氧化锌是锌的氧化物,难溶于水,可溶于酸和强碱。它是白色固体,故又称锌白。它能通过燃烧锌或焙烧闪锌矿(硫化锌)取得。
虽然氧化锌是白色粉末,但以红锌矿形式存在的氧化锌因矿石中存在的锰和其他杂质而呈黄色或红色。氧化锌晶体是热色性材料,在空气中加热会变黄色冷却后变回白色。这种颜色的变化是在高温环境下氧化锌失去一小部分氧形成非整比化合物Zn1+xO所造成的,当温度在800°C时,x等于0.00007。
氧化锌是两性氧化物,几乎不溶于水,但在酸溶液比如盐酸中会溶解:
ZnO + 2 HCl → ZnCl2 + H2O
碱也能把氧化锌固体分解成锌酸盐:
ZnO + 2 NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4]
氧化锌与油中的脂肪酸比如油酸、硬脂酸缓慢反应生成相应的羧酸盐。氧化锌和氯化锌的水溶液混合后形成水泥状的产物,这种水泥状的化合物被称为羟基氯化锌,这种水泥状材料可用于牙科材料。
氧化锌对皮肤也是有一定损害的,而且是不能口服的,也会刺激消化道,造成消化道的损伤。
氧化锌对皮肤来讲起到了一层保护膜的作用,但同时对皮肤也有轻度的脱水的功能,因此在发生皮肤病的时候不建议长期涂抹氧化锌软膏,或者在涂抹之后,可以涂抹相应补水的产品这样可以起到互补的作用。
有部分过敏体质的朋友可能会对氧化锌产生过敏反应,一般过敏后会出现烧灼感,发痒的症状。过敏体质的朋友使用氧化锌时要特别注意。
氧化锌可经吸入烟气被吸收到体内。
短期接触氧化锌可能对眼睛和呼吸道产生机械性刺激。该烟雾刺激呼吸道。吸入烟雾,可能导致金属烟热。
次氧化锌,又称粗氧化锌,是一种化学物质,化学式为ZnO。制备次氧化锌的方法有多种,其中包括沸腾焙烧法和韦氏炉法。这些方法存在一些缺点,如燃料耗比高、回收率低、污染大等。此外,制备次氧化锌的原料要求较高,必须使用含锌量在35%~50%的精矿进行焙烧。
方法1:一种次氧化锌的焙烧方法,包括以下步骤:
(1)将次氧化锌粉加水润湿混料,水分控制在8%;
(2)将湿润的次氧化锌粉通过盘式制粒装置制成8mm的颗粒;
(3)将次氧化锌颗粒送入焙烧窑中焙烧2h,控制窑头温度1000℃,窑尾温度450℃;控制窑头压力为负压30Pa;物料量与窑容积比为0.3∶1;
(4)焙烧窑内的次氧化锌焙烧自然冷却后,再收集至储料仓,最后包装成为次氧化锌焙砂产品。
方法2:一种次氧化锌生产工艺,包括以下步骤:
1)将含锌废渣粉碎成20目颗粒料,与无烟煤按照1:3的比例进行混合搅拌均匀;
2)将步骤(1)的混合料用造粒机制成直径为3mm的颗粒混合料,使水分保持在25%;
3)将回转窑倾斜放置,倾斜度数为4°并在冶炼的过程中作旋转运动,旋转速度为250转/分钟,将步骤(2)的颗粒运送至回转窑内进行冶炼。
方法3:一种次氧化锌的精制方法,包括以下步骤:
(1)将次氧化锌粉碎过筛;所述过筛尺寸为80目;
(2)向次氧化锌粉末中滴加碳酸氢氨溶液浸出并过滤;次氧化锌粉末与碳酸氢钠溶液的固液比为1:3;
(3)将过滤后的固体用水洗涤;洗涤用水量为固体质量的2倍;
(4)将洗涤后的固体送进回转窑焙烧;物料量与窑容积比为0.3∶1;控制窑头温度1000℃,窑尾温度450℃;控制窑头压力为负压30Pa;
(5)自然冷却后得到精制氧化锌。
次氧化锌的回收利用方法包括以下步骤:
a、将次氧化锌用纯碱液进行碱洗,得到碳酸锌;
b、将碳酸锌进行浸出,分离后得到浸出液和浸出渣;
c、向浸出液中加入氧化剂进行除铁处理,分离后得到净化溶液;
d、将净化溶液进行三段净化处理,去除溶液中的镉、铜、锗、钴杂质,分离后得到深度净化溶液;
e、将深度净化溶液进行离子交换处理,去除溶液中的氟氯;
f、将离子交换后得到的溶液进行电解,析出锌。
[1] CN201910265004.5一种次氧化锌的精制方法
[2] CN201910265052.4一种次氧化锌的焙烧方法
[3] CN201910261542.7一种次氧化锌生产工艺
[4] CN201210563186.2一种次氧化锌的回收利用方法
简述:
氧化锌是一种白色的无机化合物,以其独特的功效和显著的化学稳定性,在皮肤护理领域发挥了重要作用。其主要具有以下特点和优势:(1)氧化锌具有强大的吸湿性,能够有效地保持皮肤的水分,提高皮肤的水合作用。(2)氧化锌具有抗氧化和抗炎作用,有助于改善皮肤质量,抑制细菌和真菌的生长,缓解痤疮和水痘等皮肤疾病的症状。(3)氧化锌可以促进伤口愈合,有效地预防紫外线对皮肤的伤害,防止晒伤。因此,氧化锌作为一种护肤成分在改善皮肤状况、抑制细菌和真菌生长以及缓解痤疮和水痘等皮肤病症状等方面表现出明显的优势和不可替代性。
1. 氧化锌会使皮肤干燥吗
与常见的误解相反,氧化锌本身并不会使皮肤干燥,它的相互作用更为复杂。虽然氧化锌通常与防晒霜和皮肤刺激治疗有关,但它对皮肤水合作用的影响取决于各种因素,如配方、浓度和伴随成分。在探索氧化锌如何与皮肤屏障相互作用的过程中,研究人员发现了氧化锌在维持皮肤健康方面的多方面作用。虽然氧化锌的防晒特性是公认的,但它的好处不仅仅是防紫外线。
研究表明氧化锌还具有支持皮肤屏障功能的先天特性,有助于保湿和促进皮肤的整体水合作用。研究通过阐明氧化锌的作用机制,强调了它作为一种多用途成分在护肤配方中的潜力,可以增强皮肤的弹性和水合性。皮肤屏障是皮肤的保护层,可以保护皮肤免受外界的刺激和损害。氧化锌可以通过在皮肤表面形成一层薄膜,从而减少水分的蒸发和流失,同时也可以减少外界的刺激和损伤。在这个过程中,氧化锌可以帮助维持皮肤的水油平衡和稳定。
2. 氧化锌和皮肤水合作用背后的科学
2.1 了解氧化锌维持皮肤水分的机制。
皮肤水分对于维护皮肤健康至关重要,而氧化锌作为一种常见的皮肤外用药膏成分,其作用机制包括保湿、修复受损皮肤屏障功能、抗炎、镇痛、抗菌、抗病毒、抗氧化和抗自由基等。其中,氧化锌最显著的功效之一就是吸收空气中的水分,形成保护膜覆盖在受损的皮肤上,减少皮肤的摩擦刺激,并保持皮肤湿润,因此在修复皮肤和维持皮肤水分方面有着显著的效果。
2.2 氧化锌对不同皮肤类型的影响
氧化锌对不同皮肤类型的影响也有区别。例如,它在治疗特应性皮炎、慢性湿疹、老年瘙痒症、长型银屑病等皮肤干燥的疾病时,就可能导致轻微的脱水作用。此外,氧化锌对于某些皮肤类型,例如敏感性肌肤,可能会产生轻微的刺激性。因此,在使用氧化锌的过程中,应当根据个人皮肤类型和医生建议来决定剂量和用法,以避免不必要的副作用。
3. 解决问题:为什么氧化锌会使皮肤干燥?
(1)氧化锌对某些人造成干燥效应的因素。
氧化锌通常存在于防晒霜和尿布疹霜等护肤品中,对某些人确实有干燥作用。这是因为氧化锌具有收敛性,这意味着它可以吸收皮肤表面多余的油脂和水分,使皮肤感觉干燥和紧绷。此外,氧化锌颗粒可以在皮肤上形成保护屏障,可以有效地阻止水分渗透或逃逸,导致脱水。虽然氧化锌能有效地提供防晒和治疗各种皮肤状况,但它的干燥效果可能会让一些用户担心。
(2)使用氧化锌产品时尽量减少干燥的提示
为了尽量减少使用氧化锌产品时的干燥效果,可以采用几个技巧:(1)选择含有保湿成分和氧化锌的配方可以帮助抵消其干燥特性。寻找含有保湿剂的产品,如透明质酸、甘油或天然油脂,以保持皮肤水分平衡。(2)在使用氧化锌产品之前涂抹保湿霜可以在皮肤和化合物潜在的干燥效果之间形成屏障。(3)通过每天喝足够的水来确保适当的水合作用,也可以支持皮肤健康,减轻氧化锌引起的干燥。通过实施这些策略,个人可以继续享受氧化锌的好处,同时尽量减少对皮肤水合水平的不利影响。
4. 氧化锌对皮肤健康的广泛益处
氧化锌除了是防晒成分之外,还能够提供良好的抗炎、改善皮肤状况、抑制细菌和真菌生长等功效,对人体健康非常有益。例如,氧化锌能帮助伤口愈合,加速皮肤组织的修复和再生。氧化锌是非常适合用于治疗干燥皮肤的,尤其对于干燥皮肤的患者来说。氧化锌可以通过调节表皮伤口愈合的多个环节,如炎症、纤维增生和组织重塑,来发挥促进伤口愈合的效果。它也可以抑制金黄色葡萄球菌和念珠菌对皮肤的伤害。此外,氧化锌还能治疗皮肤瘙痒症,这尤其适用于干燥皮肤的患者。使用含有氧化锌的护肤品,可以帮助皮肤保持湿润,减少干燥带来的不适感。氧化锌有着许多健康益处,值得我们深入研究和利用。
5. 氧化锌有哪些缺点?
氧化锌是具有收敛性,对皮肤有轻微脱水作用,不适合长期大面积使用。尽管氧化锌在化妆品和防晒产品中的广泛应用可以为我们提供许多益处,但同时也存在一些潜在的缺陷,包括皮肤损伤,皮肤干燥,甚至在阳光下破坏其他成分的紫外线防护功能等。研究表明,纳米氧化锌会通过毛孔进入毛囊结构,对皮肤造成损伤。针对这些问题,我们可以采取以下策略优化氧化锌护肤程序:
(1)尽量减少氧化锌的用量:过度使用氧化锌,可能导致皮肤干燥和敏感。尤其是在使用防晒霜时,防晒产品中含有纳米氧化锌,过度使用会破坏其他成分的紫外线防护功能,降低防晒效果。
(2)避免使用纳米级氧化锌:纳米级氧化锌可能对皮肤产生更大的损伤。因此,我们在使用含有氧化锌的护肤品时,应尽量选择不含有纳米级氧化锌的产品。
(3)选择适当的氧化锌类型:氧化锌有两种类型:普通氧化锌和活性氧化锌。普通氧化锌不易清洁,容易堵塞毛孔,可能加重皮肤问题。而活性氧化锌具有更好的皮肤吸收效果,同时也更易清洁,不会堵塞毛孔。
(4)注意清洁:使用氧化锌后,一定要注意清洁。特别是在使用氧化锌软膏时,如果不及时清洁,容易导致毛孔堵塞,加重皮肤问题。因此,我们需要使用适当的洁面产品清洁氧化锌残留。
6. 使用氧化锌产品的实用技巧
在使用氧化锌产品时,为了获得最佳效果,必须采用适当的应用技术来最大化水合作用和功效。首先,在使用前确保皮肤清洁干燥,以促进更好的吸收。当使用基于氧化锌的保湿霜或防晒霜时,用向上和向外的动作轻轻地按摩产品到皮肤上,确保均匀覆盖。特别注意容易干燥或暴露在阳光下的部位,比如脸、脖子和手。此外,考虑将氧化锌产品与补充护肤品(如保湿精华液或保湿霜)分层使用,以增强其保湿效果。
将含有氧化锌的护肤品加入你的日常生活中可以提供额外的保护和水合作用,它们为保持皮肤健康和营养的推荐选择。
7. 专家见解:皮肤科医生对氧化锌和皮肤干燥的看法
氧化锌是一种常用于化妆品和护肤品的化学物质,例如氧化锌软膏,是一种乙类非处方药,主要成分为氧化锌和凡士林,性质温和,不含有激素,可用于淹脖子、儿童红屁屁等场景抑菌止痒。然而,皮肤科医生对于氧化锌的使用,并不像护肤品广告宣传的那样“万能”,氧化锌并不能真正美白遮瑕、去角质、除黑头、预防感染等,在使用过程中应注意一些细节。
皮肤科医生建议,如果想要使用氧化锌来帮助治疗一些皮肤问题,比如淹脖子、儿童红屁屁等场景抑菌止痒,应该注意其用量和使用频率。使用时,应遵循医生的建议,合理使用,避免长期过度使用,否则可能会加剧皮肤干燥,甚至损伤角质层。在使用氧化锌的过程中,还要注意避开大面积开放伤口或者伴有大量渗出的皮损处,避免接触到眼睛或其他黏膜。
如果你的皮肤容易干燥,或者本身就容易出现皮肤干燥问题,皮肤科医生建议,在使用氧化锌的同时,还要注意做好皮肤保湿工作。比如可以在使用氧化锌之前,先做好基础的补水保湿,如使用保湿乳液、霜等,这样可以避免氧化锌过度吸收皮肤中的水分,同时还可以增加皮肤的耐受性。
8. 结论
了解氧化锌对皮肤的影响对于保持皮肤健康和水润至关重要。在这篇文章中,我们讨论了氧化锌是如何由于它的收敛性和屏障性而对某些人产生干燥作用的。为了减轻这些影响,选择含有保湿成分的产品是至关重要的,在使用氧化锌产品之前涂抹保湿霜,并通过摄入足够的水来确保适当的补水。通过对含有氧化锌的护肤品做出明智的选择,读者可以更好地控制其潜在的干燥效果,促进皮肤的整体健康和水合作用。
参考:
[1]MD Newman, Stotland M , Ellis J I . The safety of nanosized particles in titanium dioxide- and zinc oxide-based sunscreens[J]. Journal of the American Academy of Dermatology, 2009: 685-692.
[2]齐鑫, 王凌洁, 安当华, 谢敬生. 不同治疗方法在早期牙隐裂中的疗效分析[J]. 甘肃科技, 2021, 37(07): 158-160+151.
[3]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/14806
[4]舒畅. 氧化锌软膏 并非皮肤科“万能药” [J]. 江苏卫生保健, 2016, (19): 30.
[5]舒畅. 氧化锌软膏"万能"皮肤膏药 [J]. 健康博览, 2016, (06): 50-51.
