氢化钕的制备方法及应用? 1个回答.14人已关注
氢化钕是一种靛蓝色颗粒,具有良好的稳定性。它可以通过在石英管中加热钕粉并通入氢气流的方法来制备。 氢化钕的应用 一项发明报道了一种...
sztp0429 ,暂无简介 2020-09-15回答
氢化钕的应用
一项发明报道了一种利用氢化钕提高钕铈铁硼烧结磁体矫顽力的方法,具体步骤如下:
1.制备双主相合金粉末,包括以下步骤:
1)配料:A主相钕铁硼合金和B主相钕铈铁硼合金的成分分别为(Pr1-x,Ndx)a1Fe100-a1-b1-c1Mb1Bc1和(Pr1-y,Ndy)a2Ceb2Fe100-a2-b2-c2-d2Mc2Bd2。其中,M为Nb、V、Ti、Co、Cr、Mo、Mn、Ni、Ga、Zr、Ta、Ag、Au、Al、Pb、Cu、Si等元素中的一种或几种,Pr为镨元素,Nd为钕元素,Ce为铈元素,B为硼元素。满足一定的数值关系。
2)熔炼与速凝鳞片铸锭:采用真空中频感应熔炼并进行速凝鳞片铸锭制备两种主相合金的厚带。
3)氢爆与气流磨:利用氢爆和气流磨将两种主相合金制成平均粒径为1~10μm的磁粉。
2.制备钕氢化合物粉末,包括以下步骤:
1)氢爆:利用氢爆法将纯度大于99.5%的钕制成钕氢化合物的小碎块。
2)气流磨:采用球磨的方法将钕氢化合物破碎成平均颗粒直径为0.1-3.0μm的粉末。
3.混合粉末,包括以下步骤:
1)将制备好的两种主相合金粉末在混料机中均匀混合。
2)将钕氢化合物粉末以质量百分比含量为1%-10%的形式添加到双主相合金中均匀混合。
4.磁场取向成型:在1.5T-2.0T的磁场下对混合的合金粉末进行取向成型,并经过17MPa的冷等静压制成生坯。
5.真空烧结和热处理,包括以下步骤:
1)利用高真空正压烧结炉将生坯在1020~1080℃烧结2~5小时,制成磁体。
2)进行一级回火(860~920℃)和二级回火(410~470℃),最终得到所需的磁体。
这种方法相比现有技术具有以下优点:
1)利用高丰度稀土Ce生产稀土永磁体,可以降低成本并促进稀土资源的综合利用。
2)利用双主相工艺制备的稀土永磁体具有较高的磁性能。
3)通过添加钕氢化合物粉末,可以形成更多富含Nd的硬磁壳层主相,优化磁体的显微组织结构,改善晶界相分布,进一步提高磁体的矫顽力。
4)制备钕氢化合物粉末的过程简单,粉末的粒径为微米级别,可以均匀地包裹在主相周围。在烧结过程中,氢化物的脱氢可以有效抑制磁体的氧化,减少磁体中的氧含量。整个制备过程简便,成本低,非常适合工业中的批量生产。
[1]化学物质辞典
[2][中国发明]CN201611228974.0一种添加氢化钕提高钕铈铁硼烧结磁体矫顽力的方法
异丙基甲基二氯硅烷的应用及制备方法? 1个回答.7人已关注
异丙基甲基二氯硅烷是一种有机原料,可用于制备苯乙烯共轭双烯嵌段共聚物和粒状无规/立构嵌段聚苯乙烯等材料。这些材料在弹性体和聚苯乙烯...
岭南佳惠 ,暂无简介 2020-10-16回答
异丙基甲基二氯硅烷是一种有机原料,可用于制备苯乙烯共轭双烯嵌段共聚物和粒状无规/立构嵌段聚苯乙烯等材料。这些材料在弹性体和聚苯乙烯改性材料领域具有广泛的应用和发展空间。
苯乙烯共轭双烯嵌段共聚物的制备方法
苯乙烯-共轭双烯烃的嵌段共聚物,如热塑性弹性体SBS、热塑性弹性体SIS和丁苯透明抗冲树脂SB等,具有独特的聚集态结构和相结构,因此在弹性体和聚苯乙烯改性材料领域有广泛的应用前景。
举例来说,在氮气保护下,将新癸酸钕、二乙基氢化铝和异丙基甲基二氯硅烷等原料加入安瓿瓶中,在适当的条件下进行反应,最终得到苯乙烯共轭双烯嵌段共聚物。
粒状无规/立构嵌段聚苯乙烯的制备方法
苯乙烯单体及其衍生物可以通过不同的聚合方法得到无规、全同和间同不同立构规整性的聚苯乙烯。这些聚苯乙烯具有不同的性能范围和应用领域。
一种制备粒状无规/立构嵌段聚苯乙烯的方法是采用一种均相三元稀土催化体系,其中包括羧酸钕、烷基铝和含卤素的硅烷。这种催化体系具有简单的化学组成和合成工艺。
举例来说,在适当的条件下,将新癸酸钕、二乙基氢化铝、甲基异丙基二氯硅烷等原料加入安瓿瓶中,进行反应,最终得到粒状无规/立构嵌段聚苯乙烯。
主要参考资料
[1] CN201510910163.8 一种苯乙烯共轭双烯嵌段共聚物及其制备方法
[2] CN201410506066.8 一种粒状无规/立构嵌段聚苯乙烯制备方法
稀土原料处理? 6个回答.17人已关注
轰炸东京 稀土元素的应用范围  目前稀土元素的应用蓬勃发展,已扩展到科学技术的各个方面,尤其现代一些新型功能性材料的研制和应用,稀土...
极简 ,设备工程师 2018-12-23回答
轰炸东京 稀土元素的应用范围  目前稀土元素的应用蓬勃发展,已扩展到科学技术的各个方面,尤其现代一些新型功能性材料的研制和应用,稀土元素已成为不可缺少的原料。  1、稀土元素在传统产业领域中应用  ——农业领域:目前发展有稀土农学、稀土土壤学、稀土植物生理学、稀土卫生毒理学和稀土微量分析学等学科。稀土作为植物的生长、生理调节剂,对农作物具有增产、改善品质和抗逆性三大特征;同时稀土属低毒物质,对人畜无害,对环境无污染;合理使用稀土,可使农作物增强抗旱、抗涝和抗倒伏能力。当前我国农田施用稀土面积达5 000—7 000万亩/年,为国家增产粮、棉、豆、油、糖等6—8亿公斤,直接经济效益为10—15亿元,年消费稀土1 100—1 200吨。  ——冶金工业领域:稀土在冶金工业中应用量很大,约占稀土总用量的1/3。稀土元素容易与氧和硫生成高熔点且在高温下塑性很小的氧化物、硫化物以及硫氧化合物等,钢水中加入稀土,可起脱硫脱氧改变夹杂物形态作用,改善钢的常、低温韧性、断裂性、减少某些钢的热脆性并能改善加热工性和焊接件的牢固性。  稀土在铸铁中作为石墨球化剂、形核剂核对有害元素的控制剂,提高铸件质量,对铸件的机械性能有很大改善,主要用于钢锭模、轧锟、铸管和异型件四个方面。  在有色合金方面应用,对以有色金属为基的各种合金都有良好的作用,改善合金的物理和机械性能。应用最多的使铝、镁、铜三个系列。  ——石油化工领域:稀土用于石油裂化工业中的稀土分子筛裂化催化剂,特点是活性高、选择性好、汽油的生产率高。稀土在这方面的用量很大。  ——玻璃工业领域:稀土在玻璃工业中有三个应用:玻璃着色、玻璃脱色和制备特种性能的玻璃。用于玻璃着色的稀土氧化物有钕(粉红色并带有紫色光泽)、镨玻璃为绿色(制造滤光片)等;二氧化铈可将玻璃中呈黄绿色的二价铁氧化为三价而脱色,避免了过去使用砷氧化物的毒性,还可以加入氧化钕进行物理脱色;稀土特种玻璃如铈玻璃(防辐射玻璃)、镧玻璃(光学玻璃)。  ——陶瓷工业领域:稀土可以加入陶瓷和瓷釉之中,减少釉和破裂并使其具有光泽。稀土更主要用做陶瓷的颜料,由于稀土元素有未充满的4f电子,可以吸收或发射从紫外、可见到红外光区不同波长的光,发射每种光区的范围小,导致陶瓷的颜色更柔和、纯正,色调新颖,光洁度好。如黄色、紫罗兰色、绿色、桃红色、橙色、棕色、黑色等。稀土氧化物可以制造耐高温透明陶瓷(应用于激光等领域)、耐高温坩埚(冶金)。  ——电光源工业领域:稀土作为荧光灯的发光材料,是节能性的光源,特点是光效好、光色好、寿命长。比白炽灯可节电75—80%。  2、稀土元素在高新技术产业中应用  ——显示器的发光材料:稀土元素中钇、铕是红色荧光粉的主要原料,广泛应用于彩色电视机、计算机及各种显示器。目前,我国年产彩电红粉300—400吨,计算机显示器红粉50—100吨,以满足国产3 500万支彩显管和近百万支显示器的需求。  ——磁性材料:钕、钐、镨、镝等是制造现代超级永磁材料的主要原料,其磁性高出普通永磁材料4—10倍,广泛应用于电视机、电声、医疗设备、磁悬浮列车及军事工业等高新技术领域。据专家预测,本世纪末此类材料产值将达到35亿美元。我市南开大学研究开发出拥有自主知识产权的钕铁硼永磁材料就属此类,现正与肯达集团合作进行产业化。  ——储氢材料:稀土与过渡元素的金属间化合物MMNi5(MM为混合稀土金属)和LaNi5是优良的吸氢材料,被称为氢海绵。其最为成功的应用是制造二次电池——金属氢化物电池,即镍氢电池。其等体积充电容量是目前广泛使用的镍镉电池的2倍,充放电循环寿命和输出电压与镍镉电池一样,但没有了镉污染。我市南开大学在储氢材料研究开发上有很大优势,通过863项目,和平海湾公司已开始了镍氢电池产业化工作。  ——激光材料:稀土离子是固体激光材料和无机液体激光材料的最主要的激活剂,其中以掺Nd3+的激光材料研究得最多,除钇铝石榴石(YAG)、铝酸钇(YAP)玻璃等基质外,高稀土浓度激光材料可能称为特殊应用的材料。  ——精密陶瓷:氧化钇部分稳定的氧化镐是性能十分优异的结构陶瓷,可制作各种特殊用途的刀剪;可以制作汽车发动机,因其具有高导热、低膨胀系数、热稳定性能好、在1 650℃下工作强度不降低,导致发动机马力大、省燃料等优点。  ——催化剂:稀土除用于制造石油裂化催化剂外,广泛应用于很多化学反应,如稀土氧化物LaO3、Nd2O3和Sm2O3用于环己烷脱氢制苯,用LnCoO3代替铂催化氧化氨制硝酸。并在合成异戊橡胶、顺丁橡胶的生产中作为催化剂。  汽车尾气需要将CH、CO氧化,对NOX进行还原处理,以解决目前城市空气污染问题。稀土元素是汽车尾气净化催化剂的主要原料。我市化工研究院在这方面有很强的优势,可推动形成一个汽车尾气净化器产品。  ——高温超导材料:近几年研究表明,许多单一稀土氧化物及其某些混合稀土氧化物是高温超导材料的重要原料。一旦高温超导材料进入实用,整个世界将起翻天覆地的变化。目前,我国在稀土超导材料的成材研究方面取得了有意义的突破,
苄胺是什么物质? 1个回答.3人已关注
苄胺是一种无色液体,可以与水、乙醇和乙醚混溶。它具有碱性,能够吸收二氧化碳。苄胺可以通过氯苄和氨的反应制得,也可以通过苯甲醛的还...
奶酪馅饼 ,销售 2023-02-18回答
苄胺是一种无色液体,可以与水、乙醇和乙醚混溶。它具有碱性,能够吸收二氧化碳。苄胺可以通过氯苄和氨的反应制得,也可以通过苯甲醛的还原胺化得到。它在微结晶分析中被用作测定钼酸盐、钒酸盐、钨酸盐、钛、钴、铈、镧、镨和钕的沉淀剂。此外,苄胺还可以用作染料、医药和聚合物的中间体。
如何合成苄胺?
图1 苄胺的合成路线[2]。
苄胺可以通过将乙胺加入到DCM中的树脂中,并加入异丙氧基钛(IV)和三乙酰氧基硼氢化物进行反应来合成。反应混合物经过过滤和洗涤后,可以得到纯化的苄胺。
图2 苄胺的合成路线。
另一种合成苄胺的方法是将气态反应物添加到固体N-氨基甲酰基-L-亮氨酸甘氨酸中,经过反应后得到苄胺。
苄胺的毒理学数据
苄胺对小鼠的急性毒性较高,腹膜腔LD50为600mg/kg,经口LD50为700mg/kg。苄胺具有腐蚀性,能够引起烧伤。
苄胺的健康危害
苄胺对人体有害,可以通过吸入、摄入或经皮肤吸收进入身体。它对眼睛、粘膜、呼吸道和皮肤有强烈的刺激作用。吸入苄胺后可能导致喉、支气管的炎症、痉挛、水肿,甚至引起化学性肺炎或肺水肿,有可能致死。苄胺中毒的症状包括烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。
[1] 吴晓雪,齐妍妍,王盈懿,王丽,涂高美,傅仰河,陈德利,朱伟东,张富民.钒氮共掺杂多孔碳催化剂上苄胺氧化偶联合成亚胺[J].无机化学学报,2022,38(06):1049-1058.
[2] Barenschee, Ernst Robert; et al. Process for the decarbamoylation of N-carbamoyl-protected compounds and production of acid anhydrides and their derivatives. European Patent Organization, EP1024133 A2 2000-08-02.
[3] 苄胺 . .物竞化学品数据库 . 2013-06-20.
138关注者
6k关注者
其它化工类的问题,以及不知道如何进行划分的问题都可以划分这里
92问题
0关注者
