畜牧产业目前发展迅猛,对于贫困地区来说,它是改变贫穷面貌的利器。然而,养殖业虽然回报丰厚,但风险也很大。在操作过程中,必须重视疫病的预防和治疗。有观察发现,许多养殖场在牲禽生长期都使用杆菌肽这种兽药。那么,杆菌肽到底是什么东西呢?
杆菌肽主要是一种动物生长促进剂,通常添加在饲料中。当存在锌、镉、汞盐时,杆菌肽的活性会增强,因此常用杆菌肽的锌盐和锰盐作为饲料添加剂。生长促进剂是一种非营养性添加剂,它能刺激畜禽生长,提高增重速度和饲料利用率,并增进畜禽健康。
杆菌肽对大多数革兰氏阳性菌具有强大的抗菌作用,类似于青霉素,对青霉素耐药的金葡菌也有效。作为药物,它主要用于治疗由耐药金葡菌引起的各种感染,如败血症、肺炎、心内膜炎等。
杆菌肽的生产菌是枯草杆菌。它的培养基包括脱脂大豆粉(5%)、蔗糖(1.2%)、硫酸铵(0.2%)、碳酸钙(0.2%)等。菌的培养过程可以分为菌的发育和抗菌素产生两个阶段。产生杆菌肽时的最适温度约为37℃,而细菌发育期的温度则稍高1-2℃,每分钟的通气量为发酵液量的90%。产生的杆菌肽在pH值为4-5.7的条件下,吸附于羧酸型交换树脂上,然后用弱碱(氨)洗脱。
在采购回来后,储藏杆菌肽时需要注意,要保持贮藏器密封,储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置,以免杆菌肽受潮变质。
杆菌肽锌(Bacitracin zinc,缩写为BcZn,CAS1405-89-6)是一种锌和杆菌肽的络合物,具有窄谱多肽抗生素的特性。它对革兰氏阳性球菌和杆菌有抑制作用,并且在畜禽抗生素饲料添加剂中应用广泛。
杆菌肽锌的制备方法主要通过微生物发酵法进行。以枯草芽孢杆菌和B类地衣芽孢杆菌发酵液为原料,经过浓缩和干燥处理,得到杆菌肽锌。然而,现有的制备方法存在一些困难。
本发明提供了一种高效、简单、经济、纯度高的杆菌肽锌制备方法,适合工业化生产。该方法通过在杆菌肽溶液中加入碱性溶液,然后加入无机锌成盐,最后经过分离、干燥等步骤得到合格的杆菌肽锌。制得的杆菌肽锌可直接用于医用注射剂、软膏等制剂的原料。
具体实施方式为,在100L杆菌肽溶液中加入1.5M氢氧化钠溶液,调节PH值,然后加入氯化锌溶液成盐,再用盐酸调节PH值,经过搅拌和静置后,进行分离和干燥,最终得到杆菌肽锌。
杆菌肽,又称盐酸表柔比星,是一种白色或淡黄色的粉末。它没有臭味,但有苦味。杆菌肽具有引湿性,容易被氧化剂破坏。在溶液中,它可以与多种重金属盐类发生沉淀。杆菌肽在水中溶解性较好,在乙醇中也可以溶解,但在丙酮、氯仿或乙醚中不溶。它的抗菌谱与青霉素相似,可以对抗革兰阳性细菌和阴性球菌、肺炎双球菌、葡萄球菌、淋球菌、脑膜炎双球菌以及螺旋体等。
杆菌肽还有别名枯草菌肽和雀西杆菌素。它的特点是在水中溶解性较好,在乙醇中也可以溶解,但在丙酮、氯仿或乙醚中不溶。杆菌肽是一种外用抗菌药,可以局部应用,也可以口含,用于治疗口咽部感染。它的作用机制不仅作用于细胞壁,还影响原生质体,对胞浆膜也有损坏作用,影响其渗透性。
与青霉素相似,全身应用杆菌肽可能引起严重的肾毒性反应。肾小管是受损最明显的部位,肾小球的滤过功能也会受到抑制。异常的尿液发现通常出现在给药的第3-4天,达到高峰后继续用药,有时情况会有所改善。
通常情况下,杆菌肽局部应用时不会被明显吸收。但是,当大剂量注入体腔或用于较大手术创面时,微量的杆菌肽可能会被吸收。口服杆菌肽后,胃肠道吸收也不明显。
随着蛋白尿、管型尿等症状的出现,肾功能也会减退。严重情况下,可能发生急性肾小管坏死和死亡。由于杆菌肽的毒性较高,并且有其他具有相同疗效但毒性较低的抗生素可供选择,目前杆菌肽仅用于局部应用。在使用软膏时,也有极少数患者出现过敏反应。
杆菌肽锌是一种广泛应用于禽畜的添加剂,它不仅可以提高产量,还可以降低疾病的发生概率。无论是鸡饲料还是猪饲料,都会添加杆菌肽锌。但是,我们应该如何将杆菌肽锌掺入饲料中呢?
在购买杆菌肽锌之前,我们需要确认是否有关于掺入饲料的克数或密度的要求。这样一来,我们可以根据自己养殖的情况计算出所需的重量,并按比例进行调配,以实现资源的最大化利用,节省资本。杆菌肽锌可以减轻鸡因密度过大和高温引起的应激。在火鸡饲料中添加150g/t的杆菌肽锌可以控制火鸡由敏感病原菌引起的传染性肠炎,并提高增重率和饲养效率。在鹌鹑饲料中添加100g/t的杆菌肽锌可以控制溃疡性肠炎,并提高饲料效率。
除了鸡饲料外,一些猪饲料中也会添加杆菌肽锌,以预防禽类疾病并提高产量。然而,就安全性而言,杆菌肽锌本身的风险非常低。对于仔鸡,使用剂量为1000mg/kg,对于4周龄仔猪,使用剂量为250mg/kg,对它们的发育也没有不良影响,反而显著提高了增重。
现在我们对于杆菌肽锌如何掺入饲料以及掺和的比例有了更好的了解。猪和鸡的比例略有不同,因此在采购时我们可以有一定的标准,以避免浪费或采购不足的情况发生。在选择采购商时,制药在线为买家提供了厦门真赫世化工有限公司、绿康生化股份有限公司、上海赢瑞生物医药科技有限公司等八家供应商的信息,可以直接在线进行询盘。
本文将介绍杆菌肽含量测定的方法,以便准确、可靠地确定杆菌肽的含量。
简述:杆菌肽(Bacitracin)是一类由非核糖体肽合成酶(Nonribosomal peptide synthetase, NRPS)催化合成的环状多肽抗生素。地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)是杆菌肽的主要生产宿主。
随着科学的不断进步,人们对杆菌肽特性的了解也越来越深入,杆菌肽的应用必将会随着研究的不断深入而更加广泛。国外杆菌肽定量测定方法常采用微生物检定法,如管碟法、浊度法以及高效液相色谱定量测定法,且这些方法均已被国际药典和各国药典收录。国内常用的方法参考药典,有管碟法、浊度法等。
含量测定:
1. HPLC结合组分制备对杆菌肽中有关物质及有效组分含量测定
张含智等人建立基于HPLC结合组分制备对杆菌肽中有关物质及有效组分含量测定的分析方法。方法为:采用Agilent HPLC,选择Diamonsil Plus C1 8 色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),以50 mmol·L-1 甲酸铵溶液(p H经甲酸调至4.0)为流动相 A,乙腈为流动相B,流速为1 m L·min-1 ,线性梯度洗脱,检测波长为254 nm。HPLC条件与溶液配制具体为:
(1 )HPLC条件
按《美国药典》40版中杆菌肽的有关物质的分析方法,选择Diamonsil Plus C1 8 色谱柱(4.6 mm× 250 mm,5μm),以磷酸氢二钾、磷酸二氢钾-甲醇- 乙腈为流动相,流速为1 m L·min-1 ;柱温为30℃; 进样量为20μL;检测波长为254 nm。在组分制备过程中,进样量调整为100μL。
实验中以50 mmol·L-1 甲酸铵溶液(用甲酸调节pH值至4.0)为流动相A,乙腈为流动相B,按表2线性梯度洗脱,流速为1 m L·min-1 ;柱温为30 ℃;进样量为20μL;检测波长为254 nm。
(2)溶液配制
精密称取杆菌肽锌对照品及杆菌肽锌供试品 20 mg,置10 mL量瓶中,加乙二胺四乙酸二钠(ED TA-2Na)溶液(40 g·L-1,pH经氢氧化钠溶液调至 7.0)溶解并定量稀释至刻度,摇匀。杆菌肽原料药供试品用水-乙腈(77∶23)溶解,其他同于杆菌肽锌。杆菌肽原料药制备溶液质量浓度为15 mg·m L-1 ,进样量为100μL。
该液相分析方法可同时测定杆菌肽中的有关物质及有效组分含量,适用于该产品的质量控制。
2. 基于比浊法的杆菌肽定量测定
杆菌肽在研究应用过程中,定量测定方法不统一,结果缺乏参考性。为规范其测定方法,王志新等人通过建立杆菌肽浓度,对数值与OD6 00之间的线性关系,以重复性和精密度为指标,优化指示菌初始浓度、杆菌肽溶液与菌悬液的比例、培养时间等因素,确定比浊法测定杆菌肽抑菌活性的方法。结果显示,比浊法的最适测定条件为:指示菌初始浓度107 CFU/mL,杆菌肽溶液与菌悬液比例1∶9,培养时间4 h,在此条件下,线性关系良好,R2达到0.99以上,且具有良好的重复性。进一步选用大肠杆菌ATCC 44752和金黄色葡萄球菌ATCC 25923进行研究,结果重复性好,精密度高。研究结果将为比浊法的进一步应用以及杆菌肽在试验和生产过程中的定量测定提供参考和依据。
[1]吴志勇. 杆菌肽A合成机制及其NRPS功能结构域研究[D]. 江南大学, 2022. DOI:10.27169/d.cnki.gwqgu.2022.002312.
[2]王志新,刘洋,周景波等. 基于比浊法的杆菌肽定量测定方法优化 [J]. 生物技术通报, 2020, 36 (05): 92-97. DOI:10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2019-0994.
[3]张含智,秦峰,刘浩. HPLC结合组分制备分析杆菌肽中的有关物质及有效组分含量 [J]. 中国药学杂志, 2018, 53 (23): 2041-2046.
杆菌肽锌在饲料调制过程中扮演着重要角色,对于经常饲养动物的人来说应该都不陌生。那么,为什么要使用这种添加剂呢?杆菌锌作用有哪些?
首先,杆菌肽锌具有强大的抗菌作用,对革兰氏阳性菌、部分革兰氏阴性菌、放线菌和螺旋菌等病菌源都有很高的敏感性。它能与敏感菌胞浆膜结合,导致离子、氨基酸和嘌呤等物质流失。
其次,添加剂的残留问题是调配饲料时需要注意的一点。经过多次实验发现,杆菌肽锌几乎不会被肠道吸收,因此在动物体内不会存在残留物。添加杆菌肽锌后,鸡饲料和猪饲料中的残留量都低于检测限量。
最后,杆菌肽锌能有效抑制肠道内有害微生物的繁殖,促进有益生物的生长,从而降低发病率,增强动物的消化功能,并提高饲料的利用率,加快动物的生长速率。正是因为杆菌肽锌具有诸多好处,才能被广泛应用于饲料中。
在生活中,有多种药品可供选择,其中一些药品采用中草药成分制作,而另一些药品则采用化学成分制作。在购买和服用药品时,我们应根据自身的症状选择适合的服用方法,避免盲目服用。
杆菌肽是一种淡黄色或类白色的粉末,没有臭味,但味道较苦。它可以溶解于水,但不能溶解于乙醚、丙酮等有机溶剂。临床上,杆菌肽主要用作抗菌剂,具有强大的杀菌作用,可治疗肺炎和葡萄球菌感染引起的疾病。临床实验证明,杆菌肽对身体的毒副作用相对较小。
服用杆菌肽后,一些患者可能会出现皮肤过敏、瘙痒和红肿等症状,甚至全身过敏反应。在这种情况下,最好停止或减少服用量,以改善副作用,并保持各器官的正常运转。另外,一些患者可能会出现血尿、恶心、呕吐、腹胀和腹泻等症状。
以上已经介绍了杆菌肽过量服用是否会导致中毒的问题,如果您对此感兴趣,可以进一步了解更详细的内容。研究表明,杆菌肽还可治疗大面积烧伤感染和手术后的感染,但使用方法因症状不同而有所差异。
