都是非极性的碳-碳单键,分子中没有较活泼的官能团,因此不容易发生氧化或其他化学反应。此外,由于异辛烷分子中没有活性的氢原子,不容易发生自由基取代反应。因此,异辛烷在常温常压下可以长时间稳定存储,不会发生分解或变质。异辛烷分子间的作用力相对较弱,因此该化合物易于挥发和流动,也易于与其他有机物混合形成溶液。
根据文献调研,以混合辛烯为原料,通过钴催化剂或铑催化剂在温和的反应条件下进行氢甲酰化反应获得异壬醛,未反应的异辛烯进一步加氢得到异辛烷。该合成方法中所使用的反应温度为100~160℃,所用的反应压力为7~8MPa,反应过程中所使用的加氢催化剂为钯/活性炭催化剂。
异辛烷常用作气相色谱分析中的标准物质,可用于帮助确定化学反应中的产率和转化率,多用于有机化学方法学基础研究。由于其化学反应性较差,不容易发生各种化学反应,也常用作非极性的非质子溶剂。此外,异辛烷还可用作航空汽油等的添加剂。
[1] 贺德华, 魏岚, 董国利. 一种制备异辛烷的方法
[2] 姚春德, 王阳, 宋金瓯,等. 汽油与异辛烷/正庚烷的燃烧特性分析[J]. 内燃机学报, 2009, 27(2):5.
有机物氯代异辛烷是一种重要且稳定的有机化合物,也被称为1-氯-2乙基己烷。它有多个化学中文名,至少超过五种以上。在常温下,氯代异辛烷呈无色液体状。作为一种有用的化工材料,氯代异辛烷的制备方法是什么呢?
氯代异辛烷的沸点约为170度,相对密度为0.84。它不溶于水,但可以与醇类和醚类物质相溶。此外,氯代异辛烷也能溶解在卤代烃类物质中。因此,通常氯代异辛烷的反应都在有机溶剂中进行。
工业上生产氯代异辛烷的方法相对简单。首先,将吡啶和异辛醇进行化学反应,然后加入氯化亚砜,在加热状态下持续四个小时。通过物理蒸馏,然后静置分层。接下来,通过一系列方法去除上层油,得到粗制的氯代异辛烷,然后进行提纯。
以上是关于有机物氯代异辛烷制备方法的介绍。现在,大家对氯代异辛烷的制备方法应该有了更清楚的了解。利用吡啶和异辛醇来制备有机物氯代异辛烷也是常用的方法。
溴代异辛烷是一种有机中间体,可通过异辛醇的溴代反应制备,用于合成异辛硫醇。
1、在溴化釜中加入500kg含量为99.5%的异辛醇和0.5kg催化剂,在20-30℃滴加368kg含量为98.0%的三溴化磷,反应约4小时;
2、滴加结束后,缓慢升温到60-65℃保温3-4小时,通过GC分析,异辛醇含量≤0.5%表示反应完全;
3、分离反应釜中下层的亚磷酸,装桶,上层油层为溴代异辛烷粗品,转入水洗釜,进行中性水洗;
4、将下层的溴代异辛烷粗品分离后,使用10kg含量为98.0%的浓硫酸进行短时间搅拌洗涤,分离下层废酸后,上层加水洗到中性,分层得到730kg含量为98.5%、水份为0.8%的溴代异辛烷,收率为96.6%;
应用一:
用于制备异辛硫醇。异辛硫醇是一种重要的医药中间体、农药中间体,也是一种表面活性剂,还可用于食品香料。因此,开发和合成异辛硫醇具有重要意义。制备方法包括以下步骤:
将上述溴代异辛烷中间体、乙醇和硫脲加入缩合釜中,进行75-85℃回流反应约3小时,得到溴化异辛烷基硫脲盐,然后加入氢氧化钠溶液,加热回流约2小时,使其水解成钠盐,再用硫酸酸化,分层,上层为异辛硫醇乙醇溶液,下层水溶液使用氢氧化钠和硫酸进行溶解和酸化提取未水解完全的异辛硫醇粗品,将其与异辛硫醇乙醇溶液合并,经过干燥和精馏得到成品。
应用二:
通过CN201810040978.9公开了一种烯丙基二甲基异辛烷基溴化铵的制备方法。该方法使用烯丙基二甲基胺与溴代异辛烷反应得到烯丙基二甲基异辛烷基溴化铵。疏水缔合型聚丙烯酰胺(HAPAM)是一种含有疏水基团的单体与丙烯酰胺共聚制备的产品。HAPAM溶液具有临界缔合浓度,当达到一定浓度时会产生缔合效应,溶液的表观粘度会迅速增加。此外,HAPAM还具有较强的耐盐性和耐温性,这些特性主要来自于其疏水基团。HAPAM在油田采油中的应用可以显著提高采油率,目前一些油田已选用其作为驱油剂。
烯丙基二甲基异辛烷基溴化铵的制备方法是通过烯丙基二甲基胺与溴代异辛烷的摩尔比为1:1.1进行反应。按照1:1.1的摩尔比取烯丙基二甲基胺和溴代异辛烷,然后加入丙酮溶液作为溶剂。将丙酮、烯丙基二甲基胺和溴代异辛烷依次加入单口圆底烧瓶中,在恒温水浴中搅拌30个小时,然后冷却结晶并干燥。制得的烯丙基二甲基异辛烷基溴化铵可以在水中充分溶解,并含有短链疏水基团,作为疏水单体与丙烯酰胺共聚时无需添加表面活性剂,避免了产品提纯的问题。该单体还含有阳离子基团,在地层中具有较强的吸附性。
[1][中国发明]CN201611022844.1一种异辛硫醇的制备方法
[2]CN201810040978.9一种烯丙基二甲基异辛烷基溴化铵及其制备方法
溴代异辛烷是一种常见的有机化工产品,广泛应用于实验室和有机化工行业。除了具有多种作用外,对于这种产品的了解也是购买时的重要考虑因素。
溴代异辛烷的熔点约为零下55摄氏度,沸点为75到77摄氏度。为了保持其性质稳定,建议将其存放在室内,并保持在二到八摄氏度的环境中。该产品的闪点为150,可用作中间体产品,对于制备异辛硫醇具有重要意义。它是一种无色油状液体,除了可用于有机合成外,还可作为常用试剂,可将化合物加到苯环上,具有良好的溶解性。
通过对溴代异辛烷的应用了解,我们可以更好地了解其在生产过程中的作用。不同的生产厂家可能提供不同的制备方法,因此所得产品的产率和纯度可能会有所不同。目前市场上常见的产品纯度大多在98%-99%左右,产率约为96.6%,相对较高。
