无水硫酸钠有什么特点? 1个回答.17人已关注
无水硫酸钠是一种无色结晶性固体,也被称为脱水硫酸钠或酸性硫酸钠。它在化工、制药、纺织等行业有广泛的应用。 无水硫酸钠的特性有哪些?...
树敌 ,化工研发 2023-09-03回答
无水硫酸钠的特性有哪些?
(1)化学性质稳定:无水硫酸钠在常温下稳定存在,不易吸湿。
(2)高溶解度:无水硫酸钠在水中具有很高的溶解度,能够完全溶解。
(3)酸性:无水硫酸钠可以与碱反应,产生相应的盐和水。
无水硫酸钠的主要用途是什么?
(1)制造其他化学品:无水硫酸钠可用作制造硫酸盐、草酸盐、羧酸盐等化学产品的原料。
(2)纺织工业:无水硫酸钠作为纺织工业中的染料和助剂,具有良好的脱色和清洗效果。
(3)制药工业:无水硫酸钠用于制造各种药物的原料药和药物中间体。
(4)电镀工业:无水硫酸钠可用于金属电镀工艺中的电解液、清洗液等。
无水硫酸钠的储存和操作注意事项有哪些?
(1)防潮保存:无水硫酸钠易受潮,应储存在干燥的环境中,避免与水接触。
(2)防止碰撞:在搬运过程中,要轻拿轻放,避免与尖锐物品碰撞,以防发生破裂。
(3)远离火源:无水硫酸钠具有易燃性,应远离明火、静电以及其他可能引发火灾的因素。
(4)佩戴防护设备:在操作无水硫酸钠时,应佩戴适当的防护手套、护目镜和防护服等。
(5)通风良好:操作时应保持通风良好,避免产生有毒气体的积聚。
(6)避免直接接触:无水硫酸钠具有腐蚀性,应避免直接接触皮肤和眼睛,如不慎溅到皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗,并及时就医。
以上是对无水硫酸钠的特点、用途以及储存和操作注意事项的介绍,希望能对您有所帮助。
如何制备高纯度的无水硫酸钠? 1个回答.19人已关注
无水硫酸钠是一种广泛应用于化工、造纸、玻璃、染料等行业的基本无机化工产品。目前,无水硫酸钠的制备方法存在生产不连续、产品纯度低的...
太玄奕声 ,暂无简介 2023-01-02回答
无水硫酸钠是一种广泛应用于化工、造纸、玻璃、染料等行业的基本无机化工产品。目前,无水硫酸钠的制备方法存在生产不连续、产品纯度低的问题。本发明提供了一种工业化无水硫酸钠的制备方法,以制备纯度达99%以上的无水硫酸钠产品。
本发明的制备方法是将纯度大于95%、水份含量小于3%的工业盐粉碎后通过0.3mm筛,并与浓度为98%的浓硫酸按1:0.7重量比同时下到反应炉内,在500-600°C的温度下进行4小时左右的化学反应,生成硫酸钠和氯化氢气体,经冷却后粉碎即可得到无水硫酸钠成品。
采用本发明技术方案生产无水硫酸钠具有工艺流程短、产品质量高、纯度可达99-99.3%、生产成本低、操作方便、生产工艺简单、运行安全等优点。
具体实施方式为将纯度为96%、水份含量为2%的工业盐粉碎后通过0.3mm筛得到1000Kg工业盐,将其与700Kg浓度为98%的浓硫酸同时下到反应炉内,在500-600°C的温度下进行4小时左右的化学反应,经冷却后粉碎即可得到高纯度的无水硫酸钠成品。
图1为本发明所述生产无水硫酸钠的工艺流程图。
<span style='color:red;'>无水硫酸钠</span>的工艺流程图
无水硫酸钠有哪些广泛应用? 1个回答.20人已关注
无水硫酸钠的矿物形式为无水芒硝,高纯度、细颗粒时也称元明粉,为斜方晶系构成的晶体。其在各工业领域有广泛应用:在造纸工业中用以充当...
御阪学英 ,暂无简介 2024-06-16回答
无水硫酸钠的矿物形式为无水芒硝,高纯度、细颗粒时也称元明粉,为斜方晶系构成的晶体。其在各工业领域有广泛应用:在造纸工业中用以充当硫酸盐纸浆的蒸煮剂;在玻璃工业中代替纯碱;在化工行业用以制造硫化钠、硅酸钠;在染料工业中充当助染剂等.
物理性质
无水硫酸钠在水中具有不寻常的溶解特性。其在水中的溶解度在0°C和32.384°C之间上升了10倍以上,达到的最大值为49.7 g/100 mL,随后溶解度逐渐下降,这个温度对应结晶水的释放和水合盐的熔化,可作为温度计校准的精确温度参考.
化学性质
无水硫酸钠是一种典型的静电结合的离子硫酸盐。当加入钡或铅盐形成难溶性硫酸盐,可证明溶液中存在游离的硫酸根离子.
Na2SO4+ BaCl2→ 2 NaCl + BaSO4
硫酸钠对大多数氧化剂或还原剂都没有反应。在高温下,它可以通过碳热还原转化为硫化钠.
Na2SO4+ 2 C → Na2S + 2 CO2
这一反应被用于勒布朗工艺,这是一条已经过时的生产碳酸钠的工业路线.
用途
无水硫酸钠属基本无机化工产品,主要用于硫化钠、群青、硅酸钠等化工产品的制造,并且还广泛用于造纸、玻璃及染料工业,故用量非常之大。此外,无水硫酸钠在印染、医药、洗涤剂、电镀等行业中也有广泛的应用.
制备方法
无水硫酸钠的制备方法,其特征在于:将纯度大于95%、水份含量小于3%的工业盐粉碎后通过0.3mm筛,并与浓度为98%的浓硫酸按1∶0.7重量比同时下到反应炉内,在500~600℃的温度下进行4小时左右的化学反应,生成硫酸钠和氯化氢气体,硫酸钠经冷却后粉碎而得.
采用本发明技术方案生产无水硫酸钠,其工艺流程短,所得产品的质量高,产品纯度可达99~99.3%,生产1吨硫酸钠可同时联产1.55吨31%的盐酸,生产成本低,具有操作方便,生产工艺简单,运行安全的优点.
CN101941722A
无水硫酸钠的性质、用途及制备方法? 1个回答.10人已关注
无水硫酸钠,又名十水硫酸钠、无水硫酸钠饼,是一种白色结晶性固体,具有良好的溶解性和稳定性。它在化工、制药、纺织、造纸、玻璃制造等...
南墨. ,分析员 2023-06-17回答
无水硫酸钠,又名十水硫酸钠、无水硫酸钠饼,是一种白色结晶性固体,具有良好的溶解性和稳定性。它在化工、制药、纺织、造纸、玻璃制造等行业中广泛应用。
一、无水硫酸钠的性质
1.物理性质
无水硫酸钠为无色透明的结晶体,呈无定形或斜方晶系。其密度为2.664g/cm3,熔点884℃。在空气中有吸湿性,易溶于水,水溶液呈酸性。
2.化学性质
无水硫酸钠是一种碱性盐类,与酸反应能产生硫酸和盐。它可以与其他金属离子形成盐类。
二、无水硫酸钠的用途
1.化工行业
无水硫酸钠是制造硫酸、硫酸盐和其他无机化合物的重要原料。
2.制药行业
无水硫酸钠可用作药物中间体,如制造抗生素、激素、维生素等。
3.纺织行业
无水硫酸钠可用于印染工业中,作为纺织品脱色剂和助染剂。
4.造纸行业
无水硫酸钠是造纸工业中的一种重要助剂,可以增加纸张的硬度和光泽度,同时还可以改善纸张的质量和耐久性。
5.玻璃制造行业
无水硫酸钠可用于玻璃制造中,作为玻璃洗涤剂和玻璃防冻剂。
三、无水硫酸钠的制备方法
1.从天然矿物中提取
无水硫酸钠可以从天然矿物中提取,如石膏、硫铁矿等。
2.从废弃物中回收
无水硫酸钠也可以从废弃物中回收,如电池废料、废弃电子产品等。
3.化学合成法
无水硫酸钠可以通过化学合成法制备,将硫酸和氢氧化钠在适当的条件下反应即可。
四、无水硫酸钠的安全性
无水硫酸钠是一种化学物质,使用时需注意防护措施,并避免与其他化学物品混合。
总之,了解无水硫酸钠的性质、用途及制备方法,有助于更好地使用和管理这种化学物质,以保障人类健康和环境安全。
关于无水硫酸镁和无水硫酸钠干燥的区别? 54个回答.4人已关注
呆檬 ,给排水工程师 2018-05-25回答
现在喜欢用无水硫酸钠
无水硫酸钠的制备方法有哪些? 1个回答.12人已关注
无水硫酸钠是一种重要的化学试剂,在许多实验和工业领域都有广泛应用。本文将介绍无水硫酸钠的几种常见制备方法。 简介:无水硫酸钠又名元...
fdjm6714 ,暂无简介 2023-11-06回答
简介:无水硫酸钠又名元明粉,广泛用于生产硫化钠、水玻璃和群青等.还可用于制造玻璃、造纸、洗涤剂、肥皂、染料、合成纤维、制革、医药和陶瓷等行业,是一种重要的化工原料。硫化钠的工业生产方法主要有:煤粉还原芒硝法、气体还原法、硫酸钡副产硫化钠法和烧碱吸收硫化氢气体制备硫化钠。硫酸钡副产硫化钠法和烧碱吸收硫化氢气体两种方法生产原料来源受限,工艺推广很少。气体还原法因生产工艺复杂,生产成本高,工艺推广也受到限制。煤粉还原芒硝法,具有工艺设备简单、易操作控制、对原辅材料要求较低、生产成本低等优势,在国内该法硫化钠的产量约占总产量的95%以上。
制备:
1.酸渣制备无水硫酸钠
采用炼油厂酸渣经水稀释后,添加含钠化合物进行中和反应,制备无水Na2SO4。最佳工艺条件为:将酸渣用水稀释20,n(Na2CO3):n(SO42-)=1.10n(NaOH): :n(SO42-)=1.20的比例加入Na2CO3溶液或NaOH溶液,油水分离去除油相后蒸发、干燥,650℃下灼烧后溶解、过滤、蒸发、结晶,得到Na2SO4产品。NaCO3法可将酸渣中约78%SO42-转化到产品Na2SO4;NaOH法可将酸渣中约66%SO42-转化到产品Na2SO4中。
2. 风淬法制备无水硫化钠
专利CN 114436222 A公开了一步风淬法生产无水硫化钠的方法,按重量份数计,将25-35份粒径为1-3mm的高碳低灰分煤、100份粒径≤2mm的芒硝干燥后搅拌均匀;待电弧炉炉温升高至1080-1180℃时,加入高碳低灰分煤与芒硝混合物,反应20-40min,得到硫化钠熔体;将所制备的硫化钠虹吸排出,为防止氧化,以0.3-0.8MPa压力的氮气进行风淬,得到颗粒状无水硫化钠。相对于传统工艺,采用本发明所述的方法,在技术和装备上均具有优势。缩短了工艺流程,可直接得到无水硫化钠产品,避免了现有硫化钠生产后续的溶浸、沉降、分离、蒸发等一系列工序,节约能源;在整个生产过程中无废水、废渣排放,符合环保要求;所得产品硫化钠纯度为95.99-98.01%。
3. 真空蒸发结晶法制备无水硫酸钠
DTB型结晶器从工业粗制芒硝中制取无水硫酸钠。当T324 ℃时,硫酸钠在水溶液中的溶解度随着温度的升高而迅速增大,与饱和溶液呈平衡的固体是10水硫酸钠;而当324 ℃ T233 ℃时,硫酸钠在水溶液中的溶解度随温度的变化很小,与饱和溶液呈平衡的固体是斜方型无水晶体硫酸钠.因此,当T324 ℃ ,硫酸钠溶液达到饱和时,就会有无水硫酸钠开始析出。这就决定了从粗制芒硝中制取无水硫酸钠时必须采用蒸发结晶法。真空结晶法能结晶出较大颗粒的无水硫酸钠。最佳工艺条件为:结晶温度70 ℃ ,真空度 004 MPa,搅拌速度80 rmin,有表面活性剂,反应时间8 h,进料浓度1 5 molLDTB型结晶器可通过控制回流量来调节粒度和纯度,操作起来十分方便。
4. 天然芒硝重结晶法制备无水硫酸钠
专利CN 110921684 A提供了一种化学试剂无水硫酸钠的生产方法。将盐湖大田中自然冷冻结晶的芒硝(十水硫酸钠),用去离子水溶解,得到接近饱和的清硝液,加纯碱、烧碱除去钙、镁杂离子,沉降澄清后使清硝液中钙离子浓度≤0.20g/L,镁离子浓度≤0.15g/L,用精度0.1-0.6um微孔膜过滤器进行过滤,加硫酸调清硝液PH=3-6,进蒸发器蒸发浓缩,控制母液中钙离子浓度≤0.55g/L,离心分离、固体干燥得化学试剂无水硫酸钠。该发明生产的化学试剂无水硫酸钠由于采用天然芒硝(十水硫酸钠)重结晶制得,所生产的化学试剂无水硫酸钠是纯天然的,具有工艺过程简捷、溶解性好、纯度高、产品质量稳定、成本低、投资小等优点。
[1]聂丽君,史博,黄梅.酸渣制备无水硫酸钠[J].化工环保,2009,29(05):446-448.
[2]韩梅.无水硫酸钠生产工艺的研究[J].海湖盐与化工,2001(03):15-16.DOI:10.16570/j.cnki.issn1673-6850.2001.03.005.
[3]李淑萍,刘有智.用真空蒸发结晶法制取无水硫酸钠[J].华北工学院学报,2001(01):57-60.
[4] 金川集团股份有限公司,中卫联合新澧化工有限公司. 一步风淬法生产无水硫酸钠的方法:CN202210268886.2[P]. 2022-05-06.
[5] 南风化工集团股份有限公司. 一种化学试剂无水硫酸钠的生产方法:CN201811090835.5[P]. 2020-03-27.
无水硫酸钠的销售? 3个回答.1人已关注
立昂化学 ,副产亚硫酸钠 白色颗粒状 咨询电话18678973766 2021-07-13回答
立昂化学副产无水亚硫酸钠
www.qdlahuaxue.com
怎样用无水硫酸钠干燥乙醇? 1个回答.17人已关注
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2018-03-13回答
无水硫酸钠填充到柱子里面,底部铺少量脱脂棉,让挥发油从柱子中流下就可以了。 就用普通的细长玻璃管,下端有旋转活塞的那种就可以。
关于十水硫酸钠和无水硫酸钠、芒硝、元明粉的区别? 3个回答.6人已关注
Bressanone ,不畏将来 2021-10-08回答
请问下,无水硫酸钠有几种晶型?我在书上看是斜方晶系,也有说是三斜晶系,我自己蒸发出来的也是能看到两种晶型。还有10水硫酸钠晶体是不是针状的,在高温下蒸出无水硫酸钠晶体,降温到20℃后会变成10水硫酸钠么
从相图分析无水硫酸钠(元明粉)的生产控制进行? 6个回答.2人已关注
硫酸钠是一种大宗无机化工产品,其生产大部分由天然的硫酸钠井盐制得,将其溶液经过除硝外,送入硫酸钠蒸发装置,再经过结晶、离心、干燥...
丑女― ,给排水工程师 2018-08-03回答
硫酸钠是一种大宗无机化工产品,其生产大部分由天然的硫酸钠井盐制得,将其溶液经过除硝外,送入硫酸钠蒸发装置,再经过结晶、离心、干燥而得无水的硫酸钠,但硫酸钠在不同的温度下会形成不同的结晶成分,如常见的十水硫酸钠,如果结晶得到是十水硫酸钠,则在干燥时其结晶水很难除去,需较高的温度,所以,在生产控制中应尽量避免生成十水硫酸钠,而直接得到无水硫酸钠的结晶,再离心脱去游离水,干燥后得到无水硫酸钠。这里讨论的是如何利用硫酸钠与水的相图,在生产过程的结晶阶段控制结晶生成的无水硫酸钠。欢迎讨论。
2k回答
662关注者
