次氯酸是什么? 1个回答.20人已关注
次氯酸是一种化学式为HClO的不稳定弱酸,它是由氯气溶于水而成的。次氯酸呈无色液体,但在高浓度下会因为一氧化二氯的产生而变黄。它可以部...
阿璟 ,化工研发 2021-10-31回答
次氯酸是一种化学式为HClO的不稳定弱酸,它是由氯气溶于水而成的。次氯酸呈无色液体,但在高浓度下会因为一氧化二氯的产生而变黄。它可以部分电离,形成次氯酸根离子ClO-。次氯酸次氯酸根离子都是氧化剂,也是氯水消毒的方法。次氯酸无法从溶液中提纯,而次氯酸钠和次氯酸钙则常用作漂白剂、体香剂和消毒剂。
次氯酸的历史
次氯酸是在1834年被法国化学家Antoine Jér?me Balard发现的。他通过将稀氧化汞水溶液和氯气反应生成了次氯酸,并对次氯酸及其盐进行了命名。
次氯酸的制取
纯净的氯气通入水中会生成盐酸和次氯酸。一氧化二氯溶于水会转变为次氯酸
次氯酸的化学性质
在水溶液中,次氯酸会部分电离为次氯酸根离子(ClO-)和氢离子(H+)。次氯酸中性溶液是一种比标准状况下的氯更强的氧化剂。
次氯酸的应用
次氯酸在有机合成中可以将烯烃转化为羟氯。在生物学中,次氯酸可以通过氧化氯离子破坏细菌。在医学上,次氯酸水被用作消毒剂。此外,次氯酸还被广泛应用于伤口护理、室内环境消毒、食品服务和水处理等领域。
次氯酸的危险性
次氯酸具有一定的腐蚀性和刺激性,其危险性取决于浓度和pH值。然而,经过临床测试,次氯酸水对眼睛和皮肤无毒且无刺激性。浓度较高的次氯酸具有强氧化剂的性质,可能会导致皮肤灼伤和组织死亡。此外,次氯酸还会与其他物质反应产生爆炸性的化合物。
次氯酸的危害及应对措施? 1个回答.11人已关注
一、次氯酸的定义和用途 次氯酸(HClO)是一种强氧化剂,具有广泛的应用领域,包括消毒、水处理、污水处理等。然而,虽然次氯酸具有高效的...
bpaf7537 ,暂无简介 2023-08-29回答
一、次氯酸的定义和用途
次氯酸(HClO)是一种强氧化剂,具有广泛的应用领域,包括消毒、水处理、污水处理等。然而,虽然次氯酸具有高效的杀菌能力,但其使用也存在一定的危害风险,下面将介绍次氯酸的十大危害以及应对措施。
二、对环境的危害
1. 次氯酸可能会对水环境造成污染,对水生生物和生态系统造成损害。
2. 次氯酸的长期使用可能导致水中残留物积累,进而影响食物链。
应对措施:减少次氯酸的使用量,加强对污染物的监测和处理。
三、对人体健康的危害
1. 高浓度的次氯酸蒸气会对人体呼吸系统产生刺激,引发喉咙痛、咳嗽等不适症状。
2. 长时间暴露于次氯酸环境中可能导致气道炎症、肺部损伤等严重健康问题。
应对措施:使用过程中保持通风良好,佩戴防护装备,注意个人卫生。
四、对皮肤和眼睛的危害
次氯酸具有腐蚀性,接触后可引起皮肤和眼睛灼伤。
应对措施:使用时佩戴防护手套、护目镜等个人防护装备,及时接触后进行冲洗。
五、次氯酸与其它物质的反应危害
1. 次氯酸与有机物质发生反应可能产生有毒气体,对人体和环境造成威胁。
2. 次氯酸与某些化学物质反应会产生爆炸性物质,引发严重安全事故。
应对措施:避免次氯酸与有机物质的直接接触,对反应可能产生的有害物质进行风险评估。
六、次氯酸导致的设备腐蚀
次氯酸具有腐蚀性,容易对设备和管道进行腐蚀,从而减少其使用寿命。
应对措施:选用耐腐蚀材料制造设备、定期检查设备状况,及时进行维修或更换。
七、次氯酸的储存和运输危险性
次氯酸是一种易燃易爆危险化学品,对储存和运输过程提出了高要求。
应对措施:严格遵守相关的储存和运输规定,确保安全操作,防止事故发生。
八、次氯酸对金属的腐蚀
次氯酸对某些金属具有腐蚀作用,导致设备和管道的损坏。
应对措施:选择合适的防腐材料,采取防腐措施,如涂层、电镀等。
九、次氯酸的制备和处理产生的化学废物
次氯酸的制备和处理过程会产生一定量的化学废物,对环境造成污染。
应对措施:严格执行废物处理规定,采用合适的处理技术,如中和、降解等。
十、次氯酸的误用和事故风险
次氯酸是一种危险化学品,误用或事故可能导致严重后果。
应对措施:严格遵循操作规程,加强培训,确保员工安全意识和紧急处理能力。
总结:次氯酸作为一种高效的消毒剂和氧化剂,在应用中存在一定的危害风险。通过加强安全意识,选择合适的设备和材料,合理使用和储存次氯酸,以及严格监测和处理次氯酸产生的化学废物,可以最大程度地减少其危害,确保人体健康和环境安全。
超重力法生产次氯酸 5个回答.5人已关注
南墨. ,分析员 2018-05-23回答
dow化学生产的次氯酸用于生产环氧丙烷和环氧氯丙烷,国人不搞技术开发,只会霉菌霉菌,很可悲!
次氯酸是一种什么物质? 1个回答.10人已关注
次氯酸是一种不稳定的弱酸,由氯气溶于水而成。它是一种无色液体,高浓度下因为一氧化二氯的产生而变黄。 化学性质 在水溶液中,次氯酸部...
雷电灵珊 ,暂无简介 2024-08-19回答
<span style='color:red;'>次氯酸</span>
化学性质
在水溶液中,次氯酸部分电离为次氯酸根离子(ClO?,也称为“次氯酸盐阴离子”)和氢离子(H+):
HClO ? H+ + ClO?
次氯酸中性溶液是一种比标准状况下的氯更强的氧化剂:
2?HClO(aq) + 2?H+ + 2?e? ? Cl2(g) + 2?H2O  E=+1.63V
注:标准状况指0℃,标准大气压下。
作用与次氯酸
次氯酸仅能存在于溶液中,一般用作漂白剂、氧化剂、除臭剂和消毒剂等。
在水溶液中,次氯酸部分电离为次氯酸根ClO?(也称为次氯酸盐阴离子)和氢离子H+。
含有次氯酸根的盐被称为次氯酸盐。最广为人知的一种家用次氯酸盐消毒剂(漂白水)就是次氯酸钠(NaClO)。
当纯净的氯气通入水中时,会形成次氯酸和氯化氢(HCl,盐酸):Cl2 + H2O → HClO + HCl
次氯酸(HClO)是游离氯的较强形式,盐酸的PH和碱度均低于它。
在生物学中,次氯酸被嗜中性白细胞(Neutrophil)用来杀灭细菌,且被广泛用于游泳池的含氯消毒剂产品。
危险性
HCIO被美国环境保护局列为非危险物质。作为氧化剂,它可以是腐蚀性或刺激性的,这取决于其浓度和pH。
在临床测试中,对次氯酸水进行了眼部刺激、皮肤刺激和毒性测试,他们得出结论,它对眼睛和皮肤无毒、无刺激性。
次氯酸水的安全性如何? 1个回答.17人已关注
次氯酸水在与有机物、细菌、病毒和有害物质接触后,具有强效的除菌作用,并在除菌完成后转化为普通水。因此,次氯酸水在空气中挥发后对人...
子兴小娘子 ,暂无简介 2023-01-01回答
次氯酸水在与有机物、细菌、病毒和有害物质接触后,具有强效的除菌作用,并在除菌完成后转化为普通水。因此,次氯酸水在空气中挥发后对人体和动物没有刺激性。多个认证机构证明了次氯酸水对肌肤的低刺激性,并且不含残留化学物质和塑化剂。此外,次氯酸水在国际上已经应用多年,并且得到多个国家的国际使用公告。例如,次氯酸水已于2002年通过了日本厚生劳动省和美国的动物安全性测试,并在日本、美国和韩国等国家通过审议成为安全的消毒除菌用品。美国FDA还将其认证为可食用添加剂,可见其安全性已达到可食用标准。多年的国际应用和相关文献的公开查询证明,次氯酸水对人体和动物的危害可能性极低。
次氯酸水对人体是否有危害?
次氯酸水通常用于日常家居消毒、食品保鲜和杀菌等领域。所选用的是弱酸性的次氯酸,它作为人体内白细胞的杀菌因子,消毒后不会留下任何有毒残留物。食品上使用的最大浓度为60ppm,浓度低于此值时无需冲洗。人体本身也会产生次氯酸,当细菌侵入人体内或表皮受损时,白血球会分泌次氯酸,破坏细菌和病毒的细胞壁,使其无法生存。由于与人体机能相同,次氯酸水具有生物相容性,不会对人体造成伤害。
此外,次氯酸水的危害性取决于浓度。当浓度大于500ppm(有效氯浓度)且PH<3时,溶液呈淡黄色,有刺鼻气味,大量氯气析出,味道异常难闻。当浓度约为200ppm时,溶液呈无色,具有一定的味道,PH在4.5到5.5之间。当浓度小于100ppm时,溶液基本上没有味道,PH大于6,接近于水,消毒效果足够,通常用于家庭。对于这种浓度的次氯酸水来说,对人体是没有危害的,可以放心使用。
氯碱行业中的制备次氯酸 钠? 5个回答.3人已关注
次氯酸 钠发生器不是很好吗??用于水处理行业???? 循环水可以直接买一个液氯钢瓶,直接往里面缓慢的加入氯气就可以,也可以使用次氯...
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-05-25回答
次氯酸 钠发生器不是很好吗??用于水处理行业???? 循环水可以直接买一个液氯钢瓶,直接往里面缓慢的加入氯气就可以,也可以使用次氯酸 钠。 一般小的事故回收装置生产的次氯酸 钠循环水站肯定用不完,除非你量产专门用于循环水处理,不过碱+氯气的成本肯定大于产生次钠的成本
次氯酸 钠为什么和碱类禁配? 6个回答.2人已关注
骚白 ,给排水工程师 2018-05-22回答
没有查到次氯酸 钠与碱类禁配的资料,一般次氯酸 钠的质量指标中一项是游离碱的含量不能超,防止游离碱过高而抑制次氯酸 钠的水解速度,从这点上说与碱类混合没有安全风险。
次氯酸与石墨冷却器? 1个回答.1人已关注
七巷公子 ,化工工艺设计师 2018-08-03回答
现在的石墨换热器都是浸渍不透石墨,你这个浓度的次氯酸根,尽可以放心使用,实践证明比这个浓度还要高的场合也可以使用。
求助次氯酸锂LiOCl的XRD图? 3个回答.13人已关注
爱你不过三个 ,设备维修 2019-01-11回答
找到了吗?我也想知道,你做过次氯酸锂的合成吗?
次氯酸根分析? 1个回答.5人已关注
问题一:clo-的测定方法 原理: 次氯酸根(clo-)在酸性溶液中能将碘离子氧化成碘,溶液中游离碘用硫代硫酸钠滴定。 clo-+2i-+2h+=cl-+i2+...
超乖 ,设备维修 2018-05-25回答
问题一:clo-的测定方法 原理: 次氯酸根(clo-)在酸性溶液中能将碘离子氧化成碘,溶液中游离碘用硫代硫酸钠滴定。 clo-+2i-+2h+=cl-+i2+h2o i2+2na2s2o3=na2s4o6+2nai 试剂或材料:a. 硫代硫酸钠标准溶液:0.1 mol/l;b. 碘化钾溶液:100g/l;c. 淀粉溶液:5 g/l;d. 醋酸溶液:360 g/l。 仪器:a: 碘量瓶:250ml 两个;b: 移液管:25ml一支 测定步骤:吸取20 ml试样于250 ml碘量瓶中,加入10 ml碘化钾溶液和10 ml醋酸溶液,加盖摇匀,于暗处静置5分钟后,用c[na2s2o3]=0.1 mol/l的硫代硫酸钠标准溶液进行滴定近终点时,加入淀粉指示剂2 ml,继续滴定至蓝色恰好消失为终点。 问题二:对氯酸钠的生产工艺不清楚,说不得
609问题
905回答
593关注者
