氯化钴溶液与氢氧化钠溶液反应时为什么没有生成粉红色的氢氧化钴? 1个回答.5人已关注
微凉·暖心· ,设备工程师 2018-03-05回答
可以啊!! 氢氧化钴的生产方法主要有两种,其中有一种,就是通过氯化钴与氢氧化钠溶液反应实现: 1、合成法:将金属钴或含钴废料与盐酸反应生成氯化钴,再与氢氧化钠反应,经沉淀、漂洗干燥而得。 2、电解法:以钴为阳极,电解食盐溶液而得。
氢氧化钴的制备方法及性质? 1个回答.17人已关注
氢氧化钴(Co(OH)2)是一种常用于涂料和清漆干燥剂的化合物。它的制备方法是通过金属钴与稀盐酸反应制得氯化钴(CoCl2),然后再将氯化钴...
ebuq7836 ,暂无简介 2021-02-02回答
氢氧化钴(Co(OH)2)是一种常用于涂料和清漆干燥剂的化合物。它的制备方法是通过金属钴与稀盐酸反应制得氯化钴(CoCl2),然后再将氯化钴溶液与氢氧化钠溶液反应制得氢氧化钴
根据资料,氯化钴溶液呈粉红色,而氢氧化钴是一种难溶于水的粉红色固体。
请回答以下问题:
(1)金属钴与稀盐酸反应的化学方程式是什么?
(2)氯化钴溶液与氢氧化钠溶液反应的现象是什么?该反应的化学方程式是什么?
(3)下列说法中哪个是不正确的?
A. 钴的金属活动性比铜的强
B. 氢氧化钴可以干燥氯化氢气体
C. 氯化钴溶液也能和石灰水反应
【答案】(1)Co + 2HCl = CoCl2 + H2↑
(2)有粉红色沉淀生成,溶液逐渐由粉红色变为无色。化学方程式为:CoCl2 + 2NaOH = Co(OH)2↓ + 2NaCl
(3)B
【解析】
(1)金属钴与稀盐酸反应时,生成氯化钴(CoCl2)和氢气(H2)。化学方程式为:Co + 2HCl = CoCl2 + H2↑。
(2)氯化钴溶液与氢氧化钠溶液反应时,会生成粉红色的氢氧化钴沉淀,同时溶液逐渐由粉红色变为无色。化学方程式为:CoCl2 + 2NaOH = Co(OH)2↓ + 2NaCl。
(3)根据金属活动性顺序,钴的金属活动性比铜强,所以说法A是正确的。氢氧化钴不适用于干燥氯化氢气体,因此说法B是不正确的。氯化钴溶液与石灰水反应可以生成氢氧化钴沉淀,所以说法C是正确的。因此,说法B是不正确的。
固相法制备NiCo2O4,为什么不直接用氧化钴氧化镍或氢氧化钴氢氧化镍制备啊? 2个回答.15人已关注
南风未起南风 ,销售经理 2018-03-31回答
直接能制备出来吗?我用静电纺丝法做的,必须要用盐来制备 没试过不知道能不能,静电纺丝制备的量是不是特别少呀,您怎么做的呢,
氢氧化钴的用途及性质? 1个回答.17人已关注
氢氧化钴是一种化学物质,其化学式为Co(OH)2,常见的结晶形态为玫瑰红色的单斜或四方晶体。它不溶于水,但可以溶于酸、强碱和铵盐溶液。其...
srju3477 ,暂无简介 2021-07-11回答
氢氧化钴是一种化学物质,其化学式为Co(OH)2,常见的结晶形态为玫瑰红色的单斜或四方晶体。它不溶于水,但可以溶于酸、强碱和铵盐溶液。其密度约为3.6g/cm3,熔点在1100-1200℃之间,属于两性氢氧化物。
氢氧化钴在工业上有多种用途。首先,它可以作为玻璃和搪瓷的着色剂,为它们赋予特定的颜色。其次,它也是制取其他钴化合物的重要原料,用于生产各种钴化合物。此外,氢氧化钴还可以用作清漆和涂料的干燥剂,帮助它们快速干燥。
在化工生产中,氢氧化钴被广泛应用于制造钴盐和含钴催化剂。它还可以用作电解法生产双氧水的分解剂。在涂料工业中,氢氧化钴被用作油漆的催干剂,可以加快油漆的干燥速度。在玻璃和搪瓷工业中,氢氧化钴被用作着色剂,为产品增添色彩。此外,它还可以用于制备钴盐、钴催化剂、蓄电池电极的浸透溶液以及油漆的干燥剂。
氢氧化钴合成为什么不是粉色? 3个回答.3人已关注
喵颜 ,水性漆工程师 2018-08-04回答
阿尔法形态氢氧化钴为暗红色。很正常,你的ph温度都需要做控制。
氢氧化钴加热生成氧化亚钴? 5个回答.13人已关注
看操作温度和气氛:在惰性气氛下加热到氢氧化钴分解温度只能得到CoO;在有氧气/空气存在下加热到氢氧化钴分解温度会得到Co2O3;温度再高就...
绿里尐女 ,储运巡检员 2019-01-15回答
看操作温度和气氛:在惰性气氛下加热到氢氧化钴分解温度只能得到CoO;在有氧气/空气存在下加热到氢氧化钴分解温度会得到Co2O3;温度再高就不好说了。 请问 Co(OH)3和Co(OH)2在惰性气体下加热多少温度下分解呢?还是说他们在900度以下都可以保持不分解呢,
氢氧化钴浓度对药物制备的影响有多大? 1个回答.19人已关注
在制药过程中,浓度是一个重要的参数,它直接影响药物制剂中的含量与比例。氢氧化钴作为一种化学物质,在药物制备中扮演着重要的角色,其...
暴风鹏涛 ,暂无简介 2023-11-21回答
在制药过程中,浓度是一个重要的参数,它直接影响药物制剂中的含量与比例。氢氧化钴作为一种化学物质,在药物制备中扮演着重要的角色,其浓度能够调控反应速率、稳定药物分子结构,并影响药物的质量和效力。
除此之外,氢氧化钴的存在和浓度也会影响其他药物的配伍性,可能导致不良的相互作用。药物的药效也可能受到氢氧化钴浓度的影响,可能增强药物的疗效,也可能降低药物的活性或引起不良反应。
因此,在药物制备和研发过程中,需要综合考虑氢氧化钴的浓度对药物的影响,以确保药物的质量、安全性和疗效。
急需氢氧化钴及四氧化三钴的XRD标准数据图谱? 1个回答.2人已关注
注意了° ,人事职员/行政职员 2018-03-22回答
13:45氢氧化钴... 四氧化三钴
为什么氢氧化钴在不同温度下煅烧后形貌会发生变化? 4个回答.6人已关注
青灯古酒白衣 ,设备维修 2018-12-30回答
请问你的氢氧化钴纳米片层是怎么做的啊?
请问大家怎样溶解氢氧化钴,不能用盐酸,不能引入氯离子? 5个回答.6人已关注
不堪. ,给排水工程师 2018-04-22回答
推荐:ttp:///article/cjfdtotal-yous196409017.htm 用硫酸和硫化钠法溶解氢氧化钴 我已经看到那篇有关1964年的文献了,正在尝试,谢谢
138关注者
