对于这个问题,现实生活中的许多人都不知道该如何回答。事实上,氟虫腈是一种杀虫剂,可以有效地消灭跳蚤、螨虫和虱子。根据世界卫生组织的评估,它被列为对人类有中度危害的化学品。欧盟法律规定,禁止将氟虫腈用于禽畜食品产业链中。世界卫生组织还指出,摄入高浓度氟虫腈的食品会对肝脏、甲状腺和肾脏造成损害。
对于之前曝光的氟虫腈污染鸡蛋丑闻,相信许多人仍然记忆犹新。这起事件被认为是荷兰近年来发生的最严重的食品安全事件之一。作为农业大国和世界第二大农产品出口国,荷兰生产的食品一直以高质量和安全可靠而闻名于世。然而,“毒鸡蛋”事件无疑给荷兰带来了负面影响。
目前,氟虫腈被禁用的原因是它对蜜蜂和水生生物有很大的危害,对环境不友好。这是氟虫腈的致命缺点,也是专家们决定禁用它的主要原因。尽管许多专家认为氟虫腈在防治水稻害虫方面效果理想,对我国植保事业和粮食丰收起到了重要作用,但氟虫腈的缺点是不可忽视的。再加上近年来国内一直在大力推动环保工作,保护环境成为重要任务,不仅是氟虫腈,即使是最大的企业的产品,如果对环境不友好也必须被禁用。在这样的大环境下,氟虫腈最终无法逃脱被禁用的命运。
氟虫腈是一种有机化合物,也是一种广谱杀虫剂,对多种害虫都有很好的杀灭效果,并且对农作物无药害。然而,由于其毒性,一旦发生泄漏等问题,必须采取应急措施。
氟虫腈对皮肤、眼睛和呼吸系统都会造成伤害。如果吸入氟虫腈,应立即转移到新鲜空气的地方,并进行人工呼吸,及时就医。皮肤接触后,应用大量水或肥皂水冲洗,并立即就医。眼睛接触后,应冲洗至少15分钟,并咨询医生。食入后,不要再进食任何东西,用水漱口并及时就医。
如果在操作过程中不慎引起火灾,可使用水雾型或含二氧化碳的干粉灭火器进行灭火。因为氟虫腈或其混合物会产生有害物质,如碳氧化物、氮氧化物、硫氧化物和氟氧化物,所以必须及时处理。
在氟虫腈泄漏的情况下,必须先佩戴呼吸罩,避免吸入蒸气或气体。同时要保持充分通风,将无关人员转移到安全区域,避免吸入粉尘。还要注意保护环境,避免直接排入下水道或周围环境。
以上是关于氟虫腈的应急措施的介绍,希望对大家有所帮助。
氟虫腈是一种白色粉末,微溶于水(2mg/L),易溶于丙酮,但对光不稳定。5%浓度的悬浮剂外观呈乳白色悬浮液。氟虫腈的制剂包括5%悬浮剂(锐劲特),0.3%颗粒剂,5%和25%悬浮种衣剂,0.4%超低量喷雾剂和0.05%胶饵剂,以及80%可溶性粒剂(水分散剂)。
氟虫腈属于中等毒性杀虫剂。对大鼠的急性经口LD50为97毫克/千克,急性经皮LD50大于2000毫克/千克。每人每日最大允许摄入量(ADI)为0.00025毫克/(千克·天)。氟虫腈对皮肤和眼睛没有刺激性。在试验条件下,未发现氟虫腈具有致癌、致畸和致突变作用。然而,氟虫腈对鱼类具有高毒性,浓度在10~100微克/升时可导致多种鱼类死亡。对虾、蟹等甲壳类水生动物也具有剧毒,并且持效期较长。氟虫腈对蜜蜂的毒性很高,LD50为0.00417微克/只。5%悬浮剂对大鼠的急性经口LD50大于1932毫克/千克,经皮LD50大于2000毫克/千克。
氟虫腈是一种新型吡唑类广谱性杀虫剂,主要通过胃毒作用,同时具有触杀和一定的内吸作用。其杀虫机制是通过抑制昆虫的γ-氨基丁酸为递质的神经传导系统来实现的。氟虫腈对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、蝇类和鞘翅目等重要害虫具有很高的杀虫活性,对作物无药害,并且在土壤中分解较慢。
使用5%氟虫腈悬浮剂2500倍液喷雾可以防治小菜蛾(低龄幼虫高峰期)、菜粉蝶(2龄之前)、菜螟(成虫盛发期和幼虫孵化期)、烟粉虱(成、若虫始盛期)、黄曲条跳甲(防治成虫)、猿叶甲(成、幼虫始盛期)等害虫。
在土壤处理时,应确保与土壤充分混匀,以充分发挥低剂量的优点。
氟虫腈对虾、蟹、蜜蜂具有高毒性,并且容易对蜘蛛、盲蝽等天敌昆虫造成伤害。因此,在稻田养鱼、蟹和养蜂地区限制使用,一般地区施药后不可将田水排入鱼塘、河沟,以避免污染水源和导致鱼虾死亡。
避免氟虫腈与皮肤和眼睛直接接触,一旦接触,应立即用大量清水冲洗。
施药后应用肥皂洗净全身,并用强碱性洗涤液清洗作业服等防护用具。
如果误食氟虫腈,应立即催吐,并尽快求医,以便医生按瓶签说明进行抢救。苯巴比妥类药物可缓解中毒症状。
氟虫腈应妥善保管在原包装中,存放在干燥阴凉处,远离食品和饲料,放在儿童无法触及的地方。
氟虫腈是一种来自苯基吡唑家族的高活性、广谱杀虫剂,其对水稻螟虫类(包括二化螟、稻纵卷叶螟、三化螟、大螟等)、飞虱类(包括灰飞虱、褐飞虱、白背飞虱等)等均有优良防效,但单一药剂的使用会加大药剂选择压力,容易使有害生物产生抗药性,随之而来的就是药效降低或防治无效。
外观:白色固体。
熔点:200—201 °C(392—394 °F)。
蒸气压:370 nPa(5.4×10?11 psi)(于20℃时)。
溶解度:水(2 mg/L)、丙酮>50%、玉米油>10 g/L。
氟虫腈的作用方式使其有别于目前市场上的大多数商业杀虫剂。氟虫腈通过阻断氯离子通过 GABA 受体(一种中枢神经系统抑制剂)来破坏昆虫的中枢神经系统。这会导致受污染昆虫的神经和肌肉过度兴奋。虽然许多类别的杀虫剂都会影响中枢神经系统,但没有其他类别的杀虫剂具有这种特殊效果。
与氟虫腈一样,氟虫腈没有已知的耐药性。
目前氟虫腈常用于杀虫剂使用,如:杀蟑药、白蚁药、宠物跳蚤剂等,其杀虫原理为连锁特性。以带有芬普尼成分的杀蟑药以连锁杀蟑为例,当蟑螂吃下含芬普尼的饵剂后,昆虫中枢神经系统的运作因中毒而开始受到影响,随即蟑螂可能死在家中角落或蟑螂窝里;窝里的同伴可能会吃下中毒蟑螂的尸体而连带中毒,导致一群蟑螂同时死于家中看不见的缝隙或角落,进而导致尘螨与霉菌的孳生。
氟虫腈在土壤中的半衰期为1~3个月,在水中溶解度小,半衰期为135天。
按我国毒性分级标准,氟虫腈属于中等毒性杀虫剂,大白鼠急性经口LD50为97毫克/千克,急性经皮LD50大于2000mg/kg,对鱼虾、蜜蜂毒性高。
若大量摄取氟虫腈,或会引致肾脏、肝脏及甲状腺受损。根据现有的科学资料,氟虫腈并没有被界定为会引致基因突变或致癌,亦没有对生殖能力或胎儿造成已知的影响。
氟虫腈对水生生物有极高毒性。氟虫腈可能对环境有危害,对鸟类和蜜蜂应给予特别注意。在正常使用过程中会进入环境。需特别注意,避免任何额外释放,例如通过不适当处置活动。
氟虫腈与嘧菌酯的复配能够提高农药的活性,广泛适用于谷物、水稻、葡萄、水果、香蕉、大豆、蔬菜、草坪和观赏植物等多种作物。与此同时,氟虫腈对有益生物无害,对环境友好,不会引发有害虫再猖獗的风险,因此在害虫无害化治理中具有重要作用。
氟虫腈主要用于防治飞虱、稻象甲、白背飞虱、马铃薯甲虫、叶蝉、鳞翅目幼虫、蝇类、地老虎、金针虫、蟑螂、蚜虫、甜菜夜恶、棉铃象甲等害虫。
氟虫腈适用于棉花、园林树木、花卉、玉米、水稻、花生、马铃薯、香蕉、甜菜、苜蓿草、茶叶、蔬菜等多种植物。
氟虫腈的使用方法如下:
氟虫腈的合成方法采用催化氧化法进行合成。具体步骤如下:
引言:
在面对选择正确的杀虫剂时,往往会涉及到各种考量和比较。而在氟铃脲和氟虫腈之间的选择,需要深入了解它们的特性、效果以及在不同情境下的适用性。这两种杀虫剂各自具有独特的作用机制和应用范围,因此对它们进行比较分析,能够帮助农民和专业人士做出更明智的决策。
氟虫腈和氟铃脲的简介:
白蚁是房主必须处理的所有害虫中最昂贵和最具破坏性的。这些昆虫以纤维素为食,纤维素是木材和植物中发现的天然纤维元素。因此,如果您不迅速清除它们,它们会吃掉您的房子。
氟虫腈和氟铃脲确实是用于杀死白蚁的两种主要杀虫剂。氟虫腈是一种化学物质,可用作各种液体杀白蚁剂中的活性成分。如果剂量足够大,它可以在接触时杀死白蚁。害虫防治专业人员在房屋周围使用它。
氟铃脲是一种杀白蚁剂,主要用于白蚁诱饵,例如流行的 Sentricon 诱饵法。白蚁找到诱饵站,吃掉毒药,然后留下一条线索,引导其他白蚁找到食物来源。然后,白蚁将化学物质运回蜂巢/群落,在那里感染并杀死所有虫子。
1. 了解氟铃脲
氟铃脲(Hexaflumuron)是一种杀白蚁剂,通常由害虫防治专业人员在 Sentricon 等白蚁诱饵系统中使用。与液体化学品不同,氟铃脲是一种缓慢作用的昆虫生长抑制剂,可破坏白蚁脱去外骨骼并继续生长的能力。氟铃脲专为白蚁诱饵系统设计,利用白蚁群落的社会行为。
当白蚁找到诱饵站时,它们会留下化学痕迹,告知其他白蚁食物来源的位置。当白蚁以氟铃脲为食时,它们会接触到这种化学物质并将其带回群落,从而将化学物质传播给它们接触到的其他白蚁。一旦足够多的白蚁以化学诱饵为食,群落中的氟铃脲浓度就会足够高,以至于蚁后也会接受这种化学物质,从而对蚁后进行绝育,群落就会死亡。
由于其被动性质,氟铃脲被美国环境保护署视为低风险农药。这意味着与其他产品相比,它对人类和环境的风险较低。
2. 了解氟虫腈
氟虫腈(fipronil)是许多液体白蚁防治产品中的活性成分,最常见的是 Termidor。氟虫腈由生物化学家专门设计,用于破坏与化学物质接触的白蚁的中枢神经系统;高浓度的氟虫腈会在接触时杀死白蚁。它是一种非常有效的屏障处理剂,既可用于已知的白蚁侵袭,也可用于房屋周围的预防性处理。氟虫腈溶于水中,在房屋地基周围的地下施用,以形成防白蚁的保护屏障。它对人类的毒性作用低至中等。
3. Hexaflumuron vs fipronil
(1)化学结构不同
氟铃脲是苯甲酰脲类杀虫剂;氟虫腈是苯基吡唑类杀虫剂。氟铃脲和氟虫腈的结构如图一、图二所示:
(2)作用机理不同
氟铃脲是几丁质合成抑制剂;氟虫腈的作用是阻碍昆虫体内γ-氨基丁酸控制的氯化物代谢。
(3)防治对象不同
氟铃脲对棉铃虫有特效,氟虫腈对草盲蝽有特效。
4. 氟铃脲和氟虫腈的健康和环境风险比较
4.1 对人类和动物安全
(1)氟虫腈
短期接触:皮肤刺激、恶心、呕吐、头痛(通常较轻,无需治疗即可改善)。
长期接触:可能引发甲状腺问题(在典型使用水平下是否与人类相关尚有争议)。
(2)氟铃脲
一般认为对人类和动物的毒性小于氟虫腈。
可能刺激眼睛和皮肤。
宠物或野生动物摄入可能有害。
4.2 环境耐久性和生态影响
(1)氟虫腈
在土壤中相对不易移动,对地下水的浸出风险低。
降解缓慢,一些分解产物毒性更大且持久性更强。
可能在鱼类和其他生物体内生物累积。
如果使用不当,会对濒危鸟类、鱼类和水生无脊椎动物造成风险。
(2)氟铃脲
在环境中比氟虫腈更容易分解。
仍然对昆虫和其他无脊椎动物构成一定风险。
4.3 法规遵从性和安全性指南
氟虫腈和氟铃脲均受美国环保署 (EPA) 等机构的监管,以确保安全使用。
有关应用、储存和处置的具体规定对于最大限度地降低风险至关重要。
遵循标签说明和正确处理对于用户和环境安全至关重要。
4.4 其他注意事项
(1)建议采用综合害虫管理 (IPM) 实践,以尽量减少对任何单一农药的依赖。
(2)尽可能考虑替代害虫控制方法。
(3)请务必咨询合格的专业人士,以获得安全有效的害虫控制指导。
5. 氟铃脲与其他杀虫剂比较——多氟脲(noviflumuron)
Laura L Karr等人评估了一种苯甲酰苯脲昆虫生长调节剂(通用名称为 noviflumuron)作为诱饵毒剂对抗东部地下白蚁 Reticulitermes flavipes (Kollar)。与商业标准氟铃脲相比,Noviflumuron 表现出明显更高的效力和更快的作用速度。此外,浓度高达 10,000 ppm 时,Noviflumuron 在滤纸上不具有摄食抑制作用。在实验室测定中测量了 R. flavipes 对 [14C] noviflumuron 的吸收、清除和昆虫间转移率,并与之前报道的 [14C] 氟铃脲进行了比较。在持续暴露条件下,Noviflumuron 的吸收曲线与氟铃脲相似,尽管 Noviflumuron 的最大吸收时间较短。 Noviflumuron 以一级过程从白蚁体内清除,半衰期约为 29 天,而六氟铃脲的半衰期则短得多(8-9 天)。Noviflumuron 通过与六氟铃脲类似的动力学,有效地通过交哺从经处理的白蚁转移到未经处理的白蚁体内;然而,发现导致 R. flavipes 中毒所需的 Noviflumuron 全身剂量至少比六氟铃脲低两到三倍。与六氟铃脲相比,Noviflumuron 在 R. flavipes 中的活性更快,至少可以部分解释为清除速度较慢和内在活性更强的结合。
6. 结论
在选择正确的杀虫剂时,了解氟铃脲和氟虫腈的区别和特点至关重要。虽然它们都是有效的杀虫剂,但在具体应用场景和目标害虫上可能存在差异。通过深入了解它们的作用机制、毒性特性以及对环境的影响,我们可以更好地选择适合特定需求的杀虫剂,从而更有效地控制害虫并最大限度地减少不良影响。在未来的农业和卫生管理中,综合考虑不同杀虫剂的优缺点,将有助于制定更可持续和环保的防治方案。
参考:
[1]https://www.natur-sim.com/info/hexaflumuron-vs-fipronil-74255259.html
[2]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15154487/
[3]https://www.certifiedhomeinspections.com.au/termite-treatment-types/
[4]https://www.hunker.com/13425231/chemicals-used-to-kill-termites
[5]https://www.termitecontrol.com.sg/articles/what-do-professionals-use-to-kill-termites.html
[6]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
[7]National Pesticide Information Center
氟虫腈是一种广谱杀虫剂,对多种害虫有防杀作用,并且持效期长。然而,它被世界卫生组织(WHO)列为对人类有毒副作用的化工品,对人体的肝脏、甲状腺和肾脏等有害。除了在农业上的使用,氟虫腈也被用作家用杀虫剂。那么,我们应该关注的是,氟虫腈会以什么样的形式出现在我们的餐桌上呢?
2016年9月19日,绿色和平组织公布了一份关于茶叶农药抽样调查的报告。该报告对15家茶叶品牌的26款在售茶叶进行了465项农药残留检测。
在这些样品中,有12个样品被检测出国家禁止在茶叶上使用的农药,有9个样品被检测出含有世界卫生组织(WHO)所列为“高毒”级别的农药,还有10款样品检测出了禁用农药氟虫腈的成分。
2017年6月,比利时食品安全局发现从荷兰进口的鸡蛋中含有杀虫剂氟虫腈。
同年8月,荷兰报道称该国147家农场的鸡蛋中含有氟虫腈。这批“毒鸡蛋”流入了全球16个国家,包括香港和台湾地区。这一事件不仅造成了重大的经济损失,也引发了欧洲民众对食品安全的担忧。
需要注意的是,氟虫腈对1-3岁儿童的安全摄入量仅为一日一个,且不计算难以排出分解的毒素积累。尽管大部分受影响的鸡蛋已被紧急召回,但这一事件仍然对人们产生了不小的影响。
2018年7月,黑龙江省食药监局发布了一份关于食品安全抽检的信息,其中包括一批韭菜的检测结果。这批韭菜的氟虫腈残留超标24.5倍,被判定为不合格产品。
2020年8月,青海省市场监管局发布了一份关于食品安全监督抽检的信息,其中显示一批青椒的氟虫腈残留超标7倍,被判定为不合格产品。
2020年10月,天津市宝坻区市场监督管理局发布了一份关于296批次食品抽样检验情况的通告,其中一批小油菜的氟虫腈残留超标38.5倍,被判定为不合格产品。
需要注意的是,长期摄入氟虫腈超标的蔬菜可能引起头痛、头晕、腹泻等症状。而且,氟虫腈等农药残留在人体内不易分解,会导致体内毒素的长期积累,从而产生更严重的影响。
无论是茶叶、鸡蛋还是蔬菜,它们通常被认为是健康和有营养的食品。然而,安全问题仍然频发。氟虫腈只是众多农残物质中的一种,它就已经对我们的身体产生了不同程度的影响。如果与其他种类的农残物质混合在一起,将会带来什么样的结果,我们还不得而知。
