农药悬浮剂加工? 7个回答.15人已关注
我的理解??? ? 絮凝顾名思义就是在贮藏的过程中悬浮剂产生了一些絮状物,可能是粘度过大或者别的什么原因,倒入水中成絮状下沉,分散性变...
怯度 ,化工研发 2018-03-21回答
我的理解??? ? 絮凝顾名思义就是在贮藏的过程中悬浮剂产生了一些絮状物,可能是粘度过大或者别的什么原因,倒入水中成絮状下沉,分散性变差,甚至在剧烈的搅动下都不能使其分散。? ? 而结块指的就是在贮存过程中水分的挥发或者助剂选择不当等原因,悬浮剂产生的冻结现象(相当于冻结了),严重的甚至完全失去流动性。当然,也可能是增稠剂用量过大造成的,也有可能是各种成分之间发生了一些什么反应,等等吧。? ? 比较而言,絮凝在一定程度上还是有流动性的,只是分散性变得很差了,
乳油和悬浮剂有何区别? 1个回答.16人已关注
乳油和悬浮剂的定义 1、乳油的定义 乳油是一种常用的农药剂型,它是将农药原药按比例溶解在有机溶剂中,并加入乳化剂配制而成的透明均相液...
玉萧娅楠 ,暂无简介 2020-10-22回答
乳油和悬浮剂的定义
1、乳油的定义
乳油是一种常用的农药剂型,它是将农药原药按比例溶解在有机溶剂中,并加入乳化剂配制而成的透明均相液体。
2、悬浮剂的定义
悬浮剂是一种以水为介质,将农药原药经湿法超微粉碎加工而成的农药剂型。它具有乳油和可湿性粉剂的特点,且不含有机溶剂。
悬浮剂是一种不使用有机溶剂的剂型,适合加工固态原药。
乳油和悬浮剂的效果
1.乳油的效果
乳油具有高含量的有效成分,喷洒在植物有害生物体表面时,能够附着并渗入其体内,具有良好的药效和长效性。
乳油的有效成分含量一般在40%-50%之间,可以喷洒、涂茎、灌心叶、拌种、浸种等多种方式使用。
2.悬浮剂的效果
悬浮剂是一种粘稠的可流动液体,其有效成分粒子很细,能够牢固地附着在植物表面,具有较高的药效。
悬浮剂的性能介于乳油和可湿性粉剂之间,具有较高的分散度,细于可湿性粉剂,粗于乳剂。
乳油和悬浮剂的使用范围
1.乳油的使用
乳油使用方便,只需加水稀释成一定比例的乳状液即可使用。乳油中含有乳化剂,有利于药液在农作物、虫体和病菌上的附着和展开。施药后沉积效果好,持效期较长。
2.悬浮剂的使用
(1)悬浮剂适用于各种喷洒方式,具有良好的分散性和悬浮性,也可用于超低容量喷雾。加工生产时无粉尘飞扬,对操作者安全,不对环境造成影响。
(2)悬浮剂兼具可湿性粉剂和乳油的优点,使用方便,可直接使用或稀释后喷雾,不受水质和水温的影响。
(3)相比于其他剂型,悬浮剂用量较少,因为其粒径小、悬浮率高、活性表面大,能够发挥较好的药效。
然而,由于环境监控的原因,乳油剂型正逐步被淘汰,悬浮剂则成为替代品。
悬浮剂的使用方法与乳油类农药相同,是加工配成喷洒液供喷雾使用。在选购时应注意产品的质量,避免购买劣质农药。
10%双草醚悬浮剂 5个回答.7人已关注
橘子果酱 ,设备工程师 2018-03-23回答
多用点苯 谢谢,你说的是油悬浮还是水乳剂?水悬浮剂不是不加溶剂的么
吡虫啉水悬浮剂如何研制? 1个回答.17人已关注
吡虫啉水悬浮剂是一种常见的农药制剂,具有广泛的应用前景。本文将探讨吡虫啉水悬浮剂的研制方法和关键技术,以帮助读者了解如何有效地研...
蓬莱山昊昊 ,暂无简介 2023-11-06回答
吡虫啉水悬浮剂是一种常见的农药制剂,具有广泛的应用前景。本文将探讨吡虫啉水悬浮剂的研制方法和关键技术,以帮助读者了解如何有效地研发和制备高品质的吡虫啉水悬浮剂
背景:吡虫啉目前的加工剂型以可湿性粉剂和乳油为主,另有少量可溶性液剂和水分散粒剂,水悬浮剂产品的报道较少。水悬浮剂以廉价的水为分散介质,具有生产成本低,生产和贮运过程安全且无污染等诸多优点,是一种理想的农药新剂型。高含量和安全环保类剂型的研制是吡虫啉产品开发的趋势。水悬浮剂以水为介质,无粉尘危害,不用 危险、污染环境的有机溶剂,属于安全环保的剂型。
1. 30%吡虫啉水悬浮剂的研制
兀新养等人采用流点法初步选定润湿分散剂组份,以贮存[(54±2)℃,14 d]稳定性和悬浮率为指标,对润湿分散剂、粘度调节剂组份、防冻剂及其配比进行优选。结果表明,30%吡虫啉悬浮剂的较佳配方为:吡虫啉30%,扩散剂NNO 2%,乳化剂400#2%,黄原胶0.1%,白炭黑1%,乙二醇5%,水补足至100%。该方法提高了筛选配方的科学性和效率, 采用粉碎-均化的新加工工艺,减少了加工时间,降低了生产成本,提高了生产效率和产品质量。
工艺流程:将吡虫啉原药、增稠剂和固体湿润分散剂混合均匀,用小型气流粉碎机粉碎至400目。将粉体、液态湿润分散剂、防冻剂、水混合均匀,用高速均化剪 切机将浆料分散至目标粒径为止(2 μm粒子>90%)。
制备的30%吡虫啉悬浮剂的粒径较微细,粘度适宜,流动性良好,不易析水和沉降,可长期保持良好的外观。尤其是经54 ℃、14d的热贮后稳定性合格,且无结块,粘度基本保持不变。表明该悬浮剂的配方是可靠的、操作条件是合理的、采用气流粉碎-均化工艺是可行的。
2. 35%吡虫啉水悬浮剂的研制
刘勤冬等人选择了几种阴离子和非离子表面活性剂的复配体系及其它助剂,对35%吡虫啉悬浮剂的配方进行了研究,发现以木质素磺酸盐、NNO T36为分散剂时,制得的样品热贮易结块,仅CTY03分 散剂分散效果良好。工艺流程如下:
35%吡虫啉悬浮剂的最佳配方为:吡虫啉35%,分散剂CTY03 3.5%,农乳0203B 1.0%YF200 1.0%,乙二醇5.0%,水补足至100%
35%吡虫啉悬浮剂的各项技术指标均符合要求,且按最佳配方配制五个样品,分别进行热贮和冷藏。检测结果为样品的各项指标均符合悬浮剂的技术要求。
3. 60%吡虫啉水悬浮剂配方研制
支胡钰等人通过对不同配方样品进行检测比较,最终确定60%吡虫啉水悬浮剂的优惠配方为:吡虫啉原药60%,分散剂218 6.0%,润湿剂EW 106 3.0%,增稠剂WJZ 0.14%,防冻剂乙二醇2.0%,水按体积 比补足至100%。该配方已通过中试生产,检测指标均合格。
工艺流程为:原药、助剂与水经胶体磨分化,再砂磨,加入增稠剂水溶液进行混合砂磨,然后过滤即得到产品。
加工60%吡虫啉SC最大的难度在于:吡虫啉原药在水中有一定的溶解度,存在奥氏熟化现象,热贮会结块,稳定性不过关。通过选择分散剂 218和润湿剂EW106,解决了高含量吡虫啉SC热贮不稳定的难题。该制剂符合高含量和环保的剂型加工趋势,属于无公害农药,具有广阔的应用前景。
[1]支胡钰,温书恒,杨春燕等.60%吡虫啉水悬浮剂配方研制[J].现代农药,2008(05):23-25.
[2]兀新养,赵斌,周渝等.30%吡虫啉水悬浮剂的研制[J].应用化工,2008(09):1108-1110.DOI:10.16581/j.cnki.issn1671-3206.2008.09.038.
[3]刘勤冬.35%吡虫啉水悬浮剂配方的研究[J].安徽化工,2006(01):52-53.
需要液体肥料的悬浮剂(急求)? 1个回答.4人已关注
鸿雁. ,给排水工程师 2018-05-24回答
给寻找着悬浮剂了,哪家的产品,性能怎么样?
有没有做咪酰胺悬浮剂的朋友? 2个回答.5人已关注
我怕来不及 ,工艺专业主任 2018-12-02回答
这个产品选择悬浮剂本身就有问题,应该选水乳更好
液体肥料悬浮剂 1个回答.2人已关注
梓七柠九 ,化工工艺设计师 2018-05-25回答
找大学的专家,分散剂吗,应该还是较多的!
悬浮剂的原理? 5个回答.25人已关注
仙气飘啊飘. ,水处理工程师 2018-12-19回答
建议多了解下分散剂的原理。通俗点讲乳化剂“分散”的液滴,分散剂“分散”的固体颗粒。
悬浮剂研制问题求教? 7个回答.11人已关注
猫养猫 ,中控 2018-03-30回答
选择好配方,最后用日记补足1l就好了
微囊悬浮-悬浮剂 2个回答.25人已关注
殉情 ,仪表工 2018-12-26回答
控制密度……里外比例……这个就是测试有点烦
2k回答
665关注者
