氢氧化钾检验? 3个回答.8人已关注
梓七柠九 ,化工工艺设计师 2019-01-20回答
氢氧化钾质量标准在《中国药典》2015年版第四部辅料里539页
国内氢氧化钾厂家? 7个回答.4人已关注
小四. ,机电工程师 2018-05-25回答
现在氢氧化钾还市场容量嘛,还能不再建设
氢氧化钾有哪些制备方法? 1个回答.16人已关注
氢氧化钾是一种无机碱性化合物,化学式为KOH。它由钾离子和氢氧根离子组成,是一种白色或略带黄色的固体,在常温下容易溶于水,生成氢氧根...
如来韶丽 ,暂无简介 2023-07-17回答
氢氧化钾是一种无机碱性化合物,化学式为KOH。它由钾离子和氢氧根离子组成,是一种白色或略带黄色的固体,在常温下容易溶于水,生成氢氧根离子和钾离子。氢氧化钾在化学、冶金、制药、食品等领域有广泛的应用。
1. 氢氧化钾的制备方法
氢氧化钾可以通过多种方法制备,其中最常用的方法是将钾金属与水反应,生成氢氧化钾和氢气。除此之外,还可以通过钾盐的水解、钾离子和氢氧根离子的中和反应等方法制备。
2. 氢氧化钾的物理性质
氢氧化钾是一种白色或略带黄色的固体,常温下呈柿石状或棒状晶体。它的密度为2.044g/cm3,熔点为360℃,沸点为1327℃。氢氧化钾易溶于水,溶解时会放热,生成氢氧根离子和钾离子。其水溶液呈碱性,可以中和酸性物质,生成相应的盐和水。
3. 氢氧化钾的化学性质
氢氧化钾是一种强碱性物质,能够与酸发生中和反应。例如,与氢氯酸反应生成氯化钾和水。此外,它还能与一些金属离子形成盐类,如与铜离子反应生成氢氧化铜,以及与碳酸盐反应生成碳酸钾和水。
4. 氢氧化钾的应用
氢氧化钾是一种重要的化工原料,在化学、冶金、制药、食品等领域有广泛的应用。在化学领域,它常用于生产碳酸钾、磷酸钾、硝酸钾等化学品;在冶金领域,可用于提炼锂、钨等金属;在制药领域,可用于生产药品原料;在食品领域,可用于提高饲料的营养含量。
5. 氢氧化钾的安全注意事项
氢氧化钾是一种强碱性物质,具有腐蚀性和刺激性,对人体有一定的危害。在使用氢氧化钾时,应注意防护措施,避免接触皮肤和眼睛,避免吸入其气体。在处理氢氧化钾时,应戴上防护手套、口罩和护目镜等,避免直接接触其溶液或粉末。同时,在存储氢氧化钾时,应避免与酸、氧化剂等物质接触,防止发生危险反应。
综上所述,氢氧化钾是一种重要的化工原料,具有广泛的应用前景。在使用氢氧化钾时,应注意安全注意事项,避免发生危险事故。
氢氧化钾生产工艺? 12个回答.5人已关注
丧偶 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
氢氧化钾的生产工艺与氢氧化钠的生产工艺完全相同,只是具体操作参数有别
氢氧化钾有哪些行业应用? 1个回答.13人已关注
氢氧化钾是一种强碱。 强碱是指在水溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子的物质。强碱与酸反应形成盐和水。氢氧化钾是一种白色粉末或片状...
imdc0746 ,暂无简介 2022-07-16回答
氢氧化钾是一种强碱。强碱是指在水溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子的物质。强碱与酸反应形成盐和水。氢氧化钾是一种白色粉末或片状固体,化学式为KOH,具有高熔点和沸点。它能吸收空气中的水分和二氧化碳,溶于热水、冷水、乙醇和甘油,微溶于醚。溶解于水、醇或用酸处理时会产生大量热量。氢氧化钾具有强碱性和腐蚀性,可以改变石蕊试液和酚酞试液的颜色。
氢氧化钾在各行业中的应用:
1、农业:
氢氧化钾用于调节土壤的pH值,为作物提供钾元素,尤其对不能耐受氯离子的作物有益。此外,它还可以用作除草剂和杀菌剂。
2、化学工业:
氢氧化钾主要用作钾盐的原料,例如高锰酸钾、碳酸钾、铝酸钾、月桂酸盐、甲酸盐和葡萄糖酸盐等。它还可以用于调节化学溶液的pH值,在化学分析中作为试剂使用,尤其在酸滴定中帮助确定浓度水平。此外,它还可以作为干燥剂去除碱性溶剂中的水分,特别是胺类和吡啶类溶剂。
3、石化行业:
氢氧化钾在石油和天然气的精炼过程中有助于去除有机酸和硫化合物。它还可以在生物柴油的生产中充当催化剂,并帮助吸收气流中的二氧化碳、三氧化硫和三氧化氮。
4、化妆品行业:
氢氧化钾用于制造美甲产品,可以清洁指甲和溶解角质层。它还用于剃须产品,有助于脱毛。此外,它还是乳液、洗发水、发胶和其他化妆品的原料,主要用作酸碱度调节剂和pH调节剂。氢氧化钾也存在于车道和混凝土清洁剂中。
5、食品工业:
氢氧化钾用于软化橄榄,并作为常见的食品添加剂,用于制作汽水、巧克力、可可等食品。它还可以作为冰淇淋等食品的增稠剂和稳定剂,延长食物的保质期。此外,氢氧化钾还用于生产彩色焦糖,清洗水果和蔬菜以及化学去皮。
6、纺织工业:
氢氧化钾用作漂白剂,并作为制造人造纤维和聚酯纤维的主要原料。
7、染料工业:
氢氧化钾用于生产还原染料,例如还原蓝RSN。
8、皮革工业:
氢氧化钾在去除兽皮上的毛发方面发挥着重要作用,并存在于皮革鞣制化学品中。
9、清洁产品:
氢氧化钾可以与脂肪皂化,用于生产钾皂。它也存在于非磷酸盐洗涤剂中,用于疏通排水管和管道的产品。
10、电池和燃料电池:
氢氧化钾溶解在水中可用作碱性电池、镍镉电池和二氧化锰锌电池的电解质。在燃料电池中,氢氧化钾充当电解质,相比氢氧化钠溶液,氢氧化钾溶液具有更好的导电性能。
11、纸浆和造纸行业:
氢氧化钾有助于将木质素从纤维素纤维中分离出来,并有助于去除纸张制造过程中的泡沫。
12、金属处理:
氢氧化钾用于去除金属表面的油脂。
13、印刷电路板制造:
氢氧化钾也用于印刷电路板的制造。
氢氧化钾物性模拟? 9个回答.2人已关注
种草莓的小仙 ,高级研发工程师 2018-08-04回答
目前我也没有发现有什么问,48%的koh沸点也绝对不会是你说的那个值。koh是蒸不上去的 高手,以前模拟氢氧化钠的沸点基本还是靠谱的就差几度,可是这个氢氧化钾高浓度的时候就不行了,大概从30%以后就不准确了。请问您有什么好办法吗?多谢!
氢氧化钾有哪些作用与功效? 1个回答.13人已关注
氢氧化钾(KOH)是一种强碱性化合物,具有多种作用与功效。下面将介绍氢氧化钾在化学、医药、农业和环保领域的应用。 1. 化学 氢氧化钾在...
兰花幼柳 ,暂无简介 2023-07-18回答
1. 化学
氢氧化钾在化学反应中具有催化、碱催化和酸中和等作用。它可以加速化学反应的速度,使反应更加迅速和高效。同时,它还可以中和酸性物质,使其变成中性或碱性物质。
氢氧化钾在有机合成中也有广泛应用。它可以用于制备各种有机化合物,如酮、醛、酸、脂肪酸盐、醇、醚和脂类等。此外,氢氧化钾还可以用于制备合成橡胶和炼油催化剂等。
2. 医药
氢氧化钾在医药领域中也有广泛应用。它可以用于制备药物、调节生理功能和治疗疾病。
在制备药物方面,氢氧化钾可以用于制备各种药物原料,如氨茶碱、阿托伐他汀、头孢菌素和丹参酮等。
在调节生理功能方面,氢氧化钾可以用于调节人体内的酸碱平衡,促进肠道蠕动,改善消化系统功能等。此外,它还可以用于制造保健品,提高人体免疫力。
在治疗疾病方面,氢氧化钾可以用于治疗皮肤疾病、消化系统疾病和呼吸系统疾病等。例如,它可以用于治疗湿疹、瘙痒症、胃酸过多、胃炎、胃溃疡、哮喘和支气管炎等。
3. 农业
氢氧化钾在农业领域中也有广泛应用。它可以用于提高土壤的酸碱度、促进植物生长和预防病虫害。
在提高土壤的酸碱度方面,氢氧化钾可以调节土壤的pH值,使其达到适宜植物生长的酸碱度。
在促进植物生长方面,氢氧化钾可以提供植物所需的钾元素,促进植物的生长和发育。
在预防病虫害方面,氢氧化钾可以用于防治一些病虫害,如菜青虫和蚜虫等。
4. 环保
氢氧化钾在环保领域中也有广泛应用。它可以用于废水处理和废气处理。
在废水处理方面,氢氧化钾可以中和废水中的酸性物质,使其变成中性或碱性物质,从而达到净化水质的目的。
在废气处理方面,氢氧化钾可以用于治理烟气中的二氧化硫、氮氧化物等有害物质,减少空气污染。
综上所述,氢氧化钾具有多种作用与功效,广泛应用于化学、医药、农业和环保等领域。在使用氢氧化钾时,需要注意其强碱性,避免对人和环境造成危害。
甲硫醇与氢氧化钾反应? 1个回答.2人已关注
救赎. ,机修 2018-05-25回答
甲硫醇与氢氧化钾反应,生成什么啊?反应方程式怎么写?谢谢
氢氧化钾标液的配制? 1个回答.18人已关注
安逸稳定 ,设备工程师 2019-09-01回答
GB 601和602中标准溶液的配置写的很清楚。氢氧化钾95%乙醇溶液配置。
有关氢氧化钾的问题? 4个回答.6人已关注
长夜忽临一场 ,安装预算工程师 2018-12-26回答
想问一下,用瓷舟盛放氢氧化钾,900度烧会损坏瓷舟吗??这个着急... 不论是氧化铝质,还是粘土质瓷舟盛放氢氧化钾,在900度时KOH都会与瓷舟反应,损毁是必然的。
2k回答
662关注者
